Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:21 |
Сообщение № 1101 | Тема: Некорректный подсчёт количества кликов через СУММПРОИЗВ
Excel 2007,2010,2013
как вариант для столбцов показы и клики формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ($B11:$BO11*(ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ($B$9:$BO$9);СТОЛБЕЦ($B$9:$BO$9)/(ДЛСТР($B$9:$BO$9)>0);$B$9:$BO$9)=ПРОСМОТР("яяя";$A$9:BP$9;$A$9:BP$9))*(ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ($B$10:$BO$10);СТОЛБЕЦ($B$10:$BO$10)/(ДЛСТР($B$10:$BO$10)>0);$B$10:$BO$10)=BP$10));0)
krosav4ig
Сообщение как вариант для столбцов показы и клики формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.07.2016 в 21:21
krosav4ig
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 01:26 |
Сообщение № 1102 | Тема: Сравнения двух таблиц с условием содержащим звездочку
ЗдравствуйтеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(6;ЕСЛИ({1;0};МУМНОЖ(1-ЕОШ(ПОИСК($L$2:$Q$6;B2:G2));СТРОКА($1:$6)^0);$R$2:$R$6);2;);"НЕТ КОДА")
ЗдравствуйтеКод
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.07.2016, 03:36
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.07.2016 в 01:26
krosav4ig
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 21:45 |
Сообщение № 1103 | Тема: Необходимо сделать преобразование таблицы. Объединение строк
а хде файл?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.07.2016, 21:52
Сообщение а хде файл? Автор - krosav4ig Дата добавления - 04.07.2016 в 21:45
krosav4ig
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 21:50 |
Сообщение № 1104 | Тема: Сравнения двух таблиц с условием содержащим звездочку
Что значит данное логическое выражение?
в данном случае то же, что и Код
ВЫБОР({1;2};A1:A20;C1:C20)
то есть слепливает два вертикальных одномерных массива в один двумерный
то есть слепливает два вертикальных одномерных массива в один двумерныйkrosav4ig
Сообщение Что значит данное логическое выражение?
то есть слепливает два вертикальных одномерных массива в один двумерныйАвтор - krosav4ig Дата добавления - 04.07.2016 в 21:50
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 00:59 |
Сообщение № 1105 | Тема: Необходимо сделать преобразование таблицы. Объединение строк
решение сводной таблицей
Сообщение решение сводной таблицей Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 00:59
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 01:53 |
Сообщение № 1106 | Тема: Необходимо сделать преобразование таблицы. Объединение строк
это не архив битый, а архиватор его не понимает, у мну свежий 7zip, нормально открывает перепаковал другим методом сжатия
это не архив битый, а архиватор его не понимает, у мну свежий 7zip, нормально открывает перепаковал другим методом сжатия krosav4ig
Сообщение это не архив битый, а архиватор его не понимает, у мну свежий 7zip, нормально открывает перепаковал другим методом сжатия Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 01:53
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 02:45 |
Сообщение № 1107 | Тема: Функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ с данными на разных листах
GP75 , вы столбцы со строками перепутали Код
=ИНДЕКС(Данные!D2:AI6;ПОИСКПОЗ(F3;Данные!D2:D6;0);ПОИСКПОЗ(C3;Данные!D2:AI2;0))
krosav4ig
Сообщение GP75 , вы столбцы со строками перепутали Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 02:45
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:28 |
Сообщение № 1108 | Тема: Блокировка рабочей станции макросом
Добрый день [vba]Код
Shell Environ("windir") & "\system32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation"
[/vba] krosav4ig
Сообщение Добрый день [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 13:28
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:52 |
Сообщение № 1109 | Тема: Скопировать лист с другим именем
можно было бы, если бы Worksheet.Copy была бы функцией и возвращала скопированный лист, а так все попытки приводят только к увеличению количества строк[vba]Код
имя_ = Range("B2") With Sheets.Add Sheets("ПФ").Cells.Copy .Cells .Name = [страницы_].Cells(Application.Match(имя_, [клиент_], 0), 1) End With
[/vba] krosav4ig
Сообщение можно было бы, если бы Worksheet.Copy была бы функцией и возвращала скопированный лист, а так все попытки приводят только к увеличению количества строк[vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 13:52
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:05 |
Сообщение № 1110 | Тема: Массив, поиск из списка, подстановка значения
для C3 немассивная формула Код
=ИНДЕКС(L:L;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B4;E:E;)-1;ПРОСМОТР("яяя";G:G;СТРОКА(G:G))))
krosav4ig
Сообщение для C3 немассивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 15:05
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:49 |
Сообщение № 1111 | Тема: Необходимо сделать преобразование таблицы. Объединение строк
упс, небольшая ошибочка закралась, 4 вместо 3 в заголовке столбца, исправилА как в таблицу добавить данные, что ко всем данным применились преобразования?
