Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:51 |
Сообщение № 1041 | Тема: Формирование сводной таблицы при нескольких условий
Excel 2007,2010,2013
здравствуйте, еще формула до кучи Код
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СУММЕСЛИМН(Таб1!$C$2:$C$24;Таб1!$A$2:$A$24;B$1;Таб1!$B$2:$B$24;$A2)^{0;1};-1);"")
krosav4ig
Сообщение здравствуйте, еще формула до кучи Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 11.11.2016 в 18:51
krosav4ig
Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:22 |
Сообщение № 1042 | Тема: Переменная в операторе Sort
Здравствуйте, у вас ошибка в блоке [vba]Код
Select Case ... End Select
[/vba] вот так будет правильно [vba]Код
Select Case Left(s, 1) Case "M" 'M англ CusOrd = "M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10" Case "М" 'M русск CusOrd = "М1,М2,М3,М4,М5,М6,М7,М8,М9,М10" End Select
[/vba] или вот так [vba]Код
f = Left(s, 1) Select Case True Case f = "M" 'M англ CusOrd = "M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10" Case f = "М" 'M русск CusOrd = "М1,М2,М3,М4,М5,М6,М7,М8,М9,М10" End Select
[/vba]или вообще вот так [vba]Код
CusOrd = Mid(Join(Array(Nil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), "," & Left(s, 1)), 2)
[/vba] а если при объявлении переменной задать длину, то можно и не использовать Left() [vba]Код
Sub sort() Dim CusOrd As String Dim f As String * 1 Dim LC As Integer Set twb = ActiveSheet 'ActiveWorkbook.Worksheets(1) With twb LC = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row f = .Range("c1").Value Select Case f Case "M", "М" CusOrd = Mid(Join(Array(Nil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), "," & f), 2) Case Else Exit Sub End Select .sort.SortFields.Clear .sort.SortFields.Add Key:=Range("C1:C" & LC), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:=CusOrd, DataOption:=xlSortNormal With .sort .SetRange Range("A1:D" & LC) .Header = xlGuess .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 11.11.2016, 18:41
Сообщение Здравствуйте, у вас ошибка в блоке [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 11.11.2016 в 18:22
krosav4ig
Дата: Четверг, 10.11.2016, 18:49 |
Сообщение № 1043 | Тема: Клуб 500
увидел свою репу, зашел сюда, а тут мну ужо напоздравляли. Спасибо большое, очень приятно.
увидел свою репу, зашел сюда, а тут мну ужо напоздравляли. Спасибо большое, очень приятно. krosav4ig
Сообщение увидел свою репу, зашел сюда, а тут мну ужо напоздравляли. Спасибо большое, очень приятно. Автор - krosav4ig Дата добавления - 10.11.2016 в 18:49
krosav4ig
Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:05 |
Сообщение № 1044 | Тема: Какой командой можно вывести часть массива из памяти?
имхо, лучше написать [vba]Код
rr = Evaluate("Row(R" & r1 & ":R" & r2 & ")") cc = Evaluate("row(R" & c1 & ":R" & c2 & ")")
[/vba]дабы избежать ошибок при смене стиля ссылок на R1C1
[/vba]дабы избежать ошибок при смене стиля ссылок на R1C1 krosav4ig
Сообщение имхо, лучше написать [vba]Код
[/vba]дабы избежать ошибок при смене стиля ссылок на R1C1 Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.11.2016 в 16:05
krosav4ig
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 19:59 |
Сообщение № 1045 | Тема: ИСТИНА, если "/" в ячейке встречается больше одного раза.
