= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 15.11.2018, 15:43 | Сообщение № 661 | Тема: Подсчет формулой чисел для различных дат
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
rotten41,
умножить на 1 через спецвставку и даты, и значения
Сообщениеrotten41,
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.11.2018 в 15:43
krosav4ig Дата: Четверг, 15.11.2018, 15:01 | Сообщение № 662 | Тема: Вставка текста из txt на лист - начиная с опред. ячейки
Репутация: 997 ±
еще вариант[vba]
Sub xx()
    With Application
        .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .DisplayAlerts = False
        Open ActiveWorkbook.Path & "\8037208.txt" For Input As #1
        With GetObject("new:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
            .SetText Input$(LOF(1), 1)
            .PutInClipboard
        Close #1
        With [C5:F5]
            Range(.Cells, .End(xlDown)).ClearContents
            .Cells(1).PasteSpecial xlPasteAll
            .Copy
        .CutCopyMode = 0
        .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .DisplayAlerts = 1
К сообщению приложен файл: 6625847.xls (42.0 Kb)
Сообщениееще вариант[vba]
Sub xx()
    With Application
            .PutInClipboard
        Close #1
        With [C5:F5]
            .Copy
        .CutCopyMode = 0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.11.2018 в 15:01
krosav4ig Дата: Среда, 14.11.2018, 22:35 | Сообщение № 663 | Тема: Подсчёт суммы с несколькими условиями.
Репутация: 997 ±
Добрый вечер
для желтой ячейки
=МИН(СУММ(B3:E3);100)
для зеленой
=СУММ(B3:E3)-F3
СообщениеДобрый вечер
для желтой ячейки
для зеленой
=СУММ(B3:E3)-F3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2018 в 22:35
krosav4ig Дата: Среда, 14.11.2018, 19:43 | Сообщение № 664 | Тема: Назначение заголовков макросом
Репутация: 997 ±
Добрый вечер.
    Dim var As Variant, sel As Range, s%
    Set sel = Selection.Range
    s = ActiveDocument.Windows(1).VerticalPercentScrolled
    For Each var In Array("Текст1", "ТекстМ2", "Текст3К")
        With Selection.Find
            .ClearFormatting
            .Wrap = wdFindContinue
            .Text = var
            .Execute
            Do
                Selection.Collapse wdCollapseEnd
                Selection.Range.Paragraphs(1).Style = ActiveDocument.Styles(-2)
                .Execute
            Loop Until Not .Found
    sel.Select
    ActiveDocument.Windows(1).VerticalPercentScrolled = s
в части кода [vba]
[/vba] -2=-1-УровеньЗаголовка
К сообщению приложен файл: 9819401.doc (43.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
        With Selection.Find
            .ClearFormatting
            .Text = var
            .Execute
            Do
                .Execute
    sel.Select
в части кода [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2018 в 19:43
krosav4ig Дата: Среда, 14.11.2018, 18:32 | Сообщение № 665 | Тема: Генерация артикулов. 8 переменных
Репутация: 997 ±
sboy, а если [vba]
o=1
For Each p In Array(r, w, e, x, t, y, u, i)
    arr(q, o) = p
    o = o + 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 14.11.2018, 18:33
Сообщениеsboy, а если [vba]
o=1
    arr(q, o) = p
    o = o + 1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2018 в 18:32
krosav4ig Дата: Среда, 14.11.2018, 03:49 | Сообщение № 666 | Тема: Калькуляция меню в школьной столовой
Репутация: 997 ±
[offtop]ух тыж, какая вкуснявая пюрешка по рецепту получится. :D А школьники-то как обрадуются... :D
Сообщение[offtop]ух тыж, какая вкуснявая пюрешка по рецепту получится. :D А школьники-то как обрадуются... :D
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2018 в 03:49
krosav4ig Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 17:04 | Сообщение № 667 | Тема: Проверка массива данных на наличие повторов
Репутация: 997 ±
Добрый день.
