= Мир MS Excel/Удобный автофильтр - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » Удобный автофильтр (Удобный автофильтр по критерию "содержит")
Удобный автофильтр
Alex_ST Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 19:39 | Сообщение № 1
Репутация: 609 ±
Довёл, надеюсь, до финальной версии свой "удобный автофильтр", начатый мною на дружественном форуме
В прилагаемом файле приведено три варианта реализации удобного автофильтра по критерию "содержит". Разная степень автоматизации и необходимого вмешательства в программный код для изменения параметров фильтрации.
На листе Фильтр-Текстбокс АВТОМАТ - автофильтр по тексту, вводимому в текстбоксы.
Фильтрация происходит "на лету" по мере ввода.
Столбцы для фильтрации могут определяться как автоматически по положениям левых верхних углов текстбоксов, так и задаваться пользователем, поэтому вмешательство в код для изменения столбцов фильтрации либо не требуется, либо минимально. Можно задать столбцы фильтрации, отличные от положения текстбоксов. Для изменения столбцов фильтрации достаточно либо изменить положение текстбоксов в "Режиме констркутора", либо задать номер столбца в аргументе программы обработки.
Для каждого текстбокса опционально возможно его автоматическое позиционирование относительно ячейки и подгонка его ширины-высоты, а также замена "пробела" на "звёздочку".
На листе Фильтр-Ячейка АВТОМАТ - автофильтр по тексту, вводимому в ячейки.
Фильтрация происходит после выхода из ячейки.
Фильтровать или нет в столбце при изменении значения ячейки определяется тем, есть в ней специальная метка - примечание с заданным в коде текстом-признаком ФИЛЬТР-ячейка
Поэтому вмешиваться в код для того чтобы добавить или убрать влияющие ячейки нет необходимости.
P.S. Текст-признак при желании можно изменить во второй строке кода.
P.P.S. Текст чувствителен к регистру!
На листе Фильтр-Ячейка - автофильтр по тексту, вводимому в ячейки. Фильтрация происходит после выхода из ячейки.
Ячейки, включающие фильтр, задаются непосредственно в коде. Столбцы, в которых производится фильтрация, совпадают со столбцами ячеек.
Для каждого из вариантов реализации весь исполняемый код VBA сосредоточен в модуле каждого Листа.
Ссылки на имя и номер Листа в коде отсутствуют. Поэтому любой Лист можно свободно переименовывать, переносить, копировать в другие книги без нарушения функциональности
К сообщению приложен файл: __v6.4.xls.zip (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Воскресенье, 20.02.2011, 22:47
СообщениеДовёл, надеюсь, до финальной версии свой "удобный автофильтр", начатый мною на дружественном форуме
Дата добавления - 20.02.2011 в 19:39
che1975 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 17:00 | Сообщение № 2
Alex_ST,
Добрый день, долго искал такой автофильтр и спасибо Вам нашел! Большая просьба расскажите подробнее как такой автофильтр помещать в мои уже созданные книги? с Макросами не мягко сказано не силен, все делаю с помощью формул. поэтому чем подробнее тем легче будет мне понять.
Заранее большое спасибо.
СообщениеAlex_ST,
Автор - che1975
Дата добавления - 29.08.2011 в 17:00
che1975 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 18:07 | Сообщение № 3
Данный автофильтр, фильтрует только текстовые значения? Возможно ли что бы фильтровал и числа?
СообщениеДанный автофильтр, фильтрует только текстовые значения? Возможно ли что бы фильтровал и числа?
Автор - che1975
Дата добавления - 29.08.2011 в 18:07
Alex_ST Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:51 | Сообщение № 4
Репутация: 609 ±
che1975, ,
а как вы себе представляете фильтрацию по условию "содержит" для чисел?
Для числовых данных условия совсем другие условия отбора (больше, меньше, равно)
Тут нужно позаписывать макрорекордером установку фильтров и немного переделать мой макрос
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 29.08.2011, 21:52
Сообщениеche1975, ,
Дата добавления - 29.08.2011 в 21:51
Alex_ST Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:58 | Сообщение № 5
Репутация: 609 ±
che1975,
подробнее чем в примере объяснять уже некуда
Там же и на листах пояснения, и комментарии в макросах...
Куда уж подробнее?
