Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:34 |
Сообщение № 1081 | Тема: Удалить дубликаты затронув соседние столбцы
Excel 2007,2010,2013
Выделить свои столбцы (A1:C8), Данные>Работа с данными>Удалить дубликаты, поставить галку "Мои данные содержат заголовки", тык по кнопке Снять выделение, поставить галку Столбец1, ОК
Выделить свои столбцы (A1:C8), Данные>Работа с данными>Удалить дубликаты, поставить галку "Мои данные содержат заголовки", тык по кнопке Снять выделение, поставить галку Столбец1, ОК krosav4ig
Сообщение Выделить свои столбцы (A1:C8), Данные>Работа с данными>Удалить дубликаты, поставить галку "Мои данные содержат заголовки", тык по кнопке Снять выделение, поставить галку Столбец1, ОК Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.10.2016 в 16:34
krosav4ig
Дата: Вторник, 11.10.2016, 17:54 |
Сообщение № 1082 | Тема: Распарсить данные ячейки таблицы
Нужно что бы получился такой результат
AngelOfLegend , ну дык если в ваш последний файл перенести UDF и запрос из файла отсюда и отформатировать исходные данные умной таблицей с заголовками (у нее должно быть название Таблица1), то на выходе получится именно такой результат
AngelOfLegend , ну дык если в ваш последний файл перенести UDF и запрос из файла отсюда и отформатировать исходные данные умной таблицей с заголовками (у нее должно быть название Таблица1), то на выходе получится именно такой результатkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 11.10.2016, 22:23
Сообщение Нужно что бы получился такой результат
AngelOfLegend , ну дык если в ваш последний файл перенести UDF и запрос из файла отсюда и отформатировать исходные данные умной таблицей с заголовками (у нее должно быть название Таблица1), то на выходе получится именно такой результатАвтор - krosav4ig Дата добавления - 11.10.2016 в 17:54
krosav4ig
Дата: Суббота, 08.10.2016, 04:36 |
Сообщение № 1083 | Тема: МИН и МАКС в текстовом формате
потому, что даты нужно привести в числовой формат Ctrl+H, в полях Найти и Заменить на написать . (точку), Заменить все
потому, что даты нужно привести в числовой формат Ctrl+H, в полях Найти и Заменить на написать . (точку), Заменить всеkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 08.10.2016, 04:37
Сообщение потому, что даты нужно привести в числовой формат Ctrl+H, в полях Найти и Заменить на написать . (точку), Заменить всеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 08.10.2016 в 04:36
krosav4ig
Дата: Суббота, 08.10.2016, 00:36 |
Сообщение № 1084 | Тема: Распарсить данные ячейки таблицы
для разнообразия, UDF в Power Query SplitAndExpand [vba]Код
(Таблица as table,НомСтолб as number, Разделитель as text) as table => let Столбец = List.Range(Table.ColumnNames(Таблица),НомСтолб,1){0}, fn = Splitter.SplitTextByDelimiter(Разделитель, QuoteStyle.None), Разделить = Table.TransformColumns(Таблица,{Столбец, fn}), Результат = Table.ExpandListColumn(Разделить,Столбец) in Результат
[/vba] Использование в запросе [vba]Код
let Источник = SplitAndExpand(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],1,",") in Источник
[/vba] krosav4ig
Сообщение для разнообразия, UDF в Power Query SplitAndExpand [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.10.2016 в 00:36
krosav4ig
Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:44 |
Сообщение № 1085 | Тема: Результат при заполненных ячейках
Здравствуйте. Для H1 формула Код
=ТЕКСТ(ДЛСТР(B3&D3&F3);"1;;")
krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. Для H1 формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.10.2016 в 23:44
krosav4ig
Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:48 |
