как быть в случае, если диапазон на каждом листе разный?
можно вот так [vba]
Sub toWeb() Dim sh As Worksheet For Each sh In ThisWorkbook.Sheets With ThisWorkbook.PublishObjects.Add(xlSourceRange, _ ThisWorkbook.Path & "\" & sh.Name & ".htm", sh.Name, sh.UsedRange.address, _ xlHtmlStatic, ThisWorkbook.Name & "_" & sh.Name, "") .Publish (True) .AutoRepublish = False End With Next sh End Sub
можно вот так [vba]
здравствуйте для изменения свойств файла есть библиотека DSOFile сделал пример использования на VBA [vba]
Sub ReadFromFiles()'получение свойств файлов из выбранной папки и запись на лист Dim strFolder$, arr() As Variant, i&, r As ListRow, c As Range strFolder = SelectFolder() If strFolder = "" Then Exit Sub With Application .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0 Dim strFile$ With CreateObject("DSOFile.OleDocumentProperties") strFile = Dir$(strFolder & "\*.jpg*") Do While Len(strFile) ReDim Preserve arr(5, i) arr(0, i) = strFile .Open strFolder & "\" & strFile, , 2 Set ss = .SummaryProperties With .SummaryProperties arr(2, i) = .Title arr(3, i) = .Subject arr(4, i) = .Keywords arr(5, i) = .Comments End With .Close strFile = Dir$ i = i + 1 Loop End With With [Таблица1].ListObject .ListRows.Add 1 .DataBodyRange.Delete .HeaderRowRange(2, 1).Resize(i, 6) = Application.Transpose(arr) For Each r In .ListRows Dim sd As ListRow Set c = r.Range(, 2) c.RowHeight = 60 With ActiveSheet.Pictures.Insert(strFolder & "\" & c.Offset(, -1)) If .Width / .Height * c.RowHeight > c.Width - 2 Then .Width = c.Width - 3 Else: .Height = c.RowHeight - 3 End If .Top = c.Top + (c.Height - .Height) / 2 .Left = c.Left + (c.Width - .Width) / 2 .Placement = xlMoveAndSize End With Next End With .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1 End With End Sub Sub Write2Files()'замена свойств файлов значениями с листа Dim strFolder$, r As ListRow strFolder = SelectFolder() If strFolder = "" Then Exit Sub With CreateObject("DSOFile.OleDocumentProperties") For Each r In [Таблица1].ListObject.ListRows .Open strFolder & "\" & r.Range(, 1), , 2 With .SummaryProperties .Title = r.Range(, 7) .Subject = r.Range(, 8) .Keywords = r.Range(, 9) .Comments = r.Range(, 10) End With .Save: .Close Next End With End Sub Private Function SelectFolder$() With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) r: If .Show Then SelectFolder = .SelectedItems(1) ElseIf MsgBox("Ничего не выбрано. Повторить?", 36, "Ну так как?") = 6 Then GoTo r Else: Exit Function End If End With End Function
Sub d() With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) If .Show Then With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .DisplayAlerts = 0: End With CreateObject("wscript.shell").Run _ "cmd /c dir " & .SelectedItems(1) & _ " /AD-H-L-S | clip", 0, 1 With ActiveSheet .[A1:B1] = Array("Папка", "Дата создания") With Intersect(.UsedRange.Offset(1), .[A:B]) .Cells(1, 1).Select .Delete xlUp End With .PasteSpecial "Текст" .UsedRange With Intersect(.UsedRange.Offset(1), .[A:A]) .Columns(1).TextToColumns [A2], 2, FieldInfo:=Array( _ Array(0, 4), Array(10, 9), Array(36, 2)), TrailingMinusNumbers:=1 .Offset(, 1).Cut .Insert xlToRight .Offset(.Rows.Count - 3, -1).Resize(2, 2).Delete xlUp .Offset(, -1).Resize(5, 2).Delete xlUp End With End With End If End With With Application: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .DisplayAlerts = 1: End With End Sub
а если попробовать такой изврат? [vba]
Sub ss() Dim rng As Range With Range([A1], [A1].End(xlDown)) Set rng = .Resize(.Count * [B1]) .Copy rng With ActiveSheet.Sort With .SortFields .Clear .Add rng, 0, 1, , 0 End With .SetRange rng: .Header = 2 .MatchCase = 0: .Orientation = 1 .SortMethod = 1: .Apply End With End With End Sub
До кучи Данные в столбце A:A, N в ячейке B1 [vba]
Sub colorize() Dim cell As Range With Application .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0 On Error Resume Next For Each cell In [A2].Resize([counta(A:A)]).Cells .CutCopyMode = False [E:E].Find(cell, , xlValues, xlWhole).Copy cell.PasteSpecial xlPasteAll Next .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1 End With End Sub
еще вариант [vba]
выделить любую строчку целиком (или несколько) - ПКМ- свойства таблицы - вкладка Столбец - установить ширину.
