= Мир MS Excel/VBA программа для автоматизации ввода на Excel - Мир MS Excel
Talker6 Дата: Четверг, 31.12.2015, 05:02 | Сообщение № 1
В Excel данные вводятся только вручную (если сможете ещё и голосовой ввод сделать, то было бы просто отлично) из черновиков. В целом, результатом является заключение контроля сварного соединения из 6 страниц (3 двухсторонних листа). Предположительно, вижу решение так, что все данные, которые есть вводятся в одном листе и раскидываются на 6 листов. На этом листе также должны быть управляющие кнопки для сохранения, распечатки, контроля и возможно настроек. Более подробно могу рассказать по телефону либо через ЛС.
СообщениеВ Excel данные вводятся только вручную (если сможете ещё и голосовой ввод сделать, то было бы просто отлично) из черновиков. В целом, результатом является заключение контроля сварного соединения из 6 страниц (3 двухсторонних листа). Предположительно, вижу решение так, что все данные, которые есть вводятся в одном листе и раскидываются на 6 листов. На этом листе также должны быть управляющие кнопки для сохранения, распечатки, контроля и возможно настроек. Более подробно могу рассказать по телефону либо через ЛС.
Автор - Talker6
Дата добавления - 31.12.2015 в 05:02
Talker6 Дата: Четверг, 31.12.2015, 08:27 | Сообщение № 2
Вообще-то могу скинуть образец результата, который я хочу, если надо. Администрация, подскажите следует это делать?
[moder]Ну а почему ж нет-то? Кидайте.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 31.12.2015, 09:12
СообщениеВообще-то могу скинуть образец результата, который я хочу, если надо. Администрация, подскажите следует это делать?
Автор - Talker6
Дата добавления - 31.12.2015 в 08:27
Michael_S Дата: Четверг, 31.12.2015, 14:12 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Покажите образцы черновиков и нужный результат - посмотрим...
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 31.12.2015, 14:18
СообщениеПокажите образцы черновиков и нужный результат - посмотрим...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 31.12.2015 в 14:12
Talker6 Дата: Четверг, 31.12.2015, 17:47 | Сообщение № 4
Вот результат. Примерно... там кое-что надо исправить (добавить wordwrap в некоторые клетки и объединить некоторые клетки). Для исполнителя дам код разработанный другим исполнителем
СообщениеВот результат. Примерно... там кое-что надо исправить (добавить wordwrap в некоторые клетки и объединить некоторые клетки). Для исполнителя дам код разработанный другим исполнителем
Автор - Talker6
Дата добавления - 31.12.2015 в 17:47
Michael_S Дата: Суббота, 02.01.2016, 15:07 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Все таки файлы хотелось бы увидеть...
СообщениеВсе таки файлы хотелось бы увидеть...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 02.01.2016 в 15:07
Talker6 Дата: Понедельник, 04.01.2016, 06:22 | Сообщение № 6
В прошлом посте не скинулось чтоли... Размер файла 62 кб, и сейчас не ложится, когда нажимаю "Просмотреть".
Upd: Теперь появилось.
К сообщению приложен файл: 6863170.xlsx (62.2 Kb)
Сообщение отредактировал Talker6 - Понедельник, 04.01.2016, 06:23
СообщениеВ прошлом посте не скинулось чтоли... Размер файла 62 кб, и сейчас не ложится, когда нажимаю "Просмотреть".
Автор - Talker6
Дата добавления - 04.01.2016 в 06:22
Talker6 Дата: Понедельник, 04.01.2016, 06:47 | Сообщение № 7
Теперь немного поясню, там есть 6 вкладок. Надо вставить в начало новый управляющий лист содержащий все изменяемые данные. Некоторые данные меняются 1 раз в проект, другие - ежедневно. Из сложных моментов могу предположить, что количество строк во вкладках ВИК, УК и РК для указания дефектов будет различным для разных объектов (трубопроводов), но это можно решить путём спрятания ненужных строк. Еще один сложный момент я считаю, что следующая надпись во вкладке РК
должна выглядеть следующим образом
то есть должна группировать по одинаковым буквам, каждый вид дефекта стоит на одной строке, и это в каждой клеточке отдельно. Строка должна изменять свой размер в зависимости от количества видов различных дефектов.
