= Мир MS Excel/Макросы для копирования выбранных ячеек на защищенный лист - Мир MS Excel
shootdavyd Дата: Понедельник, 30.09.2019, 19:37 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые специалисты.
В приложенном образце, нужно создать несколько макросов
1. В поле Q на первом листе, нужно создать кнопку запускающую макрос, копирующий выбранные ячейки из полей C D G а так же название самой таблички, в таблицу "должники по городу", расположенную на втором листе. Такой же макрос пишется для самой нижней таблички на листе, "Межгород", но с ячейками из полей C D E G, которые копируются в табличку "Должники межгород" на втором листе. Сам лист "Должники" будет защищенный за исключением нескольких полей, поэтому макрос должен снимать защиту, а затем ее ставить, либо игнорировать защиту вообще. Скопированные ячейки должны вставляться в пустую строку соответствующей таблицы.
2. На листе "Долг", в полях I и T создать кнопку запуска макроса, переносящие выбранную строку в соответствующие таблички "Оплатившие должники", при этом пустые строки должны удаляться, а нумерация строк в таблице не сбиваться.
Если для удобства написания макроса, или для избежания ошибок в его работе нужно каким то образом переделать таблички, поменять их расположение или форматирование, готов выслушать предложения.
Так как живу во временном поясе МСК+4, возможны задержки с ответом. Жду предложений по цене в личку или на почту.
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: Form.xls (85.5 Kb) · 9167945.zip (40.9 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые специалисты.
Заранее спасибо
Автор - shootdavyd
Дата добавления - 30.09.2019 в 19:37
K-SerJC Дата: Вторник, 01.10.2019, 07:32 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
написал в ЛС
Сообщениенаписал в ЛС
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 01.10.2019 в 07:32