А если вам нужно с нуля VBA изучать, так это уж к теме совсем не относится
Но если всё-таки будете использовать, то попробуйте "текстбокс-автомат". Там, кажется, я сделал так, чтобы автоматически настраивалось на фильтрацию в том столбце, где установлен текстбокс.
Просто сотрите мою таблицу-пример, добавьте свою. А потом в режиме конструктора передвиньте текстбоксы на нужные вам места.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.08.2011, 09:52
Сообщениеche1975,
Куда уж подробнее?
Дата добавления - 29.08.2011 в 21:58
Гость Дата: Вторник, 30.08.2011, 09:33 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Большое спасибо, разобрался все получилось.
СообщениеБольшое спасибо, разобрался все получилось.
Автор - Гость
Дата добавления - 30.08.2011 в 09:33
Staniiislav Дата: Пятница, 13.07.2012, 18:06 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Доброго времени суток Ув. форумчане.
Alex_ST, подскажите пожалуйста, можно ли Фильтр-Текстбокс АВТОМАТ применить к таблице которая вставляется через:
Вставка---Таблица (офис 2007)?
Если можно, покажите пожалуйста кусок сода который нужно изменить (поменять)
Заранее Спасибо
С Ув. Станислав
Единственный способ стать умнее, играть с более умным соперником
СообщениеДоброго времени суток Ув. форумчане.
Заранее Спасибо
С Ув. Станислав
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 13.07.2012 в 18:06
Alex_ST Дата: Пятница, 13.07.2012, 20:54 | Сообщение № 8
Репутация: 609 ±
Staniiislav,
у меня офис-2010 только на рабочем компе (не нравтися он мне жутко, но на работе приходится иногда юзать).
Дома поэтому посмотреть что там не работает не смогу.
Наверное (если не забуду, конечно) посмотрю в понедельник.
Просто не понимаю, что там может не работать.
Может, пример таблицы, в которой не работает, выложите чтобы я зря не извращался по разному вставляя таблицу?
К стати, а если преобразовать список в диапазон по ПКМ, то работает?
СообщениеStaniiislav,
Дата добавления - 13.07.2012 в 20:54
Staniiislav Дата: Суббота, 14.07.2012, 13:46 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Quote (Alex_ST)
Staniiislav,
Списибо что быстро ответили, пример на Вашем примере приложил )))
Спасибо
К сообщению приложен файл: __v6.4-_-.rar (45.3 Kb)
Сообщение отредактировал Staniiislav - Суббота, 14.07.2012, 13:47
Quote (Alex_ST)
Staniiislav,
Спасибо
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 14.07.2012 в 13:46
Alex_ST Дата: Понедельник, 16.07.2012, 09:06 | Сообщение № 10
Репутация: 609 ±
Ну, как я и предполагал...
1. У Вас там не автофильтр, а "список" (в 2007/2010 это называется почему-то "таблица").
Надо было по ПКМ выбрать пункт "Таблица..."-"Преобразовать в диапазон"
2. А Вы, к стати, не обратили внимания, что значки фильтров в Вашей таблице расположены те там, где заголовки и текстбоксы, а строкой ниже - уже на области данных?
Естественно, макрос не находил фильтров там, где текстбоксы и "ругался", что фильтр не включен.
И ещё: у Вас в книге гора "левых и кривых" имён диапазонов. Они, конечно, не мешают работе фильтра, но вызывают "ругань" Excel'я при сохранении файла.
Я эти имена убил на всякий случай. Так что если они нужны, то восстановите сами.
К сообщению приложен файл: __v6.4-_-.xlsm (54.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 16.07.2012, 09:09
СообщениеНу, как я и предполагал...
Дата добавления - 16.07.2012 в 09:06
Staniiislav Дата: Понедельник, 16.07.2012, 09:55 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Спасибо за быстрый ответ
Quote (Alex_ST)
ПКМ
это что такое?
Quote (Alex_ST)
вы имели в виду в диспетчере имен?
Спасибо
СообщениеСпасибо за быстрый ответ
Quote (Alex_ST)
ПКМ
это что такое?
Quote (Alex_ST)
Спасибо
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 16.07.2012 в 09:55
Staniiislav Дата: Понедельник, 16.07.2012, 10:12 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
по-чучуть начал въезжать, а со списком такие операции можно делать?