СообщениеТеперь немного поясню, там есть 6 вкладок. Надо вставить в начало новый управляющий лист содержащий все изменяемые данные. Некоторые данные меняются 1 раз в проект, другие - ежедневно. Из сложных моментов могу предположить, что количество строк во вкладках ВИК, УК и РК для указания дефектов будет различным для разных объектов (трубопроводов), но это можно решить путём спрятания ненужных строк. Еще один сложный момент я считаю, что следующая надпись во вкладке РК
Автор - Talker6
Дата добавления - 04.01.2016 в 06:47
Michael_S Дата: Понедельник, 04.01.2016, 19:43 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Это результат... а из чего ото нужно получить?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 04.01.2016 в 19:43
Michael_S Дата: Среда, 06.01.2016, 20:30 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Я примерно понял, что нужно.
Я не возьмусь.
СообщениеЯ примерно понял, что нужно.
Я не возьмусь.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.01.2016 в 20:30
Karataev Дата: Четверг, 07.01.2016, 09:08 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
Talker6, написал Вам на почту
СообщениеTalker6, написал Вам на почту
Автор - Karataev
Дата добавления - 07.01.2016 в 09:08
Karataev Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:25 | Сообщение № 11
Репутация: 535 ±
Excel
Обсуждаю задание.
СообщениеОбсуждаю задание.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.01.2016 в 13:25
Karataev Дата: Суббота, 09.01.2016, 16:37 | Сообщение № 12
Репутация: 535 ±
Excel
Заказ свободен. Для меня это сложная задача.
СообщениеЗаказ свободен. Для меня это сложная задача.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.01.2016 в 16:37
Саня Дата: Суббота, 09.01.2016, 17:48 | Сообщение № 13
Репутация: 560 ±
XL 2016
Послезавтра вечером можно обсудить по скайпу
СообщениеПослезавтра вечером можно обсудить по скайпу
Автор - Саня
Дата добавления - 09.01.2016 в 17:48
Talker6 Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:26 | Сообщение № 14
Вы это поняли по коду другого программиста? Жду следующее предложение.
этот файл является и "из чего" и "что должно получиться".
Автор - Talker6
Дата добавления - 09.01.2016 в 19:26
Talker6 Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:04 | Сообщение № 15
Для меня предпочитаемым способом является телефон. Интернет слабый.
Автор - Talker6
Дата добавления - 09.01.2016 в 20:04
Talker6 Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 11:24 | Сообщение № 16
Заказ свободен. Цена вопроса 2000 рублей.
СообщениеЗаказ свободен. Цена вопроса 2000 рублей.
Автор - Talker6
Дата добавления - 24.01.2016 в 11:24
RAN Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:48 | Сообщение № 17
Это не цена вопроса. Цена вопроса минимум 5 раз по столько.
Дата добавления - 24.01.2016 в 16:48
Talker6 Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:50 | Сообщение № 18
Условия заявки немного изменились. Теперь мне нужны две процедуры для внедрения в существующий проект. Условия прописаны внутри файла.
Upd. Укажите вашу цену в ЛС.
К сообщению приложен файл: 0202545.xlsx (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал Talker6 - Вторник, 26.01.2016, 18:02
СообщениеУсловия заявки немного изменились. Теперь мне нужны две процедуры для внедрения в существующий проект. Условия прописаны внутри файла.
Автор - Talker6
Дата добавления - 26.01.2016 в 17:50
miver Дата: Вторник, 26.01.2016, 22:35 | Сообщение № 19
Репутация: 37 ±
Talker6, Отправил предложение в ЛС
СообщениеTalker6, Отправил предложение в ЛС
Автор - miver
Дата добавления - 26.01.2016 в 22:35
Talker6 Дата: Вторник, 26.01.2016, 23:33 | Сообщение № 20
На данный момент идёт обсуждение с одним фрилансером. Отпишусь по результату.
СообщениеНа данный момент идёт обсуждение с одним фрилансером. Отпишусь по результату.
Автор - Talker6
Дата добавления - 26.01.2016 в 23:33
