Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:07 |
Сообщение № 41 | Тема: Удалить строки по условию если в ячейке 0
Excel 2007,2010,2013
AlexK , он и сейчас не сохранился, он остался в вашей личной книге макросов PERSONAL.XLSB и да, сохранять или xlsm или xls
AlexK , он и сейчас не сохранился, он остался в вашей личной книге макросов PERSONAL.XLSB и да, сохранять или xlsm или xlskrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.05.2014, 19:08
Сообщение AlexK , он и сейчас не сохранился, он остался в вашей личной книге макросов PERSONAL.XLSB и да, сохранять или xlsm или xlsАвтор - krosav4ig Дата добавления - 12.05.2014 в 19:07
krosav4ig
Дата: Вторник, 13.05.2014, 21:23 |
Сообщение № 42 | Тема: Заморозка ячейек.
выделить столбец A данные->проверка данных-> тип данных: другой, формула: Код
=И(ДЛСТР(A1)<=4;Ч(A1)>0)
или тип данных целое число минимум: 1 максимум: выделить столбец C данные->проверка данных->тип данных: другой, формула Код
=И(ДЛСТР(C1)<=13;Ч(C1)>0)
или тип данных: целое число минимум: 1 максимум: выделить столбец G данные->проверка данных->тип данных: другой, формула: если в столбце G нужна точная маска ввода как у вас в 3 пункте в скобках, то формула: Код
=И(ЕЧИСЛО(ПСТР(G1;1;4)*ПСТР(G1;6;1)*ПСТР(G1;8;13));ПСТР(G1;5;1)="-";ПСТР(G1;7;1)="/";ДЛСТР(G1)=17)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.05.2014, 11:53
Сообщение выделить столбец A данные->проверка данных-> тип данных: другой, формула: Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.05.2014 в 21:23
krosav4ig
Дата: Вторник, 13.05.2014, 21:52 |
Сообщение № 43 | Тема: Массовое изменение параметров гиперссылок
Пример в студию
Сообщение Пример в студию Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.05.2014 в 21:52
krosav4ig
Дата: Вторник, 13.05.2014, 22:19 |
Сообщение № 44 | Тема: Массовое изменение параметров гиперссылок
как-то так
К сообщению приложен файл:
17.xlsm
(14.4 Kb)
Сообщение как-то так Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.05.2014 в 22:19
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 11:52 |
Сообщение № 45 | Тема: Заморозка ячейек.
_Boroda_ , да... че-то я подтупливаю исправил формулы во 2м посте.
_Boroda_ , да... че-то я подтупливаю исправил формулы во 2м посте.krosav4ig
Сообщение _Boroda_ , да... че-то я подтупливаю исправил формулы во 2м посте.Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 11:52
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 12:29 |
Сообщение № 46 | Тема: создание формул при условии ЕСЛИ
чучундра , регистрируйтесь, прикладывайте пример. хотя... может так. В C1 формула Код
=B1*ВЫБОР(ПСТР(КОДСИМВ(ЛЕВСИМВ(A1));2;1)-1;0,06;0,2)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.05.2014, 10:10
Сообщение чучундра , регистрируйтесь, прикладывайте пример. хотя... может так. В C1 формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 12:29
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 15:10 |
Сообщение № 47 | Тема: Отображение количество транспорта взятого из другой листа
а я тут намудрил с объединенными ячейками
а я тут намудрил с объединенными ячейками krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.05.2014, 15:21
Сообщение а я тут намудрил с объединенными ячейками Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 15:10
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 18:21 |
Сообщение № 48 | Тема: Отображение количество транспорта взятого из другой листа
ну тогда так
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.05.2014, 19:41
Сообщение ну тогда так Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 18:21
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 20:37 |
Сообщение № 49 | Тема: Доработка скрипта по преобразованию выделенной области
я конечно не телепат, но попробую предположить, что вместо [vba][/vba] нужно написать [vba][/vba]
я конечно не телепат, но попробую предположить, что вместо [vba][/vba] нужно написать [vba][/vba] krosav4ig
Сообщение я конечно не телепат, но попробую предположить, что вместо [vba][/vba] нужно написать [vba][/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 20:37
krosav4ig
Дата: Среда, 14.05.2014, 22:30 |
Сообщение № 50 | Тема: Поиск по текстовому значению
как-то так
-2-1.xlsx
(35.7 Kb)
Сообщение как-то так Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.05.2014 в 22:30
krosav4ig
Дата: Четверг, 15.05.2014, 19:43 |
Сообщение № 51 | Тема: Поиск по текстовому значению
какой-то монстр у меня получился
-2-2.xlsx
(36.5 Kb)
Сообщение какой-то монстр у меня получился Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.05.2014 в 19:43
