= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 28.05.2019, 12:58 | Сообщение № 2041 | Тема: Использование в макросе точных копий фигуры
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Доброго.
Какой-то у вас овал квадратный :)
Sub drawCircles()
    Dim pCircle As Shape
    Dim pPoly As Shape
    Dim pNodes As ShapeNodes
    Dim pSheet As Worksheet
    Dim kNode As Long, xOff As Double, yOff As Double
    Dim dX As Double, dY As Double, pointDist As Double
    Dim Xc As Double, Yc As Double, curDist As Double
    Set pSheet = ActiveSheet
    Set pPoly = pSheet.Shapes("Полилиния 2")
    Set pCircle = pSheet.Shapes("Овал 16")
    xOff = -0.5 * pCircle.Width
    yOff = -0.5 * pCircle.Height
    curDist = 0#
    Set pNodes = pPoly.Nodes
    For kNode = 1 To pNodes.Count - 1
        dX = pNodes(kNode + 1).Points(1, 1) - pNodes(kNode).Points(1, 1)
        dY = pNodes(kNode + 1).Points(1, 2) - pNodes(kNode).Points(1, 2)
        pointDist = Math.Sqr(dX ^ 2 + dY ^ 2)
        dX = dX / pointDist
        dY = dY / pointDist
        Do Until curDist > pointDist
            Xc = pNodes(kNode).Points(1, 1) + curDist * dX + xOff
            Yc = pNodes(kNode).Points(1, 2) + curDist * dY + yOff
            'pSheet.Shapes.AddShape msoShapeOval, Xc, Yc, pCircle.Width, pCircle.Height
            With [Овал 16].Duplicate
                .Top = Yc
                .Left = Xc
            curDist = curDist + 50
        Loop
        curDist = curDist - pointDist
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 28.05.2019, 12:59
СообщениеДоброго.
Sub drawCircles()
    Dim pPoly As Shape
    curDist = 0#
        dX = dX / pointDist
        dY = dY / pointDist
                .Top = Yc
                .Left = Xc
        Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.05.2019 в 12:58
krosav4ig Дата: Вторник, 28.05.2019, 14:38 | Сообщение № 2042 | Тема: Использование функции "отразить слева направо" в макросе.
Репутация: 997 ±
Sub xx()
    With [Группа 4].ShapeRange.Duplicate
        .Left = .Left + .Width - 12
        .Top = .Top - 12
        .Flip 0
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 28.05.2019, 14:38
Sub xx()
        .Top = .Top - 12
        .Flip 0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.05.2019 в 14:38
krosav4ig Дата: Вторник, 28.05.2019, 23:12 | Сообщение № 2043 | Тема: AppActivate не срабатывает, почему?
Репутация: 997 ±
Процесс запущен, окна еще нет, отсюда и ошибка, тут или, как предложила Елена, делать delay, или пользовать winapi , например EnumWindows + GetWindowThreadProcessId + IsWindowVisible
А Appactivate в качестве первого аргумента принимает имя окна или идентификатор процесса
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 28.05.2019, 23:15
СообщениеПроцесс запущен, окна еще нет, отсюда и ошибка, тут или, как предложила Елена, делать delay, или пользовать winapi , например EnumWindows + GetWindowThreadProcessId + IsWindowVisible
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.05.2019 в 23:12
krosav4ig Дата: Суббота, 01.06.2019, 16:15 | Сообщение № 2044 | Тема: Сравнение двух столбцов и вывод результата в третий столбец.
