Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Среда, 16.01.2019, 22:58 |
Сообщение № 581 | Тема: Перенос итоговой суммы по столбцам при формировании отчета
Excel 2007,2010,2013
parovoznik , замените ; на , и диапазон в [] всуньте [vba]Код
.Cells(LR + 1, 6)=Application.WorksheetFunction.VLookup("Итого*",[реестр!$B$3:$I$99],4,0)
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 16.01.2019, 23:00
Сообщение parovoznik , замените ; на , и диапазон в [] всуньте [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.01.2019 в 22:58
krosav4ig
Дата: Среда, 16.01.2019, 22:47 |
Сообщение № 582 | Тема: Копирование файлов из одной папки в другую по условию
Здравствуйтеfso.GetFileName(fil .Path)
For Each iFile In Folder.Files
[vba]Код
If iFile.Name Like "*+*.xls*" Then iFile.Copy "C:\Users\Мвидео\Desktop\Куда" & "\" & iFile.Name
[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйтеfso.GetFileName(fil .Path)
[vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.01.2019 в 22:47
krosav4ig
Дата: Среда, 16.01.2019, 16:37 |
Сообщение № 583 | Тема: Медленно обрабатывается массив данных
Sancho , если уж и делать умную таблицу, то и в сводной лучше заменить источник данных на Таблица1[#Все]
Sancho , если уж и делать умную таблицу, то и в сводной лучше заменить источник данных на Таблица1[#Все]krosav4ig
Сообщение Sancho , если уж и делать умную таблицу, то и в сводной лучше заменить источник данных на Таблица1[#Все]Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.01.2019 в 16:37
krosav4ig
Дата: Вторник, 15.01.2019, 21:31 |
Сообщение № 584 | Тема: Трансформировать таблицу в другой вид
до кучи, массивная гипер-монстро-формулаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=3;ВЫБОР(ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1});{1;2;3});ИНДЕКС(Table;$C$1;СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1-1)&"";ИНДЕКС($E$1:ИНДЕКС($1:$1;$C$1+4);СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1)&"";ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1>$D$1;"";ЕСЛИ($D$1>1;ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИНДЕКС(ИНДЕКС(Table;1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;$C$1;ЧИСЛСТОЛБ(Table));$C$1;1)=ИНДЕКС(ИНДЕКС(Table;1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;$C$1;ЧИСЛСТОЛБ(Table));$C$1;$D$1+1);ИНДЕКС(ИНДЕКС(Table;1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;$C$1;ЧИСЛСТОЛБ(Table));$C$1;ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1-1;$D$1)+1);СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1);СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1);ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1-1;"";"Значение")))&"");ВЫБОР(ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1});{1;2;3});ИНДЕКС(ИНДЕКС(Table;$C$1+1;1):ИНДЕКС(Table;ЧСТРОК(Table);$B$1);ОТБР((СТРОКА(A1)-2)/ЧИСЛСТОЛБ(ИНДЕКС(Table;$C$1+1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;ЧСТРОК(Table);ЧИСЛСТОЛБ(Table)))*$D$1)+1;СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1-1);ЕСЛИ(ДЛСТР(ИНДЕКС(ИНДЕКС(Table;$C$1+1;1):ИНДЕКС(Table;ЧСТРОК(Table);$B$1);ОТБР((СТРОКА(A1)-2)/ЧИСЛСТОЛБ(ИНДЕКС(Table;$C$1+1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;ЧСТРОК(Table);ЧИСЛСТОЛБ(Table)))*$D$1)+1;1));ИНДЕКС(ИНДЕКС(Table;1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;$C$1;ЧИСЛСТОЛБ(Table));СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1;ОСТАТ((СТРОКА(A1)-2);ЧИСЛСТОЛБ(ИНДЕКС(Table;$C$1+1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;ЧСТРОК(Table);ЧИСЛСТОЛБ(Table)))/$D$1)*$D$1+1);"");ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1>$D$1;"";ИНДЕКС(ИНДЕКС(Table;$C$1+1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;ЧСТРОК(Table);ЧИСЛСТОЛБ(Table));ОТБР((СТРОКА(A1)-2)/ЧИСЛСТОЛБ(ИНДЕКС(Table;$C$1+1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;ЧСТРОК(Table);ЧИСЛСТОЛБ(Table)))*$D$1)+1;ОСТАТ((СТРОКА(A1)-2);ЧИСЛСТОЛБ(ИНДЕКС(Table;$C$1+1;$B$1+1):ИНДЕКС(Table;ЧСТРОК(Table);ЧИСЛСТОЛБ(Table)))/$D$1)*$D$1+СТОЛБЕЦ()-ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ();МУМНОЖ(ЕСЛИ({1:2:3}>={1;2;3};$A$1:$C$1*{0;1;1}+{0;1;0};);{1:1:1}))+1))));"")