Сообщение № 1086 | Тема: объединение ячеек и подстройка в соответствии с условием
Можно надстройкой Power Query Для обновления после вставки новых данных нужно на таблице Запрос1 нажать ПКМ>Обновить
let PowerTrim = (text as text) => let step1= Text.SplitAny(text, " "&Character.FromNumber(160)), step2 = List.Select(step1, each _ <> ""), resut = Text.Combine(step2, " ") in resut, CombineRows = (tbl as table) as table => let step1 = Table.Transpose(Table.TransformColumns(tbl,{},each try Text.From(_) otherwise _)), step2 = Table.CombineColumns(step1 ,Table.ColumnNames(step1),Combiner.CombineTextByDelimiter(" ",QuoteStyle.None),"Merged"), resut = Table.Transpose(Table.PromoteHeaders(step2)) in resut, GetTable = (tbl as table) as table => let FirstCol = Table.ColumnNames(tbl ){0}, step0 = Table.TransformColumnTypes(Table.ReplaceValue(tbl,"",null,Replacer.ReplaceValue,{FirstCol}),{{FirstCol, type text}}, "ru-RU"), step1 = Table.SplitColumn(step0,"Столбец1",Splitter.SplitTextByEachDelimiter({"."," "," "},QuoteStyle.None),{FirstCol}), step2 = Table.FillDown(step1,{"Столбец1"}), step3 = Table.Group(step2, {"Столбец1"}, {{"tbl", each CombineRows(_), type table}}), step4 = Table.ExpandTableColumn(step3, "tbl", Table.ColumnNames(step3[tbl]{0})), step5 = Table.FromRows(Table.ToRows(step4),Table.ColumnNames(tbl)), resut = Table.TransformColumns(step5,{},PowerTrim) in resut, Table1 = GetTable(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content]), Table2 = GetTable(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица2"]}[Content]), Join = Table.NestedJoin(Table1,List.Range(Table.ColumnNames(Table1),0,2),Table2,List.Range(Table.ColumnNames(Table2),0,2),"NewColumn",JoinKind.FullOuter), Expand = Table.ExpandTableColumn(Join, "NewColumn", Table.ColumnNames(Table2),List.Transform(Table.ColumnNames(Table2),each _&".1")), result = Table.TransformColumns(Expand,{},each try Number.From(_) otherwise _) in result
upd. Немного упростил запрос, заменил файл
upd. Немного упростил запрос, заменил файл krosav4ig
К сообщению приложен файл:
-1-.xlsx
(25.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 01.10.2016, 20:35
Сообщение Можно надстройкой Power Query Для обновления после вставки новых данных нужно на таблице Запрос1 нажать ПКМ>Обновить
upd. Немного упростил запрос, заменил файл Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.10.2016 в 19:48
krosav4ig
Дата: Суббота, 01.10.2016, 01:25 |
Сообщение № 1087 | Тема: Деление длинного текста на 4 строки или более
Результат - заполнены только 3 строки
не верю после [vba]Код
Set Sh_Шаблон = Sheets("ШАБЛОН") 'задаем переменной Sh_Шаблон объект лист "ШАБЛОН". для упрощения себе жизни
[/vba]написАл [vba]Код
Call SplitN(CStr(ArrДоп(5, 1)), Array(40, 85, 85, 85), Sh_Шаблон.[N24,A26,A28,A30])
[/vba] Выполнил, на листе получил
[/vba] Выполнил, на листе получилkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 01.10.2016, 01:27
Сообщение Результат - заполнены только 3 строки
[/vba] Выполнил, на листе получилАвтор - krosav4ig Дата добавления - 01.10.2016 в 01:25
krosav4ig
Дата: Пятница, 30.09.2016, 23:55 |
Сообщение № 1088 | Тема: Сбивается формат при обновлении ссылок
Здравствуйте. переформатировать по первому символу
для этого есть ключ \* CharFormat\*Charformat . Этот ключ применяет форматирование первой буквы имени поля ко всему значению поля. В следующем примере значение поля оформляется полужирным начертанием, поскольку буква "R" в слове "REF" является полужирной. { R EF chapter2_title \* Charformat } возвращает результат Тихоокеанские киты полужирным шрифтом.
