= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 18:07 | Сообщение № 981 | Тема: Выбор части текста и отразить в разных ячейках
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
как-то так
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($A2;СИМВОЛ(10);ПОВТОР(" ";999));СТОЛБЕЦ(A2)*999+1;999))
К сообщению приложен файл: _1-2-.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
как-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 18:07
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 17:31 | Сообщение № 982 | Тема: runtime error 1004 Новая
Репутация: 997 ±
наверно не успевает файл сохраниться, пробуйте так
Private Declare Function CreateFile _
    Lib "kernel32" _
    Alias "CreateFileA" ( _
        ByVal lpFileName As String, _
        ByVal dwDesiredAccess As Long, _
        ByVal dwShareMode As Long, _
        ByRef lpSecurityAttributes As Any, _
        ByVal dwCreationDistribution As Long, _
        ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
        ByVal hTemplateFile As Long _
    ) As Long
Private Declare Function CloseHandle _
    Lib "kernel32" ( _
        ByVal hObject As Long _
    ) As Long
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Sheets("Лист2").Select
    ActiveWorkbook.RefreshAll
    Sheets("Лист3").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица3").PivotFields("Shipping Order"). _
    ClearAllFilters
    With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица3").PivotFields("Shipping Order")
    .PivotItems("").Visible = False
    .PivotItems("(пусто)").Visible = False
    Sheets("Лист1").Select
    Dim Wb As Workbook
    Dim WbName As String
    Dim iPath As String
    Dim iFilePath As String
    Set Wb = ActiveWorkbook
    WbName = Wb.FullName
    iPath = ThisWorkbook.Path & "\"
    iFilePath = Left(WbName, InStrRev(WbName, ".") - 1) + " " + Format(Date, "dd/mm/yyyy") + ".xls"
    If Dir(iFilePath) <> "" Then
    MsgBox "Копия файла c датой " & Format(Date, "yyyy/mm/dd") & " в директории " & Chr(13) & iPath$ & " уже существует!", vbExclamation
    Exit Sub
    Wb.SaveCopyAs iFilePath
    Dim IsSaved As Boolean
    Do Until IsSaved
        hfile = CreateFile(FilePath, &H80000000, &H1, 0, 3, 0, 0)
        IsSaved = hfile <> -1
        CloseHandle hfile
        DoEvents
    Loop
    Workbooks.Open iFilePath
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    Sheets("Лист4").Select
и вот тут почитайте
Сообщениенаверно не успевает файл сохраниться, пробуйте так
    Lib "kernel32" _
    ) As Long
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Range("A1").Select
    ClearAllFilters
    Dim Wb As Workbook
    Dim iPath As String
    Exit Sub
    Do Until IsSaved
        CloseHandle hfile
        DoEvents
    Loop
    Cells.Select
    Selection.Copy
и вот тут почитайте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 17:31
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 14:38 | Сообщение № 983 | Тема: Сумма прописью в Word - Как допилить?
Репутация: 997 ±
iam_alex, [vba]
UCase(Left(m, 1)) & Mid(m, 2)
[/vba] замените на [vba]
RTrim(UCase(Left(m, 1)) & Mid(m, 2))
Сообщениеiam_alex, [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 14:38
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 01:25 | Сообщение № 984 | Тема: Поиск всех вариантов при совпадении одной строки
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
так нужно?
