Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.04.2019, 12:10 |
Сообщение № 2021 | Тема: Суммировать вверх до первой пустой ячейки
Excel 2007,2010,2013
оно же, тока в профиль Код
=СУММ(ИНДЕКС(C:C;ПРОСМОТР(;0^(C1:C9="");СТРОКА(C1:C9))):C9)
krosav4ig
Сообщение оно же, тока в профиль Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.04.2019 в 12:10
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.05.2019, 17:27 |
Сообщение № 2022 | Тема: PQ найти файл (из 95) с #REF
Здравствуйте. На каком шаге ошибка?
Сообщение Здравствуйте. На каком шаге ошибка? Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.05.2019 в 17:27
krosav4ig
Дата: Пятница, 03.05.2019, 17:47 |
Сообщение № 2023 | Тема: PQ найти файл (из 95) с #REF
Anis625 , в редакторе запросов пройдитесь по шагам, ошибка должна быть на шаге с фильтацией [vba]Код
Table.SelectRowsWithErrors(#"Переименованные столбцы", Table.ColumnNames(#"Переименованные столбцы"))
[/vba] выдаст строки с ошибками Table.SelectRowsWithErrors - это Главная-Сократить строки-Сохранить строки-Сохранить ошибки
[/vba] выдаст строки с ошибками Table.SelectRowsWithErrors - это Главная-Сократить строки-Сохранить строки-Сохранить ошибкиkrosav4ig
Сообщение Anis625 , в редакторе запросов пройдитесь по шагам, ошибка должна быть на шаге с фильтацией [vba]Код
[/vba] выдаст строки с ошибками Table.SelectRowsWithErrors - это Главная-Сократить строки-Сохранить строки-Сохранить ошибкиАвтор - krosav4ig Дата добавления - 03.05.2019 в 17:47
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 17:00 |
Сообщение № 2024 | Тема: Красивые числа на сайте
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.05.2019 в 17:00
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.05.2019, 18:42 |
Сообщение № 2025 | Тема: Получение сохраненных данных из реестра
UserForm1_Initialize()
Единичка лишняя [vba]Код
GetSetting "test", "Defaults", ctl.Name ', ctl.Value
[/vba] функция старается, несется сломя голову в реестр, тащит нам от-туда какие-то данные, а мы у нее, такие неблагодарные, их не берем [vba]Код
ctl.Value = GetSetting ("test", "Defaults", ctl.Name)
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 07.05.2019, 04:17
Сообщение [vba]
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.05.2019 в 18:42
krosav4ig
Дата: Вторник, 07.05.2019, 04:18 |
Сообщение № 2026 | Тема: Получение сохраненных данных из реестра
выдает синтаксическую ошибку
скобочки забыл, исправил в своем посте
скобочки забыл, исправил в своем постеkrosav4ig
Сообщение выдает синтаксическую ошибку
скобочки забыл, исправил в своем постеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 07.05.2019 в 04:18
krosav4ig
Дата: Вторник, 07.05.2019, 18:36 |
Сообщение № 2027 | Тема: PQ найти файл (из 95) с #REF
Столбец "Content" таблицы не найден.
его не может не быть, если только он не был удален в функции getDate
его не может не быть, если только он не был удален в функции getDatekrosav4ig
Сообщение Столбец "Content" таблицы не найден.
