= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 01.12.2018, 00:20 | Сообщение № 621 | Тема: SpecialCells для одной ячейки
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
StoTisteg, для одной ячейки SpecialCells работает так же, как и F5>Выделить, и как поиск и замена
СообщениеStoTisteg, для одной ячейки SpecialCells работает так же, как и F5>Выделить, и как поиск и замена
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.12.2018 в 00:20
krosav4ig Дата: Четверг, 29.11.2018, 15:06 | Сообщение № 622 | Тема: Нахождение среднего значения суммы из диапазона значений??
Репутация: 997 ±
для E5 формула
=СРЗНАЧA(E6:ИНДЕКС(E:E;СТРОКА(E4)+ПОИСКПОЗ(A5+1;A6:A999;)))
для E110 массивная формула
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ($A$5:$A109;A110+1-СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;A110));E$5:E109))
Должны (вроде) работать везде, но андроиде по непонятным причинам обе формулы ругаются на цикличность, на одной машине (если можно это так назвать :D - Xin XP SP3, Excel 2007) намертво вешают Excel
вот так работают и на андроиде и на той машине
для E5
=СРЗНАЧА(E6:ИНДЕКС(E$1:ИНДЕКС(E:E;ПОИСКПОЗ(МАКС(A:A);A:A;)-1);СТРОКА(E4)+ПОИСКПОЗ(A5+1;A6:ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(МАКС(A:A);A:A;)-1);)))
для E110 с немассивным вводом
=СУММПРОИЗВ(($A$5:$A109=A109+1-СТОЛБЕЦ($A1:ИНДЕКС(1:1;A109)))*Ч(+E$5:E109))/A109
К сообщению приложен файл: 9973296.xlsx (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 29.11.2018, 15:13
Сообщениедля E5 формула
для E5
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.11.2018 в 15:06
krosav4ig Дата: Среда, 28.11.2018, 18:32 | Сообщение № 623 | Тема: Отмена проверки правописания (макрос)
Репутация: 997 ±
пробуйте так
Sub Macro1()
    With ActiveDocument
        .ShowGrammaticalErrors = False
        .ShowSpellingErrors = False
        .GrammarChecked = True
        .Saved = True
Сообщениепробуйте так
Sub Macro1()
    With ActiveDocument
        .Saved = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.11.2018 в 18:32
krosav4ig Дата: Среда, 28.11.2018, 17:49 | Сообщение № 624 | Тема: Нахождение среднего значения суммы из диапазона значений??
Репутация: 997 ±
MAXIMUS_GREEK, допустим, имеем 4 ячейки, в одной ячейке 100%, в остальных трех н/д. В вашем понимании срелнее по этим ячейкам должно быть 100% или 25%? Если все три ячейки = н/д, то среднее должно быть 0 или н/д?
СообщениеMAXIMUS_GREEK, допустим, имеем 4 ячейки, в одной ячейке 100%, в остальных трех н/д. В вашем понимании срелнее по этим ячейкам должно быть 100% или 25%? Если все три ячейки = н/д, то среднее должно быть 0 или н/д?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.11.2018 в 17:49
krosav4ig Дата: Среда, 28.11.2018, 01:23 | Сообщение № 625 | Тема: Отмена проверки правописания (макрос)
Репутация: 997 ±
Sub Macro1()
    With ActiveDocument
        .Saved = True
Вставляйте макрос в модуль в normal.dotm, добавляйте кнопку макроса на ленту или панель быстрого доступа
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 28.11.2018, 01:23
Sub Macro1()
    With ActiveDocument
        .Saved = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.11.2018 в 01:23
krosav4ig Дата: Среда, 28.11.2018, 00:30 | Сообщение № 626 | Тема: Перечисление значений из строки пропуская пустоты
Репутация: 997 ±
Однако, совсем забыл про textjoin
=ArrayFormula(REGEXREPLACE(TRANSPOSE(SPLIT(TEXTJOIN(", ";1;IF(COLUMN(A1:I10)=1;"|";"")&A1:I10);"|"));"^, |, $";))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 28.11.2018, 02:50
СообщениеОднако, совсем забыл про textjoin
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.11.2018 в 00:30
krosav4ig Дата: Вторник, 27.11.2018, 17:06 | Сообщение № 627 | Тема: Нахождение среднего значения суммы из диапазона значений??
