= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 24.01.2019, 07:08 | Сообщение № 561 | Тема: Суммирование ячеек через N (всегда разное) строк
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(A:A;СТРОКА(A1));"")
=ЕСЛИ(D2<"";СУММЕСЛИ(A:A;D2;B:B);"")
К сообщению приложен файл: _N_.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2019 в 07:08
krosav4ig Дата: Вторник, 22.01.2019, 23:57 | Сообщение № 562 | Тема: Определить кол-во тренингов и дату последнего обучения
Репутация: 997 ±
Не знаю, как вы будете объяснять преподавателю что это такое и почему так, но как-то так %) ...
В диспетчере имен
aa    =ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(66;C2)
bb    =ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(4;aa)
cc    =ИНДЕКС(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1;aa);Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ($B$1:ИНДЕКС($1:$1;bb));)))
dd    =ПОЛУЧИТЬ.ДОКУМЕНТ(9;Т(ИНДЕКС(cc;0)))
ee    =ПОЛУЧИТЬ.ДОКУМЕНТ(10;Т(ИНДЕКС(cc;0)))
ff    =ПОЛУЧИТЬ.ДОКУМЕНТ(11;Т(ИНДЕКС(cc;0)))
gg    =ЕСЛИ({1:1:0};СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ($B2;ПОИСК(" ";$B2)-1);"/";ПОВТОР(" ";99));{1:99};99)&ПРАВБ($B2;ДЛСТР($B2)+1-ПОИСК(" ";$B2)));ЕСЛИОШИБКА(Т(ПОИСК("/";$B2))&$B2;))
hh    =ИНДЕКС(ОТБР((СТРОКА(C$1:ИНДЕКС(C:C;МАКС(ee-dd+1)*(bb-1)))-1)/МАКС(ee-dd+1))+1;)
ii    =МИН(dd)+ОСТАТ(СТРОКА(C$1:ИНДЕКС(C:C;МАКС(ee-dd+1)*(bb-1)))-1;МАКС(ee-dd+1))
Количество    =СУММ(СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&cc&"'!R"&МИН(dd)&"C"&CC&":R"&МАКС(ee)&"C"&CC;);gg))
ПоследняяДата    =МАКС((Т(ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС(cc;Ч(hh))&"'!R"&ii&"C"&ИНДЕКС(CC;Ч(hh));))=ТРАНСП(gg))*Ч(ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС(cc;Ч(hh))&"'!R"&ii&"C"&ИНДЕКС(CC;Ч(hh))+1;)))
в ячейках формулы
=Количество
и
=ПоследняяДата
К сообщению приложен файл: -2-1-.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 23.01.2019, 00:16
СообщениеНе знаю, как вы будете объяснять преподавателю что это такое и почему так, но как-то так %) ...
В диспетчере имен
в ячейках формулы
=Количество
и
=ПоследняяДата
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2019 в 23:57
krosav4ig Дата: Вторник, 22.01.2019, 23:19 | Сообщение № 563 | Тема: Определить кол-во тренингов и дату последнего обучения
Репутация: 997 ±
Вам следует самостоятельно найти какие функции использовать.
а я их нашел B)
Используйте на здоровье :)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 22.01.2019, 23:21
а я их нашел B)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2019 в 23:19
krosav4ig Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:58 | Сообщение № 564 | Тема: Вращение 3D диаграм
Репутация: 997 ±
bmv98rus, там у bokr напихано 9 диаграмм, оно, конечно, не должно сильно тормозить, но все может быть
Сообщениеbmv98rus, там у bokr напихано 9 диаграмм, оно, конечно, не должно сильно тормозить, но все может быть
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:58
krosav4ig Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:32 | Сообщение № 565 | Тема: Напоминание о приближении даты
Репутация: 997 ±
VitLO, забыл кавычки, исправил в своем посте, должно быть так [vba]
For Each ar In ['[Карточка учета.xlsm]ОСАГО'!D:D].SpecialCells(2, 1).Areas
СообщениеVitLO, забыл кавычки, исправил в своем посте, должно быть так [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:32
krosav4ig Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:14 | Сообщение № 566 | Тема: Группировка отчета по двум столбцам формулой
Репутация: 997 ±
Здравствуйте. Сводная подойдет?