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(D$6:D$239=$F$5;B$6:B$239+C$6:C$239);СТРОКА(F1))
К сообщению приложен файл: 11111.xlsx (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 08.12.2016, 01:25
так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 01:25
krosav4ig Дата: Четверг, 08.12.2016, 01:10 | Сообщение № 985 | Тема: Скачать (Сохранить) файл с Яндекс-диска макросом Excel
Репутация: 997 ±
ошибка загрузки указанного контента
печалько :(
кстати, можно прямо в VBA подключать нужную папку ЯДиска
CreateObject("WScript.Network").MapNetworkDrive "W:", "https://webdav.yandex.ru:443/Документы/Клиент/Templates", False, "Login", "Password"
печалько :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.12.2016 в 01:10
krosav4ig Дата: Среда, 07.12.2016, 13:46 | Сообщение № 986 | Тема: Скачать (Сохранить) файл с Яндекс-диска макросом Excel
Репутация: 997 ±
Нарисовал функции для скачивания/выгрузки на ЯДиск
скачивание проходит нормально, а вот с выгрузкой чего-то не так. В корень вообще не загружает, в папки грузит мягко говоря, через раз, может чего лишнего понаписал или не те объекты использовал
Private Const Login$ = "Логин", Pwd$ = "Пароль"
Private Const Host$ = "https://webdav.yandex.ru:443/"
Public Function DownloadFile(RemoteFilePath$, SaveTo$)
    Dim FileContents() As Byte, LocalFilePath$
    SaveTo = IIf(Right(SaveTo, 1) = "\", SaveTo, SaveTo & "\")
    With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        .Open "get", urlencode(Host & RemoteFilePath), False, Login, Pwd
        .setrequestheader "Host", "webdav.yandex.ru"
        .setrequestheader "Accept", "*/*"
        .setrequestheader "Authorization", "Basic " & Token
        .send
        FileContents = .responseBody
    LocalFilePath = SaveTo & StrReverse(Split(StrReverse(RemoteFilePath), "/")(0))
    If Dir(LocalFilePath) <> "" Then Kill LocalFilePath
    Open LocalFilePath For Binary Access Write As #1
    Put #1, 1, FileContents
    Close #1
    DownloadFile = LocalFilePath
End Function
Public Sub UploadFile(LocalFilePath$, RemotePath$)
    Dim FileContents As Variant, FileName$
    FileName = StrReverse(Split(StrReverse(LocalFilePath), "\")(0))
    RemotePath = IIf(RemotePath <> "", RemotePath & "/", "")
    With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Type = 1: .Open: .LoadFromFile LocalFilePath: FileContents = .Read: .Close
        .Open "put", urlencode(Host & RemotePath & FileName), False, Login, Pwd
        .setrequestheader "Transfer-Encoding", "chunked"
        .setrequestheader "Etag", MD5(FileContents)
        .setrequestheader "Sha256", Sha256(FileContents)
        .setrequestheader "Expect", "100-continue"
        .setrequestheader "Content-Type", "application/binary"
        .setrequestheader "Content-Length", UBound(FileContents) + 1
        .send FileContents
Private Function Str2Byte(str$) As Byte()
    Str2Byte = StrConv(str, vbFromUnicode)
End Function
Private Function urlencode$(url$)
    With CreateObject("scriptcontrol")
        .Language = "JavaScript"
        urlencode = .eval("encodeURI('" & url & "')")
End Function
Private Function MD5(ByVal bytes) As String
    Dim sTmp$, i%, byteArr() As Byte
    byteArr = bytes
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider")
        byteArr = .ComputeHash_2(byteArr)
    For i = 0 To UBound(byteArr)
        sTmp = sTmp & LCase(Right("0" & Hex(byteArr(i)), 2))
    MD5 = sTmp
End Function
Private Function Sha256(ByVal bytes) As String
    byteArr = bytes
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.SHA256Managed")
    Sha256 = sTmp
End Function
Private Function Token()
    With CreateObject("MSXML2.DOMDocument").createElement("b64")
        .DataType = "bin.base64"
        .nodeTypedValue = Str2Byte(Login): Token = .Text & ":"
        .nodeTypedValue = Str2Byte(Pwd): Token = Token & .Text
End Function
Sub test()
    'открываем файл из папки 111 в ЯДиске
    Workbooks.Open DownloadFile("123/1.xlsm", "D:\")
    'открываем файл из корня ЯДиска
    Workbooks.Open DownloadFile("123.xlsx", Environ("tmp"))
    'выгружаем файл в папку 123 в ЯДиске
    UploadFile "D:\0.xlsm", "123"
    'выгружаем файл в корень в ЯДиска    не грузит
    UploadFile "D:\0.xlsm", ""
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 07.12.2016, 13:47
СообщениеНарисовал функции для скачивания/выгрузки на ЯДиск
        .send
    Close #1
End Function
        .send FileContents
End Function
End Function
    byteArr = bytes
    MD5 = sTmp
End Function
    byteArr = bytes
    Sha256 = sTmp
End Function
End Function
Sub test()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.12.2016 в 13:46
krosav4ig Дата: Вторник, 06.12.2016, 22:08 | Сообщение № 987 | Тема: Автоматическое выделение дат праздничных дней красным цветом
Репутация: 997 ±
или
=РАБДЕНЬ(C4-1;1;ДАННЫЕ!$E$2:$E$13)>C4
Сообщениеили
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.12.2016 в 22:08
krosav4ig Дата: Вторник, 06.12.2016, 02:29 | Сообщение № 988 | Тема: График производства работы ! Покрасить ячейки по датам ?
