= Мир MS Excel/Сумма произведений - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Мир MS Excel » Работа и общение » Мозговой штурм » Сумма произведений
Сумма произведений
MCH Дата: Понедельник, 10.08.2015, 08:28 | Сообщение № 1
Репутация: 751 ±
Имеются исходные данные в ячейках A1:F5 (см. вложение)
Необходимо одной формулой вычислить построчное произведение и затем все значения произведений сложить, как это сделано в ячейке H7
Ссылатся нужно на диапазон A1:F5, такие формулы как:
=СУММ(A1:A5*B1:B5*C1:C5*D1:D5*E1:E5*F1:F5)
не принимаются, т.к. не универсальны и не подходят для динамического диапазона.
Значения в A1:F5 больше нуля (нет смысла умножать на ноль)
К сообщению приложен файл: ProductSum.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеИмеются исходные данные в ячейках A1:F5 (см. вложение)
Автор - MCH
Дата добавления - 10.08.2015 в 08:28
AlexM Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:45 | Сообщение № 2
Репутация: 1128 ±
Пока получилась формула массива 72 знака без "="
СообщениеПока получилась формула массива 72 знака без "="
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.08.2015 в 13:45
buchlotnik Дата: Понедельник, 10.08.2015, 20:24 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
У меня 57 без равно (массивка), не массивка - 63
СообщениеУ меня 57 без равно (массивка), не массивка - 63
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.08.2015 в 20:24
vikttur Дата: Вторник, 11.08.2015, 01:53 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Со знаком "=" массивная - 56 или 55 (ссылка за пределами диапазона), немассивная - 68
И, кстати, СТРОКА(1:5) - тоже имеет ссылки за пределы диапазона? Тогда +2 знака
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 11.08.2015, 02:09
СообщениеСо знаком "=" массивная - 56 или 55 (ссылка за пределами диапазона), немассивная - 68
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.08.2015 в 01:53
MCH Дата: Вторник, 11.08.2015, 06:57 | Сообщение № 5
Репутация: 751 ±
Исходя из размеров формул все решения сделаны через ПромИтоги и Смещ, возможно с заменой ссылки СТРОКА(A1:F5) на СТРОКА(1:5)
Для "продвинутых" - нужно найти решение без использования функции ПромИтоги
СообщениеИсходя из размеров формул все решения сделаны через ПромИтоги и Смещ, возможно с заменой ссылки СТРОКА(A1:F5) на СТРОКА(1:5)
Автор - MCH
Дата добавления - 11.08.2015 в 06:57
vikttur Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:29 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Статистические задействовал? Пока что никаких зацепок не вижу...
СообщениеСтатистические задействовал? Пока что никаких зацепок не вижу...
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.08.2015 в 22:29
MCH Дата: Среда, 12.08.2015, 20:22 | Сообщение № 7
Репутация: 751 ±
Статистические функции ни при чем, обычная математика
СообщениеСтатистические функции ни при чем, обычная математика
Автор - MCH
Дата добавления - 12.08.2015 в 20:22
Светлый Дата: Четверг, 13.08.2015, 20:46 | Сообщение № 8
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Пока получилось 51 символ, массивная. Вычисляет автоматически при изменении диапазона. Вставка-удаление строк-столбцов.
Если не строго придерживаться ссылки на диапазон A1:F5, то 42 символа.
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 13.08.2015, 21:23
СообщениеПока получилось 51 символ, массивная. Вычисляет автоматически при изменении диапазона. Вставка-удаление строк-столбцов.