К сообщению приложен файл: 8686992-1-.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Сводная подойдет?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:14
krosav4ig Дата: Вторник, 22.01.2019, 02:13 | Сообщение № 567 | Тема: Напоминание о приближении даты
Репутация: 997 ±
Здравствуйте [vba]
Option Explicit
Sub Auto_open()
    Dim wb As Workbook, bClosed As Boolean, ar As Range, c As Range, dtRazn%, s$, msg$
    On Error Resume Next
    Set wb = Workbooks("Карточка учета.xlsm")
    On Error GoTo 0
    If wb Is Nothing Then
        Set wb = Workbooks.Open("C:\Учет страховых полисов\Карточка учета.xlsm")
        wb.Windows(1).Visible = 0
        bClosed = True
        For Each c In ar.Cells
            dtRazn = c - Date
            s = ""
            Select Case dtRazn
                Case Is < 0: s = "На " & Abs(dtRazn) & "дн. просрочен "
                Case 0: s = "Сегодня заканчивается "
                Case Is <= 5: s = "Через " & dtRazn & " дн. заканчивается "
            End Select
            If s <> "" Then msg = msg & IIf(msg <> "", vbCrLf, "") & s & _
                "страховой полис ОСАГО на автомобиль " & c.Offset(, -2) & _
                " регистрационный номер " & c.Offset(, -3)
    If msg <> "" Then MsgBox msg: Debug.Print msg
    If bClosed Then wb.Close False
К сообщению приложен файл: 1331619.xlsm (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 22.01.2019, 23:29
СообщениеЗдравствуйте [vba]
Option Explicit
Sub Auto_open()
    On Error GoTo 0
        bClosed = True
            dtRazn = c - Date
            s = ""
            Select Case dtRazn
            End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2019 в 02:13
krosav4ig Дата: Понедельник, 21.01.2019, 19:22 | Сообщение № 568 | Тема: Вращение 3D диаграм
Репутация: 997 ±
может [vba]
sh1.Chart.ChartArea.Format.ThreeD.RotationX = (360 + sb_Hor) Mod 360
Сообщениеможет [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.01.2019 в 19:22
krosav4ig Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:47 | Сообщение № 569 | Тема: Редактирование ячеек из другого файла xls.
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Если оба файла в одной папке. В коде замените имя файла на свое
Sub find_()
    Dim r As Range
    With GetObject(ThisWorkbook.Path & "\3259948.xls")
        Set r = .Sheets("Лист3").Cells.Find([E11], , , xlPart, , , False, , False)
        [F10:F11].ClearContents
        If r Is Nothing Then
            Exit Sub
        Else
            [F10] = r.Address(, , , 1)
            [F11] = r.Value
        .Close False
Sub rewrite()
    Dim r As Range
    With Application
        .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .DisplayAlerts = 0
                Exit Sub
            Else
                Range([F10]) = [F11]
            .Windows(1).Visible = True
            .Close True
        .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .DisplayAlerts = 1
К сообщению приложен файл: 6688351.xls (47.0 Kb)
Sub find_()
    Dim r As Range
            Exit Sub
        Else
            [F11] = r.Value
        .Close False
Sub rewrite()
    Dim r As Range
    With Application
                Exit Sub
            Else
            .Close True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.01.2019 в 18:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:40 | Сообщение № 570 | Тема: Копирование файлов из одной папки в другую по условию
Репутация: 997 ±
но для локальных путей макорс из 30 поста будет выдавать ошибку
Не найден сетевой путь
Option Explicit
Sub test()
          Dim sInPath$, sOutPath$, oFSO As Object, sUser$, sPass$, sFolder As Variant
10    sUser = "ИмяПользователя": sPass = "Пароль" 'нужно ввести учетные данные на обменнике
20    On Error GoTo ErrHandler
30    With Application.FileDialog(4)
40        .AllowMultiSelect = False
50        .InitialFileName = "\\10.**.***.*\папка\подпапка\"