его не может не быть, если только он не был удален в функции getDateАвтор - krosav4ig Дата добавления - 07.05.2019 в 18:36
krosav4ig
Дата: Среда, 15.05.2019, 11:07 |
Сообщение № 2028 | Тема: Протяжка формул в зависимости от кол-ва объедененных ячеек
Здравствуйте. Как-то так в столбце Q Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;D8:D999^0;)+СТРОКА();ПОИСКПОЗ(9E+307;A:A)+1)-ПОИСКПОЗ(9E+307;$D$1:D7)
в столбце M Код
=ПРОСМОТР(9E+307;D$7:D7)/$Q7
в столбце M Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 15.05.2019, 11:09
Сообщение Здравствуйте. Как-то так в столбце Q Код
в столбце M Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.05.2019 в 11:07
krosav4ig
Дата: Среда, 15.05.2019, 16:01 |
Сообщение № 2029 | Тема: Текст в функции
немного изврата...Код
=ВПР(C3;ИНДЕКС(Лист2!$C$3:$E$5;Ч(ИНДЕКС(--Лист2!$B$3:$B$5;0));Ч(ИНДЕКС({2;1;3};0)));3;0)
krosav4ig
Сообщение немного изврата...Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.05.2019 в 16:01
krosav4ig
Дата: Четверг, 16.05.2019, 20:13 |
Сообщение № 2030 | Тема: Преобразование цветов в RGB и обратно
что делает оператор AND 255 в этих формулах?
Извлекает младший байт [vba]Код
Function DECIMAL2RGB(ColorVal) As Variant ' Converts a color value to an RGB triplet ' Returns a 3-element variant array With Application DECIMAL2RGB = .Bitand(.Bitrshift(ColorVal, Array(0, 8, 16)), &HFF) End With End Function
[/vba]krosav4ig
Сообщение что делает оператор AND 255 в этих формулах?
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.05.2019 в 20:13
krosav4ig
Дата: Пятница, 17.05.2019, 11:11 |
Сообщение № 2031 | Тема: Автоматическое заполнение табличных данных excel в word
Написал в ЛС
Сообщение Написал в ЛС Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.05.2019 в 11:11
krosav4ig
Дата: Пятница, 17.05.2019, 11:38 |
Сообщение № 2032 | Тема: Закраска разделов документа word, с учетом текста строки
Здравствуйте. [vba]Код
Sub colorize() Dim p As Paragraph, prev&, b As Boolean Application.ScreenUpdating = 0 With CreateObject("vbscript.regexp") .Global = False: .Pattern = "^\d+\.\d+\s" For Each p In ThisDocument.Paragraphs If .test(p.Range.Text) Then If prev > 0 Then p.Parent.Range(prev - 1, p.Previous.Range.End).HighlightColorIndex = IIf(b, 3, 7) End If prev = p.Range.Start + 1 b = Not b ElseIf p.Next Is Nothing Then p.Parent.Range(prev - 1, p.Range.End).HighlightColorIndex = IIf(b, 3, 7) End If Next End With Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.05.2019 в 11:38
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 15:34 |
Сообщение № 2033 | Тема: поиск максимального значения по двум условиям
до кучи Код
=АГРЕГАТ(14;6;C2:C38/(ПРОСМОТР(B2:B38;{0,065;0,072})=0,065);1)
до кучи Код
krosav4ig
Сообщение до кучи Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.05.2019 в 15:34
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 16:30 |
Сообщение № 2034 | Тема: Редактирование в коде ВБА Excel, после редактирования листа.
Доброго У нас нет ни в котором редактируются формулы Excel
ни Можно ли что-то с этим сделать-придумать?
krosav4ig
Сообщение Доброго У нас нет ни в котором редактируются формулы Excel
Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.05.2019 в 16:30
krosav4ig
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 13:50 |
Сообщение № 2035 | Тема: Преобразование цветов в RGB и обратно
t330, в VB цвет в шестнадцатеричном представлении кодируется в виде &Hbbggrr, в HTML в виде #rrggbb Шестнадцатеричное представление числа 255, по совместительству RGB(255,0,0), vbRedt330 , в VB цвет в шестнадцатеричном представлении кодируется в виде &Hbbggrr, в HTML в виде #rrggbbв формуле вместо Y стоит массив Array (0,8,16) а не число... Это как?
в коде я использовал вызов функции листа БИТ.СДВИГП и БИТ.И (Bitrshift и Bitand соответсвенно), только забыл указать, что работает только начиная с Excel 2013. Вызов функций листа в vba в контексте Application позволяет предоставлять им массивы в качестве аргументов (в отличие от вызова в контексте WorksheetFunction).