Сообщение отредактировал Staniiislav - Понедельник, 16.07.2012, 10:12
Сообщениепо-чучуть начал въезжать, а со списком такие операции можно делать?
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 16.07.2012 в 10:12
Alex_ST Дата: Понедельник, 16.07.2012, 10:37 | Сообщение № 13
Репутация: 609 ±
ПКМ - Правая Кнопка Мыши
Списками не пользуюсь. Поэтому не знаю. Но там в коде про списки "по просьбам зрителей" вводил :[vba]
Code
        .Select   ' выбираем ячейку под текстбоксом (чтобы появились значки фильтров, если используется не автофильтр, а список)
[/vba]Вроде, потом народ не жаловался.
Главное список сделать корректно так чтобы заголовки попали куда нужно, а не в область данных.
СообщениеПКМ - Правая Кнопка Мыши
Code
Дата добавления - 16.07.2012 в 10:37
Staniiislav Дата: Вторник, 17.07.2012, 12:24 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Спасибо Вам, буду пробывать и изучать дальше!
СообщениеСпасибо Вам, буду пробывать и изучать дальше!
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 17.07.2012 в 12:24
prokikol Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:23 | Сообщение № 15
Группа: Гости
Спасибо за автофильтр!
Реально нужно и удобно при анализе прайсов!
СообщениеСпасибо за автофильтр!
Автор - prokikol
Дата добавления - 18.12.2012 в 22:23
airwaves18244 Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:43 | Сообщение № 16
Alex_ST,
Всем добрый день.
Подскажите возможно ли изменить данный Автофильтр так, чтобы вводить через пробел(или запятую,например) несколько значений по которым будет фильтроваться столбец(таблица)?
Либо возможные пути для решения такой задачи?
Спасибо.
СообщениеAlex_ST,
Всем добрый день.
Спасибо.
Автор - airwaves18244
Дата добавления - 17.01.2013 в 12:43
Alex_ST Дата: Четверг, 17.01.2013, 13:32 | Сообщение № 17
Репутация: 609 ±
А что значит "несколько значений"?
По любому из слов - НЕТ
По всем словам, но в другом порядке - НЕТ
По всем словам в том же порядке с любым количеством символов между ними - ДА
Поймите, все описанные процедуры просто по-разному обеспечивают доступ к одной и той же - стандартному автофильтру.
Если стандартный автофильтр может то, что Вы хотите, то и процедуры смогут.
СообщениеА что значит "несколько значений"?
Дата добавления - 17.01.2013 в 13:32
airwaves18244 Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:01 | Сообщение № 18
Alex_ST, "несколько значений" - фильтрация столбца артикулов по нескольким артикулам 369623_234567_675391
По сути это будет фильтр столбца по "равно 369623" ИЛИ "равно 234567" ИЛИ "равно 675391"
А как эту конструкцию прикрутить с Текстбоксу? если возможно вообще
К сообщению приложен файл: 3650152.jpg (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал airwaves18244 - Четверг, 17.01.2013, 14:20
СообщениеAlex_ST, "несколько значений" - фильтрация столбца артикулов по нескольким артикулам 369623_234567_675391
Дата добавления - 17.01.2013 в 14:01
Alex_ST Дата: Четверг, 17.01.2013, 15:38 | Сообщение № 19
Репутация: 609 ±
Ну, батенька, ведь это уже совсем другая тема, т.к. стандартный автофильтр не позволяет фильтровать более чем по двум условиям с функцией между ними либо И, либо ИЛИ, а Вы хотите больше.
Сделать-то это, может быть и можно, но не в рамках этой разработки.
СообщениеНу, батенька, ведь это уже совсем другая тема, т.к. стандартный автофильтр не позволяет фильтровать более чем по двум условиям с функцией между ними либо И, либо ИЛИ, а Вы хотите больше.
Дата добавления - 17.01.2013 в 15:38
RAN Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:45 | Сообщение № 20
Леш,
Criteria1:=Array("2", "3", "4", "5", "6", "7", "9")
Если правильно понял...
Правда "the best!!!" тут не рулит... biggrin
СообщениеЛеш,
Дата добавления - 17.01.2013 в 18:45
  • Страница 1 из 3