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
=ЕСЛИ(И(G10<>"";H11<>"");ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(И(СОВПАД(ИНДЕКС(J$1:J10;Ч(ИНДЕКС(ПРОСМОТР(2;1/(J$1:J10<>"");СТРОКА(J$1:J10))-{0;1};)));0)););ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(G$1:G10;ПРОСМОТР(2;1/(J$1:J10<>"");СТРОКА(J$1:J10))+1):G10;"A")>0;G10="A");Ч(G10=H11);"");Ч(G10=H11));"")
и числовой формат
[=0]Не равно;Равно
К сообщению приложен файл: 8622548.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
и числовой формат
[=0]Не равно;Равно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.06.2019 в 16:15
krosav4ig Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 19:59 | Сообщение № 2045 | Тема: Power query замены значений в цикле
Репутация: 997 ±
monstr_ork, Table.NestedJoin
Сообщениеmonstr_ork, Table.NestedJoin
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.06.2019 в 19:59
krosav4ig Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 22:46 | Сообщение № 2046 | Тема: Сортировка смешанного содержимого ячейки по алфавиту
Репутация: 997 ±
Возможно ли корректно сортировать строки столбца по алфавиту, которые состоят из текста и цифр
Возможно
К сообщению приложен файл: 6415567.png (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 02.06.2019, 22:47
Возможно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.06.2019 в 22:46
krosav4ig Дата: Вторник, 04.06.2019, 22:51 | Сообщение № 2047 | Тема: Power query замены значений в цикле
Репутация: 997 ±
а у меня так получилось [vba]
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    Translations = Table.Buffer(Table.Combine(List.Transform({"Таблица2","Таблица3"},each Table.Skip(Table.DemoteHeaders(Excel.CurrentWorkbook(){[Name=_]}[Content]),1)))),
    Replace = Table.ReplaceValue(Table.ReplaceValue(Source,",","""))},{t(""",Replacer.ReplaceText,{"Столбец2"}),":","""),fn(t(""",Replacer.ReplaceText,{"Столбец2"}),
    Evaluate = Table.TransformColumns(Replace,{{"Столбец2",each Table.FromRows(Expression.Evaluate("{{t("""&_&"""))}}",[t=Text.Trim,fn=(v)=>try Translations{[Column1=v]}[Column2] otherwise v]))}}),
    Custom1 = Table.TransformColumns(Evaluate,{{"Столбец2", each Combiner.CombineTextByDelimiter(", ")(Table.ToList(_,Combiner.CombineTextByDelimiter(": ")))}})
in
    Custom1
К сообщению приложен файл: 7273009.xlsm (26.1 Kb)
Сообщениеа у меня так получилось [vba]
let
in
    Custom1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.06.2019 в 22:51
krosav4ig Дата: Среда, 05.06.2019, 23:19 | Сообщение № 2048 | Тема: Сбор данных из однотипных таблиц в одну
Репутация: 997 ±
тут ответил
Сообщениетут ответил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.06.2019 в 23:19
krosav4ig Дата: Четверг, 06.06.2019, 03:45 | Сообщение № 2049 | Тема: Вертикальное объединение текста - в одной ячейке
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
=E7&СИМВОЛ(10)&E8&СИМВОЛ(10)&E9&СИМВОЛ(10)&E10&СИМВОЛ(10)&E11&СИМВОЛ(10)&E12&СИМВОЛ(10)&E13
=E7&"
"&E8&"
"&E9&"
"&E10&"
"&E11&"
"&E12&"
"&E13
или UDF [vba]
Function JoinLF$(ByRef r As Range)
    Dim v
    If r.Count = 1 Then JoinLF = " " & r: Exit Function
    For Each v In r.Value
        If Not IsEmpty(v) Then JoinLF = JoinLF & IIf(JoinLF > "", vbLf, "") & v
End Function
[p.s.]между кавычками перенос строки
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 06.06.2019, 03:46
=E7&"
"&E8&"
"&E9&"
"&E10&"
"&E11&"
"&E12&"
"&E13
или UDF [vba]
    Dim v
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.06.2019 в 03:45
krosav4ig Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 21:57 | Сообщение № 2050 | Тема: Power Query: Преобразовать двумерную таблицу в плоскую