krosav4ig
Сообщение Здравствуйте. переформатировать по первому символу
Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.09.2016 в 23:55
krosav4ig
Дата: Пятница, 30.09.2016, 17:56 |
Сообщение № 1089 | Тема: Деление длинного текста на 4 строки или более
можно как-то так [vba]Код
Sub SplitN(str$, n As Variant, ByRef rng As Range) Dim i%, j%, tmp$ For i = 0 To UBound(n) tmp$ = Mid(str, j + 1, InStrRev(Mid(str & " ", j + 1, n(i)), " ")) j = j + Len(tmp) rng.Areas(i + 1) = Application.Trim(tmp) Next End Sub
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение можно как-то так [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.09.2016 в 17:56
krosav4ig
Дата: Пятница, 30.09.2016, 15:16 |
Сообщение № 1090 | Тема: Деление длинного текста на 4 строки или более
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 30.09.2016, 15:17
krosav4ig
Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:00 |
Сообщение № 1091 | Тема: Разница между двумя столбцами в сводной таблице
Добрый вечер. Можно с помощью power query
let Источник = Table.Group( Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], {"FIO"}, { { "МИН(timeStart)", each Time.From(List.Min([timeStart])), type time }, { "МАКС(timeEnd)", each Time.From(List.Max([timeEnd])), type time }, { "МАКС(timeEnd)-МИН(timeStart)", each Time.From(List.Max([timeEnd])-List.Min([timeStart])), type time } } ) in Источник
krosav4ig
Сообщение Добрый вечер. Можно с помощью power query
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2016 в 21:00
krosav4ig
Дата: Четверг, 29.09.2016, 16:24 |
Сообщение № 1092 | Тема: Перенос текста на три строки
а можно этот вариант применить под вышеприложенный файл?
получается как-то так Код
=ПСТР(Z$5;СУММ(ДЛСТР(B$6:B6)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(B$6:B6;Z$5));1);ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(A$1;СТРОКА($1:$150)/(ПСТР(Z$5&" ";СУММ(ДЛСТР(B$6:B6)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(B$6:B6;Z$5)))+СТРОКА($1:$150);1)=" "))/(СУММ(СЧЁТЕСЛИ(Z$5;"*"&B$6:B6&"*"))<3);ДЛСТР(Z$5)))
krosav4ig
-2.xlsx
(13.4 Kb)
Сообщение а можно этот вариант применить под вышеприложенный файл?
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2016 в 16:24
krosav4ig
Дата: Четверг, 29.09.2016, 13:38 |
Сообщение № 1093 | Тема: Формат даты типа дд.мм.гггг в Google таблицах
совсем забыл [vba]Код
var messageText = "Конец наступит " + Utilities.formatDate(row[2], "GMT", "dd.MM.yyyy")
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 29.09.2016, 13:42
Сообщение совсем забыл [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2016 в 13:38
krosav4ig
Дата: Четверг, 29.09.2016, 13:13 |
Сообщение № 1094 | Тема: Формат даты типа дд.мм.гггг в Google таблицах
вот так должно быть[vba]Код
var messageText = "Конец наступит " + formatDate(row[2], "GMT", "dd.MM.yyyy")
[/vba] krosav4ig
Сообщение вот так должно быть[vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2016 в 13:13
krosav4ig
Дата: Четверг, 29.09.2016, 12:24 |
Сообщение № 1095 | Тема: Перенос текста на три строки
еще вариант, формула массива,в A1 стоит число символов (110)Код
=ПСТР(C$4;СУММ(ДЛСТР(B$6:B6);1);ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(A$1;СТРОКА($1:$150)/(ПСТР(C$4;СУММ(ДЛСТР(B$6:B6))+СТРОКА($1:$150);1)=" "))/(A7<3);ДЛСТР(C$4)))
krosav4ig
Сообщение еще вариант, формула массива,в A1 стоит число символов (110)Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.09.2016 в 12:24
krosav4ig
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:36 |
Сообщение № 1096 | Тема: Подстановка картинки в прайс-листе
или так Код
=ПРОСМОТР(1;ПОИСК(ПОДСТАВИТЬ(B2&"-"&C2&"-"&A2;" ";"-");Лист2!B$2:B$12);Лист2!B$2:B$12)
или вообще вот такКод
=СТРОЧН(ПОДСТАВИТЬ(B2&"-"&C2&"-"&A2;" ";"-")&".jpg")
или так Код
krosav4ig
Сообщение или так Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.09.2016 в 21:36
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.09.2016, 17:19 |
Сообщение № 1097 | Тема: Отсев данных по формуле: Столбец 3 = Столбец 1 - Столбец 2.
