= Мир MS Excel/Пропало "Количество" строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Пропало "Количество" строк (Формулы/Formulas)
bubanay Дата: Вторник, 06.12.2022, 18:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Внизу перестало выводиться количество выделенных строк. В анализе данных видно что выделил например 5 строк, но их количество не выводится. Как это поправить? Вот скриншот https://disk.yandex.ru/i/81u4VOLZbYMl-g
СообщениеЗдравствуйте. Внизу перестало выводиться количество выделенных строк. В анализе данных видно что выделил например 5 строк, но их количество не выводится. Как это поправить? Вот скриншот https://disk.yandex.ru/i/81u4VOLZbYMl-g
Автор - bubanay
Дата добавления - 06.12.2022 в 18:13
bubanay Дата: Среда, 07.12.2022, 21:07 | Сообщение № 2
какое-то сочетание кнопок это отключило
Сообщениекакое-то сочетание кнопок это отключило
Автор - bubanay
Дата добавления - 07.12.2022 в 21:07
Gustav Дата: Среда, 07.12.2022, 21:38 | Сообщение № 3
Репутация: 1132 ±
Сталкивался. Пришёл к выводу, что надо просто пошурудить мышкой в этом "юго-восточном" углу экрана, покликать туда-сюда кнопку "Анализ данных", кнопку-стрелку "Скрыть/Показать боковую панель" и собственно "место", где должна появиться кнопка с функциями, агрегирующими по выделению (строго говоря, она не совсем "кнопка", а, скорее, поле с всплывающим списком актуальных функций, сформированным по содержанию выделения). Через какое-то количество хаотичных кликов "кнопка" с агрегатами должна показаться - да-да, вот такие "танцы с бубнами"!
Разумеется, в этот момент должно быть выделение на листе хотя бы пары соседних ячеек, желательно с числами. Если активна только одна ячейка, то докликаться до появления "кнопки" с агрегатами проблематично, если вообще возможно.
Ну, и по поводу выделения целых строк и подсчета их количества. Не обращал особого внимания, но не думаю, что их можно подсчитать с помощью этого места. Просто выделение пустых строк ничего не даёт, а если выделить строки с данными, то "это место" считает заполненные ячейки, а не строки.
Подсчитать выделенные строки можно, щелкнув на них правой кнопкой: в контекстном меню будут присутствовать два пункта "Вставить строки выше: N" и "Вставить строки ниже: N", где вместо N будет указано конкретное количество выделенных в данный момент строк. С подсчетом выделенных столбцов - аналогично.
СообщениеСталкивался. Пришёл к выводу, что надо просто пошурудить мышкой в этом "юго-восточном" углу экрана, покликать туда-сюда кнопку "Анализ данных", кнопку-стрелку "Скрыть/Показать боковую панель" и собственно "место", где должна появиться кнопка с функциями, агрегирующими по выделению (строго говоря, она не совсем "кнопка", а, скорее, поле с всплывающим списком актуальных функций, сформированным по содержанию выделения). Через какое-то количество хаотичных кликов "кнопка" с агрегатами должна показаться - да-да, вот такие "танцы с бубнами"!
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.12.2022 в 21:38
Gustav Дата: Среда, 07.12.2022, 22:08 | Сообщение № 4
Репутация: 1132 ±
Не знаю насчёт "отключило", но сочетание кнопок действительно есть (по меню Справка \ Быстрые клавиши \ Навигация):
Move to quicksum
(when a range of cells is selected) Alt + Shift + q
Что по-русски означает:
Перейти к меню быстрого суммирования    Alt + Shift + Q
И, действительно, это "юго-восточное место" становится активным и с помощью клавиш Alt + Стрелка Вверх/Вниз можно даже прогуляться по его всплывающему списку.
Move to quicksum
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.12.2022 в 22:08
bubanay Дата: Среда, 07.12.2022, 22:38 | Сообщение № 5
выделяю соседние ячейки, жму Alt + Shift + Q, ничего не происходит. В юго-восточном углу вроде все осмотрел, не помогло. Речь идет именно о заполненных текстом ячейках, раньше при выделении нескольких ячеек в столбик в количестве в юго-восточном углу показывало их сумму.
Сообщениевыделяю соседние ячейки, жму Alt + Shift + Q, ничего не происходит. В юго-восточном углу вроде все осмотрел, не помогло. Речь идет именно о заполненных текстом ячейках, раньше при выделении нескольких ячеек в столбик в количестве в юго-восточном углу показывало их сумму.
Автор - bubanay
Дата добавления - 07.12.2022 в 22:38
Gustav Дата: Среда, 07.12.2022, 23:28 | Сообщение № 6
Репутация: 1132 ±
Хотя бы две непустые есть среди них? Должно быть.
Для текста сумму не показывает, только количество. Чтобы сумма показалась, надо чтобы из нескольких непустых ячеек хотя бы одна была числовая.
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.12.2022 в 23:28
bubanay Дата: Четверг, 08.12.2022, 04:05 | Сообщение № 7
https://disk.yandex.ru/i/6wuIPOe8ymH6jA вот скриншот, раньше показало бы количество 5
Сообщениеhttps://disk.yandex.ru/i/6wuIPOe8ymH6jA вот скриншот, раньше показало бы количество 5
Автор - bubanay
Дата добавления - 08.12.2022 в 04:05
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.12.2022, 09:58 | Сообщение № 8
Репутация: 6479 ±
bubanay, скрины сюда кладите, а не на ЯД
Сообщениеbubanay, скрины сюда кладите, а не на ЯД
Дата добавления - 08.12.2022 в 09:58
bubanay Дата: Четверг, 08.12.2022, 12:15 | Сообщение № 9
Ок, прикрепил тут
К сообщению приложен файл: 9714910.png (195.2 Kb)
Сообщение отредактировал bubanay - Четверг, 08.12.2022, 12:16
Ок, прикрепил тут
Автор - bubanay
Дата добавления - 08.12.2022 в 12:15
Gustav Дата: Пятница, 09.12.2022, 22:25 | Сообщение № 10
Репутация: 1132 ±
В общем, как я понял из этого видео, убрать кнопку Explore (Анализ данных) можно, пройдя в админские настройки по адресу admin.google.com и введя там в "некоторое место" (список Policy for extensions) такой текст:
"EnableExplore": {
  "Value": false
Но для этого нужно носить звание "Админ Google", коим я, естественно, не являюсь и не знаю, где такие звания раздают. Скорее всего, их раздают администраторам клиентов Google, которые пользуют их платные продукты типа всяких "бизнес-сьютов". Я здесь вопросом не владею от слова "совсем", поэтому "пургу" нести не буду. Если кто-то что-то прокомментирует по теме - буду признателен.
СообщениеВ общем, как я понял из этого видео, убрать кнопку Explore (Анализ данных) можно, пройдя в админские настройки по адресу admin.google.com и введя там в "некоторое место" (список Policy for extensions) такой текст:
"EnableExplore": {
  "Value": false
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.12.2022 в 22:25
bubanay Дата: Суббота, 10.12.2022, 03:58 | Сообщение № 11
да каким то сочетание кнопок случайно убралось, должно как-то просто восстанавливаться
Сообщениеда каким то сочетание кнопок случайно убралось, должно как-то просто восстанавливаться
Автор - bubanay
Дата добавления - 10.12.2022 в 03:58