Репутация: 997 ±
для E5 формула
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(E6:ИНДЕКС(E:E;СТРОКА(E4)+ПОИСКПОЗ(A5+1;A6:A999;)));"Н/Д")
для E110
К сообщению приложен файл: _27.11.18-1-.xlsx (23.9 Kb)
для E110
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.11.2018 в 17:06
krosav4ig Дата: Понедельник, 26.11.2018, 02:07 | Сообщение № 628 | Тема: Автоматически скрывать строки по условию
Репутация: 997 ±
    With Me.Rows("10:50").Columns("B")
        If Intersect(Target, .Cells) Is Nothing Then Exit Sub
        .EntireRow.Hidden = 0
        Intersect(.Cells, .SpecialCells(4).Offset(1)).EntireRow.Hidden = 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 26.11.2018, 02:08
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.11.2018 в 02:07
krosav4ig Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 17:10 | Сообщение № 629 | Тема: Перечисление значений из строки пропуская пустоты
Репутация: 997 ±
в смысле чтобы в массиве были построчно контактенированные значения? Если да, то, имхо, только писать udf
Сообщениев смысле чтобы в массиве были построчно контактенированные значения? Если да, то, имхо, только писать udf
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.11.2018 в 17:10
krosav4ig Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 02:13 | Сообщение № 630 | Тема: Ссылка на формулу из ячейки
Репутация: 997 ±
или пользуем именованные формулы (вкладка Формулы>Диспетчер имен)
К сообщению приложен файл: 1439824.xlsx (8.8 Kb)
Сообщениеили пользуем именованные формулы (вкладка Формулы>Диспетчер имен)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.11.2018 в 02:13
krosav4ig Дата: Суббота, 24.11.2018, 22:03 | Сообщение № 631 | Тема: Перечисление значений из строки пропуская пустоты
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
=ArrayFormula(join(", ";filter(unique(A1:I10);unique(A1:I10)>"")))
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.11.2018 в 22:03
krosav4ig Дата: Суббота, 24.11.2018, 16:11 | Сообщение № 632 | Тема: Получение данных с ЦБР
Репутация: 997 ±
почему, без нажатия кнопки "вставить функцию" не могу выбрать дату
потому, что вместо разделителя элементов списка вы пишете
Разделитель целой и дробной части
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.11.2018 в 16:11
krosav4ig Дата: Суббота, 24.11.2018, 04:25 | Сообщение № 633 | Тема: Добавление значения к содержимому ячейки
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
переименовал кнопки в Digit0 .. Digit9, удалил код, привязанный к кнопкам
в модуле класса ClDigitalButtons
Private WithEvents cb As CommandButton
Private cell As Range
Public Sub Init(ctrl As CommandButton, r As Range)
    Set cb = ctrl
    Set cell = r
Private Sub Class_Terminate()
    Set cb = Nothing
    Set cell = Nothing
Private Sub cb_Click()
    cell = cell.Value & cb.Caption
[/vba]в стандартном модуле
Dim colButtons As Collection
Sub hookButtons(ws As Object)
    Dim dBtn As ClDigitalButtons
    Dim obj As OLEObject
    Set colButtons = New Collection
    For Each obj In ws.OLEObjects
        If TypeOf obj.Object Is CommandButton And Left(obj.Name, 5) = "Digit" Then
            Set dBtn = New ClDigitalButtons
            dBtn.Init obj.Object, ws.[B1]
            colButtons.Add dBtn
[/vba]в модуле ЭтаКнига[vba]
Private Sub Workbook_Open()
    hookButtons ActiveSheet
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    hookButtons Sh
К сообщению приложен файл: 0429301.xls (65.5 Kb)
    Set cb = ctrl
    Set cell = r
    Set cb = Nothing
    Set cell = Nothing
            colButtons.Add dBtn
    hookButtons Sh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.11.2018 в 04:25
krosav4ig Дата: Четверг, 22.11.2018, 19:40 | Сообщение № 634 | Тема: Рассчитать максимально возможное вычитаемое значение
Репутация: 997 ±
до кучи
=B$1*A1/СУММ(A:A)
Сообщениедо кучи
=B$1*A1/СУММ(A:A)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.11.2018 в 19:40
krosav4ig Дата: Четверг, 22.11.2018, 17:43 | Сообщение № 635 | Тема: Получение данных с ЦБР
Репутация: 997 ±
duckky, какой у вас установлен разделитель элементов списка?
