Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Среда, 08.10.2014, 17:05 |
Сообщение № 2101 | Тема: Данные с сайта ЕЦБ
Excel 2007,2010,2013
в модуль код [vba]Код
Function ЕЦБ#(ByVal Curr$) Dim d As New DOMDocument Set d = New DOMDocument d.async = 0: d.Load ("http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml") ЕЦБ = Val(d.SelectSingleNode("//Cube[@currency='" & UCase(Curr) & "']").Attributes(1).Text) Set d = Nothing End Function
[/vba]в ячейку формулу
[/vba]в ячейку формулу krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 08.10.2014, 17:07
Сообщение в модуль код [vba]Код
[/vba]в ячейку формулу Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.10.2014 в 17:05
krosav4ig
Дата: Среда, 08.10.2014, 05:17 |
Сообщение № 2102 | Тема: спортивная таблица
а можно еще установить формат ячеек общий и переписать некоторые формулы, и будет все пучком для AJ3Код
=ЕСЛИ(AJ2+AL2;1+(AJ2>AL2);"")
krosav4ig
Сообщение а можно еще установить формат ячеек общий и переписать некоторые формулы, и будет все пучком для AJ3Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.10.2014 в 05:17
krosav4ig
Дата: Среда, 08.10.2014, 03:59 |
Сообщение № 2103 | Тема: Формула ГПР, ВПР и Макс
для B23 Код
=СУММПРОИЗВ($B$6:$F$17*($B$2:$F$2=$A23)*($A$6:$A$17=B$19))
для B23 Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 08.10.2014, 04:06
Сообщение для B23 Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.10.2014 в 03:59
krosav4ig
Дата: Среда, 08.10.2014, 03:26 |
Сообщение № 2104 | Тема: Сравнение двух столбцов и суммирование част. совп. данных
так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(1-ЕОШ(ПОИСК(ЛЕВБ(A2;ПОИСК(" ";A2&" ")-1);$C$2:$C$5));$D$2:$D$5)
так нужно? Код
krosav4ig
Сообщение так нужно? Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.10.2014 в 03:26
krosav4ig
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:00 |
Сообщение № 2105 | Тема: Сложение отрицательных значений
Сообщение имхо надо что-то типа Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.10.2014 в 18:00
krosav4ig
Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:40 |
Сообщение № 2106 | Тема: Выборка значения из диапазона данных с условием
или без столбцов со значениями Код
=ПРОСМОТР(C1;{0:100:200:300:400:500:600:700:800:900:1000:2000:1000:3000:4000:5000:6000:7000:8000:9000:10000};{107000:106500:106000:105500:105000:104500:104000:103500:103000:102500:102000:101000:102000:100000:99000:98000:97000:96000:95000:94000:93000 })
krosav4ig
Сообщение или без столбцов со значениями Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.10.2014 в 16:40
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 17:47 |
Сообщение № 2107 | Тема: Вывод значения из ячейки до определенного символа справа
еще вариант формулы массива Код
=ПРАВБ(A1;ПОИСКПОЗ(1;Ч(ПСТР(A1;ДЛСТР(A1)-СТРОКА($1:$100);1)="/");))
krosav4ig
Сообщение еще вариант формулы массива Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 17:47
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:28 |
Сообщение № 2108 | Тема: Рассчитать даты оплаты
=A1+50+ВЫБОР(ДЕНЬНЕД(A1+50);1;;2;1;;3;2)
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 12:28
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 03:11 |
Сообщение № 2109 | Тема: Поиск относительной позиции первого по порядку значения
Lyova , если функции ПОИСКПОЗ в качестве искомого значения скормить значение, заведомо большее, чем любое из гипотетически возможных значений в диапазоне в данном случае 1 (100%), то результатом будет позиция последнего числового значения в диапазоне, то же самое и с текстовыми значениями. Для поиска последнего текстового значения из диапазона в качестве искомого значения может быть передана строка "яяяяя" и для поиска позиции последней непустой ячейки диапазона может использоваться конструкция типа Код
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;ДИАПАЗОН););ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("яяяяя";ДИАПАЗОН);))
или формулой массива Код
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ({9E+307;"яяяяя"};ДИАПАЗОН);))
9E+307 - почти самое большое возможное число в excel
9E+307 - почти самое большое возможное число в excelkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 06.10.2014, 03:28
