= Мир MS Excel/Обмен знаниями: VBA-массивы на Tableau (Москва) - Страница 4 - Мир MS Excel
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
RAN Дата: Среда, 11.06.2014, 00:01 | Сообщение № 61
A так не ругается
Sub test()
Dim a()
a = Array("первый", "второй", "третий", "четвертый", "пятый")
     MsgBox getrows(a, 2)
'    MsgBox getrows(Array("первый", "второй", "третий", "четвертый", "пятый"), 2)
СообщениеA так не ругается
Sub test()
Dim a()
Дата добавления - 11.06.2014 в 00:01
ikki Дата: Среда, 11.06.2014, 00:14 | Сообщение № 62
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
имхо - можно воспринимать как маленький глюк
пишем так:
Dim a
и получаем тип Variant/Variant(0 to 4)
пишем так:
Dim a()
и получаем сразу(?) тип Variant(0 to 4)
знак вопроса - потому что, я так понимаю, при присвоении производится преобразование типа.
а вот при передаче в функцию - не производится.
как-то мне это кажется не совсем логичным :)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Среда, 11.06.2014, 00:29
Сообщениеимхо - можно воспринимать как маленький глюк
пишем так:
Dim a
пишем так:
Dim a()
Автор - ikki
Дата добавления - 11.06.2014 в 00:14
RAN Дата: Среда, 11.06.2014, 01:08 | Сообщение № 63
Dim a
Variant
массив
итого Variant\массив
Dim a()
массив
массив
итого массив\массив
без вариантов ;)
Dim a
Variant
массив
Dim a()
массив
массив
итого массив\массив
без вариантов ;)
Дата добавления - 11.06.2014 в 01:08
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 10:09 | Сообщение № 64
Репутация: 290 ±
SkyPro, а как с помощью Array загрузить руками значения в двумерный массив? Интересует как это сделать одной строкой и по отдельности в каждую... как это называется... размерность, что ли, или столбец виртуального массива.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеSkyPro, а как с помощью Array загрузить руками значения в двумерный массив? Интересует как это сделать одной строкой и по отдельности в каждую... как это называется... размерность, что ли, или столбец виртуального массива.
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 10:09
SkyPro Дата: Среда, 11.06.2014, 10:32 | Сообщение № 65
Репутация: 255 ±
Ну в одну строку, так в одну строку..
Dim x(0 To 1, 0 To 1): For i = 0 To UBound(x): For v = 0 To UBound(x, 2): x(i, v) = i + v: Debug.Print x(i, v): Next: Next
А если серьезно, то я не знаю. И буду благодарен тому, кто мне расскажет.
Вспомнил, что транспонирование может переделать список таблицу( одномерный в двумерный массив ):
Sub test()
Dim x
x = Application.WorksheetFunction.Transpose(Array(1, 2, 3))
Debug.Print x(2, 1)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 11.06.2014, 10:39
СообщениеНу в одну строку, так в одну строку..
Sub test()
Dim x
Debug.Print x(2, 1)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.06.2014 в 10:32
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 10:38 | Сообщение № 66
Репутация: 290 ±
SkyPro, классно, конечно, но хотелось бы без циклов, "в лобовую" вбивать конкретные значения типа как-то так:
Dim SuperMassiv(1 to 4, 1 to 2) = {{1, 2, 3, 4}, {10, 20, 30, 40}}
СообщениеSkyPro, классно, конечно, но хотелось бы без циклов, "в лобовую" вбивать конкретные значения типа как-то так:
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 10:38
ikki Дата: Среда, 11.06.2014, 10:51 | Сообщение № 67
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
с помощью вложенных Array можно сделать массив массивов.
это может оказаться структура, похожая на многомерный массив.
а может и не оказаться :)
a = array(array(1,2,3,4),array(10,20,30,40))
нижние границы зависят от option base
"вложенные" подмассивы не обязаны иметь одинаковый размер (вот она, разница!)