Сообщениеduckky, какой у вас установлен разделитель элементов списка?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.11.2018 в 17:43
krosav4ig Дата: Четверг, 22.11.2018, 17:42 | Сообщение № 636 | Тема: График смен. Текущая смена, на сегодня.
Репутация: 997 ±
[offtop]
ЧАС
чет меня прет ... гыыы :D [/offtop]
Сообщение[offtop]
ЧАС
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.11.2018 в 17:42
krosav4ig Дата: Четверг, 22.11.2018, 03:43 | Сообщение № 637 | Тема: График смен. Текущая смена, на сегодня.
Репутация: 997 ±
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(ОСТАТ(ОТБР(A1*24);24);{0:7:15:23};{1:2:3:1});ИНДЕКС(1:10;;ПОИСКПОЗ(ОТБР(A1);2:2));))
но это не точно
ибо данных за предыдущий день нету, а оно надо
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.11.2018, 03:44
но это не точно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.11.2018 в 03:43
krosav4ig Дата: Четверг, 22.11.2018, 03:21 | Сообщение № 638 | Тема: Создание кнопки с гиперссылкой Google Docs
Репутация: 997 ±
justh00k, формула в ячейке не подойдет?
=hyperlink("http://www.excelworld.ru";image("http://www.excelworld.ru/Ribbon/images/MicrosoftExcel.png"))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.11.2018, 03:21
Сообщениеjusth00k, формула в ячейке не подойдет?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.11.2018 в 03:21
krosav4ig Дата: Четверг, 22.11.2018, 02:23 | Сообщение № 639 | Тема: Получение данных с ЦБР
Репутация: 997 ±
duckky, все дело в версии MSXML парсера, у вас нету 4.0, вот и выдает ошибку
Private ver%
Function МЕТЦБР2#(Optional Code% = 2, Optional dDate As Date)
    Dim d As Object, ddate1 As Date, elem As Object:
    Set d = CreateObject("msxml2.domdocument." & MSXMLVersion & ".0")
    dDate = IIf(dDate, dDate, Date): ddate1 = Application.EDate(dDate, -1): d.async = 0
    d.Load ("https://www.cbr.ru/scripts/xml_metall.asp?date_req1=" & ddate1 & "&date_req2=" & dDate)
    Select Case ver
        Case Is > 3 'Установлен MSXML >= 4.0, используем XPath функцию last()
            МЕТЦБР2 = CDbl(d.SelectSingleNode("*/Record[@Code='" & Code & "'][last()]/Buy").Text)
        Case Else   'иначе используем IXMLDOMNodeList
            Set elem = d.SelectNodes("*/Record[@Code='" & Code & "']/Buy")
            МЕТЦБР2 = CDbl(elem(elem.Length - 1).Text)
    End Select
    Set d = Nothing
End Function
Private Function MSXMLVersion%()
    Dim arrVersions()
    If ver > 0 Then MSXMLVersion = ver: Exit Function
    With GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
        .EnumValues 2 ^ 31, "CLSID\{2933BF90-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60}\VersionList\", arrVersions
    'номер старшей версии MSXML, установленной в системе
    MSXMLVersion = Split(arrVersions(0), ".")(0)
    ver = MSXMLVersion
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.11.2018, 17:25
Сообщениеduckky, все дело в версии MSXML парсера, у вас нету 4.0, вот и выдает ошибку
Private ver%
    Select Case ver
    End Select
    Set d = Nothing
End Function
    Dim arrVersions()
    ver = MSXMLVersion
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.11.2018 в 02:23
krosav4ig Дата: Понедельник, 19.11.2018, 00:38 | Сообщение № 640 | Тема: Ассоциации
Репутация: 997 ±
ассоциация с Чехословакией
это все Крот виноват :)
К сообщению приложен файл: 9499589.jpg (32.4 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.11.2018 в 00:38