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.08.2015 в 20:46
MCH Дата: Четверг, 13.08.2015, 20:51 | Сообщение № 9
Репутация: 751 ±
Очень похоже на мое решение, только при строгих ссылках на A1:F5 у меня 53 с "=", с "мухлежом" - 42 с "="
Автор - MCH
Дата добавления - 13.08.2015 в 20:51
Светлый Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 21:41 | Сообщение № 10
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Правильная формула 51 символ:
=СУММ(EXP(МУМНОЖ(LN(A1:F5);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(A:F)^0))))
И вне диапазона, вне конкурса 42 символа:
=СУММ(EXP(МУМНОЖ(LN(A1:F5);1^СТРОКА(1:6))))
СообщениеПравильная формула 51 символ:
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.08.2015 в 21:41
MCH Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:19 | Сообщение № 11
Репутация: 751 ±
почти тоже самое:
=СУММ(10^МУМНОЖ(LOG(A1:F5);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(A1:F5)^0)))
=СУММ(10^МУМНОЖ(LOG(A1:F5);СТРОКА(1:6)^0))
и через ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ
=СУММ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(6;СМЕЩ(A1:F1;СТРОКА(A1:F5)-1;)))
Сообщениепочти тоже самое:
Автор - MCH
Дата добавления - 16.08.2015 в 23:19
vikttur Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:31 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
И крутил же МУМНОЖ, но логарифм не догадался прикрутить.
СообщениеИ крутил же МУМНОЖ, но логарифм не догадался прикрутить.
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.08.2015 в 23:31
Rioran Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:52 | Сообщение № 13
Репутация: 290 ±
Светлый, классная формула. Объясни, пожалуйста, на пальцах - как она работает?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеСветлый, классная формула. Объясни, пожалуйста, на пальцах - как она работает?
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.08.2015 в 10:52
MCH Дата: Понедельник, 17.08.2015, 10:55 | Сообщение № 14
Репутация: 751 ±
А моя чем отличается? даже на символ короче, т.к. 10^LOG() короче чем EXP(LN())
Простая математика
a*b*с = exp(ln(a)+ln(b)+ln(с)) или 10^(log(a)+log(b)+log(с))
в качестве сумматора по строкам используется МУМНОЖ()
Простая математика
Автор - MCH
Дата добавления - 17.08.2015 в 10:55
Светлый Дата: Понедельник, 17.08.2015, 12:53 | Сообщение № 15
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Rioran, MCH всё замечательно объяснил.
Как-то не подумал, что в функции 2^..LOG(A1:F5;2) основание можно не писать.
Для 10^..LOG(A1:F5) действительно, экономится символ. Век живи - век учись.
По ходу работы над формулой выяснил, что ИНДЕКС(массив;0;число) или ИНДЕКС(массив;число;0) выдаёт не одно значение, а массив. Не знал такого.
СообщениеRioran, MCH всё замечательно объяснил.
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.08.2015 в 12:53
MCH Дата: Понедельник, 17.08.2015, 14:04 | Сообщение № 16
Репутация: 751 ±
Не знал такого
Об этом есть в справке:
Если указать в качестве аргумента "номер_строки" или "номер_столбца" значение 0 (ноль), функция ИНДЕКС возвратит массив значений для целого столбца или целой строки соответственно. Чтобы использовать значения, возвращенные как массив, введите функцию ИНДЕКС как формула массива в горизонтальный диапазон ячеек для строки и в вертикальный — для столбца. Чтобы ввести формулу массива, нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД.
Не знал такого
Автор - MCH
Дата добавления - 17.08.2015 в 14:04
Светлый Дата: Понедельник, 17.08.2015, 14:27 | Сообщение № 17
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Видимо, не отложилось в памяти. Спасибо.
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 17.08.2015, 14:32
СообщениеВидимо, не отложилось в памяти. Спасибо.
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.08.2015 в 14:27
Rioran Дата: Понедельник, 17.08.2015, 15:19 | Сообщение № 18
Репутация: 290 ±
А, понял, принцип тот же - основания разные. В одном случае основание логарифма - е (число Эйлера), в другом 10.
Светлый, MCH, благодарю, вынес для себя кое-что. Плюсую в карму.
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.08.2015 в 15:19