В файле 6988119-3.xlsx большая часть этой формулы заныкано в диспетчер имен, в таблице формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=3;ВЫБОР(nn;h_1&"";h_2&"";h_3);ВЫБОР(nn;f_1;f_2;f_3));"")
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 15.01.2019, 21:44
Сообщение до кучи, массивная гипер-монстро-формулаКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.01.2019 в 21:31
krosav4ig
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 01:21 |
Сообщение № 585 | Тема: Скачки интерфейса Excel 2016 при работе на 2 мониторах
Попробуйте отключить аппаратное ускорение обработки изображения Цитата
Запустите любую программу Office. На вкладке Файл выберите пункт Параметры. В диалоговом окне Параметры выберите категорию Дополнительно. В списке доступных параметров, установите флажок в поле Отключить аппаратное ускорение обработки изображения.
и обновить драйвер видеокарты не помешаетПроблемы отображения в клиентских приложениях Office
и обновить драйвер видеокарты не помешаетПроблемы отображения в клиентских приложениях Office krosav4ig
Сообщение Попробуйте отключить аппаратное ускорение обработки изображения Цитата
и обновить драйвер видеокарты не помешаетПроблемы отображения в клиентских приложениях Office Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.01.2019 в 01:21
krosav4ig
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 00:54 |
Сообщение № 586 | Тема: Обработка таблицы excel для перевода в текстовый файл
на выходных написал, да как-то выложить забыл, на счет кодировки не уверен [vba]Код
Sub ExportDSL() Dim col As Range, ar As Range, c As Range, c1 As Range Dim fs As Object, i&, sColor$, sFilePath$ Set fs = CreateObject("ADODB.Stream") fs.Open: fs.Type = 2: fs.Charset = "unicode" fs.WriteText "Тезаурус" & vbCrLf & vbCrLf With ActiveSheet.UsedRange fs.WriteText Chr(9) & "[m1][b][c red]<<""" & .Cells(1) & """>>[/c][/b]" & vbCrLf For Each col In .Resize(, .Columns.Count - 1).Columns Select Case col.Column Case 1: sColor = "green" Case 2: sColor = "dodgerblue" End Select 'col.Column For Each ar In col.SpecialCells(2, 23).Areas Set c = IIf(ar.Cells.Count = 1, ar, ar.End(xlDown)(1, 1)) If HasChild(c) Then fs.WriteText vbCrLf & """" & c & """" & vbCrLf For Each c1 In Range(c(2, 2), c.End(xlDown).Offset(-1, 1)).SpecialCells(2, 23).Cells fs.WriteText Chr(9) & "[m1][b][c " & IIf(HasChild(c1), sColor, _ "blueviolet") & "]<<""" & c1 & """>>[/c][/b]" & vbCrLf Next c1 End If 'HasChild(c) Next ar, col End With 'ActiveSheet.UsedRange sFilePath = Application.GetSaveAsFilename(Mid(ThisWorkbook.FullName, 1, _ InStrRev(ThisWorkbook.FullName, ".") - 1), _ "Файлы словаря (*.dsl),*.dsl,Текстовые файлы (*.txt),*.txt") fs.SaveToFile sFilePath, 2: fs.Close: Set fs = Nothing End Sub Private Function HasChild(r As Range) As Boolean HasChild = IsEmpty(r(2)) And Not IsEmpty(r(2, 2)) End Function
[/vba] krosav4ig
Сообщение на выходных написал, да как-то выложить забыл, на счет кодировки не уверен [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.01.2019 в 00:54
krosav4ig
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 00:14 |
Сообщение № 587 | Тема: удалить из ячейки символы содержащиеся в другой
Вариан udf [vba]Код
