= Мир MS Excel/access. разнести данные по срокам - Мир MS Excel
de44 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 17:49 | Сообщение № 1
задание в файле. срок сегодня 23ч. бюджет 1100р. оплата сбер.
К сообщению приложен файл: 1589105.xls (65.5 Kb)
Сообщение отредактировал de44 - Воскресенье, 20.08.2017, 18:04
Сообщениезадание в файле. срок сегодня 23ч. бюджет 1100р. оплата сбер.
Автор - de44
Дата добавления - 20.08.2017 в 17:49
AndreTM Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 21:34 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вопросы:
- если "данные надо перенести в акцесс и вычисления сделать там же" - то где хотя бы образец формата таблиц в акцессе? Потому что если это уже существующая БД - то надо же вписаться имеющийся формат
- "в дальнейшем заменить исходные данные" - значит, не один раз такая операция будет производиться? То есть данные будут подкачиваться в Excel, а потом конвертироваться в Access? Или приведен образец таблиц, а решение должно быть сделано в самом Access?
- Если данные все равно переносятся из Excel - то до переноса можно сделать расчеты средствами Excel. Или все же, решение - чистый Access?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВопросы:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.08.2017 в 21:34
de44 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 21:57 | Сообщение № 3
БД не существующая. БД создается новая для обсчета этой задачи
Да, использование многоразовое. Исходники всегда в Excel, для каждого расчета в Access будет загружаться полностью новые исходники, но с той же структурой. То есть замена всех столбцов (кроме заголовков) в исходной таблице в Access.
Согласен что в Excel обсчитать проще с использованием сводных. Задача чистый Access, не спрашивайте почему(
Автор - de44
Дата добавления - 20.08.2017 в 21:57
AndreTM Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 22:16 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ещё раз.
Чем расчеты, произведенные Акцессом, будут отличаться от расчетов, произведенных Экселем? (кстати, какие "сводные", если все равно макросы задействованы?)
написать расчеты именно в Акцесс - можно, но зачем усложнять действия? Или Вы таким методом хотите получить себе код для таких расчетов в Акцессе, просто умалчиваете об этом? :)
Ведь самый простой вариант - это сделать все в Excel (раз данные уже в Excel), а в Access просто подключить полученные таблицы.
"Не спрашивать почему"- это вообще как? Вы ставите задачу - исполнитель интересуется условиями и уточняет ТЗ - вы же ничего не хотите рассказывать. Ну или напишите в ЛС/на почту (контакты в профиле), если это "конфиденциально"...
Skype: andre.tm.007
СообщениеЕщё раз.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.08.2017 в 22:16
de44 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 22:34 | Сообщение № 5
Нету у меня никаких секретов :)
Я уже сделал в Excel следующим образом. Посчитал срок в днях для каждой строки исходник, ВПРом с относительной ссылкой присвоил признак по сроку (в текстовом формате, для интервалов), и далее сводной все сгруппировал по валюте, интервалам, и сумме значений, а ставку посчитал тоже сводной но как СРЕДНЕЕ, а не средневзвешенное. :) Ок.
Но, можно сказать и так, что действительно хочу посмотреть как это можно реализовать в Access. Как я это понимаю, можно загрузить исходники, сделать вычисляемый столбец в конструкторе запросов, который посчитает сумму процентов и, второй такой же столбец посчитает срок для каждой строки. Но у меня у самого не получается разнести все это добро по срокам в том виде, как на Листе2, я понимаю как сделать фильтр по запросу, но это действительно для 1 интервала, а нужно для многих. Наверное в данном случае нужно полями сделать сами интервалы, а в строки выгрузить суммы значений, в общем не получилось, не знаю. А средневзвешенную рассчитать, в целом есть понимание что можно использовать также вычисляемый столбец (с помощью вычислителя), но без разнесенных значений по интервалам сделать этого тоже не могу. :)
Поэтому корытсных целей посмотреть код у меня нет, я даже думал что здесь можно обойтись встроенными ресурсами самого Access без VBA. Но как это можно реализовать, в образовательных целях, действительно хочу посмотреть!
СообщениеНету у меня никаких секретов :)
Автор - de44
Дата добавления - 20.08.2017 в 22:34
de44 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 22:41 | Сообщение № 6
построителя, конечно же :)
Автор - de44
Дата добавления - 20.08.2017 в 22:41
AndreTM Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 22:53 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Послушайте совета - лучше обойдитесь ресурсами Excel, а в Access выгрузите данные и результат.
Финансовые вычисления в таблицах/запросах, особенно средствами самой СУБД - задача более сложная для неспециалистов (если смотреть на перспективу), нежели использование специально сделанных для этого инструментов. Макросами в СУБД расчеты делать, конечно, можно, но, как вы правильно заметили - надо будет понимать весь код, плюс разнесение полученных результатов - тоже задача, плюс некоторые "простые" расчеты типа нарастающего итога, например, тоже нетривиальны...
То есть, как я выше сказал - делайте всё в Excel (формулами/сводными/макросами/PowerQuery/PowerPivot), результаты оформляйте в виде именованных диапазонов или Умных таблиц. Надеюсь, подключить готовые "таблицы" из Excel к Access'у - для вас сложностью не является?
Skype: andre.tm.007
СообщениеПослушайте совета - лучше обойдитесь ресурсами Excel, а в Access выгрузите данные и результат.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.08.2017 в 22:53
de44 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 22:57 | Сообщение № 8
Нет. Но рассчитать средневзвешенную ставку для каждого интервала (на основе значений строк которые туда попадают) при объеме 900тыс. с небольшим строк, Эксель ложится на несколько часов. Было подозрение что Access справится гораздо быстрее. Собственно по этой причине пришлось довольствоваться опцией расчета обычной средней powerpivot(
Автор - de44
Дата добавления - 20.08.2017 в 22:57
AndreTM Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 23:17 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно проводить все расчеты в массиве в памяти, но тогда код абсолютно одинаковый что для Access, что для Excel, и по быстродействию тоже.
Можно задействовать средства Power* и формул DAX, вот примеры http://www.excelworld.ru/forum/2-34200-1
Единственный смысл, когда задачу надо решать прямо в Access - это большие объемы данных, которые могут перестать влезать в Excel. Но вы-то хотите все равно "сначала загрузить в Excel"... Да и при очень больших объемах и Access использовать не стОит.
Skype: andre.tm.007
СообщениеМожно проводить все расчеты в массиве в памяти, но тогда код абсолютно одинаковый что для Access, что для Excel, и по быстродействию тоже.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.08.2017 в 23:17
