ИСТИНА, если в числе один разряд после запятой.
AlexM
Дата: Четверг, 26.09.2013, 14:52 |
Например, 34,5 - ИСТИНА 34; 34,55 - ЛОЖЬ Задача вроде простецкая. У меня получилась формула 21 знак. Думаю это много, а короче ни как.
Например, 34,5 - ИСТИНА 34; 34,55 - ЛОЖЬ Задача вроде простецкая. У меня получилась формула 21 знак. Думаю это много, а короче ни как. AlexM
Сообщение Например, 34,5 - ИСТИНА 34; 34,55 - ЛОЖЬ Задача вроде простецкая. У меня получилась формула 21 знак. Думаю это много, а короче ни как. Автор - AlexM Дата добавления - 26.09.2013 в 14:52
MCH
Дата: Четверг, 26.09.2013, 15:43 |
16 с "="
Сообщение 16 с "=" Автор - MCH Дата добавления - 26.09.2013 в 15:43
DV
Дата: Четверг, 26.09.2013, 15:59 |
Excel 2010 RUS
тоже 16
Сообщение тоже 16 Автор - DV Дата добавления - 26.09.2013 в 15:59
SkyPro
68 Выкладываю для "поржать" [spoiler]Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДЛСТР(ПРАВСИМВ(I15;ДЛСТР(I15)-ПОИСК(",";I15;1)))=1;ЛОЖЬ)
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение 68 Выкладываю для "поржать" [spoiler]Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 26.09.2013 в 15:59
китин
Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:07 |
ну у меня 32.без =. SkyPro, предлагаю вместе
ну у меня 32.без =. SkyPro, предлагаю вместе китин
Сообщение ну у меня 32.без =. SkyPro, предлагаю вместе Автор - китин Дата добавления - 26.09.2013 в 16:07
Fairuza
Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:53 |
А у меня 28 и 23...
Сообщение А у меня 28 и 23... Автор - Fairuza Дата добавления - 26.09.2013 в 16:53
AlexM
Дата: Четверг, 26.09.2013, 17:01 |
Не получается поржать. В Excel 2003 не работает. При значении 34 формула возвращает ошибку#ЗНАЧ!
Не получается поржать. В Excel 2003 не работает. При значении 34 формула возвращает ошибку#ЗНАЧ! AlexM
Сообщение Не получается поржать. В Excel 2003 не работает. При значении 34 формула возвращает ошибку#ЗНАЧ! Автор - AlexM Дата добавления - 26.09.2013 в 17:01
SkyPro
Дата: Четверг, 26.09.2013, 17:36 |
Есть вариант 24 без равно
Есть вариант 24 без равно SkyPro
Сообщение Есть вариант 24 без равно Автор - SkyPro Дата добавления - 26.09.2013 в 17:36
Дата: Четверг, 26.09.2013, 18:00 |
У меня пока только 21
Сообщение У меня пока только 21 Автор - Pelena Дата добавления - 26.09.2013 в 18:00
ZORRO2005
Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:54 |
Office 365
Для всех чисел, включая отрицательные 18
Для всех чисел, включая отрицательные 18 ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Четверг, 26.09.2013, 20:06
Сообщение Для всех чисел, включая отрицательные 18 Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 26.09.2013 в 19:54
Rustem
Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:01 |
19 без равно
WMR: R183220163895
Сообщение 19 без равно Автор - Rustem Дата добавления - 26.09.2013 в 20:01
китин
Дата: Пятница, 27.09.2013, 08:28 |
24 без равно.меньше пока никак
24 без равно.меньше пока никак китин
Сообщение 24 без равно.меньше пока никак Автор - китин Дата добавления - 27.09.2013 в 08:28
AlexM
Дата: Пятница, 27.09.2013, 08:39 |
К сожалению я знаю формулу MCH в 15 знаков без учета "=", поэтому мне остается уменьшать неуменьшаемое. Но сделать еще одну в 15 знаков получилось.
