= Мир MS Excel/Порядок страниц в буклете - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Понравился вопрос?
krosav4ig Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:42 | Сообщение № 1
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Всем привет! Есть количество страниц в документе (B1), нужно в столбце C получить номера страниц для "ручной" печати буклета (2 стр. на лист, двухсторонняя печать)
У мну 2 формулы:
для excel 2007 93 75 63 61 (немассивная, протягиваемая вниз, может не работать в 2003), рабочая для 2003 - 113 95 73 71
таблица справа в расчетах не используется, она просто для наглядности, для нее тоже есть формула
для excel 2007 88 64 (немассивная, протягиваемая вправо и вниз, может не работать в 2003), рабочая для 2003 - 100 70
все без "="
[p.s.]У мну в 2003 все формулы работают
К сообщению приложен файл: booklet.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 23.12.2015, 14:37
СообщениеВсем привет! Есть количество страниц в документе (B1), нужно в столбце C получить номера страниц для "ручной" печати буклета (2 стр. на лист, двухсторонняя печать)
У мну 2 формулы:
все без "="
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:42
vikttur Дата: Вторник, 22.12.2015, 16:59 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Количество страниц - 81, но максимальная в столбце С 84. Почему так?
Количество страниц - 81. Разве может быть нечетное количество страниц. Один лист без оборота? :)
СообщениеКоличество страниц - 81, но максимальная в столбце С 84. Почему так?
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.12.2015 в 16:59
krosav4ig Дата: Вторник, 22.12.2015, 17:06 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
vikttur, количество страниц может быть любым, но для того чтобы получился буклет нужно округлять до ближайшего кратного 4м и добавлять недостающее количество (как вариант,пустыми)
Сообщениеvikttur, количество страниц может быть любым, но для того чтобы получился буклет нужно округлять до ближайшего кратного 4м и добавлять недостающее количество (как вариант,пустыми)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.12.2015 в 17:06
Wasilich Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:36 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
И какое условие? У кого формул меньше? Или что. А то, я не формулист но, уже сделал!
Мне показалось, ничего мудреного нет. Даже я выкрутился. :D
Так выкладывать когда?
ЗЫ А я с паролем выложу! (для честных)
К сообщению приложен файл: 5929423.xls (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 23.12.2015, 00:15
СообщениеИ какое условие? У кого формул меньше? Или что. А то, я не формулист но, уже сделал!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.12.2015 в 23:36
buchlotnik Дата: Среда, 23.12.2015, 01:28 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
для 2003 пока 95 символов 92 символа 90 символов (немассивка, тягабельная). прикольная задачка B)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 23.12.2015, 01:56
Сообщениедля 2003 пока 95 символов 92 символа 90 символов (немассивка, тягабельная). прикольная задачка B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.12.2015 в 01:28
MCH Дата: Среда, 23.12.2015, 04:27 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
68 67 66 65 с "="
должна работать в 2003
Сообщение68 67 66 65 с "="
Автор - MCH
Дата добавления - 23.12.2015 в 04:27
krosav4ig Дата: Среда, 23.12.2015, 13:07 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
И какое условие?
Если вопрос по формулам - то необходимо найти наикратчайшее или наибыстрейшее решение, если вопрос по VBA - аналогично, остальные вопросы - по оригинальности решения.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 23.12.2015, 13:08
И какое условие?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.12.2015 в 13:07
AlexM Дата: Среда, 23.12.2015, 16:50 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
67 без равно, не массивная, работает в 2003
Сообщение67 без равно, не массивная, работает в 2003
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.12.2015 в 16:50
krosav4ig Дата: Среда, 23.12.2015, 17:12 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
66 с "="
если она такая же, как у мну на 66 с "=", то она не будет работать с выключенным пакетом анализа
66 с "="
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.12.2015 в 17:12
Udik Дата: Среда, 23.12.2015, 19:51 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Даже я выкрутился.
А весу-то в нём сколько? Длинна т.е. :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Даже я выкрутился.
Автор - Udik
Дата добавления - 23.12.2015 в 19:51
MCH Дата: Среда, 23.12.2015, 19:54 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
не использую ОКРУГЛТ и т.п. функций округления (вообще не использую не одну функцию начинающуюся с ОКР...)
Функции в формуле: ЦЕЛОЕ, СТРОКА, ОСТАТ, и еще одна. Все они стандартные и не требуют подключения "Пакета анализа"
P.s.: использование ОКРВВЕРХ/ОКРВНИЗ не сокращают формулу, хотя нет, на пару символов сократил: 64 63 58 с "="
Автор - MCH
Дата добавления - 23.12.2015 в 19:54
Udik Дата: Среда, 23.12.2015, 20:03 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня с небольшим жульством (работает с 3 строки) 54зн.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеУ меня с небольшим жульством (работает с 3 строки) 54зн.
Автор - Udik
Дата добавления - 23.12.2015 в 20:03
Wasilich Дата: Четверг, 24.12.2015, 00:12 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
С формулистами мне соревноваться сложно, у меня вообще аж 3 формулы. Одна (единственная) 40 зн. и 2-е по 28 в колонке, хотя по 28 одинаковые с разницей лишь в 2-х знаках, в одной -1 а в другой +2.
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 24.12.2015, 00:21
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.12.2015 в 00:12
Manyasha Дата: Четверг, 24.12.2015, 12:11 | Сообщение № 14
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
У меня получилось 52 знака без "=", НО работает только, начиная с числа 83, т.е. 84, 1, 2 я вручную проставила
СообщениеУ меня получилось 52 знака без "=", НО работает только, начиная с числа 83, т.е. 84, 1, 2 я вручную проставила
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.12.2015 в 12:11
vikttur Дата: Четверг, 24.12.2015, 12:19 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
Уперся в вычисление количества страниц. Формула - 74. Если задать константой, то длина длина "разворачивается" - 47.
Как быть со строками ниже? Ограничение нужно?
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 24.12.2015, 12:38
СообщениеУперся в вычисление количества страниц. Формула - 74. Если задать константой, то длина длина "разворачивается" - 47.
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.12.2015 в 12:19
AlexM Дата: Четверг, 24.12.2015, 12:48 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Если сделать особый формат ячеек, то формула 62 знака без "="
Ограничителя не делал.
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 24.12.2015, 12:49
СообщениеЕсли сделать особый формат ячеек, то формула 62 знака без "="
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.12.2015 в 12:48
krosav4ig Дата: Четверг, 24.12.2015, 15:05 | Сообщение № 17
Репутация: 997 ±
то у мну для 2007 56 без "=", для 2003 60 без "="
Ограничение нужно?
нет, не нужно
Ограничение нужно?
нет, не нужно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.12.2015 в 15:05
vikttur Дата: Четверг, 24.12.2015, 15:10 | Сообщение № 18
Репутация: 526 ±
[offtop]
у мну
Ну, почему такое неуважение к себе, к своему языку, а, мужики? Не нужно оправдываться модой и прочим...[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 24.12.2015, 15:11
Сообщение[offtop]
у мну
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.12.2015 в 15:10
Michael_S Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:41 | Сообщение № 19
Репутация: 373 ±
Excel2016
А каков должен быть порядок, например, для 9 стр.?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.12.2015 в 17:41
krosav4ig Дата: Четверг, 24.12.2015, 17:57 | Сообщение № 20
Репутация: 997 ±
12 1 2 11 10 3 4 9 8 5 6 7
Сообщение12 1 2 11 10 3 4 9 8 5 6 7
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.12.2015 в 17:57
  • Страница 1 из 3
