В столбце D2 находится наш номер телефона. То есть получается кликабельная ссылка "+380999999999", при клике на которую номер автоматически перекидывает на телефон. Благодаря чему упрощается набор номеров.
Но есть один нюанс, который я пока решить не смог. У меня есть информация что в гугл таблицах, можно делать несколько ссылок в одной ячейке. Ведь в некоторых ячейках есть от одного до пяти номеров. То есть нужно что бы на каждый номер ставилась отдельная ссылка на звонок.
Так же, сразу просьба, мб кто то сможет интегрировать данную формулу в скрипт который приводит все номера к единому виду
function onEdit(e) {
let column = e.range.getColumn();
let sheetName = e.range.getSheet().getName();
let row = e.range.getRow();
//Проверяем где были изменения, нам важно номер колонки D - 4, Строки ниже заголовка (row > 1) и имя листа:
У Вас же в 3,4,5 строках волшебным образом создались ссылки. Надо только в ячейку стать
Спасибо, уже вижу. Вопрос в том, можно ли что бы ячейки в столбце Е, строки 3-5, заменяли столбец D после заполнения?
То есть например: Столбец D пустой, после чего я туда вписываю номер телефона, и по скрипту который я кинул выше, сначала номер приводится к единому виду, после чего на номер устанавливается ссылка на звонок
То есть например: Столбец D пустой, после чего я туда вписываю номер телефона, и по скрипту который я кинул выше, сначала номер приводится к единому виду, после чего на номер устанавливается ссылка на звонокrico_crazy
Нет, ячейка стоит на событии.Теоретически можно, если заполнить ячейку, потом выполнить скрипт по активной ячейке
Спасибо doober за решение 90% проблемы, помог. Но остался вопрос еще, мб кто то поможет с вопросом: В данный момент я записываю номер в столбце D, после чего скрипт приводит этот номер к единому нужному мне виду, после чего скрипт берёт этот номер и ставит на него ссылку на звонок но уже в столбце Е.
ВОПРОС: Как сделать так, что бы все это делалось в одной и той же ячейке куда вписываются номера. То есть вписываем в столбце D номер телефона, после чего скрипт приводит этот номер к единому виду, после чего в том же столбце D скрипт на номер вешает ссылку на звонок.
ВОПРОС: Как сделать так, что бы все это делалось в одной и той же ячейке куда вписываются номера. То есть вписываем в столбце D номер телефона, после чего скрипт приводит этот номер к единому виду, после чего в том же столбце D скрипт на номер вешает ссылку на звонок.rico_crazy
Вы хотите получить вечный двигатель в ячейке? Чисто в теории можно сделать через вызов окна для ввода номеров телефонов и запись в одну ячейку.Но это тема для фриланса.
Вы хотите получить вечный двигатель в ячейке? Чисто в теории можно сделать через вызов окна для ввода номеров телефонов и запись в одну ячейку.Но это тема для фриланса.doober