60        .Title = "Выберите папку с файлами"
70        GoSub sel
80        sInPath = .SelectedItems(1)
90        .InitialFileName = "F:\PQ\Копирование между папками\Куда\"
100       .Title = "Выберите папку назначения"
110 sel:  If .Show = False Then
120           If MsgBox("Ничего не выбрано. Повторить?", vbYesNo) = vbYes Then
130               Resume sel
140           Else
150               Exit Sub
160           End If
170       End If
180       On Error Resume Next
190       Return
200       On Error GoTo ErrHandler
210   End With
220   With CreateObject("WScript.Network")
230       For Each sFolder In Array(sInPath, sOutPath)
240           If Left(sFolder, 2) = "\\" Then .MapNetworkDrive "", sFolder, False, sUser, sPass
250       Next
260       Set oFSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
270       CopyRecursive oFSO, sInPath, sOutPath, "*.xls*"
280       Set oFSO = Nothing
290       For Each sFolder In Array(sInPath, sOutPath)
300           If Left(sFolder, 2) = "\\" Then .RemoveNetworkDrive sFolder, True, False
310       Next
320   End With
330   Exit Sub
ErrHandler:
340   MsgBox "Произошла ошибка " & Err.Number & "(" & Err.Description & _
          ") в модуле " & Application.VBE.ActiveCodePane.codemodule.Name & _
          " в процедуре test() на строке " & Erl
Private Sub CopyRecursive(ByRef oFSO As Object, sCopyFrom$, sCopyTo$, sMask$)
          Dim oFile As Object, oFolder As Object
10    On Error GoTo ErrHandler
20    Set oFolder = oFSO.GetFolder(sCopyFrom)
30    For Each oFile In oFolder.Files
40        If oFile.Name Like "*+*.xls*" Then oFile.Copy sCopyTo & "\" & oFile.Name
50    Next
60    For Each oFolder In oFolder.SubFolders
70        CopyRecursive oFSO, oFolder.Path, sCopyTo, sMask
80    Next
90    Set oFile = Nothing
100   Set oFolder = Nothing
110   Exit Sub
ErrHandler:
120   MsgBox "Произошла ошибка " & Err.Number & "(" & Err.Description & _
          " в процедуре CopyRecursive() на строке " & Erl
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 21.01.2019, 17:43
Сообщениено для локальных путей макорс из 30 поста будет выдавать ошибку
Option Explicit
Sub test()
70        GoSub sel
130               Resume sel
140           Else
150               Exit Sub
160           End If
170       End If
190       Return
210   End With
250       Next
310       Next
320   End With
330   Exit Sub
ErrHandler:
50    Next
80    Next
110   Exit Sub
ErrHandler:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:40
krosav4ig Дата: Понедельник, 21.01.2019, 01:37 | Сообщение № 571 | Тема: сортировка 2х документов для изменения одного из них
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
как правильно сделать
тут написано
тут написано
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.01.2019 в 01:37
krosav4ig Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 23:07 | Сообщение № 572 | Тема: Приведение столбцов в таблицах к одному виду
Репутация: 997 ±
Option Explicit
Sub AdjustColmns()
    Dim con As Object, ColFiles As Collection, AL As Object
    Dim wb As Workbook, sh As Worksheet, r As Range
    Dim sFilePath As Variant, sColName As Variant
    Dim sFolderPath$, c$, ver$, i&, calc&, b As Boolean
        .InitialFileName = CreateObject("Shell.Application").Namespace(5).self.Path & "\"
                GoTo sel
            Else
                Exit Sub
        sFolderPath = .SelectedItems(1) & "\"
    Set AL = CreateObject("system.collections.arraylist")
    Set con = CreateObject("adodb.Connection")
    Set ColFiles = FilenamesCollection(sFolderPath, "*.xls*")
    With Application
        For Each sFilePath In ColFiles
            .Workbooks(Replace(sFilePath, sFolderPath, "")).Save
            On Error GoTo 0
            Select Case Right(sFilePath, 1)
                Case "s": ver = "8.0"
                Case "x": ver = "12.0 xml"
                Case "m": ver = "12.0 macro"