с довольно замысловатым расположением условий отбора - в горизонте
зачем? (или я чего-то не догнал...) данные>сортировка и фильтр>дополнительно
зачем? (или я чего-то не догнал...) данные>сортировка и фильтр>дополнительноkrosav4ig
Сообщение с довольно замысловатым расположением условий отбора - в горизонте
зачем? (или я чего-то не догнал...) данные>сортировка и фильтр>дополнительноАвтор - krosav4ig Дата добавления - 22.09.2016 в 17:19
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.09.2016, 15:29 |
Сообщение № 1098 | Тема: макросом внести значение на сайт и взять с него таблицу
можно использовать параметрический веб-запрос при изменении ячейки A1 обновляется таблицавот тут пример создания запроса
можно использовать параметрический веб-запрос при изменении ячейки A1 обновляется таблицавот тут пример создания запроса krosav4ig
Сообщение можно использовать параметрический веб-запрос при изменении ячейки A1 обновляется таблицавот тут пример создания запроса Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.09.2016 в 15:29
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:37 |
Сообщение № 1099 | Тема: Запрос Power Query "Из папки"
Viper25 , дело в том, что XLSX - это по сути архив, содержащий определенный набор xml файлов PQ функция [vba][/vba] (она выполняется при нажатии на кнопочку с двумя стрелками вниз) не может корректно обработать данный тип файлов, и из-за этого на следующем шаге [vba]Код
Excel.Workbook(#"Комбинированные двоичные значения")
[/vba] вываливается ошибка Да и при формате xls не будет корректного результата Мой файл из предыдущего поста пробовали?
[/vba] вываливается ошибка Да и при формате xls не будет корректного результата Мой файл из предыдущего поста пробовали?krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.09.2016, 14:42
Сообщение Viper25 , дело в том, что XLSX - это по сути архив, содержащий определенный набор xml файлов PQ функция [vba][/vba] (она выполняется при нажатии на кнопочку с двумя стрелками вниз) не может корректно обработать данный тип файлов, и из-за этого на следующем шаге [vba]Код
[/vba] вываливается ошибка Да и при формате xls не будет корректного результата Мой файл из предыдущего поста пробовали?Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.09.2016 в 14:37
krosav4ig
Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:15 |
Сообщение № 1100 | Тема: Запрос Power Query - переименование колонки
Viper25 , видимо у вас другая версия Excel (У меня 2013) или Power query тогда можно так любую ячейку в на таблице, идем на вкладку Power Query, жмем Запустить редактор Запускается редактор Power query, где можно изменить запрос
Viper25 , видимо у вас другая версия Excel (У меня 2013) или Power query тогда можно так любую ячейку в на таблице, идем на вкладку Power Query, жмем Запустить редактор Запускается редактор Power query, где можно изменить запросkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 22.09.2016, 14:38
Сообщение Viper25 , видимо у вас другая версия Excel (У меня 2013) или Power query тогда можно так любую ячейку в на таблице, идем на вкладку Power Query, жмем Запустить редактор Запускается редактор Power query, где можно изменить запросАвтор - krosav4ig Дата добавления - 22.09.2016 в 14:15
