= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 29.10.2016, 04:46 | Сообщение № 1061 | Тема: Текст в Base64 изображение
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
Задачка непростая
ну даж ненаю...
с расшифровкой и записью в файл и получением base64 все просто
Sub Base64ToFile(Hash$, FilePath$) 'расшифровка base64 и запись в файл
    Dim ByteArr() As Byte
    With CreateObject("MSXML2.DOMDocument").createElement("b64")
        .DataType = "bin.base64"
        .Text = Hash
        ByteArr = .nodeTypedValue
    Open FilePath For Binary Access Write As #1
    Put #1, 1, ByteArr
    Close #1
Function Base64FromFile$(FilePath$) 'получение base64 файла
    Open FilePath For Binary Access Read As #1
    ReDim ByteArr(LOF(1))
    Get #1, 1, ByteArr
    Close #1
        .nodeTypedValue = ByteArr
        Base64FromFile = .Text
End Function
а вот тут что-то непонятно
переводить текст в изображение
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 29.10.2016, 23:38
СообщениеЗдравствуйте
Задачка непростая
ну даж ненаю...
        .Text = Hash
    Put #1, 1, ByteArr
    Close #1
    Get #1, 1, ByteArr
    Close #1
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.10.2016 в 04:46
krosav4ig Дата: Пятница, 28.10.2016, 22:24 | Сообщение № 1062 | Тема: Вставка значений колонки из таблицы
Репутация: 997 ±
а у нас нет ни таблицы А, ни таблицы Б, ни тем более колонок UchastokNumber
тык
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 28.10.2016, 22:25
Сообщениеа у нас нет ни таблицы А, ни таблицы Б, ни тем более колонок UchastokNumber
тык
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.10.2016 в 22:24
krosav4ig Дата: Пятница, 28.10.2016, 22:05 | Сообщение № 1063 | Тема: Как табелировать сотрудников автоматичкски
Репутация: 997 ±
для вечерних часов (Z19) массивная формула
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(F18:T20;"/";"     ");ВЫБОР(ТЕКСТ(ПОИСК(1;ПОДСТАВИТЬ(F17:T19;"вч";1));"[>1]2;1");1;5);5);))
К сообщению приложен файл: 4371138.xls (73.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 28.10.2016, 22:41
Сообщениедля вечерних часов (Z19) массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.10.2016 в 22:05
krosav4ig Дата: Пятница, 28.10.2016, 19:47 | Сообщение № 1064 | Тема: Удаление содержимого яч и умножение на число из содержимого
Репутация: 997 ±
ругается на вот эту строку
arr(i, 1) = Evaluate(.Replace(arr(i, 1), s))
попробуйте вот так погонять
Sub dd()
10  On Error GoTo Er
    Dim arr As Variant, arr1 As Variant, i&, s$
20  With [A1].CurrentRegion
30      With Intersect(.Columns("D").Offset(5), .EntireRow)
40          arr = .Value: arr1 = .Offset(, 1).Formula
50          With CreateObject("vbscript.regexp")
60              .Pattern = "([0-9]+)?(\s?\S+).*"
70              For i = 1 To UBound(arr)
80                  If .test(arr(i, 1)) Then
90                      s = "=trim(""$2 ""& 0" & arr1(i, 1) & "*text(0$1,""0;;1""))"
