= Мир MS Excel/Почти решение "протокол для телефона" - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Почти решение "протокол для телефона" (Формулы/Formulas)
rico_crazy Дата: Понедельник, 06.12.2021, 17:10 | Сообщение № 1
Привет ребята. Была одна тема, так как проблему предедущую решили, но есть другая проблема, меняю название темы и содержимое.
Суть такова, нашел способ как звонить прямиком из гугл таблиц.
Делюсь мб нужно кому
=HYPERLINK("https://ctrlq.org/call/"&IFERROR(MID(D2;FIND("+380";D2);13);""); D2)
В столбце D2 находится наш номер телефона.
То есть получается кликабельная ссылка "+380999999999", при клике на которую номер автоматически перекидывает на телефон. Благодаря чему упрощается набор номеров.
Но есть один нюанс, который я пока решить не смог. У меня есть информация что в гугл таблицах, можно делать несколько ссылок в одной ячейке. Ведь в некоторых ячейках есть от одного до пяти номеров. То есть нужно что бы на каждый номер ставилась отдельная ссылка на звонок.
Так же, сразу просьба, мб кто то сможет интегрировать данную формулу в скрипт который приводит все номера к единому виду
function onEdit(e) {
let column = e.range.getColumn();
let sheetName = e.range.getSheet().getName();
let row = e.range.getRow();
//Проверяем где были изменения, нам важно номер колонки D - 4, Строки ниже заголовка (row > 1) и имя листа:
if (column == 4
&& sheetName == 'База номерів'
&& row > 1) {
let txt = e.value;
let newTxt = txt.split('\n').map(x => {
return '+38' + x.replace(/\D+/g, '').padStart(13, "0").substring(3, 13);
}).join('\n')
e.range.setValue(newTxt);
Таблица здесь: https://docs.google.com/spreads....sharing
Сообщение отредактировал rico_crazy - Понедельник, 06.12.2021, 18:16
СообщениеПривет ребята. Была одна тема, так как проблему предедущую решили, но есть другая проблема, меняю название темы и содержимое.
if (column == 4
&& row > 1) {
let txt = e.value;
}).join('\n')
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 06.12.2021 в 17:10
aliramora191 Дата: Понедельник, 06.12.2021, 17:24 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
Добрый вечер!
попробуйте:
=ТРАНСП('Лист №1'!A2:Z4)
Анастасия
Сообщение отредактировал aliramora191 - Понедельник, 06.12.2021, 17:29
СообщениеДобрый вечер!
попробуйте:
Автор - aliramora191
Дата добавления - 06.12.2021 в 17:24
rico_crazy Дата: Понедельник, 06.12.2021, 17:41 | Сообщение № 3
Добрый вечер!
попробуйте
Спасибо.
Поменял название и описание темы, так как вы решили мою проблему.
Есть старая проблема которую я так и не смог полностью решить :(
Добрый вечер!
попробуйте
Спасибо.
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 06.12.2021 в 17:41
rico_crazy Дата: Понедельник, 10.01.2022, 13:08 | Сообщение № 4
С Новым Годом ребята, с праздниками.
Если есть выжившие hands может кто помочь с проблемой описанной в этой теме?
СообщениеС Новым Годом ребята, с праздниками.
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 10.01.2022 в 13:08
doober Дата: Понедельник, 10.01.2022, 18:50 | Сообщение № 5
Репутация: 314 ±
Если есть выжившие
Есть немного.
У Вас же в 3,4,5 строках волшебным образом создались ссылки.
Надо только в ячейку стать
clap
PS:лень было другие редактировать
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 10.01.2022, 18:51
Если есть выжившие
Есть немного.
clap
Автор - doober
Дата добавления - 10.01.2022 в 18:50
rico_crazy Дата: Понедельник, 10.01.2022, 18:55 | Сообщение № 6
Спасибо, уже вижу.
Вопрос в том, можно ли что бы ячейки в столбце Е, строки 3-5, заменяли столбец D после заполнения?
То есть например: Столбец D пустой, после чего я туда вписываю номер телефона, и по скрипту который я кинул выше, сначала номер приводится к единому виду, после чего на номер устанавливается ссылка на звонок
Спасибо, уже вижу.
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 10.01.2022 в 18:55
doober Дата: Понедельник, 10.01.2022, 18:57 | Сообщение № 7
Репутация: 314 ±
Проверьте
Ошибся.Заполняете D, в E ссылки появляются
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 10.01.2022, 19:00
СообщениеПроверьте
Автор - doober
Дата добавления - 10.01.2022 в 18:57
rico_crazy Дата: Вторник, 11.01.2022, 11:39 | Сообщение № 8
Работает, но вопрос: Если ли возможность что бы все делалось в одной ячейке D?
Нет, ячейка стоит на событии.Теоретически можно, если заполнить ячейку, потом выполнить скрипт по активной ячейке
Спасибо doober за решение 90% проблемы, помог.
Но остался вопрос еще, мб кто то поможет с вопросом:
В данный момент я записываю номер в столбце D, после чего скрипт приводит этот номер к единому нужному мне виду, после чего скрипт берёт этот номер и ставит на него ссылку на звонок но уже в столбце Е.
ВОПРОС: Как сделать так, что бы все это делалось в одной и той же ячейке куда вписываются номера.
То есть вписываем в столбце D номер телефона, после чего скрипт приводит этот номер к единому виду, после чего в том же столбце D скрипт на номер вешает ссылку на звонок.
Автор - rico_crazy
Дата добавления - 11.01.2022 в 11:39
doober Дата: Среда, 12.01.2022, 09:51 | Сообщение № 9
Репутация: 314 ±
Вы хотите получить вечный двигатель в ячейке?
Чисто в теории можно сделать через вызов окна для ввода номеров телефонов и запись в одну ячейку.Но это тема для фриланса.
СообщениеВы хотите получить вечный двигатель в ячейке?
Автор - doober
Дата добавления - 12.01.2022 в 09:51
© 2010-2022 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
