= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 29.04.2015, 20:14 | Сообщение № 741 | Тема: разбивка данных по столбцам
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как-то так
ТЕ
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Первичные данные'!$A$1:$A$9;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВБ('Первичные данные'!$A$1:$A$9;3)<>"GSD";СТРОКА('Первичные данные'!$A$1:$A$9));СТРОКА(A1)));"")
Место
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВБ('Первичные данные'!$A$1:$A$9;3)<>"GSD";СТРОКА('Первичные данные'!$A$1:$A$9));СТРОКА(B1));ЕСЛИ(ЛЕВБ('Первичные данные'!$A$1:$A$9;3)="GSD";СТРОКА('Первичные данные'!$A$1:$A$9));'Первичные данные'!$A$1:$A$9);"")
К сообщению приложен файл: 3319317.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениекак-то так
ТЕ
Место
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.04.2015 в 20:14
krosav4ig Дата: Четверг, 30.04.2015, 12:06 | Сообщение № 742 | Тема: Поиск одного логина в ячейке с несколькими логинами
Репутация: 997 ±
как-то так
=1-ЕОШ(ПОИСК("CHERDANTSEVA-EV@URAL.RT.RU";C2))
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.04.2015 в 12:06
krosav4ig Дата: Пятница, 01.05.2015, 01:55 | Сообщение № 743 | Тема: Сравнение ячеек со множеством значений
Репутация: 997 ±
Привожу немного причёсанную и более понятную формулу 731 символ:
А у мну все равно короче (411) :p
=СЧЁТ(1/(ЗАМЕНИТЬ(ЛЕВБ(B2&",";НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(B2&",";СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;ДЛСТР(B2)+1));1)=",";СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;ДЛСТР(B2)+1)));СТРОКА($1:999)));1;ПОИСК("-";ПОДСТАВИТЬ(" "&B2;" ";"-";СТРОКА($1:999)))-1;)=ТРАНСП(ЗАМЕНИТЬ(ЛЕВБ(C2&",";НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(C2&",";СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;ДЛСТР(C2)+1));1)=",";СТРОКА(СМЕЩ(A$1;;;ДЛСТР(C2)+1)));СТРОКА($1:999)));1;ПОИСК("-";ПОДСТАВИТЬ(" "&C2;" ";"-";СТРОКА($1:999)))-1;))))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.05.2015 в 01:55
krosav4ig Дата: Суббота, 02.05.2015, 16:17 | Сообщение № 744 | Тема: Сбор данных из нескольких файлов xml
Репутация: 997 ±
meiv, может вы все-таки покажете excel файл с примером желаемого результата?
Сообщениеmeiv, может вы все-таки покажете excel файл с примером желаемого результата?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.05.2015 в 16:17
krosav4ig Дата: Суббота, 02.05.2015, 16:57 | Сообщение № 745 | Тема: цикл по условию
Репутация: 997 ±
85Muslim85, вы цикл не в той строке закрыли
For i = 1 To 14
      If ActiveCell.Value = "" Then
          ActiveCell.Value = 1
      Else: ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next i
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 02.05.2015, 16:58
Сообщение85Muslim85, вы цикл не в той строке закрыли
For i = 1 To 14
Next i
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.05.2015 в 16:57
krosav4ig Дата: Суббота, 02.05.2015, 23:52 | Сообщение № 746 | Тема: Функция не выполняется при вызове в другой функции
Репутация: 997 ±
KeyCoder, у вас в коде несоответствие типов (из функции CanonCalc первым атрибутом передается массив, а в функции Kramer к нему применяется метод Rows и Columns, для которых нужен объект Range)
Function Kramer(A As Variant, B As Variant) As Variant
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim ARowCount As Integer
Dim BRowCount As Integer
Dim detA As Double
Dim ColNo As Integer
Dim DeltaMatrix() As Double
Dim res As Variant
     If TypeOf A Is Range Then
         A = A.Value
     ElseIf Not IsArray(A) Then
         MsgBox "Не задана матрица X"
         Exit Function
     If TypeOf B Is Range Then
         B = B.Value
     ElseIf Not IsArray(B) Then
         MsgBox "Не задан вектор-столбец Y"
         Exit Function
     Else: ReDim Preserve B(UBound(B), 1)
     With Application
         If .Count(A) <> .CountA(A) Then
             MsgBox "Не все элементы матрицы X являются распознаваемыми как числа. Возможно, какой-то из элементов введен неправильно"
             Exit Function
         ElseIf .Count(B) <> .CountA(B) Then
             MsgBox "Не все элементы вектора-столбца Y являются распознаваемыми как числа. Возможно, какой-то из элементов введен неправильно"
             Exit Function
         ElseIf UBound(A) <> UBound(B) Then
             MsgBox "количество строк в векторе-столбце Y и матрице X не совпадает. Видимо, был выделен неправильный диапазон чисел"
             Exit Function
         ElseIf UBound(A, 1) <> UBound(A, 2) Then
             MsgBox "Матрица X не является квадратной. Вычисление определителя невозможно"
             Exit Function
         ColNo = UBound(A)
         detA = .MDeterm(A)
         ReDim res(1 To ColNo)
         If detA = 0 Then
             MsgBox "Определитель матрицы равен нулю. Метод Крамера невыполним."