в столбце 7 формула [vba]
=СЧЁТЕСЛИМН(Таблица6[[#Заголовки];[3]]:[@3];[@3];Таблица6[[#Заголовки];[4]]:[@4];[@4];Таблица6[[#Заголовки];[5]]:[@5];[@5];Таблица6[[#Заголовки];[6]]:[@6];[@6])
[/vba] и числовой формат [=1]x;
в столбце 8 формула
=[@7]
и числовой формат [>1]x;
К сообщению приложен файл: -Microsoft_Exce.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 11.11.2018, 17:06
СообщениеДобрый день.
в столбце 8 формула
=[@7]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.11.2018 в 17:04
krosav4ig Дата: Четверг, 08.11.2018, 19:23 | Сообщение № 668 | Тема: надстройка excel связи
Репутация: 997 ±
для того, чтобы использовать серверную версию надстройки достаточно подключить ее через параметры Excel (без копирования в папку, предварительно удалив файл надстройки из %appdata%\microsoft\AddIns и %appdata%\microsoft\excel\xlstart)
или можно использовать такой макрос
On Error Resume Next
Set excelapp = GetObject(, "excel.application")
If excelapp Is Nothing Then
    Err.Clear
    Set excelapp = CreateObject("excel.application")
    excelapp.Workbooks.Add
With excelapp
    with .AddIns
        .Add "\\Server\общая\Program Files\Microsoft Office\ADDINS\md5.xlam", False
        .Item("md5").Installed = true
    If Err = 0 Then MsgBox "надстройка md5 установлена успешно"
    if not excelapp.visible then excelapp.quit
end with
К сообщению приложен файл: 2686763.vbs (0.5 Kb)
Сообщениедля того, чтобы использовать серверную версию надстройки достаточно подключить ее через параметры Excel (без копирования в папку, предварительно удалив файл надстройки из %appdata%\microsoft\AddIns и %appdata%\microsoft\excel\xlstart)
    Err.Clear
With excelapp
    with .AddIns
end with
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.11.2018 в 19:23
krosav4ig Дата: Четверг, 08.11.2018, 06:03 | Сообщение № 669 | Тема: Формула поиска нескольких ключевых слов одновременно
Репутация: 997 ±
Цитата АлексейАльтман, 08.11.2018 в 03:43, в сообщении № 6 ()
почему в одном случае формула срабатывает, а в другом нет ?
потому, что гладиолус так совпало. Вы перенесите значение из ячейки D19 в C19 или(и) из C20 в D20 и в ячейке G19 будет 0
для двух столбцов в G7 должно быть что-то типа этого
=Ч(СЧЁТ(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(G$4;"+";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ($A7:ИНДЕКС(7:7;1+ДЛСТР(G$4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G$4;"+";))))*99-98;99));C7:C9&D7:D9))>ДЛСТР(G$4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G$4;"+";)))
или этого %)
=Ч(СЧЁТ(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(G$4;"+";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ($A7:ИНДЕКС(7:7;1+ДЛСТР(G$4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G$4;"+";))))*99-98;99));ИНДЕКС(C7:D9;Ч(ИНДЕКС(ОКРВВЕРХ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(C7:D9)*ЧИСЛСТОЛБ(C7:D9)))/ЧИСЛСТОЛБ(C7:D9);1);0));Ч(ИНДЕКС(ОСТАТ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(C7:D9)*ЧИСЛСТОЛБ(C7:D9)))-1;ЧИСЛСТОЛБ(C7:D9))+1;0)))))>ДЛСТР(G$4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G$4;"+";)))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 08.11.2018, 06:04
или этого %)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.11.2018 в 06:03
krosav4ig Дата: Среда, 07.11.2018, 17:35 | Сообщение № 670 | Тема: Формула поиска нескольких ключевых слов одновременно
Репутация: 997 ±
а вдрг пригодится...