Function xx$(s1$, s2$) Dim s$: s = s1 + "Ў" + s2 xx = s1 With CreateObject("vbscript.regexp") .Global = True: .Pattern = "(.+)(?=.*Ў(?=.*\1))|Ў.*" If .test(s) Then xx = .Replace(s, "") End With End Function
Вариан udf [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 14.01.2019, 00:19
Сообщение Вариан udf [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.01.2019 в 00:14
krosav4ig
Дата: Суббота, 12.01.2019, 19:43 |
Сообщение № 588 | Тема: Добавление текущей даты в запрос Power Query
Добрый день. Как-то так, если память не подводит [vba]Код
Источник = Json.Document(Web.Contents("https://api.rasp.yandex.net/v3.0/schedule/?apikey=хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх&station=s9610483&" & DateTime.ToText(DateTime.Date(DateTime.LocalNow),"yyyy-MM-dd"))),
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 12.01.2019, 19:44
Сообщение Добрый день. Как-то так, если память не подводит [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.01.2019 в 19:43
krosav4ig
Дата: Суббота, 12.01.2019, 18:13 |
Сообщение № 589 | Тема: Макрос стал удалять не те строки.
Mark1976 , уберите строку [vba][/vba] и будет вам счастье
Mark1976 , уберите строку [vba][/vba] и будет вам счастьеkrosav4ig
Сообщение Mark1976 , уберите строку [vba][/vba] и будет вам счастьеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 12.01.2019 в 18:13
krosav4ig
Дата: Суббота, 12.01.2019, 07:30 |
Сообщение № 590 | Тема: Макрос стал удалять не те строки.
Здравствуйте. [vba]Код
Sub Удалить_заголовки_и_пустые() Dim Addr$ With ActiveSheet.UsedRange.Columns("A") Addr = "=" & .Resize(1).Offset(.Cells.Count).Address(, , Application.ReferenceStyle, 1) With Intersect(.Cells, .Offset(12)) .Replace "Дата операции", Addr .Replace 1, Addr, xlWhole .Replace Empty, Addr End With End With Evaluate(Addr).DirectDependents.EntireRow.Delete xlUp End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.01.2019 в 07:30
krosav4ig
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23:27 |
Сообщение № 591 | Тема: Табуляция и подчеркивание
для любителей танцев с бубном есть еще вариант со связанными надписями
для любителей танцев с бубном есть еще вариант со связанными надписями krosav4ig
Сообщение для любителей танцев с бубном есть еще вариант со связанными надписями Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.01.2019 в 23:27
krosav4ig
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 17:21 |
Сообщение № 592 | Тема: Создание дубликата строки ниже самой себя всего листа
Здравствуйте. Выделяете строки, жмете на кнопку [vba]Код
Sub CopyRows() Dim I As Long With Selection.Rows For I = .Count To 1 Step -1 With .Item(I) .Offset(1).Insert xlDown, 0 .AutoFill .Resize(2), 1 .Cells(2, 6) = "Пр.П" End With Next End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. Выделяете строки, жмете на кнопку [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.01.2019 в 17:21
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17:19 |
Сообщение № 593 | Тема: Выборка по условию
Здравствуйте Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$325;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ($C$2:$C$325);ДЕНЬ($C$2:$C$325))-СЕГОДНЯ()>=0)*(ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ($C$2:$C$325);ДЕНЬ($C$2:$C$325))-СЕГОДНЯ()<=30);СТРОКА($B$2:$B$325)-СТРОКА($B$1));A4));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((--(ТЕКСТ(C$2:C$325;"[>0]д.М.;")&ГОД(СЕГОДНЯ()))>СЕГОДНЯ())*(C$2:C$325-(ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"д.М.")&ГОД(C$2:C$325))<30);СТРОКА(C$2:C$325));СТРОКА(F1)));"")
Здравствуйте Код
krosav4ig
Сообщение Здравствуйте Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.01.2019 в 17:19
krosav4ig
Дата: Понедельник, 31.12.2018, 17:53 |
Сообщение № 594 | Тема: С Новым Годом!