krosav4ig
Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:55 |
Сообщение № 52 | Тема: Поиск по текстовому значению
Это все потому, что украинская І совсем не то же самое, что и английская I , хоть и выглядят совершенно одинаково. И еще там где в названиях стоит апостроф, там обязательно должен быть апостроф ' , а не одинарная кавычка ’ И еще, если вдруг не знаете, украинские буквы І и і вводятся с клавиатуры комбинациями Alt+0178 и Alt+0179 соответственно, буквы Ї и і - Alt+0175 и Alt+0191, буквы Ґ и ґ Alt+0165 Alt+0180, буквы Є и є Alt+0170 и Alt+0186, апостроф можно ввести комбинацией Alt+0039 если не хочется переключаться на английскую раскладку. Буквы І, і, Ї, ї, Ґ, ґ, Є, є вводятся только с русской раскладки набором соответствующего кода на цифровой клавиатуре при зажатом Alt
Это все потому, что украинская І совсем не то же самое, что и английская I , хоть и выглядят совершенно одинаково. И еще там где в названиях стоит апостроф, там обязательно должен быть апостроф ' , а не одинарная кавычка ’ И еще, если вдруг не знаете, украинские буквы І и і вводятся с клавиатуры комбинациями Alt+0178 и Alt+0179 соответственно, буквы Ї и і - Alt+0175 и Alt+0191, буквы Ґ и ґ Alt+0165 Alt+0180, буквы Є и є Alt+0170 и Alt+0186, апостроф можно ввести комбинацией Alt+0039 если не хочется переключаться на английскую раскладку. Буквы І, і, Ї, ї, Ґ, ґ, Є, є вводятся только с русской раскладки набором соответствующего кода на цифровой клавиатуре при зажатом Alt krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.05.2014, 21:57
Сообщение Это все потому, что украинская І совсем не то же самое, что и английская I , хоть и выглядят совершенно одинаково. И еще там где в названиях стоит апостроф, там обязательно должен быть апостроф ' , а не одинарная кавычка ’ И еще, если вдруг не знаете, украинские буквы І и і вводятся с клавиатуры комбинациями Alt+0178 и Alt+0179 соответственно, буквы Ї и і - Alt+0175 и Alt+0191, буквы Ґ и ґ Alt+0165 Alt+0180, буквы Є и є Alt+0170 и Alt+0186, апостроф можно ввести комбинацией Alt+0039 если не хочется переключаться на английскую раскладку. Буквы І, і, Ї, ї, Ґ, ґ, Є, є вводятся только с русской раскладки набором соответствующего кода на цифровой клавиатуре при зажатом Alt Автор - krosav4ig Дата добавления - 15.05.2014 в 21:55
krosav4ig
Дата: Пятница, 16.05.2014, 00:16 |
Сообщение № 53 | Тема: Поиск по текстовому значению
переписал формулу, исправил в ней небольшую ошибку, добавил возможность поиска не только города (М.), но и поселка (СЕЛ.) Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ({"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500))));НАЙТИ(" "; {"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500)))))-1));$C2);0)>0);ПРАВСИМВ({"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500))));ДЛСТР({"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500)))))+1-МИН(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};{"М.";"СЕЛ."}&ИНДЕКС('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;СУММ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ({"М.";"СЕЛ."}&ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ('Справочник кодов'!$A$1:$A$500;НАЙТИ(" ";'Справочник кодов'!$A$1:$A$500)-1));$C2);0)>0;СТРОКА('Справочник кодов'!$A$1:$A$500)))));"")));"")
если нужно будет добавить какие-нибудь еще сокращения ,то в массив нужно будет дописать нужное сокращение, например и заменить этот массив в формуле [p.s.]этой формулой только людей пугать
если нужно будет добавить какие-нибудь еще сокращения ,то в массив нужно будет дописать нужное сокращение, например и заменить этот массив в формуле [p.s.]этой формулой только людей пугать krosav4ig
Сообщение переписал формулу, исправил в ней небольшую ошибку, добавил возможность поиска не только города (М.), но и поселка (СЕЛ.) Код
если нужно будет добавить какие-нибудь еще сокращения ,то в массив нужно будет дописать нужное сокращение, например и заменить этот массив в формуле [p.s.]этой формулой только людей пугать Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.05.2014 в 00:16
krosav4ig
Дата: Пятница, 16.05.2014, 21:09 |
Сообщение № 54 | Тема: Поиск по текстовому значению
а у меня формула нормально все ищет (-2-3.xlsx ) может у вас ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ в справочнике кодов на строке>500... тогда смотрите -2-4.xlsm , в нем обратите внимание на udf, новые имена и условное форматирование на листе с адресами (красными выделяются те ячейки, которые содержат "неправильные" буквы и символы). И в качестве бонуса в файле несколько небольших макросов.
