= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 15:14 | Сообщение № 2141 | Тема: макрос фильтрация таблицы по заданному критерию
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а обязательно макросом?
К сообщению приложен файл: 0864914.xlsx (12.2 Kb)
Сообщениеа обязательно макросом?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.09.2014 в 15:14
krosav4ig Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 02:22 | Сообщение № 2142 | Тема: Заполнение значений таблицы при выборе значения из списка
Репутация: 997 ±
Здесь смотрели?
СообщениеЗдесь смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.09.2014 в 02:22
krosav4ig Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:55 | Сообщение № 2143 | Тема: Сокращение формулы подстановки значений
Репутация: 997 ±
еще вариант
=ПОИСКПОЗ(1;СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($F$2:$F$65536;;{0;1;2});A2)^0;)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 23.09.2014, 21:57
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.09.2014 в 21:55
krosav4ig Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:31 | Сообщение № 2144 | Тема: Среднее значение по 2 основаниям
Репутация: 997 ±
посччитать сумму можно еще так
для R38 массивная формула
=МУМНОЖ(ТРАНСП(МУМНОЖ(--(0&$C$2:$AI$34);--(ТРАНСП($C$1:$AI$1)=R$37)));--($B$2:$B$34=$Q38))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 23.09.2014, 22:21
Сообщениепосччитать сумму можно еще так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.09.2014 в 21:31
krosav4ig Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:40 | Сообщение № 2145 | Тема: Три условия в одной формуле (значения текстовые)
Репутация: 997 ±
еще вариант
=ПРОСМОТР(ДЛСТР(B2)&ДЛСТР(M2);{55;57;75;77}&"";{"Акт не сдaн.";"";"Сдан оригинал.";"Сдана копия"})
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.09.2014 в 20:40
krosav4ig Дата: Понедельник, 22.09.2014, 17:46 | Сообщение № 2146 | Тема: поиск слов нескольких в строке
Репутация: 997 ±
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(ИНДЕКС(F:F;СУММПРОИЗВ((A1:A3="казань ")*(B1:B3="новая ")*(E1:E3="иванов ");СТРОКА(A1:A3)))^{0;1})-1;"")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 22.09.2014, 17:47
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.09.2014 в 17:46
krosav4ig Дата: Понедельник, 22.09.2014, 00:08 | Сообщение № 2147 | Тема: Поразрядное сложение чисел
Репутация: 997 ±
=СУММ(--(0&ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);1)))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.09.2014 в 00:08
krosav4ig Дата: Пятница, 19.09.2014, 02:57 | Сообщение № 2148 | Тема: Таблица Дней Рождений
Репутация: 997 ±
вариант с UDF (урезанным сцепитьесли)
К сообщению приложен файл: 8451153.xls (54.0 Kb)
Сообщениевариант с UDF (урезанным сцепитьесли)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.09.2014 в 02:57
krosav4ig Дата: Пятница, 19.09.2014, 01:50 | Сообщение № 2149 | Тема: Вводя номер строки, получаем соответствующее значение.
Репутация: 997 ±
=Т(СМЕЩ($E$3;G4;))
=Т(СМЕЩ($E$3;G4;))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.09.2014 в 01:50
krosav4ig Дата: Понедельник, 15.09.2014, 03:06 | Сообщение № 2150 | Тема: работа с диапазонами времени
Репутация: 997 ±
еще вариант
=ПОИСКПОЗ(D2;--ЛЕВБ(A$2:A$5;5))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 15.09.2014, 03:08
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.09.2014 в 03:06
krosav4ig Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 17:06 | Сообщение № 2151 | Тема: Выпадающий список в зависимости от таблицы
Репутация: 997 ±
еще вариант
upd.
заменил файл
К сообщению приложен файл: 3027938.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 14.09.2014, 18:17
upd.