К сожалению я знаю формулу MCH в 15 знаков без учета "=", поэтому мне остается уменьшать неуменьшаемое. Но сделать еще одну в 15 знаков получилось. AlexM
Сообщение К сожалению я знаю формулу MCH в 15 знаков без учета "=", поэтому мне остается уменьшать неуменьшаемое. Но сделать еще одну в 15 знаков получилось. Автор - AlexM Дата добавления - 27.09.2013 в 08:39
Дата: Пятница, 27.09.2013, 08:48 |
15 символов не проблема,больше заинтересовал вариант Сереги - для всех чисел, включая отрицательные 18 пока не получается
15 символов не проблема,больше заинтересовал вариант Сереги - для всех чисел, включая отрицательные 18 пока не получается Serge_007
Сообщение 15 символов не проблема,больше заинтересовал вариант Сереги - для всех чисел, включая отрицательные 18 пока не получается Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.09.2013 в 08:48
AlexM
Дата: Пятница, 27.09.2013, 08:52 |
А формула в 15 знаков работает с отрицательными тоже.
А формула в 15 знаков работает с отрицательными тоже. AlexM
Сообщение А формула в 15 знаков работает с отрицательными тоже. Автор - AlexM Дата добавления - 27.09.2013 в 08:52
китин
Дата: Пятница, 27.09.2013, 09:06 |
Сообщение № 16
21 без равно.но "сумлеваюсь я"(с)
21 без равно.но "сумлеваюсь я"(с) китин
Сообщение 21 без равно.но "сумлеваюсь я"(с) Автор - китин Дата добавления - 27.09.2013 в 09:06
Rustem
Дата: Пятница, 27.09.2013, 09:11 |
Сообщение № 17
Был такой вариант: но начинает врать при переходе на тысячи. Работает другой вариант, но уже гораздо длиннее: Код
=ТЕКСТ(A1;"# ###,##р.")=РУБЛЬ(A1;1)
Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Был такой вариант: но начинает врать при переходе на тысячи. Работает другой вариант, но уже гораздо длиннее: Код
Автор - Rustem Дата добавления - 27.09.2013 в 09:11
AlexM
Дата: Пятница, 27.09.2013, 09:40 |
Сообщение № 18
Еще открываться рано. Небольшая подсказка. Можно без РУБЛЬ()
Еще открываться рано. Небольшая подсказка. Можно без РУБЛЬ() AlexM
Сообщение Еще открываться рано. Небольшая подсказка. Можно без РУБЛЬ() Автор - AlexM Дата добавления - 27.09.2013 в 09:40
M73568
Дата: Пятница, 27.09.2013, 10:02 |
Сообщение № 19
19 с равно, для чисел как с плюсами так и с минусами ЗЫ Вторая формула получилась в 18 с равно ЗЗЫ Меньше пока не получается ЗЗЗЫ Хотя всё равно 19, вторая формула с целыми числами не работает
19 с равно, для чисел как с плюсами так и с минусами ЗЫ Вторая формула получилась в 18 с равно ЗЗЫ Меньше пока не получается ЗЗЗЫ Хотя всё равно 19, вторая формула с целыми числами не работает M73568
Сообщение отредактировал M73568 - Пятница, 27.09.2013, 10:51
Сообщение 19 с равно, для чисел как с плюсами так и с минусами ЗЫ Вторая формула получилась в 18 с равно ЗЗЫ Меньше пока не получается ЗЗЗЫ Хотя всё равно 19, вторая формула с целыми числами не работает Автор - M73568 Дата добавления - 27.09.2013 в 10:02
SkyPro
Дата: Пятница, 27.09.2013, 17:18 |
Сообщение № 20
18, но число должно быть текстом
18, но число должно быть текстом SkyPro
Сообщение 18, но число должно быть текстом Автор - SkyPro Дата добавления - 27.09.2013 в 17:18