Репутация: 997 ±
Здравствуйте[vba]
let
    f1 = (_)=>DateTime.ToText(_,"dd.MMM","ru-ru"),
    a  = Table.TransformColumns(Table.ReplaceValue(Source,null,"",Replacer.ReplaceValue,{"Цена", "Комментарий"}),{{"Дата",f1},{"Дата2",f1}}),
    f2 = (t,s,s1)=>Table.RenameColumns(Table.SelectColumns(Table.UnpivotOtherColumns(t, {"Дата", "Дата2", "Наименование ", s}, "Атрибут", "Значение"),{s1, "Наименование ", "Атрибут", "Значение"}),{{s1,"Дата"}}),
    b  = List.Distinct(a[Дата]&a[Дата2]),
    c  = Table.Combine({f2(a, "Цена","Дата"),f2(a, "Комментарий","Дата2")}),
    f3 = (t)=>Table.RemoveColumns(Table.Pivot(t, b, "Дата", "Значение"),{"Наименование ", "Атрибут"}),
    d  = Table.Group(c, {"Наименование ", "Атрибут"}, {{" ",f3}}),
    e  = Table.Pivot(d, List.Distinct(d[Атрибут]), "Атрибут", " ")[[#"Наименование "],[Цена],[Комментарий]],
    f4 = (t,s)=>Table.ExpandTableColumn(t, s,b, List.Transform(b,each s&" "&_)),
    f  = f4(f4(e, "Цена"), "Комментарий")
in
    f
К сообщению приложен файл: 9336146.xlsx (26.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте[vba]
let
in
    f
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.06.2019 в 21:57
krosav4ig Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 22:07 | Сообщение № 2051 | Тема: Объединение листов кроме указанных
Репутация: 997 ±
Добрый вечер
если список будет большой, то как-то так [vba]
Sub m()
    For i = 1 To Sheets.Count
        Select Case Sheets(i).Name
            Case "Общий", "СВОД СМЕТ"
            Case Else
                myR_Total = Sheets("Общий").Range("A" & Sheets("Общий").Rows.Count).End(xlUp).Row
                myR_i = Sheets(i).Range("A" & Sheets(i).Rows.Count).End(xlUp).Row
                Sheets(i).Rows("1:" & myR_i).Copy Destination:=Sheets("Общий").Range("A" & myR_Total + 6)
        End Select
    With Columns("A:D").Font
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
    Range("A1").Select
[/vba]или так[vba]
Sub m()
        If UBound(Filter(Array("Общий", "СВОД СМЕТ"), Sheets(i).Name)) < 0 Then
        .TintAndShade = 0
    Range("A1").Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 09.06.2019, 22:08
СообщениеДобрый вечер
Sub m()
            Case Else
        End Select
        .TintAndShade = 0
    Range("A1").Select
[/vba]или так[vba]
Sub m()
        .TintAndShade = 0
    Range("A1").Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.06.2019 в 22:07
krosav4ig Дата: Вторник, 11.06.2019, 17:42 | Сообщение № 2052 | Тема: Агрегат не пропускает ошибку в массиве при выборке значений
Репутация: 997 ±
ну дык
в массиве
массивные формулы вводятся комбинацией Ctrl+Shift+Enter
=ИНДЕКС(ДанныеИмпорт!$K:$K;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА(ДанныеИмпорт!$K$2:$K$34)/ПОИСК($U$2;ДанныеИмпорт!$K$2:$K$34)^0;S2))
Сообщениену дык
в массиве
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.06.2019 в 17:42
krosav4ig Дата: Вторник, 11.06.2019, 18:09 | Сообщение № 2053 | Тема: Агрегат не пропускает ошибку в массиве при выборке значений
Репутация: 997 ±
почему именно при использовании функции ЕЧИСЛО, конструкция рушится
у вас в файле был НЕ массивный ввод формулы, отсюда и ошибки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.06.2019 в 18:09
krosav4ig Дата: Вторник, 11.06.2019, 18:34 | Сообщение № 2054 | Тема: Копирование данных в другую таблицу в другом порядке
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 4841642.png (67.9 Kb)
СообщениеСоздание сводной таблицы для анализа данных листа
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.06.2019 в 18:34
krosav4ig Дата: Вторник, 11.06.2019, 22:13 | Сообщение № 2055 | Тема: Найти автосохраненную версию.
