= Мир MS Excel/Условное форматирование на гугл-докс по пяти столбцом - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Условное форматирование на гугл-докс по пяти столбцом (Форматирование/Formattings)
serewka Дата: Понедельник, 11.11.2019, 18:16 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, по таблице в гугл-докс. У меня есть пять столбцов от разных организаций с кодами клиентов. Каждая организация заливает свои коды отдельно по ссылке на гугл-диск. Уникальные коды клиентов содержат одинаковое значение символов. Мне необходимо, чтобы при заливке, одинаковые коды клиентов подсвечивались, если они есть. То есть, как бы условное форматирование. Или может, возможен другой вариант?
Раньше мы работали с двумя организациями и я в гугл-докс прописывал в условном форматировании такую формулу и работало =AND(NOT(ISBLANK(A1));COUNTIF($A$1:$E;"="&A1)>1)
Сейчас с пятью организациями не работает. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить или какой-то другой вариант. Но схема работы должна быть таковой как описано выше.
Для примера табличку высылаю, но она должна работать на гугл-докс
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (50.0 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки!
Автор - serewka
Дата добавления - 11.11.2019 в 18:16
doober Дата: Вторник, 12.11.2019, 00:57 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
Все работает, в чем сложность?
Автор - doober
Дата добавления - 12.11.2019 в 00:57
serewka Дата: Вторник, 12.11.2019, 10:55 | Сообщение № 3
doober, эта формула работает, в том случае, если есть одинаковые значения в первой и второй организации, а если, например, прописать 123456 только в четвертой и пятой, то тогда условное форматирование не срабатывает.
Сообщениеdoober, эта формула работает, в том случае, если есть одинаковые значения в первой и второй организации, а если, например, прописать 123456 только в четвертой и пятой, то тогда условное форматирование не срабатывает.
Автор - serewka
Дата добавления - 12.11.2019 в 10:55
doober Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:13 | Сообщение № 4
Репутация: 323 ±
Не может быть.Смотрите опять файл
СообщениеНе может быть.Смотрите опять файл
Автор - doober
Дата добавления - 12.11.2019 в 11:13
serewka Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:31 | Сообщение № 5
doober,
Посмотрите, пожалуйста, но мою табличку, почему-то не срабатывает. Как верно формулу прописать?
Сообщение отредактировал serewka - Вторник, 12.11.2019, 13:32
Сообщениеdoober,
Автор - serewka
Дата добавления - 12.11.2019 в 11:31
doober Дата: Вторник, 12.11.2019, 12:39 | Сообщение № 6
Репутация: 323 ±
Дайте полный доступ по ссылке, иначе как я Вам помогу.
По внешнему виду могу сказать, что формула смещена относительно диапазона.
Посмотрите как сделано в моем файле
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 12.11.2019, 12:41
СообщениеДайте полный доступ по ссылке, иначе как я Вам помогу.
Автор - doober
Дата добавления - 12.11.2019 в 12:39
serewka Дата: Вторник, 12.11.2019, 13:12 | Сообщение № 7
doober, открыл
Сообщениеdoober, открыл
Автор - serewka
Дата добавления - 12.11.2019 в 13:12
serewka Дата: Вторник, 12.11.2019, 13:31 | Сообщение № 8
doober, ВРОДЕ БЫ ПОЛУЧИЛОСЬ, НО МАССИВ ТОРМОЗИТ :) СПАСИБО
Сообщениеdoober, ВРОДЕ БЫ ПОЛУЧИЛОСЬ, НО МАССИВ ТОРМОЗИТ :) СПАСИБО
Автор - serewka
Дата добавления - 12.11.2019 в 13:31
Gustav Дата: Вторник, 12.11.2019, 16:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1123 ±
НО МАССИВ ТОРМОЗИТ
Можно ускориться, если хранить отдельно сбоку (например, в колонке R) динамический список задвоений. Поместим, скажем, в R4 такую формулу, вычисляющую уникальные задвоения:
=QUERY(QUERY({C4:C;E4:E;G4:G;I4:I;K4:K};"select Col1, count(Col1) where Col1 is not null group by Col1");"select Col1 where Col2 > 1")
Далее можно изменить текущую формулу для УФ на такую, использующую результаты колонки R:
=AND(NOT(ISBLANK(A1)); NOT(ISNA(MATCH(""&A1;$R:$R;0))))
Попробуйте! У меня УФ стало заметно быстрее реагировать после такой замены.
P.S. ВНИМАНИЕ! Для поиска в формуле УФ используется ""&A1 (а не просто A1) - для того чтобы правильно обрабатывать значения, состоящие из одних цифр (в примере: 123456).
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 12.11.2019, 17:00
НО МАССИВ ТОРМОЗИТ
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.11.2019 в 16:54
Kashimirush Дата: Четверг, 14.11.2019, 11:27 | Сообщение № 10
Репутация: 41 ±
Gustav, Почему данная формула не работает если формат ячеек "Авто", корректно работает только со значениями в формате "текст"
Пример
Работа, работа, перейди на Федота...
СообщениеGustav, Почему данная формула не работает если формат ячеек "Авто", корректно работает только со значениями в формате "текст"
Пример
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 14.11.2019 в 11:27
Gustav Дата: Четверг, 14.11.2019, 11:40 | Сообщение № 11
Репутация: 1123 ±
Почему данная формула не работает...
Потому что тип первого столбца QUERY определяется по наиболее часто встречающемуся типу среди данных, из которых делается выборка. У Вас сейчас это число, поэтому всё, что не число, отвергается. Забейте в диапазон штук 10 текстовых значений G9 - увидите что получится: даже числа станут текстом.
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.11.2019 в 11:40
Kashimirush Дата: Четверг, 14.11.2019, 15:35 | Сообщение № 12
Репутация: 41 ±
Еще по этой причине QUERY путается в заголовках, когда не может определить тип данных.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 14.11.2019 в 15:35