Репутация: 997 ±
а у мну немного короче получилась формула для УФ (только работает через диспетчере имен)
=1-СЧЁТ(1/(ПРОСМОТР(--(J$5&"."&МАКС($J$4:J$4));КОНМЕСЯЦА(--$G7:$H7;{-1;0}))=КОНМЕСЯЦА($G7;-1)))
К сообщению приложен файл: 4452343-2.xlsx (19.7 Kb)
Сообщениеа у мну немного короче получилась формула для УФ (только работает через диспетчере имен)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.12.2016 в 02:29
krosav4ig Дата: Вторник, 06.12.2016, 02:10 | Сообщение № 989 | Тема: Скачать (Сохранить) файл с Яндекс-диска макросом Excel
Репутация: 997 ±
можно подключить ЯДиск как сетевой диск
windows
Mac OS
windows
Mac OS
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.12.2016 в 02:10
krosav4ig Дата: Понедельник, 05.12.2016, 16:47 | Сообщение № 990 | Тема: Сравнение списков с фамилиями со звездочкой и без
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Для С1 формула
=СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$10;B1&"*")
upd
Не дочитал, исправил формулу
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 05.12.2016, 16:55
Для С1 формула
upd
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.12.2016 в 16:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 05.12.2016, 01:18 | Сообщение № 991 | Тема: Вывод данных из столбца в др. столбец с заданной частотой
Репутация: 997 ±
И можно ли использовать RndUnicArr в гугле в итоге будет?
функция RndUnicArr для google scripts [vba]
function RndUnicArr(cnt) {
    return Array.apply(null, Array(cnt))
        .map(Number.call, Number)
        .map(function(n){return [Math.random(),n]})
        .sort().map(function(n){return n[1]})
формула для гугл таблиц
=ArrayFormula(ПРОСМОТР(RndUnicArr(СУММ($E:$E));МУМНОЖ((СТРОКА($E$1:$E$54)>=ТРАНСП(СТРОКА($E$1:$E$54)))*Ч(ТРАНСП($E$1:$E$54));СТРОКА($E$1:$E$54)^0);A2:A54))
фомула вводится в одну ячейку, остальные ячейки заполняются автоматически (протягивать не нужно)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 05.12.2016, 01:31
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.12.2016 в 01:18
krosav4ig Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:01 | Сообщение № 992 | Тема: WORD ВБА как выделить часть текста в Shape.Textbox?
Репутация: 997 ±
а если через Object Browser?
в VBE жмем F2, в поле поиска пишем TextRange, жмем Enter, выбираем строку из результатов поиска, соответствующую классу предка (столбец Class, в нашем случае TextFrame)
Видим внизу
Property TextRange As Range
read-only
Member of
Word.TextFrame
=> объект TextRange это экземпляр класса Range
тыкаем внизу по зелененькому Range, выбираем справа (Members of 'Range') Characters
Видим внизу
Property Characters As Characters
read-only
Member of
Word.Range
тыкаем внизу по зелененькому Characters, выбираем справа (Members of 'Characters') Item
Видим внизу
Function Item(Index As Long) As Range
Default member of
Word.Characters
Обращаем внимание на
Default
=> Characters(i) = Characters.Item(i)
и на класс возвращаемого объекта
As Range
=> Characters(i) это экземпляр класса Range
К сообщению приложен файл: 5446907.gif (44.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 04.12.2016, 15:14
Сообщениеа если через Object Browser?
Видим внизу
read-only
Member of
Word.TextFrame
Видим внизу
read-only
Member of
Word.Range
Видим внизу
Default member of
Word.Characters
Default
As Range
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.12.2016 в 15:01
krosav4ig Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 02:04 | Сообщение № 993 | Тема: WORD ВБА как выделить часть текста в Shape.Textbox?
Репутация: 997 ±
Как-то так можно
Sub d()
    Dim start&, count&
    start = 3: count = 5
    Dim rng As Range
    With ActiveDocument.Shapes(1).TextFrame.TextRange
        Set rng = .Characters(start)
        rng.End = .Characters(start + count).End
        rng.Select
Как-то так можно
Sub d()
    Dim start&, count&
    Dim rng As Range
        rng.Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.12.2016 в 02:04
krosav4ig Дата: Суббота, 03.12.2016, 22:36 | Сообщение № 994 | Тема: Найти неоплаченные накладные
Репутация: 997 ±
по зеленым ячейкам
Поставка 988,33+515,54=1503,87
Оплата 1503,87
Вопрос - кто съел 10 руб.?
