= Мир MS Excel/Надстройка Excel "Magic calendar" - Мир MS Excel
Alekskas Дата: Суббота, 07.11.2015, 17:41 | Сообщение № 1
Надстройка разрабатывалась для собственных нужд по работе.
Умеет:
Вводить даты в активные ячейки, короткого и длинного формата
Вводить диапазоны дат с ... по ....
Добавлять или записывать текст из базы данных записанной в текстовом файле.
По скриншоту видно что можно выбирать, добавлять текст потом дату или наоборот.
Данная надстройка испытана на MicrosoftOfice 2010-2013.
В поле текст вы можете вводить произвольный текст который будет запоминаться в текстовом файле при повторном наборе текста все совпадения будут показаны в выпадающем списке календаря.
Нужно распаковать архив.
Запустить фал "ExcelAddInCalendar.vsto".
После установки файлы можно удалить.
На вкладке Excel надстройки появится кнопка запуска.
Папка ресурсов создается прямо из надстройки, текстовый файл не переименовывать.
Пишите у кого какие проблемы и если нет проблем тоже пишите.
К сообщению приложен файл: 5332825.png (63.2 Kb) · Release.rar (138.3 Kb)
Сообщение отредактировал Alekskas - Воскресенье, 08.11.2015, 17:24
СообщениеНадстройка разрабатывалась для собственных нужд по работе.
Умеет:
Автор - Alekskas
Дата добавления - 07.11.2015 в 17:41
dima681 Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:09 | Сообщение № 2
Удалено администрацией.
Дмитрий
Сообщение отредактировал dima681 - Суббота, 07.11.2015, 20:11
СообщениеУдалено администрацией.
Автор - dima681
Дата добавления - 07.11.2015 в 20:09
dima681 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 10:40 | Сообщение № 3
При установки возникла ошибка скрин прилагаю как её можно исправить
К сообщению приложен файл: 4751989.png (69.0 Kb)
Дмитрий
СообщениеПри установки возникла ошибка скрин прилагаю как её можно исправить
Автор - dima681
Дата добавления - 08.11.2015 в 10:40
Pelena Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:04 | Сообщение № 4
Пользователь "Serge_007" заблокировал прием сообщений от группы "Пользователи"
Есть ещё почта
Есть ещё почта
Дата добавления - 08.11.2015 в 11:04
Alekskas Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 13:31 | Сообщение № 5
dima681, Уберите галочку, в настройках Excel как показано на скрине.
Сергею написал
К сообщению приложен файл: 8906398.jpg (54.5 Kb)
Немногие знают, как много надо знать, чтоб знать, как мало знаешь.
Сообщение отредактировал Alekskas - Воскресенье, 08.11.2015, 13:58
Сообщениеdima681, Уберите галочку, в настройках Excel как показано на скрине.
Сергею написал
Автор - Alekskas
Дата добавления - 08.11.2015 в 13:31
dima681 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 13:55 | Сообщение № 6
Alekskas, это галочка у меня отключена изначально
Дмитрий
СообщениеAlekskas, это галочка у меня отключена изначально
Автор - dima681
Дата добавления - 08.11.2015 в 13:55
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 15:27 | Сообщение № 7
Добавил вложение в топик
СообщениеДобавил вложение в топик
Дата добавления - 08.11.2015 в 15:27
dima681 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 17:21 | Сообщение № 8
для установки этой надстройки необходимо подключение к интернету. Надстройка предлагает установить сертификат далее она толи скачивает сертификат с сайта Майкрософт толи проверяет его действительность и после успешной установи сертификата переходит к непосредственной установки самой надстройки после установки Magic calendar работает как обычная надстройка
Дмитрий
Сообщениедля установки этой надстройки необходимо подключение к интернету. Надстройка предлагает установить сертификат далее она толи скачивает сертификат с сайта Майкрософт толи проверяет его действительность и после успешной установи сертификата переходит к непосредственной установки самой надстройки после установки Magic calendar работает как обычная надстройка
Автор - dima681
Дата добавления - 08.11.2015 в 17:21
Alekskas Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:27 | Сообщение № 9
Не совсем правильное определение, постараюсь объяснить про ошибку у пользователя dima681.
Для установки надстройки используется так называемый инсталлятор по технологии "ClickOnce", при запуске он проверяет файл МАНИФЕСТА в котором при компиляции надстройки прописано как будет загружаться надстройка, обновляться и т.д..
Его окно очень напоминает попытку подключения к интернету, в принципе так оно и есть если запуск производить с удаленного ресурса.
При разработке я подразумевал, что надстройка будет устанавливаться со съемных носителей.
При определенных параметрах системы он может начать капризничать, как в данном случае ему не понравилось место, откуда производится запуск, а именно из папки с рабочего стола при этом с именем .../Дима/... в пути к файлу.
Такую проблему можно попробовать решить запуском с флешки или с другого диска.
Сообщение отредактировал Alekskas - Воскресенье, 08.11.2015, 20:59
СообщениеНе совсем правильное определение, постараюсь объяснить про ошибку у пользователя dima681.
Автор - Alekskas
Дата добавления - 08.11.2015 в 20:27
Alekskas Дата: Вторник, 25.10.2016, 19:52 | Сообщение № 10
Добавляю скриншот надстройки
К сообщению приложен файл: 9814916.png (54.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alekskas - Вторник, 25.10.2016, 19:53
СообщениеДобавляю скриншот надстройки
Автор - Alekskas
Дата добавления - 25.10.2016 в 19:52