             Exit Function
         For i = 1 To ColNo
             For j = 1 To ColNo
                 Debug.Print ("Hello world")
             Next j
         Next i
         For i = 1 To ColNo
             ReDim DeltaMatrix(1 To ColNo, 1 To ColNo)
             For k = 1 To ColNo
                 For j = 1 To ColNo
                     DeltaMatrix(k, j) = A(k, j)
                 Next j
             Next k
             For j = 1 To ColNo
                 DeltaMatrix(j, i) = B(j, 1)
             Next j
             res(i) = .MDeterm(DeltaMatrix) / detA
         Next i
         Kramer = .Transpose(res)
End Function
К сообщению приложен файл: 0479199.xlsm (54.5 Kb)
СообщениеKeyCoder, у вас в коде несоответствие типов (из функции CanonCalc первым атрибутом передается массив, а в функции Kramer к нему применяется метод Rows и Columns, для которых нужен объект Range)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim detA As Double
Dim res As Variant
         A = A.Value
         Exit Function
         B = B.Value
         Exit Function
     With Application
             Exit Function
             Exit Function
             Exit Function
             Exit Function
         ColNo = UBound(A)
         detA = .MDeterm(A)
         If detA = 0 Then
             Exit Function
         For i = 1 To ColNo
             For j = 1 To ColNo
             Next j
         Next i
         For i = 1 To ColNo
             For k = 1 To ColNo
                 For j = 1 To ColNo
                 Next j
             Next k
             For j = 1 To ColNo
             Next j
         Next i
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.05.2015 в 23:52
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.05.2015, 17:53 | Сообщение № 747 | Тема: Как вывести неопределенно-повторяющееся текстовое значение?
Репутация: 997 ±
если значение обязательно есть в обоих столбцах, то у меня массивная формула 160 88 без "="
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.05.2015, 23:16
Сообщениеесли значение обязательно есть в обоих столбцах, то у меня массивная формула 160 88 без "="
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.05.2015 в 17:53
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.05.2015, 18:46 | Сообщение № 748 | Тема: Палиндром
Репутация: 997 ±
мои формулы такие же как у Алексея (AlexM), макрофункция в файле (пока искал свой файл написал новую на 12 символов меньше :) )
=И(ПРАВБ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";);СТРОКА(A:A)))=ЛЕВБ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";);СТРОКА(A:A))))
=И(ПРАВБ(ЛЕВБ(A1;СТРОКА(A:A)))=ЛЕВБ(ПРАВБ(A1;СТРОКА(A:A))))
К сообщению приложен файл: Palindrom-2-.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.05.2015, 18:47
Сообщениемои формулы такие же как у Алексея (AlexM), макрофункция в файле (пока искал свой файл написал новую на 12 символов меньше :) )
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.05.2015 в 18:46
krosav4ig Дата: Среда, 06.05.2015, 13:12 | Сообщение № 749 | Тема: Управление несколькими ScrollBars
Репутация: 997 ±
можно как-то так (наверно...)
К сообщению приложен файл: 4178219.xlsm (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 06.05.2015, 13:24
Сообщениеможно как-то так (наверно...)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.05.2015 в 13:12
krosav4ig Дата: Среда, 06.05.2015, 17:06 | Сообщение № 750 | Тема: Управление несколькими ScrollBars
Репутация: 997 ±
чего-то я немного разошелся %)
К сообщению приложен файл: 5737805.xlsm (38.0 Kb)
Сообщениечего-то я немного разошелся %)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.05.2015 в 17:06
krosav4ig Дата: Среда, 06.05.2015, 17:14 | Сообщение № 751 | Тема: Обнуление всех переменных.