=СЧЁТ(1/(МУМНОЖ(ИНДЕКС(МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(G4;"+";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A1:ИНДЕКС(1:1;1+ДЛСТР(G4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G4;"+";))))*99-98;99));D7:D33)^0;);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(A1:ИНДЕКС(1:1;1+ДЛСТР(G4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G4;"+";)))))^0);Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;ЧСТРОК(D7:D33)/3))*3-3+{1;2;3};;)));{1:1:1})>ДЛСТР(G4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(G4;"+";))))
К сообщению приложен файл: 3917363.xlsx (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 07.11.2018, 17:36
Сообщениеа вдрг пригодится...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.11.2018 в 17:35
krosav4ig Дата: Среда, 07.11.2018, 03:44 | Сообщение № 671 | Тема: надстройка excel связи
Репутация: 997 ±
как исправить?
ну дык, если надстройка правильно подключена, она открывается при запуске excel, просто удалить путь к файлу из формул
как исправить?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.11.2018 в 03:44
krosav4ig Дата: Вторник, 06.11.2018, 06:36 | Сообщение № 672 | Тема: Пропуск пустых ячеек в цикле
Репутация: 997 ±
Здравствуйте [vba]
Function ОбъединитьСРазделителем(Разделитель As String, ParamArray Значения()) As String
    Dim result As String, arg, arr As Variant, rc As Variant
    For Each arg In Значения
        Select Case TypeName(arg)
        Case "Range"                     'это диапазон
            arr = IIf(arg.Count > 1, arg.Value, Array(arg.Value))
        Case "Variant()"                 'это массив
            arr = arg
        Case Else
            arr = Array(arg)
        End Select
        'цикл по всем значениям массива
        For Each rc In arr
            If Not IsEmpty(rc) And rc <> "" Then
                result = result & IIf(result <> "", Разделитель, "") & rc
    Next rc, arg
    ОбъединитьСРазделителем = result
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 06.11.2018, 06:46
СообщениеЗдравствуйте [vba]
            arr = arg
        Case Else
            arr = Array(arg)
        End Select
        For Each rc In arr
    Next rc, arg
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.11.2018 в 06:36
krosav4ig Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 21:08 | Сообщение № 673 | Тема: Посчитать кол-во уникальных значений в заданном диапазоне
Репутация: 997 ±
на случай, если исходная таблица будет неотсортированниой, массивная формула
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$A$1:$A$36;Лист1!$A$1:$A$36;Лист1!$B$1:$B$36;C$1;Лист1!$C$1:$C$36;$B2);))
К сообщению приложен файл: 7405370.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениена случай, если исходная таблица будет неотсортированниой, массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.11.2018 в 21:08
krosav4ig Дата: Суббота, 03.11.2018, 22:40 | Сообщение № 674 | Тема: Учет ячеек в заданном диапазоне при вычислении ср. значения
Репутация: 997 ±
kosa4evskiy, справа под вашим первым постом кнопка правка (листик с карандашиком)
Сообщениеkosa4evskiy, справа под вашим первым постом кнопка правка (листик с карандашиком)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.11.2018 в 22:40
krosav4ig Дата: Понедельник, 29.10.2018, 21:35 | Сообщение № 675 | Тема: Скачать (Сохранить) файл с Яндекс-диска макросом Excel
Репутация: 997 ±
А вы уверены, что в параметр RemotePath нужно сувать имя файла?