просто вставить в следующую строку под таблицей, она сама растянется
просто вставить в следующую строку под таблицей, она сама растянется krosav4ig
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(16.1 Kb)
Сообщение упс, небольшая ошибочка закралась, 4 вместо 3 в заголовке столбца, исправилА как в таблицу добавить данные, что ко всем данным применились преобразования?
просто вставить в следующую строку под таблицей, она сама растянется Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 15:49
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:59 |
Сообщение № 1112 | Тема: Красивые числа на сайте
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 15:59
krosav4ig
Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:39 |
Сообщение № 1113 | Тема: Массив, поиск из списка, подстановка значения
и еще массивная формула Код
=ВПР("Итого:";ЕСЛИ(СТРОКА(G$12:G$26)>=ПОИСКПОЗ(B3;E:E;);$G$12:$L$26);6;)
krosav4ig
Сообщение и еще массивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 05.07.2016 в 22:39
krosav4ig
Дата: Среда, 06.07.2016, 15:21 |
Сообщение № 1114 | Тема: Сортировка по цифраф в строке
доп. столбец с формулой Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9^9;--ПСТР(A2;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(СТРОКА($1:$10)-1;A2);""));СТРОКА($1:$99)));A2)
и сортировка по нему
и сортировка по нему krosav4ig
Сообщение доп. столбец с формулой Код
и сортировка по нему Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.07.2016 в 15:21
krosav4ig
Дата: Среда, 06.07.2016, 23:03 |
Сообщение № 1115 | Тема: Преобразовать значение в ячейке в часы и минуты
а можно немного поизвращаццо? [vba]Код
Sub dd() With [A1].CurrentRegion .Value = Application.IfError(Evaluate(Join(Array("mmult(MID(", _ ",SEARCH({"":"","".""},", ")+2,2)/24/60^{0,1},{1;1})"), .Address(, , _ Application.ReferenceStyle))), .Value) .NumberFormat = "[hh]:mm" End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение а можно немного поизвращаццо? [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.07.2016 в 23:03
krosav4ig
Дата: Четверг, 07.07.2016, 01:45 |
Сообщение № 1116 | Тема: Сбор информации с Яндекс Маркета(Парсинг)
Здравствуйте, а в эту сторону не смотрели?
Сообщение Здравствуйте, а в эту сторону не смотрели? Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.07.2016 в 01:45
krosav4ig
Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:26 |
Сообщение № 1117 | Тема: Переход по гиперссылке на строку
в VBE в модуль ЭтаКнига [vba]Код
Private Sub Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink) ActiveWindow.ScrollRow = ActiveCell.Row End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение в VBE в модуль ЭтаКнига [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.07.2016 в 14:26
krosav4ig
Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:36 |
Сообщение № 1118 | Тема: При очистке "умной таблицы"макросом слетают формулы
а я пишу [vba]Код
ActiveSheet.ListObjects(1).DataBodyRange.Clear
[/vba] и у мну ничего не слетает UPD. [vba]Код
Sub Макрос1() Application.ScreenUpdating = 0 With ActiveSheet.ListObjects(1) If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete [1!O1:O33].AdvancedFilter xlFilterCopy, , [1!M1], True [1!M:M].SpecialCells(2, 23).Copy .HeaderRowRange(1, 1).PasteSpecial xlPasteValues [1!M:M].Clear End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
а я пишу [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.07.2016, 15:01
Сообщение а я пишу [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.07.2016 в 14:36
krosav4ig
Дата: Суббота, 09.07.2016, 00:03 |
Сообщение № 1119 | Тема: выбор значения по 2-м параметрами
так нужно?Код
=ИНДЕКС({100;200;300;0:150;250;350;0:0;250;300;0:0;300;400;0:0;0;0;500};ПОИСКПОЗ(A7;{1:6:21:51:201});ПОИСКПОЗ(C7;{0;10000;20000;20001}))
так нужно?Код
krosav4ig
Сообщение так нужно?Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.07.2016 в 00:03
krosav4ig
Дата: Суббота, 09.07.2016, 05:17 |
Сообщение № 1120 | Тема: выбор значения по 2-м параметрами
упс, проглядел Код
=ИНДЕКС({100;200;300;300:150;250;350;350:250;250;300;300:300;300;400;400:0;0;0;500};ПОИСКПОЗ(A7;{1:6:21:51:201});ПОИСКПОЗ(C7;{0;10000;20000;20001}))
или с доп. таблицей Код
=ИНДЕКС(K2:N6;ПОИСКПОЗ(A7;J2:J6);ПОИСКПОЗ(C7;K1:N1))
упс, проглядел Код
krosav4ig
-4-.xlsx
(12.3 Kb)
Сообщение упс, проглядел Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.07.2016 в 05:17