100                     arr(i, 1) = Evaluate(.Replace(arr(i, 1), s))
110                 End If
120             Next
130         End With
140         Parent.ScreenUpdating = False: Parent.DisplayAlerts = False
150         .Formula = Parent.Substitute(arr, ".", Parent.DecimalSeparator)
160         .TextToColumns .Cells(1), 1, , , , , , 1
170         Parent.DisplayAlerts = True: Parent.ScreenUpdating = True
180     End With
190 End With
200 Exit Sub
Er:
210 Parent.DisplayAlerts = True: Parent.ScreenUpdating = True
220 With Parent.VBE.MainWindow.LinkedWindows
230     .Add Parent.VBE.Windows("Immediate")
240     .Add Parent.VBE.Windows("Locals")
250 End With
    'Application.VBE.Windows("Immediate").Visible = True
    'Application.VBE.Windows("Locals").Visible = True
260 Debug.Print "Ошибка " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") на строке " & Erl
270 Stop
280 Err.Clear
290 Resume Next
и посмотреть, что в окошках Locals и Immediate при ошибке
К сообщению приложен файл: 5764018.xlsm (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 28.10.2016, 19:50
Sub dd()
10  On Error GoTo Er
110                 End If
120             Next
130         End With
180     End With
190 End With
200 Exit Sub
Er:
250 End With
270 Stop
280 Err.Clear
290 Resume Next
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.10.2016 в 19:47
krosav4ig Дата: Пятница, 28.10.2016, 07:36 | Сообщение № 1065 | Тема: Расчет дат и времени окончания работ
Репутация: 997 ±
Решение монстроформулой "в лоб"
=РАБДЕНЬ(B4;ОКРУГЛВВЕРХ((D4-K$3+C4+(C4<J$6)*(K$6-J$6))/K$3-J$3+J$6-K$6;0)*(D4>K$3-J$3+J$6-K$6);$G$3:$G$20)+J$3+ОСТАТ(D4-K$3+C4+(C4<J$6)*(K$6-J$6);K$3-J$3+J$6-K$6)+(K$3-C4-(C4<J$6)*(K$6-J$6))*(D4-K$3+C4+(C4<J$6)*(K$6-J$6)=0)+((J$3+ОСТАТ(D4-K$3+C4+(C4<J$6)*(K$6-J$6);K$3-J$3+J$6-K$6))>J$6)*(K$6-J$6)
К сообщению приложен файл: 6900936-1.xls (33.0 Kb)
СообщениеРешение монстроформулой "в лоб"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.10.2016 в 07:36
krosav4ig Дата: Четверг, 27.10.2016, 17:43 | Сообщение № 1066 | Тема: Удаление содержимого яч и умножение на число из содержимого
Репутация: 997 ±
до кучи [vba]
Sub dd()
        With Intersect(.Columns("D").Offset(3), .EntireRow)
            arr = .Value: arr1 = .Offset(, 1).Value
                .Pattern = "([0-99]+)?(\s?\S+).*"
                    s = "trim(""$2 ""& " & arr1(i, 1) & "*text(0$1,""0;;1""))"
            Application.ScreenUpdating = False: Application.DisplayAlerts = False
            .Value = arr: .TextToColumns .Cells(1), 1, , , , , , 1
            Application.DisplayAlerts = True: Application.ScreenUpdating = True
К сообщению приложен файл: 8633877.xlsm (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 27.10.2016, 17:48
Сообщениедо кучи [vba]
Sub dd()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.10.2016 в 17:43
krosav4ig Дата: Среда, 26.10.2016, 15:36 | Сообщение № 1067 | Тема: правильное копирование функции UDF в книгу макросов
Репутация: 997 ±
и чем это проще?
