= Мир MS Excel/Скрипт для Google таблицы - объединение данных двух столбцов - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Скрипт для Google таблицы - объединение данных двух столбцов (Формулы/Formulas)
Marisa Дата: Четверг, 01.10.2020, 00:56 | Сообщение № 1
Прошу помощи. Есть гугл таблица https://docs.google.com/spreads....2cER6WM
Мне нужно если в столбеце "Хэштег новый" есть запись, то перенести ее в столбец Хэштег через ';' и удалить из столбца Хэштег новый. Затем проверить на дубли, например по имени и удалить если они (дубли) есть. Часть скрипта, который копирует данные с другого листа на лист "Архив" в первую пустую строку я сделала, а далее никак. Буду благодарна за любую помощь.
СообщениеПрошу помощи. Есть гугл таблица https://docs.google.com/spreads....2cER6WM
Автор - Marisa
Дата добавления - 01.10.2020 в 00:56
Kashimirush Дата: Четверг, 01.10.2020, 13:29 | Сообщение № 2
Репутация: 41 ±
По примеру не понятно что вы хотите (все хэштеги должны в итоге оказаться в одной ячейке за все время или же только за один день - одна ячейка, как хэштеги соотносятся с другими колонками и т.д. много вопросов по примеру), задайте конкретный вопрос , или создайте пример с тем "как есть" и "что вы хотите". Редактор скриптов у вас пуст, оценить ваше решение по примеру не предстаёт возможным.
Да и вообще ваш вопрос больше похож на заказ, раздел Работа / Фриланс, может вам больше подойдет.
Работа, работа, перейди на Федота...
СообщениеПо примеру не понятно что вы хотите (все хэштеги должны в итоге оказаться в одной ячейке за все время или же только за один день - одна ячейка, как хэштеги соотносятся с другими колонками и т.д. много вопросов по примеру), задайте конкретный вопрос , или создайте пример с тем "как есть" и "что вы хотите". Редактор скриптов у вас пуст, оценить ваше решение по примеру не предстаёт возможным.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 01.10.2020 в 13:29
Marisa Дата: Четверг, 01.10.2020, 13:50 | Сообщение № 3
Файл поправила, помогите хотя бы сцепить 2 столбца, по датам ничего не нужно. Я пробовала сделать столбец с формулой и его копировать, с помощью copyto, но значения не копируются, наверно из-за формулы. Соединить эти столбцы с помощью кода - не хватает знаний и опыта :(
Сообщение отредактировал Marisa - Четверг, 01.10.2020, 14:03
СообщениеФайл поправила, помогите хотя бы сцепить 2 столбца, по датам ничего не нужно. Я пробовала сделать столбец с формулой и его копировать, с помощью copyto, но значения не копируются, наверно из-за формулы. Соединить эти столбцы с помощью кода - не хватает знаний и опыта :(
Автор - Marisa
Дата добавления - 01.10.2020 в 13:50
Kashimirush Дата: Пятница, 02.10.2020, 07:28 | Сообщение № 4
Репутация: 41 ±
Два варианта описал в вашей таблице.
А вот это:
очень странно, CTRL+C CTRL+V всегда должны работать, если вставлять данные как значения а не формулы
К сообщению приложен файл: 7834286.jpg (15.4 Kb)
А вот это:
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 02.10.2020 в 07:28
Marisa Дата: Пятница, 02.10.2020, 20:19 | Сообщение № 5
Я же изначально писала, что ищу решение через скрипт. Вопрос снят. Нашла решение. Я пыталась использовать [vba]
rang1.copyTo(rang2,{contentsOnly:true});
но у меня формула массива в столбце который я хотела копировать, значения не копировались, поэтому искала решение (в том числе и на этом форуме).
Получилось скопировать с помощью
var valuesToCopy = ss.getRange(3,9,10,1).getValues();
ss.getRange(3,5,10,1).setValues(valuesToCopy);
может кому-то также пригодится.
Сообщение отредактировал Marisa - Суббота, 03.10.2020, 00:19
Автор - Marisa
Дата добавления - 02.10.2020 в 20:19
Gustav Дата: Суббота, 03.10.2020, 15:37 | Сообщение № 6
Репутация: 1123 ±
Набросал реализацию для встроенного простого триггера onEdit. Общее поведение такое: в ячейку колонки "Хэштег новый" вводим значение тэга и нажимаем Enter - тэг добавляется в список колонки "Хэштег" (в ячейку слева от редактируемой), а редактируемая ячейка очищается. Дополнительные нюансы описаны в комментариях к коду. Никаких формульных вычислений и последующего промежуточного копирования "только значений" из результатов формул.
function onEdit(e) {
    // если находимся на нужном листе
    if(e.range.getSheet().getName() == 'Архив') {
        var rngNew = e.range;
        // если редактируем ячейку в нужной колонке "Хэштег новый"
        if(e.range.getSheet().getRange('E:E').getColumn() == rngNew.getColumn()) {
            var rngTag = rngNew.offset(0,-1);
            // считываем исходные значения ячеек в колонках "Хэштег" и "Хэштег новый"
            var valTag = rngTag.getValue();
            var valNew = rngNew.getValue();
            // в колонке "Хэштег новый" можно перечислить несколько значений через ;
            // - все они по очереди будут добавлены в колонку "Хэштег" с попутной
            // проверкой на уже присутствие в списке колонки "Хэштег"
            valNew.split(';').forEach(function(v) {
                // добавляем новое значение в список колонки "Хэштег" только в случае, если его там еще нет
                if(!~valTag.split(';').indexOf(v)) valTag += (valTag ? ';' : '') + v;
            // обновляем значение "Хэштег" и стираем обработанное значение "Хэштег новый"
            rngTag.setValue(valTag);
            rngNew.clearContent();
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 03.10.2020, 15:41
СообщениеНабросал реализацию для встроенного простого триггера onEdit. Общее поведение такое: в ячейку колонки "Хэштег новый" вводим значение тэга и нажимаем Enter - тэг добавляется в список колонки "Хэштег" (в ячейку слева от редактируемой), а редактируемая ячейка очищается. Дополнительные нюансы описаны в комментариях к коду. Никаких формульных вычислений и последующего промежуточного копирования "только значений" из результатов формул.
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.10.2020 в 15:37