в коде я использовал вызов функции листа БИТ.СДВИГП и БИТ.И (Bitrshift и Bitand соответсвенно), только забыл указать, что работает только начиная с Excel 2013. Вызов функций листа в vba в контексте Application позволяет предоставлять им массивы в качестве аргументов (в отличие от вызова в контексте WorksheetFunction). krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.05.2019, 15:49
Сообщение t330, в VB цвет в шестнадцатеричном представлении кодируется в виде &Hbbggrr, в HTML в виде #rrggbb Шестнадцатеричное представление числа 255, по совместительству RGB(255,0,0), vbRedt330 , в VB цвет в шестнадцатеричном представлении кодируется в виде &Hbbggrr, в HTML в виде #rrggbbв формуле вместо Y стоит массив Array (0,8,16) а не число... Это как?
в коде я использовал вызов функции листа БИТ.СДВИГП и БИТ.И (Bitrshift и Bitand соответсвенно), только забыл указать, что работает только начиная с Excel 2013. Вызов функций листа в vba в контексте Application позволяет предоставлять им массивы в качестве аргументов (в отличие от вызова в контексте WorksheetFunction). Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.05.2019 в 13:50
krosav4ig
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:43 |
Сообщение № 2036 | Тема: Преобразование цветов в RGB и обратно
пишут , что RGB(0,0,255) - это не RED , а BLUE
ну там же про HTML коды цвета пишут вот, например, RGB(196,212,72) в js получение html кода цвета можно написать так [vba]Код
((196*256<<8)+212*256+72).toString(16) //результат - c4d448
[/vba] в excel vba hex представление цвета [vba]Код
application.dec2hex(rgb(196,212,72),6) 'результат - 48D4C4
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.05.2019, 15:53
Сообщение пишут , что RGB(0,0,255) - это не RED , а BLUE
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.05.2019 в 15:43
krosav4ig
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:50 |
Сообщение № 2037 | Тема: Преобразование цветов в RGB и обратно
То есть, RGB(0,0,255) - это RED?
это мой глюк, думаю про младший байт, пишу 255 справа... Исправил в посте
это мой глюк, думаю про младший байт, пишу 255 справа... Исправил в постеkrosav4ig
Сообщение То есть, RGB(0,0,255) - это RED?
это мой глюк, думаю про младший байт, пишу 255 справа... Исправил в постеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 20.05.2019 в 15:50
krosav4ig
Дата: Четверг, 23.05.2019, 20:47 |
Сообщение № 2038 | Тема: Получить в ф-ме знач по-умолч, если реестр пуст или испорчен
Здравствуйте [vba]Код
dim v as variant '... v = GetSetting(APPNAME, "Defaults", ctl.Name, ctl.Value) if isnumeric(v) then ctl.Value = v endif
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 23.05.2019, 20:47
Сообщение Здравствуйте [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 23.05.2019 в 20:47
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 14:23 |
Сообщение № 2039 | Тема: Автопрокрутка листа
данные попадают в Excel через DDE сервер
serg1981 , а не кажется ли вам, что вы должны были это написать в своем первом посте? вместо того, чтобы писать код, которы вообще нафиг не упал... или вы считаете, что тут телепаты собрались и должны угадывать? шлем по dde 2 команды [vba]Код
'[select.special(11)]' '[select(, "RC1")]'
[/vba] или пользуем Worksheet_Calculate, ибо Worksheet_Change не работает с DDE [vba]Код
Private Sub Worksheet_Calculate() Worksheets(Me.Name).UsedRange Me.Cells.SpecialCells(11).EntireRow.Cells(, "A").Select End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 26.05.2019, 14:25
Сообщение данные попадают в Excel через DDE сервер
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.05.2019 в 14:23
krosav4ig
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 18:12 |
Сообщение № 2040 | Тема: как сделать формат датой, а потом разбить по неделям?
=ДАТА(ЛЕВБ(A2;4);ПСТР(A2;5;2);ПРАВБ(A2;2))
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.05.2019 в 18:12