изменение имени файла реализовано не было, RemotePath предназначен для указания пути к папке в ЯДиске
что может значить значение ответа сервера Яндекс Диска:
.StatusText = "Conflict"
Видимо, то, что нет там папки с именем 777.mp3
Private Const Login$ = "логин", Pwd$ = "пароль""
Private Const Host$ = "https://webdav.yandex.ru:443/"
Public Function DownloadFile(RemoteFilePath$, SaveTo)
    Dim FileContents() As Byte, LocalFilePath$
    SaveTo = IIf(Right(SaveTo, 1) = "\", SaveTo, SaveTo & "\")
    With CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
        .Open "GET", urlencode(Host & RemoteFilePath$), True
        .SetRequestHeader "Host", "webdav.yandex.ru"
        .SetRequestHeader "Accept", "*/*"
        .SetRequestHeader "Authorization", "Basic " & Token
        .send
        .WaitForResponse
        FileContents = .responseBody
    LocalFilePath = SaveTo & StrReverse(Split(StrReverse(RemoteFilePath), "/")(0))
    If Dir(LocalFilePath) <> "" Then Kill LocalFilePath
    Open LocalFilePath For Binary Access Write As #1
    Put #1, 1, FileContents
    Close #1
    DownloadFile = LocalFilePath
End Function
Public Sub UploadFile(LocalFilePath$, Optional RemotePath$ = "/", Optional RemoteFilename$ = "")
    Dim FileContents As Variant, FileName$
    RemotePath = RemotePath & IIf(Right(RemotePath, 1) = "/", "", "/")
    RemoteFilename = IIf(Len(RemoteFilename), RemoteFilename, StrReverse(Split(StrReverse(LocalFilePath), "\")(0)))
    With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Type = 1: .Open: .LoadFromFile LocalFilePath: FileContents = .Read: .Close
        .Open "PUT", urlencode(Host & RemotePath & RemoteFilename), False
        .SetRequestHeader "Etag", MD5(FileContents)
        .SetRequestHeader "Sha256", Sha256(FileContents)
        .SetRequestHeader "Expect", "100-continue"
        .SetRequestHeader "Content-Type", "application/binary"
        .SetRequestHeader "Content-Length", UBound(FileContents) + 1
        .send FileContents
        .WaitForResponse
        Debug.Print .statustext
        Debug.Print "Файл "; IIf(.statustext = "Created", "успешно загружен", "не загружен")
Private Function Str2Byte(str$) As Byte()
    Str2Byte = StrConv(str, vbFromUnicode)
End Function
Private Function urlencode$(url$)
    With CreateObject("scriptcontrol")
        .Language = "JavaScript"
        urlencode = .eval("encodeURI('" & url & "')")
End Function
Private Function MD5(ByVal bytes) As String
    Dim sTmp$, i%, byteArr() As Byte
    byteArr = bytes
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider")
        byteArr = .ComputeHash_2(byteArr)
    For i = 0 To UBound(byteArr)
        sTmp = sTmp & LCase(Right("0" & Hex(byteArr(i)), 2))
    MD5 = sTmp
End Function
Private Function Sha256(ByVal bytes) As String
    byteArr = bytes
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.SHA256Managed")
    Sha256 = sTmp
End Function
Private Function Token()
    With CreateObject("MSXML2.DOMDocument").createElement("b64")
        .DataType = "bin.base64"
        .nodeTypedValue = Str2Byte(Login & ":" & Pwd): Token = .Text
End Function
СообщениеА вы уверены, что в параметр RemotePath нужно сувать имя файла?
        .send
        .WaitForResponse
    Close #1
End Function
        .send FileContents
        .WaitForResponse
End Function
End Function
    byteArr = bytes
    MD5 = sTmp
End Function
    byteArr = bytes
    Sha256 = sTmp
End Function
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.10.2018 в 21:35
krosav4ig Дата: Четверг, 18.10.2018, 16:37 | Сообщение № 676 | Тема: Преобразовать "текст" в "время"
Репутация: 997 ±
еще вариант, массивная формула
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(0&A4;ПОИСК({"h";"m";"s"};0&A4)-2;2)/24/60^{0;1;2};))
Сообщениееще вариант, массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.10.2018 в 16:37
krosav4ig Дата: Вторник, 16.10.2018, 19:46 | Сообщение № 677 | Тема: Формула для преобразование даты в краткий формат.
