= Мир MS Excel/Невозможность изменения способа выравнивания текста в ячейке - Мир MS Excel
dude Дата: Пятница, 22.06.2018, 23:16 | Сообщение № 1
Репутация: 28 ±
Добрый вечер!
Нашел файл на просторах, приложил лист из него.
в ячейках начиная с строки 4 и вниз установлен способ выравнивания всё по середине. Изменить не получается.
Как это реализовано?
К сообщению приложен файл: 1640247.xlsx (39.1 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - dude
Дата добавления - 22.06.2018 в 23:16
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.06.2018, 00:01 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Хе-хе, мне понравилось, прекрасный вопрос!
Предлагаю задать его в Мозговом штурме.
По согласованию с Андреем перенес
[p.s.]Решение нашел, см. файл[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 45451245.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеХе-хе, мне понравилось, прекрасный вопрос!
Дата добавления - 23.06.2018 в 00:01
dude Дата: Суббота, 23.06.2018, 00:15 | Сообщение № 3
Репутация: 28 ±
Согласен
В УФ нет закладки с выравниванием. Ждем
СообщениеСогласен
Автор - dude
Дата добавления - 23.06.2018 в 00:15
vikttur Дата: Суббота, 23.06.2018, 10:44 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Где и почему - нашел. Как получить обычными средствами - не нашел
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 23.06.2018, 10:46
СообщениеГде и почему - нашел. Как получить обычными средствами - не нашел
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2018 в 10:44
SLAVICK Дата: Суббота, 23.06.2018, 13:00 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
аналогично - как сделать нашел, но не стандартными средствами.
_Boroda_, а ты нашел как это можно сделать обычными средствами?
Сообщение отредактировал SLAVICK - Суббота, 23.06.2018, 13:01
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.06.2018 в 13:00
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.06.2018, 16:17 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Думаю использовали это
Я не настолько в дебри полез (тем более, что с вражеским у меня очень туго), я попроще способ нашел. Тоже не обычными средствами Excel
Да, с использованием xml можно. Но как нужное там найти? Я, правда, не особо влезал вглубь, но вот например - я хочу, чтобы с помощью УФ менялся шрифт ячейки. Пусть будет замена с "Calibri" на "Brush Script MT".
Сделать можно. Как?
Сделать можно. Как?
Дата добавления - 23.06.2018 в 16:17
SLAVICK Дата: Суббота, 23.06.2018, 16:59 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Сделать можно. Как?
можно - также как и выравнивание и остальное - достаточно создать кое - что, только вот потом - все-равно нужно дописать кое что, кое куда в ХМL :D .(там по ссылке это тоже описано...)
Правильно я понял, или ты в XML вообще руками ничего не дописываешь?
Можно сварганить макрос для записи нужной команды XML - когда-то такой делал, когда нужно было даты создания, редактирования... поменять в файлах.
Сделать можно. Как?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.06.2018 в 16:59
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.06.2018, 17:11 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
В XML руками не дописываю. И макросы не использую. По крайней мере пока. Возможно потом что-нибудь и с макросами придумается, но уж точно не макросом hxl править - нафиг такой геморрой :D
Что-то попроще нужно, чтобы любой человек, знающий, что такое Условное форматирование, мог также сделать
А про "там по ссылке это тоже описано..." - не издевайся :D , я ж говорю, что с англицким у меня вообще никак
Да, если кто сообразит - здесь не пишите, дайте другим подумать. Пишите в личку
Дата добавления - 23.06.2018 в 17:11
vikttur Дата: Суббота, 23.06.2018, 19:08 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Наоборот, посложнее, чтобы любой человек не мог такое сделать )
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.06.2018 в 19:08
Nic70y Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:20 | Сообщение № 10
Репутация: 2483 ±
а че так?
я английский алфавит знаю наизусть, могу по пальцам пересчитать, озвучить, а русский нет :(
а в остальном зачем этот En знать,
и так понятно, что Лондон - это Ландон,
а по теме офигеть интересно...
а че так?