Сообщениепо зеленым ячейкам
Оплата 1503,87
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.12.2016 в 22:36
krosav4ig Дата: Суббота, 03.12.2016, 17:50 | Сообщение № 995 | Тема: Вывод данных из столбца в др. столбец с заданной частотой
Репутация: 997 ±
Спер функцию RndUnicArr у Михаила (MCH)
слепил массивную формулу
=ПРОСМОТР(ТРАНСП(RndUnicArr(СУММ($E:$E)))-1;МУМНОЖ((СТРОКА($E$1:$E$54)>=ТРАНСП(СТРОКА($E$1:$E$54)))*Ч(ТРАНСП($E$1:$E$54));СТРОКА($E$1:$E$54)^0);$A$2:$A$54)
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (51.8 Kb)
СообщениеСпер функцию RndUnicArr у Михаила (MCH)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.12.2016 в 17:50
krosav4ig Дата: Суббота, 03.12.2016, 17:13 | Сообщение № 996 | Тема: LstBox - MsgBox со встроенным ListBox
Репутация: 997 ±
а если запущено несколько экземпляров Excel, имхо, все же придется юзать winapi
Сообщениеа если запущено несколько экземпляров Excel, имхо, все же придется юзать winapi
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.12.2016 в 17:13
krosav4ig Дата: Суббота, 03.12.2016, 01:51 | Сообщение № 997 | Тема: PowerQuery- Частичная группировка и транспонирование таблицы
Репутация: 997 ±
43 минуты
а если без авторазворачивания?
мне теперь аж самому интересно стало, какая именно часть запроса тормозит :D
let
    col = [results={"id", "vendor", "shortName", "titles", "offers", "isNew", "parentId", "specGroups"},vendor={"id", "name"},specGroups="specGuruModelcard",
            name="results.specGroups.specGuruModelcard.name",value="results.specGroups.specGuruModelcard.value"],
    fn = (tbl as table, column as text, columns as list) as table => Table.ExpandTableColumn(tbl, column, columns, List.Transform(columns,each column & "." & _)),
    fn1 = each {[file=[Folder Path]&[Name],results=Table.Combine(List.Transform(Json.Document([Content])[productModsSearch][search][results],each Table.FromRecords({_}))),
            total=Json.Document([Content])[productModsSearch][search][total]]}{0},
    fn2 = {"results",each Table.TransformColumns(Table.SelectColumns(_,List.Intersect({Table.ColumnNames(_),col[results]})),{{"vendor",each Table.FromRecords(
            {Record.SelectFields(_,col[vendor])})},{"specGroups",each Table.TransformColumns(Table.SelectColumns(Table.FromRecords(_),col[specGroups]),
            {"specGuruModelcard",Table.FromRecords})},{"offers",each Table.FromRecords({_})},{"titles",each Table.FromRecords({_})}})},
    step1 = (Table.TransformColumns(Table.FromRecords(Table.TransformRows(Folder.Files(GetValue("pathName")),fn1)),fn2)),
    step2  = fn(fn(fn(fn(step1, "results", col[results]),"results.vendor", col[vendor]),"results.specGroups", {"specGuruModelcard"}),"results.offers", {"count"}),
    step3 = fn(fn(step2, "results.specGroups.specGuruModelcard", {"name", "value"}),"results.titles", {"raw"}),
    step4 = Table.ReplaceValue(step3,"",null,Replacer.ReplaceValue,{col[value]}),
    step5 = Table.Pivot(step4,List.Distinct(Table.Column(step4,col[name])),col[name],col[value],each Text.Combine(_,"|"))
in
    step5
43 минуты
let
in
    step5
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.12.2016 в 01:51
krosav4ig Дата: Суббота, 03.12.2016, 01:27 | Сообщение № 998 | Тема: LstBox - MsgBox со встроенным ListBox
Репутация: 997 ±
слепил из того, что было
остается придумать откуда и по какому триггеру запускать AddReference
Option Explicit
Private Declare Function GetClassName& Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd&, ByVal lpClassName$, ByVal nMaxCount&)
Private Declare Function AccessibleObjectFromWindow& Lib "oleacc" (ByVal hwnd&, ByVal dwId&, riid As GUID, xlWB As Object)
Private Declare Function GetDesktopWindow& Lib "user32" ()
Private Declare Function GetWindow& Lib "user32" (ByVal hwnd&, ByVal wCmd&)
Private Const GW_HWNDNEXT = 2
Private Const GW_CHILD = 5
Private Const OBJID_NATIVEOM = &HFFFFFFF0
Private Type GUID
    lData1 As Long
    iData2 As Integer
    iData3 As Integer
    aBData4(0 To 7) As Byte
End Type
Private IDispatch As GUID, oWnd As Window
Public Sub AddReference()
    Dim i&
    With IDispatch
        .lData1 = &H20400: .iData2 = &H0: .iData3 = &H0
        .aBData4(0) = &HC0: .aBData4(1) = &H0: .aBData4(2) = &H0
        .aBData4(3) = &H0: .aBData4(4) = &H0: .aBData4(5) = &H0
