= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 15:48 | Сообщение № 2061 | Тема: Аналог "примечания" в ячейке с текстом
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'включаем действие по клику
Cancel = 0
       On Error GoTo err 'если произойдет какая-нибудь ошибка, выполнить последнюю строку кода
       If Not Intersect(Target, Range("K4:K5000")) Is Nothing Then 'включаем макрос для данного диапазона ячеек
           With Target(1, 1) 'указываем, с какой ячейкой работать макросу
           With Application: .ScreenUpdating = 0: End With 'оптимизация производительности макроса
               Dim Name$: Name = Application.UserName 'задаём переменную Name, содержащую имя пользователя
               'волшебство начинается
               Dim L&: L = Len(.Value)
               .Characters(L).Insert Right(.Value, 1) & IIf(L, vbLf, "") & Now & " " & Name & ": "
               Dim L2&: L2 = Len(Target.Characters.Text)
               Dim AL: Set AL = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
               AL.Add "Иванов А.": AL.Add "Андреев П.": AL.Add "Васьков А."
               .Characters(L + 1, L2 - L - 1).Font.Color = IIf(AL.contains(Name), vbBlue, vbBlack) 'выделяем дату\время\ФИО в комментарии определённого пользователя
               Set AL = Nothing
               'волшебство закончилось ; )
               With .Characters(L + 1, L2 - L).Font
                   .Name = Application.StandardFont: .Bold = 0: .Italic = 0
                   .Size = Application.StandardFontSize: .Strikethrough = 0
                   .Subscript = 0: .Superscript = 0: .ThemeFont = 0
                   .TintAndShade = 0: .Underline = -4142
                   .OutlineFont = 0: .Shadow = 0: .FontStyle = "обычный"
               .Characters(L2).Font.ColorIndex = xlAutomatic
err: 'следующая строка дожна быть обязательно выполнена
       With Application: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With 'оптимизация производительности макроса
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 25.10.2014, 16:45
Cancel = 0
               Set AL = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 15:48
krosav4ig Дата: Суббота, 25.10.2014, 14:49 | Сообщение № 2062 | Тема: Ср арифм данных в массиме с определенным шагом
Репутация: 997 ±
leskris, xls файл в студию deal , или тему вообще закроют
Сообщениеleskris, xls файл в студию deal , или тему вообще закроют
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2014 в 14:49
krosav4ig Дата: Пятница, 24.10.2014, 20:16 | Сообщение № 2063 | Тема: Аналог "примечания" в ячейке с текстом
Репутация: 997 ±
Cancel = 1
                 Dim D$, i&, tmp$, k$
                 Select Case Application.MoveAfterReturnDirection
                     Case xlDown: D = "UP": Case xlUp: D = "DOWN"
                     Case xlRight: D = "LEFT": Case xlLeft: D = "RIGHT"
                 End Select
                 k = "{F2}^{END}" & IIf(L, "%{ENTER}", "") & Now & " " & Name & ": {ENTER}{" & D & "}"
                 Application.SendKeys k
                 DoEvents
                 With .Characters(L + 1, Len(.Value) - L - 1)
                     .Font.Color = IIf(Name = "Иванов А." Or Name = "Андреев П." Or Name = "Васьков А.", vbBlue, vbBlack) 'выделяем дату\время\ФИО в комментарии определённого пользователя
                 With .Characters(L + 1, Len(.Value) - L).Font
                     .Subscript = 0: .Superscript = 0: .ThemeFont = xlThemeFontNone
                     .TintAndShade = 0: .Underline = xlUnderlineStyleNone
                 .Characters(L).Font.ColorIndex = xlAutomatic
             Application.SendKeys "{F2}"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 24.10.2014, 20:45
Cancel = 1
                 End Select
                 DoEvents
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.10.2014 в 20:16
krosav4ig Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:56 | Сообщение № 2064 | Тема: Формула для автоматической замены значений
Репутация: 997 ±
Данные с http://www.profinanceservice.com/ не обновляются возможно потому, что для источника используется статическая ссылка и при обновлении информация берется из кеша.
СообщениеДанные с http://www.profinanceservice.com/ не обновляются возможно потому, что для источника используется статическая ссылка и при обновлении информация берется из кеша.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.10.2014 в 16:56
krosav4ig Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:50 | Сообщение № 2065 | Тема: Формула для автоматической замены значений
Репутация: 997 ±
lenacia, а в профиле указали 2013 ;) , вот я и предложил формулу )
Сообщениеlenacia, а в профиле указали 2013 ;) , вот я и предложил формулу )
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.10.2014 в 16:50
krosav4ig Дата: Четверг, 23.10.2014, 12:51 | Сообщение № 2066 | Тема: Формула для автоматической замены значений
Репутация: 997 ±
lenacia, те две формулы работают только начиная с excel 2013.