                Case "b": ver = "12.0"
            End Select
            con.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
                sFilePath & ";Mode=Read;Extended Properties=""excel " & ver & ";HDR=YES;IMEX=1;"";"
            For Each sColName In con.OpenSchema(4).getrows(, , 3)
                c = Replace(sColName, "$", "")
                If Not AL.contains(c) Then AL.Add c
            con.Close
        AL.Sort
        .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: calc = .Calculation: .Calculation = xlCalculationManual
            Set wb = .Workbooks(Replace(sFilePath, sFolderPath, ""))
            On Error GoTo 0
                Set wb = .Workbooks.Open(sFilePath)
            Else
                b = True
            With wb
                For Each sh In .Sheets
                    i = 1
                    For Each sColName In AL
                        With sh.Rows(1)
                            Set r = .Find(sColName, , , xlWhole, , , False, , False)
                    .End(xlToRight).Offset(, 1) = sColName
                    Set r = .End(xlToRight)
                            If r.Column <> i Then
                    r.EntireColumn.Cut
                    .Columns(i).Insert Shift:=xlToRight
                            i = i + 1
                Next sColName, sh
                If Not b Then .Close True
            Set wb = Nothing
        .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .Calculation = calc
    Set AL = Nothing: Set con = Nothing: Set r = Nothing: Set ColFiles = Nothing
Option Explicit
Sub AdjustColmns()
                GoTo sel
            Else
                Exit Sub
    With Application
            On Error GoTo 0
            End Select
            con.Close
        AL.Sort
            On Error GoTo 0
            Else
                b = True
            With wb
                    i = 1
                        With sh.Rows(1)
                    r.EntireColumn.Cut
                            i = i + 1
                Next sColName, sh
            Set wb = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.01.2019 в 23:07
krosav4ig Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 04:19 | Сообщение № 573 | Тема: Приведение столбцов в таблицах к одному виду
Репутация: 997 ±
vikttur, бежать можно и окольными путями, не отрывая каждый, [vba]
adodb.Connection.OpenSchema(adSchemaColumns)
[/vba],например
Сообщениеvikttur, бежать можно и окольными путями, не отрывая каждый, [vba]
[/vba],например
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.01.2019 в 04:19
krosav4ig Дата: Суббота, 19.01.2019, 19:02 | Сообщение № 574 | Тема: Ускорить простановку гиперссылок
Репутация: 997 ±
Здравствуйте. И вас с праздником!
пробуйте так [vba]
Public Sub creategyperlinks(ByVal sheetname As String, ByVal colname2 As String, ByVal colname As String, ByVal startrow As Integer, ByVal path As String)
    Dim sMask As Variant, sFile As Variant, c As Range, Addr$      'объявление переменных
    Dim iMaxRowCount1 As Integer
    iMaxRowCount1 = getrowCounts(colname2, startrow)
     For Each sMask In Array("*.pdf", "*.7z")
        For Each sFile In FilenamesCollection(path, sMask, 5)
            With Sheets(sheetname).Range(colname & startrow & ":" & colname & iMaxRowCount1)
                sName = Mid(sFile, InStrRev(sFile, "\") + 1, Len(sFile))
                Set c = Range.Find(Mid(sName, 1, InStrRev(sName, ".") - 1), , xlValues, xlWhole, , , False, , False)
                If Not c Is Nothing Then
                    Addr = c.Address
                    Do
                        If c.Hyperlinks.Count = 0 Then
                            c.Hyperlinks.Add c, sFile, , , c.Text
                        Set r = .FindNext(c)
                    Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> Addr
        Next sFile
    Next sMask
СообщениеЗдравствуйте. И вас с праздником!