Сообщение Lyova , если функции ПОИСКПОЗ в качестве искомого значения скормить значение, заведомо большее, чем любое из гипотетически возможных значений в диапазоне в данном случае 1 (100%), то результатом будет позиция последнего числового значения в диапазоне, то же самое и с текстовыми значениями. Для поиска последнего текстового значения из диапазона в качестве искомого значения может быть передана строка "яяяяя" и для поиска позиции последней непустой ячейки диапазона может использоваться конструкция типа Код
9E+307 - почти самое большое возможное число в excelАвтор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 03:11
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 01:20 |
Сообщение № 2110 | Тема: Поиск относительной позиции первого по порядку значения
может я чего-то недопонял, но у меня для A40 получилась формулаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(11:11;;ПОИСКПОЗ(КОНМЕСЯЦА(A39;ПОИСКПОЗ(1;4:4)-ПОИСКПОЗ($R6;3:3))+1;10:10;));)*$F1
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 06.10.2014, 01:21
Сообщение может я чего-то недопонял, но у меня для A40 получилась формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 01:20
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:04 |
Сообщение № 2111 | Тема: Данные в ячейках-месяцах зависят от даты ввода-вывода единиц
у мну получилось еще сократить (подсмотрел у Nic70y )Код
=ЕСЛИ($C3>0;Ч(-1^(ЛЕВБ($C3)="с")*((1&ПОДСТАВИТЬ(ПСТР($C3;3;4);"ая";"ай"))-(1&D$2))>=0);1)*$B3
krosav4ig
Сообщение у мну получилось еще сократить (подсмотрел у Nic70y )Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 00:04
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:00 |
Сообщение № 2112 | Тема: Найти max или min значение от расчётного
формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter
формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter krosav4ig
Сообщение формула массиваная, вводится комбинацией ctrl+shift+enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.10.2014 в 00:00
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 23:41 |
Сообщение № 2113 | Тема: Как сопоставить слова в всех вариантах
а я тут формулу наворотил
Сообщение а я тут формулу наворотил Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 23:41
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 18:34 |
Сообщение № 2114 | Тема: Как сопоставить слова в всех вариантах
файл в студию
Сообщение файл в студию Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 18:34
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 17:22 |
Сообщение № 2115 | Тема: Найти max или min значение от расчётного
будет выбрано ближайшее значение к рассчетному
будет выбрано ближайшее значение к рассчетному krosav4ig
Сообщение будет выбрано ближайшее значение к рассчетному Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 17:22
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 02:17 |
Сообщение № 2116 | Тема: Распределение мест относительно набранных очков
РАНГ()
Сообщение РАНГ() Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 02:17
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 00:54 |
Сообщение № 2117 | Тема: Данные в ячейках-месяцах зависят от даты ввода-вывода единиц
Nic70y , ваша формула не хочет работвть если в C3 написано "с мая"
Nic70y , ваша формула не хочет работвть если в C3 написано "с мая" krosav4ig
Сообщение Nic70y , ваша формула не хочет работвть если в C3 написано "с мая" Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 00:54
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 00:51 |
Сообщение № 2118 | Тема: таблица авто нумерацией и заполнением
используйте автотаблицы и сводные, смотрите Лист2
используйте автотаблицы и сводные, смотрите Лист2 krosav4ig
Сообщение используйте автотаблицы и сводные, смотрите Лист2 Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 00:51
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 00:26 |
Сообщение № 2119 | Тема: Заполнение ячеек в строго определенном порядке!
Сообщение можно и так Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.10.2014 в 00:26
krosav4ig
Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:58 |
Сообщение № 2120 | Тема: Преобразовать цифры в штрихкод
2 архив со шрифтами
Сообщение 2 архив со шрифтами Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.10.2014 в 22:58