А я и не говорил, что это проще :)
написали, что не отображаются макросы
при нажатии на кнопку "Макросы" на ленте
и я написал костыль для обхода этой проблемы
а если книга ужо была сохранена как надстройка, то можно убрать строку [vba]
ThisWorkbook.IsAddin = True
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 26.10.2016, 15:36
и чем это проще?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.10.2016 в 15:36
krosav4ig Дата: Вторник, 25.10.2016, 18:17 | Сообщение № 1068 | Тема: правильное копирование функции UDF в книгу макросов
Репутация: 997 ±
побочный эффект
он легко лечится
и, кстати, не обязательно сохранять как надстройку, достаточно установить свойство IsAddin при открытии PERSONAL.XLSB
в стандартный модуль личной книги макросов
Sub Auto_Open()
    Application.OnKey "%{F8}", "ShowMacro"
Sub ShowMacro()
    Dim wb As Workbook
    Set wb = ActiveWorkbook
    With ThisWorkbook
        .IsAddin = False
        wb.Activate
        Application.CommandBars.ExecuteMso "PlayMacro"
        DoEvents
        .IsAddin = True
[/vba]и вместо тыканья по ленте жать Alt+F8
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 25.10.2016, 18:23
побочный эффект
он легко лечится
Sub Auto_Open()
Sub ShowMacro()
    Dim wb As Workbook
    With ThisWorkbook
        .IsAddin = False
        wb.Activate
        DoEvents
        .IsAddin = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2016 в 18:17
krosav4ig Дата: Понедельник, 24.10.2016, 00:02 | Сообщение № 1069 | Тема: Отобразить таблицу с первой ячейки
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Так нужно?[vba]
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    If Sh.Name <> "Лист1" Then
        Select Case Sheets("Лист1").[a2]
            Case 1
                Columns("a:k").Hidden = False
                Columns("l:aa").Hidden = True
                Columns("ab:ak").Hidden = True
            Case 2
                Columns("a:k").Hidden = True
                Columns("l:aa").Hidden = False
            Case 3
                Columns("ab:ak").Hidden = False
            Case Else
        End Select
        Application.Goto Cells.SpecialCells(12).Areas(1).Cells(1, 1), 1
UPD Фигню спорол, исправил
К сообщению приложен файл: Tab1.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 24.10.2016, 00:16
Так нужно?[vba]
            Case 1
            Case 2
            Case 3
            Case Else
        End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.10.2016 в 00:02
krosav4ig Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 23:53 | Сообщение № 1070 | Тема: Создание матрицы в excel
Репутация: 997 ±
Мдя... Это в какой же "умной" книжке вы такое задание нашли?
Задание само по себе, может и нормальное, тока сформулировано .....
решаетя одной формулой, содержащей 1 цифру и 3 функции
выделяем A1:H8, в строку формул пишем
=2^ABS(СТОЛБЕЦ()-СТРОКА())
и жмем Ctrl+Enter
СообщениеМдя... Это в какой же "умной" книжке вы такое задание нашли?
и жмем Ctrl+Enter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.10.2016 в 23:53
krosav4ig Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 16:19 | Сообщение № 1071 | Тема: Заполнение ячеек по соответствию даты
Репутация: 997 ±
можно сводной
создал именованный диапазон tbl (График!$D$6:$AU$14), по ней построил консолидированную сводную (через мастер сводных таблиц и диаграмм)
К сообщению приложен файл: 3137133.xlsm (32.5 Kb)
Сообщениеможно сводной
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.10.2016 в 16:19
krosav4ig Дата: Четверг, 20.10.2016, 04:04 | Сообщение № 1072 | Тема: Подстановка с 3-х листов на 4-ый с удалением дубликатов
Репутация: 997 ±
Можно как-то так [vba]
Sub Upd_Claims()
    'ActiveWorkbook.RefreshAll
    Dim objConnection As Object
    Dim rs As Object
    Dim arr$(3)
    arr(1) = "VGR$" & [Таблица_ClaimsOtherTotal.accdb[[#All],[Дата создания]]].Address(0, 0)
    arr(2) = "CLAIMS CHECK$" & [Таблица_ClaimsTotal.accdb[[#All],[Дата создания]]].Address(0, 0)