заменил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.09.2014 в 17:06
krosav4ig Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:07 | Сообщение № 2152 | Тема: НаибольшийЕслиМн - без макроса
Репутация: 997 ±
ну тада хотя бы на 2 символа, вместо <>"" написать >0
обнаружил ошибку в своей формуле, не выдает 2 место, если первых >1 :(
Сообщениену тада хотя бы на 2 символа, вместо <>"" написать >0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:07
krosav4ig Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:55 | Сообщение № 2153 | Тема: НаибольшийЕслиМн - без макроса
Репутация: 997 ±
DJ_Marker_MC, всегда пожалуйста :)
имхо, можно еще немного укоротить
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(B5="ИТОГО";H5>=0.3);"100л.";"Премия "&ВЫБОР(ЕСЛИ(И(D5<>0;H5>0.5);СЧЁТЕСЛИМН(B:B;B5;H:H;">"&H5);"")+1;1;2));"")
СообщениеDJ_Marker_MC, всегда пожалуйста :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.09.2014 в 13:55
krosav4ig Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:00 | Сообщение № 2154 | Тема: НаибольшийЕслиМн - без макроса
Репутация: 997 ±
вот еще вариант ;)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(B2>"";C2>0,5);СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;C:C;">"&C2);"")+1&"-е место";"")
точнее
=ЕСЛИОШИБКА(ВЫБОР(ЕСЛИ(И(B2>"";C2>0,5);СЧЁТЕСЛИМН(A:A;A2;C:C;">"&C2);"")+1;1;2)&"-е место";"")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 11.09.2014, 13:11
Сообщениевот еще вариант ;)
точнее
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.09.2014 в 13:00
krosav4ig Дата: Среда, 10.09.2014, 16:51 | Сообщение № 2155 | Тема: НаибольшийЕслиМн - без макроса
Репутация: 997 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ((НАИБОЛЬШИЙ(ДВССЫЛ("C"&ПОИСКПОЗ(A2;A:A;)&":C"&ПОИСКПОЗ(A2;A:A));{1;2})=C2)*(C2>=0,5));ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("C"&ПОИСКПОЗ(A2;A:A;)&":C"&ПОИСКПОЗ(A2;A:A));">"&C2);2;1)&"-е место";"")
К сообщению приложен файл: 1652725.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 10.09.2014, 16:52
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:51
krosav4ig Дата: Вторник, 09.09.2014, 19:47 | Сообщение № 2156 | Тема: Извлечение цифр, находящихся слева от определённых букв
Репутация: 997 ±
=ЕСЛИ(МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("Салатник*"&{"мм";"см"};C4);" "));--ПРАВБ(ЗАМЕНИТЬ(C4;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({"мм";"см"};C4);" "));99;);ПОИСКПОЗ(1;ПРАВБ(ЗАМЕНИТЬ(C4;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({"мм";"см"};C4);" "));99;);СТРОКА($1:$99))^0));"")
[p.s.]чето я опять намудрил ...
К сообщению приложен файл: 4247253.xlsx (14.0 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.09.2014 в 19:47
krosav4ig Дата: Вторник, 09.09.2014, 17:47 | Сообщение № 2157 | Тема: Как фильтром выбрать ячейки, содержщие КОНКРЕТНЫЕ слова.
Репутация: 997 ±
еще вариант формулы для доп. столбца
=СЧЁТ(ПОИСК({" ";" "}&"Tour"&{" ":" "};" "&A2&" "))>0
Сообщениееще вариант формулы для доп. столбца
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.09.2014 в 17:47
krosav4ig Дата: Вторник, 09.09.2014, 00:38 | Сообщение № 2158 | Тема: Создание динамического алгоритма( множество условий )
Репутация: 997 ±
исправил, проверяйте. формулы массивные.
К сообщению приложен файл: 6362140.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениеисправил, проверяйте. формулы массивные.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.09.2014 в 00:38
krosav4ig Дата: Понедельник, 08.09.2014, 21:45 | Сообщение № 2159 | Тема: Создание динамического алгоритма( множество условий )
Репутация: 997 ±
так нужно?
К сообщению приложен файл: Book_3_1.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 09.09.2014, 00:21
Сообщениетак нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.09.2014 в 21:45
krosav4ig Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:39 | Сообщение № 2160 | Тема: Формула для расчета данных, например 5/6+5/6=10/12
Репутация: 997 ±
[offtop]моя маааненькая формулка немного подросла, теперь она 4975 символов :D
[/offtop]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 06.09.2014, 16:46
Сообщение[offtop]моя маааненькая формулка немного подросла, теперь она 4975 символов :D
[/offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.09.2014 в 16:39