ну почти Выделяем всю таблицу ПКМ - свойства - в кладка Таблица, смотрим значение ширины, зпоминаем/копируем, жмем ОК ПКМ - автоподбор - по ширине окна ПКМ - свойства таблицы - вкладка Столбец - установить ширину - ОК ПКМ - автоподбор - фиксированная ширина ПКМ - свойства - в кладка Таблица, смотрим значение ширины, пишем/вставляем, то, что запомнили, установить выравнивание , жмем ОК [offtop]терпеть ненавижу word'овские таблицы[/offtop]
ну почти Выделяем всю таблицу ПКМ - свойства - в кладка Таблица, смотрим значение ширины, зпоминаем/копируем, жмем ОК ПКМ - автоподбор - по ширине окна ПКМ - свойства таблицы - вкладка Столбец - установить ширину - ОК ПКМ - автоподбор - фиксированная ширина ПКМ - свойства - в кладка Таблица, смотрим значение ширины, пишем/вставляем, то, что запомнили, установить выравнивание , жмем ОК [offtop]терпеть ненавижу word'овские таблицы[/offtop]krosav4ig
Нарисовал функцию для объединения диапазонов в один, по нему строится сводная, оттуда тянется формулами функция [vba]
function AllRanges() { var sheets=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();sheets.splice(-3,3); var values=sheets.map(function(a){return a.getDataRange().getValues();}); var combined=values.reduce(function(a, b){return a.concat(b.filter(function(c) {return c[0]!=a[0][0];}))}); return combined }
все вставил в пример по ссылке, вроде должно работать
Жмете кнопку, выбираете папку с вашими файлами xml [vba]
Sub ViaDOM() Dim sFolder$, sXmlFile$, sXml$ Dim cafe 'As IXMLDOMElement Dim food 'As IXMLDOMElement With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) .AllowMultiSelect = False If .Show Then sFolder = .SelectedItems(1) Else Exit Sub End With sXmlFile = Dir$(sFolder & "\*.xml") With CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0") 'New MSXML2.DOMDocument60 Do While sXmlFile <> "" .validateOnParse = False .Load sXmlFile sXml = .xml For Each cafe In .SelectNodes("//cafe") For Each food In cafe.ChildNodes cafe.ParentNode.appendChild food Next cafe.ParentNode.RemoveChild cafe Next If sXml <> .xml Then .Save sXmlFile Else Debug.Print "в Файле"; sXmlFile; " элемент cafe не найден" End If sXmlFile = Dir$() Loop End With End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Count = 1 And Not Intersect(Target, Me.[A1:A10]) Is Nothing Then _ Me.[A12].Calculate End Sub
Здравствуйте У меня такой вариант В A12 формула
=ИНДЕКС(A1:A10;МЕДИАНА(0;ЯЧЕЙКА("строка");10))
в B12
=ВПР(A12;ДАТА!$A$1:$J$10;2;)
В модуле листа [vba]