а у меня формула нормально все ищет (-2-3.xlsx ) может у вас ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ в справочнике кодов на строке>500... тогда смотрите -2-4.xlsm , в нем обратите внимание на udf, новые имена и условное форматирование на листе с адресами (красными выделяются те ячейки, которые содержат "неправильные" буквы и символы). И в качестве бонуса в файле несколько небольших макросов. krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.05.2014, 17:08
Сообщение а у меня формула нормально все ищет (-2-3.xlsx ) может у вас ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ в справочнике кодов на строке>500... тогда смотрите -2-4.xlsm , в нем обратите внимание на udf, новые имена и условное форматирование на листе с адресами (красными выделяются те ячейки, которые содержат "неправильные" буквы и символы). И в качестве бонуса в файле несколько небольших макросов. Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.05.2014 в 21:09
krosav4ig
Дата: Суббота, 17.05.2014, 16:24 |
Сообщение № 55 | Тема: Подсчет времени
как-то так
time.xls
(32.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.05.2014, 16:33
Сообщение как-то так Автор - krosav4ig Дата добавления - 17.05.2014 в 16:24
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:12 |
Сообщение № 56 | Тема: Заполнение карточки данными из таблицы
Вот еще вариант с использованием таблицы. Выбор из списка подстановки в зел. ячейке. И еще обратите внимание на формулы разбивки длинных строк (в оранжевых ячейках)
Вот еще вариант с использованием таблицы. Выбор из списка подстановки в зел. ячейке. И еще обратите внимание на формулы разбивки длинных строк (в оранжевых ячейках) krosav4ig
2_.xlsx
(38.8 Kb)
Сообщение Вот еще вариант с использованием таблицы. Выбор из списка подстановки в зел. ячейке. И еще обратите внимание на формулы разбивки длинных строк (в оранжевых ячейках) Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.05.2014 в 21:12
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 01:02 |
Сообщение № 57 | Тема: Поиск в выпадающем списке в любом месте слова
я чето не понял, что искать-то надо?
я чето не понял, что искать-то надо? krosav4ig
Сообщение я чето не понял, что искать-то надо? Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.05.2014 в 01:02
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 04:46 |
Сообщение № 58 | Тема: Проблема с окрглением
=ФИКСИРОВАННЫЙ(A1)&"|"&B1
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.05.2014 в 04:46
krosav4ig
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:55 |
Сообщение № 59 | Тема: Заполнение карточки данными из таблицы
чето перемудрил я с формулами. вот файл исправленными формулами
чето перемудрил я с формулами. вот файл исправленными формулами krosav4ig
2-1-.xlsx
(39.9 Kb)
Сообщение чето перемудрил я с формулами. вот файл исправленными формулами Автор - krosav4ig Дата добавления - 19.05.2014 в 07:55
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.05.2014, 01:00 |
Сообщение № 60 | Тема: Сохранение изменяющихся данных в отдельную таблицу
ИМХО, вопрос по части vba. worksheet_change вам в помощь. вот примерный код если ячейка для ввода A1 и диапазон для накапливания значений и времени B:C
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim n As Integer n = Application.CountA([B:B]) + 1 If Not Intersect(Target, [A1]) Is Nothing And Not (IsEmpty(Target)) Then Target.Copy [B:C].Cells(n, 1) [B:C].Cells(n, 2) = Now() End If End Sub
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 20.05.2014, 11:34
Сообщение ИМХО, вопрос по части vba. worksheet_change вам в помощь. вот примерный код если ячейка для ввода A1 и диапазон для накапливания значений и времени B:C
Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.05.2014 в 01:00
