= Мир MS Excel/Боулинг - Мир MS Excel
Боулинг
MCH Дата: Четверг, 02.01.2014, 19:43 | Сообщение № 1
Репутация: 752 ±
Возможно, многие умеют играть в боулинг и знают, как подсчитываются очки.
Если нет, то правила под спойлером.
В ячейках A2:An – находятся числа, обозначающие количество сбитых кеглей за каждый совершенный бросок.
Требуется написать формулу, которая определит количество набранных очков.
Количество бросков может быть разным (от 11 до 21). Формула должна автоматически определять количество бросков и корректно считать очки.
Т.к. достаточно трудно решить все одной формулой (я не знаю как это сделать), то добавил два дополнительных столбца – номер очередного фрейма и номер удара в фрейме, (не совсем корректно получается, т.к. бонусные удары не являются очередным фреймом, а формула может их определить как 11 и 12 фрейм, но на расчет это не должно влиять, а для уменьшения промежуточных формул дополнительных проверок не делал).
Для усложнения задачи можно не ссылаться на значения в столбце B (номер очередного фрейма).
Для проверки формулы подсчитал очки при разных исходах игры.
К сообщению приложен файл: bowling.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 02.01.2014, 19:44
СообщениеВозможно, многие умеют играть в боулинг и знают, как подсчитываются очки.
Автор - MCH
Дата добавления - 02.01.2014 в 19:43
Pelena Дата: Пятница, 03.01.2014, 13:48 | Сообщение № 2
[offtop]Не иначе Михаил встречал Новый год в боулинг клубе :D [/offtop]
Сообщение[offtop]Не иначе Михаил встречал Новый год в боулинг клубе :D [/offtop]
Дата добавления - 03.01.2014 в 13:48
SkyPro Дата: Пятница, 03.01.2014, 16:21 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
[offtop]А почему в прошедшем времени? :)
skypro1111@gmail.com
Сообщение[offtop]А почему в прошедшем времени? :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.01.2014 в 16:21
Russel Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:00 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Текущий счет в отдельном столбце:
=ЕСЛИ(B2<11;A2+D1;D1)+ЕСЛИ(B2=B3;ЕСЛИ(A2+A3=10;A4;0);0)+ЕСЛИ(И(B2<11;C2=1;A2=10);A3+A4;0)
PS Схема подсчета очков несколько нестандартная :D
QIWI 9173973973
СообщениеТекущий счет в отдельном столбце:
Автор - Russel
Дата добавления - 05.01.2014 в 13:00
AndreTM Дата: Понедельник, 06.01.2014, 04:31 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вот если честно - то достаточно расположить результаты в два столбца (первый-второй удары фрейма), и тогда формула рисуется легко (поскольку диапазон будет фиксированным :) - и номер фрейма, и номер удара, соответственно, заданы уже расположением данных). После этого останется биться только за минимальное количество знаков...
А вот если Миша захотел, чтобы мы повыделывались над длинными формулами (ибо номер фрейма и номер удара всё равно надо будет вычислять), то я, пожалуй, пас... Ибо пока практического смысла в таких расчётах не вижу. Так-то, конечно, вижу, где можно это использовать - но не в праздники же ломать голову :D
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВот если честно - то достаточно расположить результаты в два столбца (первый-второй удары фрейма), и тогда формула рисуется легко (поскольку диапазон будет фиксированным :) - и номер фрейма, и номер удара, соответственно, заданы уже расположением данных). После этого останется биться только за минимальное количество знаков...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.01.2014 в 04:31
MCH Дата: Понедельник, 06.01.2014, 17:59 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Хорошо, Андрей,
Меняю расположение данных по твоему предложению
Нужно одной формулой посчитать количество очков в партии.
Есть формула в 130 знаков (учитывая =)
Для первоначального файла есть формула менее 100 знаков (и написать ее было проще)
К сообщению приложен файл: bowling3.xls (27.0 Kb)
Хорошо, Андрей,
Автор - MCH
Дата добавления - 06.01.2014 в 17:59
AndreTM Дата: Вторник, 07.01.2014, 08:24 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я располагал данные немного по-другому (бонусные удары - в следующей за десятым фреймом строке, а не в третий столбик данных...)
Формула получилась на 101 100 82 знака.