Репутация: 997 ±
Юрий_Нд, [vba]
%localAppData%\Microsoft\Office\UnsavedFiles
[/vba] смотрели?
СообщениеЮрий_Нд, [vba]
[/vba] смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.06.2019 в 22:13
krosav4ig Дата: Среда, 12.06.2019, 06:13 | Сообщение № 2056 | Тема: Вставка из одинарной ячейки в объединенную ячейку
Репутация: 997 ±
берете и пишете в ячейку формулу
=ИНДЕКС(Список!A:A;Арки!A2)
и тянете вниз
К сообщению приложен файл: 0036345.xlsx (32.2 Kb)
Сообщениеберете и пишете в ячейку формулу
и тянете вниз
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.06.2019 в 06:13
krosav4ig Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:26 | Сообщение № 2057 | Тема: Связь нескольких ячеек
Репутация: 997 ±
Alt+TF > Формулы > поставить галочку Включить итеративные вычисления, предел итераций можно установить равным 1 > OK
Формулы для B6 и D6
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("столбец")=6;ИНДЕКС(G:G;ЯЧЕЙКА("строка"));[@Столбец2])
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("столбец")=6;ИНДЕКС(H:H;ЯЧЕЙКА("строка"));[@Столбец4])
выделили ячейку в столбце F, нажали F9
СообщениеAlt+TF > Формулы > поставить галочку Включить итеративные вычисления, предел итераций можно установить равным 1 > OK
Формулы для B6 и D6
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.06.2019 в 22:26
krosav4ig Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:37 | Сообщение № 2058 | Тема: Связь нескольких ячеек
Репутация: 997 ±
циклическая ссылка, на всякий случай, работать-то будет, но предупреждение будет выскакивать
а еще когда-то было %) [vba]
по.двойному.щелчку()
Сообщениециклическая ссылка, на всякий случай, работать-то будет, но предупреждение будет выскакивать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.06.2019 в 22:37
krosav4ig Дата: Четверг, 13.06.2019, 23:41 | Сообщение № 2059 | Тема: Отметить ячейки, имеющие черную верхнюю границу.
Репутация: 997 ±
в D4 формула и тянем вниз
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B4);D3;B4&" "&СЧЁТЕСЛИ($B4:B$4;B4))
в диспетчере имен создаем именованную формулу x
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(11;Лист1!F4)
, где F4 - адрес активной ячейки
создаем УФ по формуле [code]=x[/code]
К сообщению приложен файл: 9269859.xlsm (13.1 Kb)
Сообщениев D4 формула и тянем вниз
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.06.2019 в 23:41
krosav4ig Дата: Суббота, 15.06.2019, 16:36 | Сообщение № 2060 | Тема: Выпадающий список из заголовков таблицы
Репутация: 997 ±
если хочется без волатильных ДВССЫЛ и СМЕЩ, то в имя [vba]
=ИНДЕКС(Таблица1[#Заголовки];;2):ИНДЕКС(Таблица1[#Заголовки];;СЧЁТЗ(Таблица1[#Заголовки]))
[/vba]или
Function a(ByRef r As Range) As Range
    Set a = Intersect(r, r.Offset(, 1))
End Function
[/vba]в имена [vba]
=a(Таблица1[#Заголовки])
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 15.06.2019, 16:43
Сообщениеесли хочется без волатильных ДВССЫЛ и СМЕЩ, то в имя [vba]
[/vba]или
End Function
[/vba]в имена [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2019 в 16:36