например:
a = array(array(1,2,3,4),array(10,20,30))
обращение к элементу такого массива соответствующее:
a(i)(j)
кстати, я недавно использовал такой массив на форуме: здесь
Сообщение отредактировал ikki - Среда, 11.06.2014, 10:53
Сообщениес помощью вложенных Array можно сделать массив массивов.
например:
a(i)(j)
Автор - ikki
Дата добавления - 11.06.2014 в 10:51
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 11:16 | Сообщение № 68
Репутация: 290 ±
ikki, интересная вещь, но сейчас нужно немного другое.
Пробую задать двумерному массиву несколько текстовых значений. По одному прописывать не то, чтобы долго - не совсем эстетически устраивает =) циклом по ячейкам проходить - не круто, хочу встроить значения в код.
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 11.06.2014, 11:17
Сообщениеikki, интересная вещь, но сейчас нужно немного другое.
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 11:16
SkyPro Дата: Среда, 11.06.2014, 11:27 | Сообщение № 69
Репутация: 255 ±
эх.. Есть языки, где массивы намного удобнее реализованы (асоциативные массивы, списки, кортежи и т.д.), а в ВБ как-то уныленько все )
Хотя есть альтернативы (коллекции и словари).
Сообщениеэх.. Есть языки, где массивы намного удобнее реализованы (асоциативные массивы, списки, кортежи и т.д.), а в ВБ как-то уныленько все )
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.06.2014 в 11:27
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 11:39 | Сообщение № 70
Репутация: 290 ±
SkyPro, получается, что если я работаю со списком, например, координат неких точек на плоскости, мне будет удобнее создать два массива, по одному для каждой из двух координат?
Dim AxisX
Dim AxisY
AxisX = Array(10, 15, 7)
AxisY = Array(5, 12, 10)
СообщениеSkyPro, получается, что если я работаю со списком, например, координат неких точек на плоскости, мне будет удобнее создать два массива, по одному для каждой из двух координат?
Dim AxisX
Dim AxisY
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 11:39
RAN Дата: Среда, 11.06.2014, 11:49 | Сообщение № 71
A зачем циклом?
arr = Range("A1:D1000").Value
A зачем циклом?
Дата добавления - 11.06.2014 в 11:49
ikki Дата: Среда, 11.06.2014, 11:52 | Сообщение № 72
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
мне будет удобнее
что значит "удобнее"?
мне будет удобнее
Автор - ikki
Дата добавления - 11.06.2014 в 11:52
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 12:02 | Сообщение № 73
Репутация: 290 ±
RAN, хелп, пробую, но выдает ошибку о неверном числе измерений:
Option Base 1
Sub Testerer()
Dim Mass(1 To 9, 1 To 2)
With ThisWorkbook.Sheets(1)
Mass(1) = .Range("A2:A10").Value
Mass(2) = .Range("A2:A10").Value
ikki, каюсь в смысловой циклической ссылке, ту фразу прошу воспринимать как утверждение =)
СообщениеRAN, хелп, пробую, но выдает ошибку о неверном числе измерений:
Option Base 1
Sub Testerer()
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:02
Gustav Дата: Среда, 11.06.2014, 12:08 | Сообщение № 74
Репутация: 1223 ±
Если VBA-код выполняется в Excel, то получается без разницы куда жестко вбивать начальные значения элементов массива - в строку кода внутри процедуры (и потом потеть с этой строкой, так или иначе ее разбирая) или на рабочий лист. С рабочим листом всё гораздо изящнее:
Sub io()
     Dim SuperMassiv As Variant
     Dim i, j
     'здесь SuperMassiv еще просто переменная
     SuperMassiv = Range("A1:B4") 'в А1 - 1, в B1 - 10 ... в B4 - 40
     'а здесь SuperMassiv уже массив, к членам которого можно обращаться через индексы
     For i = 1 To 4: For j = 1 To 2
         Debug.Print SuperMassiv(i, j)
     Next j, i
В окне отладки получаем:
10
2
20
3
30
4
40
Если же хочется быть ограниченным рамками процедуры, когда, например, предполагается ее дальнейшее использование не в хосте Excel (т.е. worksheets под рукой не будет), то не придумано ничего более простого, чем элементарные присвоения (которые можно сгенерировать формулами в том же Excel на этапе подготовки кода):
Sub io2()
     Dim SuperMassiv(1 To 4, 1 To 2) As Variant
     Dim i, j
     SuperMassiv(1, 1) = 1
     SuperMassiv(2, 1) = 2
     SuperMassiv(3, 1) = 3
     SuperMassiv(4, 1) = 4
     SuperMassiv(1, 2) = 10
     SuperMassiv(2, 2) = 20
     SuperMassiv(3, 2) = 30
     SuperMassiv(4, 2) = 40
     Next j, i
В окне отладки - аналогичная картина.