Я предполагал, что опираться надо на данные только первого столбца. Если же эта формула использует данные не только из A2:An, но и из второго/третьего столбца (B,C), то это "не совсем честно" :) , поскольку эти данные тоже надо как-то рассчитать. Либо внести руками, что увеличивает объём исходной информации. И хотя в моём варианте расположения эти "данные" тоже присутствуют (как я и указывал), - но в "скрытом" виде B)
А вот если всё же эта формула менее чем за 100 знаков считает нужную сумму только из последовательности результатов ударов - вот тут можно подумать...
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 07.01.2014, 13:36
СообщениеЯ располагал данные немного по-другому (бонусные удары - в следующей за десятым фреймом строке, а не в третий столбик данных...)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.01.2014 в 08:24
MCH Дата: Вторник, 07.01.2014, 13:11 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
При такой организации - 95
Автор - MCH
Дата добавления - 07.01.2014 в 13:11
MCH Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:55 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Судя по количеству участников либо вопрос невнятно сформулирован, либо некорректно подготовил исходные данные, либо он совсем не интересный.
Выкладываю свои решения при различной организации данных
К сообщению приложен файл: 8209745.xls (45.0 Kb)
СообщениеСудя по количеству участников либо вопрос невнятно сформулирован, либо некорректно подготовил исходные данные, либо он совсем не интересный.
Автор - MCH
Дата добавления - 13.01.2014 в 00:55
AndreTM Дата: Понедельник, 13.01.2014, 02:08 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Получается, что наши первоначальные варианты (по последней организации данных) - практически одно и то же (я там ещё лишние скобки настрадал и забыл).
Так что готовый результат - 80 знаков (правда, у меня одна строка после таблицы должна быть пустой) :)
К сообщению приложен файл: bowling3_.xls (35.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
СообщениеПолучается, что наши первоначальные варианты (по последней организации данных) - практически одно и то же (я там ещё лишние скобки настрадал и забыл).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.01.2014 в 02:08
MCH Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:16 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Андрей, нужно было сообщить, что есть более короткое решение, а то я над вопросом уже неделю не думал, а так может додумался еще до чего нибудь
Автор - MCH
Дата добавления - 13.01.2014 в 12:16
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 23:29 | Сообщение № 12
Скажу за себя: мне так и не дались правила боулинга. Несколько раз читал. Вроде понимаю - но не понимаю :(
К самой задаче так и не приступил
Дата добавления - 13.01.2014 в 23:29
Светлый Дата: Вторник, 05.07.2016, 21:56 | Сообщение № 13
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Для исходного файла формула получилась массивная 79 символов:
=СУММ(ЕСЛИ(B2:B22>9;A2:A22;((A2:A22+A3:A23>9)*A4:A24+A2:A22+A3:A23)*(C2:C22=1)))
Ищу возможность убрать ЕСЛИ, но пока не получается из-за 10-11-12 фреймов.
Если для 10 фрейма независимо от первого броска в таблице будут 1 и 2 удары, а для 11 фрейма будет 1 удар, то формула 69 символов:
=СУММ(((A2:A22+A3:A23>9)*(B2:B22<10)*A4:A24+A2:A22+A3:A23)*(C2:C22=1))
СообщениеДля исходного файла формула получилась массивная 79 символов:
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.07.2016 в 21:56
Светлый Дата: Пятница, 08.07.2016, 13:20 | Сообщение № 14
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Придумал формулу, для которой достаточно столбца количества сбитых кеглей. Всего 210 символов, но это я ещё не оптимизировал (мозг кипит):
=СУММ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(A$1;;;СТРОКА($1:$21));10)+СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(A$1;;;СТРОКА($1:$21));"<10")/2<9;((A2:A22+A3:A23>9)*A4:A24+A2:A22+A3:A23)*(ЕЧЁТН(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(A$1;;;СТРОКА($1:$21));10)+СТРОКА($2:$22)));A2:A22))
Не смог победить ситуацию, когда первый бросок любого из первых девяти фреймов 0, а второй 10 кеглей.
Формула даёт ошибочный результат. 10 воспринимается как страйк, а на самом деле это спэр. Отсюда ошибка.
СообщениеПридумал формулу, для которой достаточно столбца количества сбитых кеглей. Всего 210 символов, но это я ещё не оптимизировал (мозг кипит):
Автор - Светлый
Дата добавления - 08.07.2016 в 13:20