и у мну тож 22 и 23 без =
Сообщение и у мну тож 22 и 23 без = Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.11.2016 в 19:59
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:20 |
Сообщение № 1046 | Тема: Как узнать, какие иконки в сортировке
если сортировка по значку, то [vba][/vba] - это обьект icon, чтобы получить iconset просто обращаемся к его предку [vba]Код
sortfield.sortonvalue.parent.id
[/vba] будет id используемого в столбце iconset'а
[/vba] будет id используемого в столбце iconset'а krosav4ig
Сообщение если сортировка по значку, то [vba][/vba] - это обьект icon, чтобы получить iconset просто обращаемся к его предку [vba]Код
[/vba] будет id используемого в столбце iconset'а Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.11.2016 в 22:20
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:11 |
Сообщение № 1047 | Тема: HPageBreaks не хочет считать страницы
Потанцевать с бубном, впрочем как и всегда[vba]Код
Public Sub tesst() Dim ws As Worksheet, c& Set ws = Worksheets(1) c = ws.HPageBreaks.Count [A1048576] = 1 Debug.Print ws.HPageBreaks(c + 1).Location.Row [A1048576].Delete xlUp End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение Потанцевать с бубном, впрочем как и всегда[vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.11.2016 в 22:11
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 21:46 |
Сообщение № 1048 | Тема: Как узнать, какие иконки в сортировке
с сортировкой почти то же самоеКод
SortField.SortOnValue.Index
выдает порядковый номер иконки (в прямом порядке, возможно нужно будет еще проверять [vba]Код
IconSetCondition.ReverseOrder
[/vba])
[/vba]) krosav4ig
Сообщение с сортировкой почти то же самоеКод
[/vba]) Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.11.2016 в 21:46
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 21:04 |
Сообщение № 1049 | Тема: Как узнать, какие иконки в сортировке
[vba]Код
debug.? activesheet.autofilter.filters(НомерСтолбца).criteria1.index
[/vba]выдаст порядковый номер иконки из используемого набора [vba]Код
With Selection.FormatConditions For i = 1 To .Count If TypeOf .Item(i) Is IconSetCondition Then Debug.Print .Item(i).iconSet.ID Next End With
[/vba] выдаст id набора иконок
[vba]Код
[/vba] выдаст id набора иконокkrosav4ig
К сообщению приложен файл:
ICON.xlsm
(23.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 06.11.2016, 21:17
Сообщение [vba]Код
[/vba] выдаст id набора иконокАвтор - krosav4ig Дата добавления - 06.11.2016 в 21:04
krosav4ig
Дата: Четверг, 03.11.2016, 21:53 |
Сообщение № 1050 | Тема: Формула расчета рабочего времени на складе (часы, минуты)
Посмотрел на свою формулу, увидел, что бред написал, исправил в предыдущем своем посте вдруг сейчас правильно
Посмотрел на свою формулу, увидел, что бред написал, исправил в предыдущем своем посте вдруг сейчас правильно krosav4ig
Сообщение Посмотрел на свою формулу, увидел, что бред написал, исправил в предыдущем своем посте вдруг сейчас правильно Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.11.2016 в 21:53
krosav4ig
Дата: Четверг, 03.11.2016, 18:02 |
Сообщение № 1051 | Тема: Формула расчета рабочего времени на складе (часы, минуты)
здравствуйте слепил монструозную формулу проверяйте, вдруг правильноКод
=МАКС(ЕСЛИ(ОТБР(E2)>ОТБР(C2);ВПР(ДЕНЬНЕД(C2;2);{1;20:6;18:7;0};2)/24;ТЕКСТ(E2;"чч:м"))+МИН(-ТЕКСТ(C2;"чч:м");-"9:");)*(ДЕНЬНЕД(C2)>1)+МАКС(СУММ(ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД(C2+1;E2-1;{1;11;1};$J$2:$J$20)*{11;9;-9});)/24-(МИН(-ТЕКСТ(E2;"чч:мм");-"9:")+"9:")*(ДЕНЬНЕД(E2)>1)*(ОТБР(E2)>ОТБР(C2))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 04.11.2016, 02:32
Сообщение здравствуйте слепил монструозную формулу проверяйте, вдруг правильноКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.11.2016 в 18:02
krosav4ig
Дата: Среда, 02.11.2016, 19:58 |
Сообщение № 1052 | Тема: Подсчет уникальных значений по двум условиям
а у мну немассивная получиласьКод
=СУММПРОИЗВ(АГРЕГАТ(15;6;1/СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$29;A$2:A$29;B$2:B$29;B$2:B$29;C$2:C$29;(C$2:C$29=C2)*C2);СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИМН(B$2:B$29;B2;C$2:C$29;C2)))))
тока для Excel 2010+
тока для Excel 2010+ krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 02.11.2016, 19:59
Сообщение а у мну немассивная получиласьКод
тока для Excel 2010+ Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.11.2016 в 19:58
krosav4ig
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 21:52 |
Сообщение № 1053 | Тема: Как узнать кто работает с файлом с общим доступом?
shared.xlsx - это что за книга
это имя открытой книги с общим доступом, для которой нужно получить список активных пользователей
это имя открытой книги с общим доступом, для которой нужно получить список активных пользователейkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 31.10.2016, 21:53
Сообщение shared.xlsx - это что за книга
это имя открытой книги с общим доступом, для которой нужно получить список активных пользователейАвтор - krosav4ig Дата добавления - 31.10.2016 в 21:52
krosav4ig
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 20:55 |
Сообщение № 1054 | Тема: Выполнение макроса после изменения листа
упс исправил
Сообщение упс исправил Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.10.2016 в 20:55
krosav4ig
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 20:04 |
Сообщение № 1055 | Тема: Как узнать кто работает с файлом с общим доступом?