С наступающим Новым Годом!
Сообщение С наступающим Новым Годом!Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.12.2018 в 17:53
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 17:55 |
Сообщение № 595 | Тема: QueryTables - загрузка данных из файла
Set qt1 = wsl.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & "E:\Data\TXT", Destination:=wsl.Cells(1, 1)) With qt1 .FieldNames = False .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = False .RefreshPeriod = 0 .TextFilePromptOnRefresh = True .TextFilePlatform = 866 .TextFileStartRow = 1 .TextFileParseType = xlDelimited .TextFileConsecutiveDelimiter = False .TextFileTabDelimiter = False .TextFileSemicolonDelimiter = True .TextFileCommaDelimiter = False .TextFileSpaceDelimiter = False .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) .TextFileTrailingMinusNumbers = True .Refresh BackgroundQuery:=False Debug.Print Split(.Connection, ";")(1) End With
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 30.12.2018, 17:55
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.12.2018 в 17:55
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 16:50 |
Сообщение № 596 | Тема: проблемы с сортировкой при применении правил
еще вариант
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 30.12.2018, 18:07
Сообщение еще вариант Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.12.2018 в 16:50
krosav4ig
Дата: Пятница, 28.12.2018, 19:29 |
Сообщение № 597 | Тема: Обработка таблицы excel для перевода в текстовый файл
Beazehuginn , а хде директивы #NAME, #INDEX_LANGUAGE, #CONTENTS_LANGUAGE ? или вы собираетесь подключать к основному файлу через #INCLUDE? Хде закрывашка [/m]?нормально просматривается Блокнотом
а Notepad++ показывает, что файл нашпигован нуль-символами через каждый символ есть не совсем адекватная мысль по поводу трансформации с помощью xslt, но есть сомнения, что это возможно
а Notepad++ показывает, что файл нашпигован нуль-символами через каждый символ есть не совсем адекватная мысль по поводу трансформации с помощью xslt, но есть сомнения, что это возможноkrosav4ig
Сообщение Beazehuginn , а хде директивы #NAME, #INDEX_LANGUAGE, #CONTENTS_LANGUAGE ? или вы собираетесь подключать к основному файлу через #INCLUDE? Хде закрывашка [/m]?нормально просматривается Блокнотом
а Notepad++ показывает, что файл нашпигован нуль-символами через каждый символ есть не совсем адекватная мысль по поводу трансформации с помощью xslt, но есть сомнения, что это возможноАвтор - krosav4ig Дата добавления - 28.12.2018 в 19:29
krosav4ig
Дата: Среда, 26.12.2018, 16:57 |
Сообщение № 598 | Тема: выгрузка файлов в папку по гиперссылкам из Экслель
sboy , есть жеж FileCopy [vba]Код
Sub sdf() On Error Resume Next Dim cell As Range, sPath$, sNewPath$, sHref$ sPath = ThisWorkbook.Path & "\" sNewPath = sPath & "Отчет" & Format(Now, "dd.MM.yyyy hh_mm\\") MkDir sNewPath With ActiveSheet.UsedRange.Columns("K") For Each cell In Intersect(.Cells, .Offset(1)).SpecialCells(2, 23).SpecialCells(12).Cells sHref = cell.Hyperlinks(1).Address FileCopy sPath & sHref, sNewPath & Mid(sHref, InStrRev(sHref, "\") + 1) Next End With End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение sboy , есть жеж FileCopy [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.12.2018 в 16:57
krosav4ig
Дата: Вторник, 25.12.2018, 09:26 |
Сообщение № 599 | Тема: Изменение подписей горизонтальной оси графика по условию
Здравствуйте можно установить числовой формат подписей [vba]Код
[Красный][<1,5]Основной;Основной
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 25.12.2018, 09:26
Сообщение Здравствуйте можно установить числовой формат подписей [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.12.2018 в 09:26
krosav4ig
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 03:47 |
Сообщение № 600 | Тема: Как решить по другому
Сообщение Vladimir_Yan , вот тут все написаноАвтор - krosav4ig Дата добавления - 24.12.2018 в 03:47