Репутация: 997 ±
до кучи
=-ПРОСМОТР(;-ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A1;{5;6})&ПРАВБ(A1;5);"ая";"ай"))
Сообщениедо кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.10.2018 в 19:46
krosav4ig Дата: Пятница, 05.10.2018, 02:43 | Сообщение № 678 | Тема: Тип данных, возвращаемый методом GetFolder
Репутация: 997 ±
Scripting.Folder или просто Folder
в Object browser можно проверить, при подключенном референсе Microsoft Scripting Runtime выбираем библиотеку Scripting, в поле поиска пишем getfolder и жмакаем Enter
ругается при запуске
в референсах случаем нету ничего с пометкой MISSING: ?
у мну так без ошибок отрабатывает[vba]
Function FilenamesCollection(ByVal FolderPath As String, Optional ByVal Mask As String = "", _
                             Optional ByVal SearchDeep As Long = 999) As Collection
    ' Получает в качестве параметра путь к папке FolderPath,
    ' маску имени искомых файлов Mask (будут отобраны только файлы с такой маской/расширением)
    ' и глубину поиска SearchDeep в подпапках (если SearchDeep=1, то подпапки не просматриваются).
    ' Возвращает коллекцию, содержащую полные пути найденных файлов
    ' (применяется рекурсивный вызов процедуры GetAllFileNamesUsingFSO)
    Set FilenamesCollection = New Collection    ' создаём пустую коллекцию
    Dim FSO As New FileSystemObject       ' создаём экземпляр FileSystemObject
    GetAllFileNamesUsingFSO FolderPath, Mask, FSO, FilenamesCollection, SearchDeep    ' поиск
    Set FSO = Nothing: Application.StatusBar = False    ' очистка строки состояния Excel
End Function
Function GetAllFileNamesUsingFSO(ByVal FolderPath As String, ByVal Mask As String, ByRef FSO As FileSystemObject, _
                    ByRef FileNamesColl As Collection, ByVal SearchDeep As Long)
    ' перебирает все файлы и подпапки в папке FolderPath, используя объект FSO
    ' перебор папок осуществляется в том случае, если SearchDeep > 1
    ' добавляет пути найденных файлов в коллекцию FileNamesColl
    Dim curfold As Folder, sfol As Folder, fil As File
    Set curfold = FSO.GetFolder(FolderPath)
    If Not curfold Is Nothing Then    ' если удалось получить доступ к папке
        ' раскомментируйте эту строку для вывода пути к просматриваемой
        ' в текущий момент папке в строку состояния Excel
        Application.StatusBar = "Поиск в папке: " & FolderPath
        For Each fil In curfold.Files    ' перебираем все файлы в папке FolderPath
            If fil.Name Like "*" & Mask Then FileNamesColl.Add fil.Path
        SearchDeep = SearchDeep - 1    ' уменьшаем глубину поиска в подпапках
        If SearchDeep Then    ' если надо искать глубже
            For Each sfol In curfold.SubFolders    ' ' перебираем все подпапки в папке FolderPath
                GetAllFileNamesUsingFSO sfol.Path, Mask, FSO, FileNamesColl, SearchDeep
        Set fil = Nothing: Set curfold = Nothing    ' очищаем переменные
К сообщению приложен файл: 1209584.png (81.9 Kb)
СообщениеScripting.Folder или просто Folder
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.10.2018 в 02:43
krosav4ig Дата: Среда, 03.10.2018, 23:33 | Сообщение № 679 | Тема: Подсчет значений если значение ячейки - "текст ссылки"
Репутация: 997 ±
VladimirSK777, дело в том, что по умолчанию при вставке ссылки второй аргумент функции ГИПЕРССЫЛКА() заключается в кавычки, и, хоть там и написано число, на выходе получается текст
СообщениеVladimirSK777, дело в том, что по умолчанию при вставке ссылки второй аргумент функции ГИПЕРССЫЛКА() заключается в кавычки, и, хоть там и написано число, на выходе получается текст
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.10.2018 в 23:33
krosav4ig Дата: Среда, 03.10.2018, 16:35 | Сообщение № 680 | Тема: Изменить время напоминания в Задаче VBA
Репутация: 997 ±
до 9 утра следующего дня.
ReminderTime = Date + 33/24
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.10.2018 в 16:35