Здравствуйте наверно как-то так [vba]Код
Sub dd() Dim wb As Workbook, uSt(), i& Set wb = Application.Workbooks("shared.xlsx") uSt = wb.UserStatus If UBound(uSt) < 2 Then Exit Sub For i = 1 To UBound(uSt) If uSt(i, 1) <> Application.UserName Then Debug.Print "пользователь " & uSt(i, 1) & " открыл книгу " & Format(uSt(i, 2), "dd.MM.yyyy hh:mm") End If Next End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте наверно как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.10.2016 в 20:04
krosav4ig
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 19:32 |
Сообщение № 1056 | Тема: Выполнение макроса после изменения листа
если правильно понял... в модуль ЭтаКнига [vba]Код
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) Dim Dic As Object, K With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0 With Sheets("Служебная записка") Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Dic("начальнику ОРСА Сиротскому М.С.,") = "38:39" Dic("начальнику ОРПО Чекалину Л.В.,") = "42:43" Dic("начальнику КТО Лужецкому В.Н.,") = "46:47" Dic("начальнику ТО Смирнову М.Н.,") = "50:51" Dic("начальнику ЭТО Кондратьеву Л.В.,") = "54:55" Dic("начальнику ПНРиТО Хлынину М.В.,") = "58:59" .Range(Join(Dic.Items, ",")).EntireRow.Hidden = True For Each K In Dic.keys Select Case K Case .[D17], .[D18], .[D19], .[Q17], .[Q18], .[Q19] .Rows(Dic(K)).Hidden = False End Select Next Set Dic = Nothing End With .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 31.10.2016, 20:54
Сообщение если правильно понял... в модуль ЭтаКнига [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.10.2016 в 19:32
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 18:39 |
Сообщение № 1057 | Тема: Как табелировать сотрудников автоматичкски
как работает функция ЕСЛИОШИБКА() в xls
AlexM , Нормально так себе работает, если xls открыт в excel 2007+
AlexM , Нормально так себе работает, если xls открыт в excel 2007+krosav4ig
Сообщение как работает функция ЕСЛИОШИБКА() в xls
AlexM , Нормально так себе работает, если xls открыт в excel 2007+Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.10.2016 в 18:39
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.10.2016, 21:58 |
Сообщение № 1058 | Тема: Удаление содержимого яч и умножение на число из содержимого
это злозаменяет точки на запятые
а это ужо я немного накосячил, в строке[vba]Код
.Formula = Parent.Substitute(arr, ".", Parent.DecimalSeparator)
[/vba] сделал замену на десятичный резделитель [vba]Код
Sub dd() 10 On Error GoTo Er Dim arr As Variant, arr1 As Variant, i&, s$ 20 With [A1].CurrentRegion 30 With Intersect(.Columns("D").Offset(5), .EntireRow) 40 arr = .Value: arr1 = .Offset(, 1).Formula 50 With CreateObject("vbscript.regexp") 60 .Pattern = "([0-9]+)?(\s?\S+).*" 70 For i = 1 To UBound(arr) 80 If .test(arr(i, 1)) Then 90 s = "=trim(""$2 ""& 0" & arr1(i, 1) & "*text(0$1,""0;;1""))" 100 arr(i, 1) = Evaluate(.Replace(arr(i, 1), s)) 110 Else: arr(i, 1) = " " 120 End If 130 Next 140 End With 150 Parent.ScreenUpdating = False: Parent.DisplayAlerts = False 160 .Value = Parent.ReplaceB(arr, Parent.Search(" ", arr), 999, "") 170 .Offset(, 1).Formula = Parent.ReplaceB(arr, 1, Parent.Search(" ", arr), "") 180 Parent.DisplayAlerts = True: Parent.ScreenUpdating = True 190 End With 200 End With 210 Exit Sub Er: 220 Parent.DisplayAlerts = True: Parent.ScreenUpdating = True 230 With Parent.VBE.MainWindow.LinkedWindows 240 .Add Parent.VBE.Windows("Immediate") 250 .Add Parent.VBE.Windows("Locals") 260 End With 'Application.VBE.Windows("Immediate").Visible = True 'Application.VBE.Windows("Locals").Visible = True 270 Debug.Print "Ошибка " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") на строке " & Erl 280 Stop 290 Err.Clear 300 Resume Next End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 29.10.2016, 22:04
Сообщение это злозаменяет точки на запятые
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.10.2016 в 21:58
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.10.2016, 15:54 |
Сообщение № 1059 | Тема: Можно ли в элемент надпись ввести несколько строк
В надписях работает Shift+Enter (не на numpad) если макросом, перевод строки это chr(11)
В надписях работает Shift+Enter (не на numpad) если макросом, перевод строки это chr(11) krosav4ig
Сообщение В надписях работает Shift+Enter (не на numpad) если макросом, перевод строки это chr(11) Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.10.2016 в 15:54
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.10.2016, 04:56 |
Сообщение № 1060 | Тема: Указатель мыши в точку координат курсора
что конкретно понимаете под этим словом? GetCursorPos определяет XY координаты указателя мыши относительно верхнего левого угла рабочего стола(экрана)
что конкретно понимаете под этим словом? GetCursorPos определяет XY координаты указателя мыши относительно верхнего левого угла рабочего стола(экрана)krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 29.10.2016, 04:59
Сообщение что конкретно понимаете под этим словом? GetCursorPos определяет XY координаты указателя мыши относительно верхнего левого угла рабочего стола(экрана)Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.10.2016 в 04:56