пробуйте так [vba]
                    Addr = c.Address
                    Do
        Next sFile
    Next sMask
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.01.2019 в 19:02
krosav4ig Дата: Пятница, 18.01.2019, 18:25 | Сообщение № 575 | Тема: Копирование файлов из одной папки в другую по условию
Репутация: 997 ±
пробуйте так[vba]
Option Explicit
Sub test()
    sInPath = "\\10.**.***.*\папка\подпапка"
    sOutPath = "F:\PQ\Копирование между папками\Куда"
        .MapNetworkDrive "", sInPath, False, sUser, sPass
        Set oFSO = Nothing
        .RemoveNetworkDrive sInPath, True, False
    Set oFile = Nothing
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 18.01.2019, 18:26
Сообщениепробуйте так[vba]
Option Explicit
Sub test()
        Set oFSO = Nothing
    Set oFile = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.01.2019 в 18:25
krosav4ig Дата: Пятница, 18.01.2019, 01:15 | Сообщение № 576 | Тема: Как удалить из txt-файла все строки кроме первой?
Репутация: 997 ±
    Dim var0 As String: var0 = "C:\........."
    Dim s As String
    With New ADODB.Stream
        .Type = 2: .Mode = 3: .Charset = "utf-8": .LineSeparator = -1:
        .Open: .LoadFromFile var0: s = .ReadText(-2): .Close
        .Open: .WriteText s: .SaveToFile var0, 2: .Close
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 18.01.2019, 01:21
    Dim s As String
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.01.2019 в 01:15
krosav4ig Дата: Пятница, 18.01.2019, 00:08 | Сообщение № 577 | Тема: Копирование файлов из одной папки в другую по условию
Репутация: 997 ±
Option Explicit
Sub test()
    sInPath = "C:\Users\Мвидео\Desktop\Откуда"
    sOutPath = "C:\Users\Мвидео\Desktop\Куда"
    Set oFSO = Nothing
    Set oFile = Nothing
Option Explicit
Sub test()
    Set oFSO = Nothing
    Set oFile = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.01.2019 в 00:08
krosav4ig Дата: Среда, 16.01.2019, 23:53 | Сообщение № 578 | Тема: Перенос итоговой суммы по столбцам при формировании отчета
Репутация: 997 ±
parovoznik, ну дык вы ж в одну ячейку эти итоги пишете, а макрос все правильно считает, ровно то что ему написано
Сообщениеparovoznik, ну дык вы ж в одну ячейку эти итоги пишете, а макрос все правильно считает, ровно то что ему написано
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2019 в 23:53
krosav4ig Дата: Среда, 16.01.2019, 23:15 | Сообщение № 579 | Тема: Копирование файлов из одной папки в другую по условию
Репутация: 997 ±
это были не рекомендации, а цитаты из серии "найди 2 отличия" :)
у вас в коде [vba]
For Each iFile In Folder.Files
[/vba] задана переменная iFile, а внутри цикла почему-то пишете fil (видимо, не заметили при копировании из другого макроса)
вам нужно было просто заменить в вашем макросе 8 строку на ту, что я написал
If iFile.Name Like "*+*.xls*" Then iFile.Copy "C:\Users\Мвидео\Desktop\Куда" & "\" & iFile.Name
[p.s.]Получение списка файлов в папке и подпапках средствами VBA
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 16.01.2019, 23:18
Сообщениеэто были не рекомендации, а цитаты из серии "найди 2 отличия" :)
у вас в коде [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2019 в 23:15
krosav4ig Дата: Среда, 16.01.2019, 23:04 | Сообщение № 580 | Тема: Перенос итоговой суммы по столбцам при формировании отчета
Репутация: 997 ±
parovoznik, дописАл в посте выше, не заметил сразу
Сообщениеparovoznik, дописАл в посте выше, не заметил сразу
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2019 в 23:04