Сообщениеlenacia, те две формулы работают только начиная с excel 2013.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.10.2014 в 12:51
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 22:15 | Сообщение № 2067 | Тема: Формула для автоматической замены значений
Репутация: 997 ±
Решение одной формулой. Актуально с версии Excel 2013
=--ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily_eng.asp?date_req="&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"Д.М.ГГГГ"));"//Valute[CharCode=""USD""]/Value");",";ПСТР(1/2;2;1))
upd.
сделал более универсальную формулу. код валюты берется из A1 (там пользовательский формат), дата берется из С1 (если пусто, то СЕГОДНЯ() )
=ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily_eng.asp?date_req="&ТЕКСТ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C1);C1;ЕСЛИОШИБКА(ДАТАЗНАЧ(C1);СЕГОДНЯ()));"ДД.ММ.ГГГГ"));"//Valute[CharCode="""&ПРОПИСН(A1)&"""]/Value");",";ПСТР(1/2;2;1))/ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily_eng.asp?date_req="&ТЕКСТ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C1);C1;ЕСЛИОШИБКА(ДАТАЗНАЧ(C1);СЕГОДНЯ()));"ДД.ММ.ГГГГ"));"//Valute[CharCode="""&ПРОПИСН(A1)&"""]/Nominal")
К сообщению приложен файл: 8201493.xls (71.5 Kb) · 9327383.xls (64.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 23.10.2014, 00:34
СообщениеРешение одной формулой. Актуально с версии Excel 2013
upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 22:15
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 18:26 | Сообщение № 2068 | Тема: Формула для автоматической замены значений
Репутация: 997 ±
lenacia, после импорта используйте формулы
курс usd
=ИНДЕКС(www.profinanceservice;2;2)
курс eur
=ИНДЕКС(www.profinanceservice;3;2)
Сообщениеlenacia, после импорта используйте формулы
курс usd
курс eur
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 18:26
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 13:00 | Сообщение № 2069 | Тема: Разбиение данных, идущих через запятую
Репутация: 997 ±
обратите внимание на
СТРОКА()-9
9 - это номер строки первой ячейки с формулой
если ошибку выдает в столбце код, то возможно там у в исходном диапазоне есть объединенные ячейки, если так, то в формуле перед последней скобкой допишите ;1
Сообщениеобратите внимание на
СТРОКА()-9
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 13:00
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 12:47 | Сообщение № 2070 | Тема: Разбиение данных, идущих через запятую
Репутация: 997 ±
можно и с объединенными, нужно разъединить ячейку, ввести формулу, потом объединить обратно и протянуть, но
объединенные ячейки=ЗЛО©
К сообщению приложен файл: 9201747.xlsx (12.8 Kb)
Сообщениеможно и с объединенными, нужно разъединить ячейку, ввести формулу, потом объединить обратно и протянуть, но
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 12:47
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 12:04 | Сообщение № 2071 | Тема: Формула для автоматической замены значений
Репутация: 997 ±
Сообщениеи здесь :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 12:04
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 11:10 | Сообщение № 2072 | Тема: Разбиение данных, идущих через запятую
Репутация: 997 ±
вариант
К сообщению приложен файл: 9568657.xlsx (13.1 Kb)
Сообщениевариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 11:10
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 02:09 | Сообщение № 2073 | Тема: одной формулой в одной ячейке перечислить несколько строк
Репутация: 997 ±
Тут было
=ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(ДЛСТР(A11)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A11;",";))=ЧСТРОК(СМЕЩ(Лист1!$A$3;;ПОИСКПОЗ(A9;Лист1!$1:$1;)-1;СЧЁТЗ(СМЕЩ(Лист1!$A:$A;;ПОИСКПОЗ(A9;Лист1!$1:$1;)-1))));A11;ЕСЛИ(ДЛСТР(A11)>1;A11&",";",")&ИНДЕКС(""&СМЕЩ(Лист1!$A$3;;ПОИСКПОЗ(A9;Лист1!$1:$1;)-1;СЧЁТЗ(СМЕЩ(Лист1!A:A;;ПОИСКПОЗ(A9;Лист1!$1:$1;)-1)));1+ДЛСТР(A11)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A11;",";))));",0,";",,")
должны быть включены итеративные вычисления
на ячейке с формулой F2->Enter , зажать F9
К сообщению приложен файл: 9051797.xls (70.0 Kb)
СообщениеТут было
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 02:09
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 01:29 | Сообщение № 2074 | Тема: Аналог "примечания" в ячейке с текстом
Репутация: 997 ±
Что отправляется командой Application.SendKeys "^{END}"
Ctrl+End
так надо что ли?