Дата добавления - 23.06.2018 в 22:20
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:53 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Я тоже. Причем одной руки
Дата добавления - 23.06.2018 в 22:53
Nic70y Дата: Суббота, 23.06.2018, 23:15 | Сообщение № 12
Репутация: 2483 ±
Причем одной руки
[offtop]26/5
Приходит как-то интеграл к логарифму и спрашивает:
"А ты знаешь, сколько будет корень квадратный из 37?" (~с)
[/offtop]
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 23.06.2018, 23:15
Причем одной руки
[offtop]26/5
[/offtop]
Дата добавления - 23.06.2018 в 23:15
ASWP Дата: Суббота, 23.06.2018, 23:21 | Сообщение № 13
Репутация: 24 ±
А в чем "прикол", можно скриншот? :D
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
СообщениеА в чем "прикол", можно скриншот? :D
Автор - ASWP
Дата добавления - 23.06.2018 в 23:21
SLAVICK Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 11:42 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
скриншот
Чего?
Есть же два живых файла - где можно и посмотреть и поклацать..
Вопрос понятен из названия темы, и описан в первом сообщении:
способ выравнивания всё по середине....Как это реализовано?
Сообщение отредактировал SLAVICK - Воскресенье, 24.06.2018, 11:43
скриншот
Чего?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.06.2018 в 11:42
ASWP Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 19:58 | Сообщение № 15
Репутация: 24 ±
SLAVICK, У меня все по левому краю и все меняется.
СообщениеSLAVICK, У меня все по левому краю и все меняется.
Автор - ASWP
Дата добавления - 24.06.2018 в 19:58
dude Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 23:26 | Сообщение № 16
Репутация: 28 ±
Сообщениезахват экрана
Автор - dude
Дата добавления - 24.06.2018 в 23:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.06.2018, 09:35 | Сообщение № 17
Репутация: 6667 ±
ВСе верно ASWP пишет - в 2007 такая фишка не прокатывает. Именно такая. Если время будет, попробую дома чуть иначе извратиться
СообщениеВСе верно ASWP пишет - в 2007 такая фишка не прокатывает. Именно такая. Если время будет, попробую дома чуть иначе извратиться
Дата добавления - 25.06.2018 в 09:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.07.2018, 12:11 | Сообщение № 18
Репутация: 6667 ±
На макрос и на поизвращаться в 2007 времени сначала не хватило, а потом просто забыл. А вскрываться наверное уже пора
vikttur, SLAVICK и кто-нибудь еще - будете класть варианты с XML?
СообщениеНа макрос и на поизвращаться в 2007 времени сначала не хватило, а потом просто забыл. А вскрываться наверное уже пора
Дата добавления - 02.07.2018 в 12:11
vikttur Дата: Понедельник, 02.07.2018, 16:54 | Сообщение № 19
Репутация: 526 ±
То, что в УФ, понятно сразу, но как это сделали без ковыряния во внутренностях, не нашел.
Удалил все ячейки пользовательсколго диапазона. кроме A1. Это чтобы уменьшить схему листа в .xml.
Там инфо по условному форматированию. В нем изменить dxfId:
<conditionalFormatting sqref="A1"><cfRule type="expression" dxfId="1"
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 02.07.2018, 20:03
СообщениеТо, что в УФ, понятно сразу, но как это сделали без ковыряния во внутренностях, не нашел.
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.07.2018 в 16:54
SLAVICK Дата: Понедельник, 02.07.2018, 17:46 | Сообщение № 20
Репутация: 766 ±
То как я понял:
Добавить стиль "dxf" в xl\styles.xml
<dxf>
  <font>
   <sz val="26"/>
   <name val="Wingdings"/>
  </font>
  <alignment horizontal="center" vertical="center" textRotation="0" wrapText="0" indent="0" shrinkToFit="0"/>
    </dxf>
<dxf>
Добавить УФ в листе и добавить туда ссылку на номер этого стиля:
<conditionalFormatting sqref="A7">
  <cfRule type="cellIs" dxfId="0" priority="1" operator="equal">
   <formula>"Slavick"</formula>
  </cfRule>
</conditionalFormatting>
К сообщению приложен файл: 45451245-2-.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеТо как я понял:
<dxf>
  <font>
   <sz val="26"/>
  </font>
    </dxf>
<dxf>
  </cfRule>
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.07.2018 в 17:46
