ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/JP_Сalendar - календарь из стандартных элементов управления - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
a735 Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:23 | Сообщение № 21
Спасибо за календарь, сэкономил кучу сил и времени !
СообщениеСпасибо за календарь, сэкономил кучу сил и времени !
Автор - a735
Дата добавления - 18.05.2015 в 16:23
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:43 | Сообщение № 22
Репутация: 15 ±
Alex_ST, Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по коду:
Sub Auto_Open()
   arrFrmSetup = Array(True, False)      ' начальная установка чек-боксов календаря _
                    arrFrmSetup(0) = True => "Ввод двойным щелчком" _
                    arrFrmSetup(1) = False >= "Не прятать после ввода"
'   Call CalendarMenuCreate
Я уж было с ним разобрался и без задавания вопроса на форуме. Но мои настройки почему-то постоянно слетают.
Я хочу чтобы:
1 выбиралась дата по одному клику
2 чтобы окно закрывалось после ввода даты.
Пробовал менять ключи местами и оно срабатывало. Но после сохранения и открытия заново файла все почему-то будто по новой. А я хочу в таком положении и зафиксировать. Спасибо.
[moder]
Это Вы про что так хитро говорите? Конкретно напишите код, который Вы наменяли.[/moder]
Делал вот так:
Sub Auto_Open()
   arrFrmSetup = Array(False, True)      ' начальная установка чек-боксов календаря _
Сейчас опять так же сделал. Вроде все сохранилось. Либо я глючу либо из-за ошибки в коде что-то шло не так. не знаю...
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 19.05.2016, 13:01
СообщениеAlex_ST, Здравствуйте.
Sub Auto_Open()
Я хочу чтобы:
[moder]
Делал вот так:
Sub Auto_Open()
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 19.05.2016 в 09:43
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 19.05.2016, 15:47 | Сообщение № 23
Репутация: 15 ±
Опять не работает как я хотел.
Sub Auto_Open()
Насколько я понимаю указано в коде правильно Ввод по одному клику и закрытие после ввода даты. Но на практике настройки почемуто получаются ввод двумя кликами и не закрывается после ввода даты.
PS: Вроде догадался. Надо было к форме на вкладке где указываются эти галки в каждом объекте задать нужное значение тогда все ок работает.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 19.05.2016, 15:58
СообщениеОпять не работает как я хотел.
Sub Auto_Open()
Дата добавления - 19.05.2016 в 15:47
Alex_ST Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:29 | Сообщение № 24
Репутация: 631 ±
Начальную установку Вы правильно провели. Если ничего в моём файле не меняли, то должно работать. (по крайней мере на моём любимом 2003-ем точно работает, а на другие вроде тоже никто не жаловался).
Посмотрел на свой код 4-годичной давности и понял, что немного не корректно сделал :(
В модуле JP_Сalendar_Frm в процедуре Private Sub UserForm_Initialize() в случае если почему-либо возникает ошибка при попытке установить гульки на чекбоксах DblClickBox и HideBox в соответствие со значениями элементов массива arrFrmSetup(0) и arrFrmSetup(1), то мало того, что опять прописываются исходные (удобные мне) значения в массив arrFrmSetup:
On Error Resume Next
   DblClickBox = arrFrmSetup(0)   'восстановить сохранённую установку режима ввода
   HideBox = arrFrmSetup(1)   'восстановить сохранённую установку режима ввода
   If Err Then arrFrmSetup = Array(True, False): Err.Clear
On Error GoTo 0
Так ещё и сами чекбоксы остаются не установленными, а в том положении, в котором они были созданы на форме (False)...
Для того, чтобы начальные установки можно было задавать в одном месте (в JP_Сalendar_Module) нужно как минимум вместо[vba]
[/vba]написать [vba]
If Err Then Call JP_Сalendar_Module.Auto_Open: Err.Clear
Но вообще-то ошибок возникать не должно, поэтому на эту установку выйти не должно.
Попробуйте-ка отключить обработчик ошибок (закомментировать строку On Error Resume Next )
Если начнёт вылетать по ошибке, то сразу будет понятно, где собака порылась.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 19.05.2016, 22:31
СообщениеНачальную установку Вы правильно провели. Если ничего в моём файле не меняли, то должно работать. (по крайней мере на моём любимом 2003-ем точно работает, а на другие вроде тоже никто не жаловался).
On Error GoTo 0
Дата добавления - 19.05.2016 в 22:29
  • Страница 2 из 2