    On Error GoTo err
             With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: End With
             Dim char, arr&(), i&
             ReDim arr(L + (L > 0))
             For i = 1 To L: arr(i - 1) = .Characters(i, 1).Font.Color: Next
             'если ячейка изначально пуста, то включаем макрос без перевода на новую строку
             .Value = .Value & IIf(L, vbLf, "") & Now & " " & Name & ": "
             For i = 1 To L: .Characters(i, 1).Font.Color = arr(i - 1): Next
             'With .Characters(InStr(.Value, Name), Len(Name)) ' если раскомментировать эту строку и закометировать следующую, то выделится только имя пользователя
                 .Font.Color = IIf(Name = "krosav4ig", vbRed, vbBlue)
             .Characters(Len(.Value)).Font.ColorIndex = xlAutomatic
     Cancel = 0
     If err.Number Then MsgBox "Ошибка " & err.Number & " (" & err.Description & ") в Worksheet_BeforeDoubleClick модуля Лист2"
err:
Ctrl+End
так надо что ли?
    On Error GoTo err
     Cancel = 0
err:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 01:29
krosav4ig Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:56 | Сообщение № 2075 | Тема: одной формулой в одной ячейке перечислить несколько строк
Репутация: 997 ±
UDF СцепитьЕсли
=СцепитьЕсли(СМЕЩ(Лист1!A3;;ПОИСКПОЗ(A9;Лист1!1:1;)-1;СЧЁТЗ(СМЕЩ(Лист1!A:A;;ПОИСКПОЗ(A9;Лист1!1:1;)-1)));">0";СМЕЩ(Лист1!A3;;ПОИСКПОЗ(A9;Лист1!1:1;)-1;СЧЁТЗ(СМЕЩ(Лист1!A:A;;ПОИСКПОЗ(A9;Лист1!1:1;)-1)));", ")
К сообщению приложен файл: f1.xls (52.5 Kb)
СообщениеUDF СцепитьЕсли
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.10.2014 в 23:56
krosav4ig Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:38 | Сообщение № 2076 | Тема: Поиск адреса последнего и предпоследнего значения в таблице
Репутация: 997 ±
mrdc, вот кстати ссылка на тему ADO и SQL запросов к данным в книгах excel
Сообщениеmrdc, вот кстати ссылка на тему ADO и SQL запросов к данным в книгах excel
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.10.2014 в 00:38
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.10.2014, 19:58 | Сообщение № 2077 | Тема: Аналог "примечания" в ячейке с текстом
Репутация: 997 ±
как-то так
                 If IsEmpty(Target) Then 'если ячейка изначально пуста, то включаем макрос без перевода на новую строку
                     .Value = Now & " " & Name & ": "
                 Else
                     .Value = .Value & vbLf & Now & " " & Name & ": "
                 With .Characters(Len(.Value), 1)
                     .Font.Color = IIf(Name = "Иванов А.", vbRed, vbBlue)
Cancel = 0
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 21.10.2014, 00:02
Сообщениекак-то так
                 Else
Cancel = 0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.10.2014 в 19:58
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.10.2014, 19:39 | Сообщение № 2078 | Тема: Поиск адреса последнего и предпоследнего значения в таблице
Репутация: 997 ±
mrdc, в формуле gling, для последнего значения замените СТРОКА() на 1, для предпоследнего - на 2
добавление значений занимает около 1 минуты, вне зависимости добавляем одно значение или массив.
Автопересчет формул включен? Если да, то попробуйте добавлять данные при отключенном автопересчете, потом выполнить запустить пересчет клавишей F9. выделить диапазон с формулами, которые нужно пересчитать и выполнить макрос
Sub пересчет()
      Selection.Calculate
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.10.2014, 19:41
Сообщениеmrdc, в формуле gling, для последнего значения замените СТРОКА() на 1, для предпоследнего - на 2
Sub пересчет()
      Selection.Calculate
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.10.2014 в 19:39
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.10.2014, 14:58 | Сообщение № 2079 | Тема: Поиск адреса последнего и предпоследнего значения в таблице
Репутация: 997 ±
еще вариант для разнообразия
для C3 формула
=ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($A11:$A20000;СТРОКА($A$1:$A$20000););C1);)
для C5
=ПОИСКПОЗ(1;СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($A11:$A20000;СТРОКА($A$1:$A$20000););C1);)
формулы массивные, вводятся по Crtl+Shift+Enter
Сообщениееще вариант для разнообразия
для C3 формула
для C5
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.10.2014 в 14:58
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:31 | Сообщение № 2080 | Тема: Найти текстовую ячейку (1) среди других текстовых (0)
Репутация: 997 ±
=СМЕЩ(A1;ПОИСКПОЗ(1;1^A1:A8);)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.10.2014 в 13:31