Sub io()
     Dim i, j
     Next j, i
10
2
20
3
30
4
40
Sub io2()
     Dim i, j
     Next j, i
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:08
anvg Дата: Среда, 11.06.2014, 12:11 | Сообщение № 75
Репутация: 271 ±
Rioran, в данном случае не получится. Вы же объявили двумерный массив, а пытаетесь указать только один индекс. Тогда уж
Mass(1, 1) = .Range("A2:A10").Value
Но, в "ячейке" массива Mass(1, 1) будет находится двумерный массив. Для считывания значений ячеек проще просто использовать переменную типа Variant и определять верхние границы
по первому измерению UBound(Mass, 1), по второму - UBound(Mass, 2). Нижняя граница измерений в этом случае 1. Хотя для строгости её можно определять LBound(Mass, 1)/
Если бы вы типизировали массив, то в этом случае вам бы пришлось заполнять его циклом.
СообщениеRioran, в данном случае не получится. Вы же объявили двумерный массив, а пытаетесь указать только один индекс. Тогда уж
Автор - anvg
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:11
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 12:30 | Сообщение № 76
Репутация: 290 ±
Gustav, спасибо, Ваш пример хорошо подходит для работы с кучкой констант.
anvg, интересно. А есть способ отдельно записать ряд значений для первого "столбца" двумерного массива (1, 2, 3, 4), и отдельно для второго (10, 20, 30, 40)?
СообщениеGustav, спасибо, Ваш пример хорошо подходит для работы с кучкой констант.
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:30
Hugo Дата: Среда, 11.06.2014, 12:34 | Сообщение № 77
Репутация: 819 ±
Запишите два столбца на листе, возьмите всё в массив.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:34
RAN Дата: Среда, 11.06.2014, 12:35 | Сообщение № 78
Не нужно указывать размерность массива. Тогда размерность установится автоматически.
Для диапазона A1:B10
Sub test()
     Dim arr
     For i = 1 To 3
         arr = Range(Cells(1, 1), Cells(11 - i * 2, 2)).Value
         Cells(1, 3 * i).Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)) = arr
         Erase arr
СообщениеНе нужно указывать размерность массива. Тогда размерность установится автоматически.
Sub test()
     Dim arr
     For i = 1 To 3
         Erase arr
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:35
Rioran Дата: Среда, 11.06.2014, 12:46 | Сообщение № 79
Репутация: 290 ±
Hugo, здесь есть нюанс:
RAN, не совсем понятно, что делает этот код? Хитрые комбинации со счётчиком.
Автор - Rioran
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:46
RAN Дата: Среда, 11.06.2014, 12:48 | Сообщение № 80
Он трижды формирует массив arr различной размерности и выгружает его на лист (в три разных места).
Пройди код по F8 и последи в окне locals за arr.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 11.06.2014, 12:50
СообщениеОн трижды формирует массив arr различной размерности и выгружает его на лист (в три разных места).
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:48
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