        .aBData4(6) = &H0: .aBData4(7) = &H46
    Referece2AllWorkbooks 0, "EXCEL7", 0, 0, 0, Application.UserLibraryPath & "MyFunction.xla"
    Set oWnd = Nothing
Private Function Referece2AllWorkbooks&(hWndStart&, ClassName$, level&, lHolder&, lCnt&, sFile$)
    Dim hwnd&, sWindowTitle$, sClassName$, wb as Workbook
    If level = 0 Then
        If hWndStart = 0 Then
            hWndStart = GetDesktopWindow()
    'Increase recursion counter
    level = level + 1
    'Get first child window
    hwnd = GetWindow(hWndStart, GW_CHILD)
    Do While hwnd > 0
        'Search children by recursion
        lHolder = Referece2AllWorkbooks(hwnd, ClassName, level, lHolder, lCnt, sFile)
        'get the class name
        sClassName = Space$(255)
        r = GetClassName(hwnd, sClassName, 255)
        sClassName = Left$(sClassName, r)
        If sClassName Like ClassName & "*" Or sClassName = ClassName Then
            Referece2AllWorkbooks = hwnd
            lHolder = hwnd
            AccessibleObjectFromWindow hwnd, OBJID_NATIVEOM, IDispatch, oWnd
            If Not oWnd Is Nothing Then
                If oWnd.Visible Then
                    lCnt = lCnt + 1
                    On Error Resume Next
                    For Each wb In oWnd.Application.Workbooks
                        wb.VBProject.References.AddFromFile sFile
        'Get next child window
        hwnd = GetWindow(hwnd, GW_HWNDNEXT)
    Loop
    Referece2AllWorkbooks = lHolder
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 03.12.2016, 01:31
Сообщениеслепил из того, что было
Option Explicit
Private Type GUID
    lData1 As Long
    iData2 As Integer
    iData3 As Integer
End Type
    Dim i&
    With IDispatch
    Set oWnd = Nothing
    If level = 0 Then
    level = level + 1
    Do While hwnd > 0
        'get the class name
            lHolder = hwnd
                    lCnt = lCnt + 1
    Loop
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.12.2016 в 01:27
krosav4ig Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:31 | Сообщение № 999 | Тема: Красивые числа на сайте
Репутация: 997 ±
не успел :)
зато их 5
К сообщению приложен файл: 8540795.gif (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 02.12.2016, 15:34
Сообщениене успел :)
зато их 5
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.12.2016 в 15:31
krosav4ig Дата: Пятница, 02.12.2016, 00:55 | Сообщение № 1000 | Тема: PowerQuery- Частичная группировка и транспонирование таблицы
Репутация: 997 ±
Table.FromRecords(Json.Document([Content])[productModsSearch][search][results])
[/vba]меняем на [vba]
Table.SelectColumns(_,col[results])
[/vba] меняем на[vba]
let
    ExpandAll = (TableToExpand as table, optional ColumnNumber as number) as table =>
    let
        ActualColumnNumber = if (ColumnNumber=null) then 0 else ColumnNumber,
        ColumnName = Table.ColumnNames(TableToExpand){ActualColumnNumber},
        ColumnContents = Table.Column(TableToExpand, ColumnName),
        ColumnsToExpand = List.Distinct(List.Combine(List.Transform(ColumnContents, each if _ is table then Table.ColumnNames(_) else {}))),
        NewColumnNames = List.Transform(ColumnsToExpand, each ColumnName & "." & _),
        CanExpandCurrentColumn = List.Count(ColumnsToExpand)>0,
        ExpandedTable = if CanExpandCurrentColumn then Table.ExpandTableColumn(TableToExpand, ColumnName, ColumnsToExpand, NewColumnNames) else TableToExpand,
        NextColumnNumber = if CanExpandCurrentColumn then ActualColumnNumber else ActualColumnNumber+1
    in if NextColumnNumber>(Table.ColumnCount(ExpandedTable)-1) then ExpandedTable else fn{0}(ExpandedTable, NextColumnNumber),
    fn = {
        ExpandAll, //callback для рекурсии
    step1 = ExpandAll(Table.TransformColumns(Table.FromRecords(Table.TransformRows(Folder.Files(GetValue("pathName")),fn{1})),fn{2})),
    step2 = Table.ReplaceValue(step1,"",null,Replacer.ReplaceValue,{col[value]}),
    step3 = Table.Pivot(step2, List.Distinct(Table.Column(step2,col[name])),col[name],col[value],each Text.Combine(_,"|"))
in
    step3
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 02.12.2016, 00:56
let
    let
    fn = {
in
    step3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.12.2016 в 00:55