    arr(3) = "LETTERS CHECK$" & [Таблица_Letters_Total.accdb[[#All],[ДатаПретензииПоПисьму]]].Address(0, 0)
    Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    objConnection.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & "Data Source=" & _
    ActiveWorkbook.FullName & ";" & "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes"";"
    sqlStr1 = "Select DISTINCT * from (" & Mid(Join(arr, "] union all SELECT * from ["), 13) & "])"
    rs.Open sqlStr1, objConnection, 3, 3
    [Таблица2].ListObject.HeaderRowRange(2, 1).CopyFromRecordset rs
    Set rs = Nothing
    Set objConnection = Nothing
    Sheets("STATISTICS").Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 20.10.2016, 04:30
СообщениеМожно как-то так [vba]
Sub Upd_Claims()
    Dim rs As Object
    Dim arr$(3)
    Set rs = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.10.2016 в 04:04
krosav4ig Дата: Четверг, 20.10.2016, 04:00 | Сообщение № 1073 | Тема: Макрос для обновления ячеек
Репутация: 997 ±
В файле, де нужно отключить автообновление
Данные>Подключения>Изменить связи>Запрос на обновление связей>Не задавать вопрос и не обновлять
СообщениеВ файле, де нужно отключить автообновление
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.10.2016 в 04:00
krosav4ig Дата: Среда, 19.10.2016, 23:49 | Сообщение № 1074 | Тема: Сравнение данных столба и вывод
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
=ВПР(C3;C5:D15;2;)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 19.10.2016, 23:52
=ВПР(C3;C5:D15;2;)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.10.2016 в 23:49
krosav4ig Дата: Вторник, 18.10.2016, 13:01 | Сообщение № 1075 | Тема: Перевод формулы из OpenOffice в Exel
Репутация: 997 ±
вместо
$'Форма ввода'.$C$3
в excel должно быть
'Форма ввода'!$C$3
Сообщениевместо
$'Форма ввода'.$C$3
в excel должно быть
'Форма ввода'!$C$3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.10.2016 в 13:01
krosav4ig Дата: Понедельник, 17.10.2016, 18:07 | Сообщение № 1076 | Тема: Заполнение данных по совпадению sn
Репутация: 997 ±
Доп. столбец + куча формул (в диспетчере имен)
К сообщению приложен файл: 6211840.xlsx (21.8 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.10.2016 в 18:07
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 22:58 | Сообщение № 1077 | Тема: Шрифт штрих-кода
Репутация: 997 ±
Добрый вечер.
Тута шрифты code128 (перерисованные из IDAutomation)+макрос гля генерации абракадабры для этих шрифтов выкладывал
СообщениеДобрый вечер.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.10.2016 в 22:58
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 17:25 | Сообщение № 1078 | Тема: Извлечение отрицательного значения из текста
Репутация: 997 ±
здравствуйте
как-то так
=--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";255));255)
Сообщениездравствуйте
как-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.10.2016 в 17:25
krosav4ig Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 13:49 | Сообщение № 1079 | Тема: Сумма, если, впр - как суммировать по условию с поиском
Репутация: 997 ±
еще вариант
=СУММПРОИЗВ(($A3&ТЕКСТ(B$2;"МГ")=заказы!$C$2:$C$30&ТЕКСТ(Ч(СМЕЩ(заказы!$A$1;ПРОСМОТР(СТРОКА(заказы!$A$2:$A$30);СТРОКА(заказы!$A$2:$A$30)/заказы!$A$2:$A$30^0)-1;));"МГ"))*заказы!$D$2:$D$30)
К сообщению приложен файл: 7773850.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 16.10.2016, 13:50
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.10.2016 в 13:49
krosav4ig Дата: Пятница, 14.10.2016, 18:10 | Сообщение № 1080 | Тема: "ложь" при сравнении дат
Репутация: 997 ±
почему в ячейке AD2 ЛОЖЬ?
потому, что конструкция типа
a<b<c
в excel при b>a при любом значении с всегда возвращает ложь, ибо при вычислении получается
ИСТИНА<c
=AE3<=(W2<=AE4)
и опять неправильно
=9^9<(1=1)
тоже возвращает ИСТИНА
вот так должно быть
=И(AE3<=W2;W2<=AE4)
a<b<c
ИСТИНА<c
=AE3<=(W2<=AE4)
и опять неправильно
=9^9<(1=1)
вот так должно быть
=И(AE3<=W2;W2<=AE4)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.10.2016 в 18:10