Репутация: 997 ±
Или можно подойти кардинально
Вкл-Выкл режима конструктора, шоб наверняка
[p.s.]Этнияоносамо
[p.s.]Этнияоносамо
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.05.2015 в 17:14
krosav4ig Дата: Среда, 06.05.2015, 17:25 | Сообщение № 752 | Тема: Подтянуть данные
Репутация: 997 ±
как-то так
К сообщению приложен файл: 9880700.xlsx (12.7 Kb)
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.05.2015 в 17:25
krosav4ig Дата: Четверг, 07.05.2015, 01:11 | Сообщение № 753 | Тема: Сантиметры в миллиметры
Репутация: 997 ±
А зачем сортировка умножение? Почему умножение на 100? Заменяете ” см" на 0 и " мм" на пустое значение
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 07.05.2015, 01:17
СообщениеА зачем сортировка умножение? Почему умножение на 100? Заменяете ” см" на 0 и " мм" на пустое значение
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.05.2015 в 01:11
krosav4ig Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:09 | Сообщение № 754 | Тема: суммирование данных по условиям
Репутация: 997 ±
тут смотрели?
Сообщениетут смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.05.2015 в 14:09
krosav4ig Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:20 | Сообщение № 755 | Тема: суммирование данных по условиям
Репутация: 997 ±
сумма должна быть в каждой строчке?
Сообщениесумма должна быть в каждой строчке?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.05.2015 в 14:20
krosav4ig Дата: Суббота, 09.05.2015, 23:10 | Сообщение № 756 | Тема: С Днем Победы!
Репутация: 997 ±
С Днем Победы!
Вас хочу поздравить с Днем победы!
Очень это праздник непростой,
Ведь за мир наш погибали деды,
Жертвуя всей жизнью молодой.
Чтобы дальше люди жили в мире,
Чтобы больше не было войны,
Сколько люди жизней положили -
Все об этом помнить мы должны.
К сообщению приложен файл: 7814861.jpg (43.3 Kb)
СообщениеС Днем Победы!
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.05.2015 в 23:10
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 17:52 | Сообщение № 757 | Тема: Как вывести неопределенно-повторяющееся текстовое значение?
Репутация: 997 ±
Если искомого значения в одном из столбцов может не быть, то меня массивная формула 175 обнаружился косяк, 182 без "="
Формула не протягиваемая
Плюс макрофункция 118 символов
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 10.05.2015, 20:02
СообщениеЕсли искомого значения в одном из столбцов может не быть, то меня массивная формула 175 обнаружился косяк, 182 без "="
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.05.2015 в 17:52
krosav4ig Дата: Вторник, 12.05.2015, 11:16 | Сообщение № 758 | Тема: Как вывести неопределенно-повторяющееся текстовое значение?
Репутация: 997 ±
Вторник :p
=ИНДЕКС(C:D;МАКС((СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11)))*СТРОКА(C2:D11));МИН(2;1/ПРОСМОТР(2;1/МУМНОЖ(Ч(СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ(C2:D11;C2:D11)));{1:2}))))
К сообщению приложен файл: 12345-1-.xls (24.5 Kb)
СообщениеВторник :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.05.2015 в 11:16
krosav4ig Дата: Вторник, 12.05.2015, 14:03 | Сообщение № 759 | Тема: Чем можно заменить СЧЁТЕСЛИ() для виртуального массива?
Репутация: 997 ±
Светлый, так нужно?
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(МУМНОЖ(Ч(ОСТАТ($E$1+СТРОКА($1:$9)*2;$A$1:$E$1)>0);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($A$1:$E$1))^0)=ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$E$1);СТРОКА($1:$9)*2;"");1)+E1
К сообщению приложен файл: 6386076.xls (19.5 Kb)
СообщениеСветлый, так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.05.2015 в 14:03
krosav4ig Дата: Среда, 13.05.2015, 12:28 | Сообщение № 760 | Тема: плоская таблица формулами ячейки
Репутация: 997 ±
askrotov, но все же надо бы СМЕЩ заменить на другую функцию (ИНДЕКС, например)
Сообщениеaskrotov, но все же надо бы СМЕЩ заменить на другую функцию (ИНДЕКС, например)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.05.2015 в 12:28
