= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 25.05.2016, 13:26 | Сообщение № 1081 | Тема: Перенос данных с разных листов в список
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
в диспетчере имен именованная формула ref
="'"&ТРАНСП(ПОДСТАВИТЬ(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1);ПОЛУЧИТЬ.ДОКУМЕНТ(1);))&"'!"&{"d5";"d8";"c10";"d5";"g12"}
на листе с ячейки A1 тянем формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(ДВССЫЛ(ИНДЕКС(ref;СТРОКА();СТОЛБЕЦ()));5^(СТОЛБЕЦ()=4);3^(7^(СТОЛБЕЦ()>1)));"")
К сообщению приложен файл: 8803647.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 25.05.2016, 13:39
Сообщениев диспетчере имен именованная формула ref
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:26
krosav4ig Дата: Среда, 25.05.2016, 13:30 | Сообщение № 1082 | Тема: С английского на русский
Репутация: 997 ±
[offtop]имхо, ТС создал тему тока для того, шоб перевести формулу на инглиш
Сообщение[offtop]имхо, ТС создал тему тока для того, шоб перевести формулу на инглиш
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.05.2016 в 13:30
krosav4ig Дата: Четверг, 26.05.2016, 02:59 | Сообщение № 1083 | Тема: Поиск определенных символов вначале содержимого ячейки
Репутация: 997 ±
Доброй ночи[vba]
.Find("абв.*", , xlFormulas, xlWhole, xlByRows, xlNext)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 26.05.2016, 02:59
СообщениеДоброй ночи[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2016 в 02:59
krosav4ig Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:04 | Сообщение № 1084 | Тема: Поиск определенных символов вначале содержимого ячейки
Репутация: 997 ±
giovanni, .Find не о том, вам нужен Instr [vba]
Sub dd()
    Dim xcell As Variant
    xcell = Range("A2").Value
    Select Case 1
        Case InStr(xcell, "абв.")
            MsgBox "абв."
        Case InStr(xcell, "аб.")
            MsgBox "аб."
        Case InStr(xcell, "а.")
            MsgBox "а."
    End Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 26.05.2016, 19:06
Сообщениеgiovanni, .Find не о том, вам нужен Instr [vba]
Sub dd()
    Select Case 1
            MsgBox "абв."
            MsgBox "аб."
            MsgBox "а."
    End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2016 в 19:04
krosav4ig Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:11 | Сообщение № 1085 | Тема: Определить загрузку, зная трудоемкость
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
я тут чего-то непонятное нагородил
=ЕСЛИ(И(РАБДЕНЬ(B$2-1;1)=B$2;РАБДЕНЬ(МИН(ЕСЛИ(--ТЕКСТ($B4:B4;"0;;0;\0");$B$2:B$2));ОКРУГЛВВЕРХ(СУММ($B4:B4)/8;))>=B$2);МЕДИАНА(;8;СУММ($B4:B4)-СУММ($A8:A8));)
К сообщению приложен файл: 20-2.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 26.05.2016, 22:15
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2016 в 22:11
krosav4ig Дата: Суббота, 28.05.2016, 16:39 | Сообщение № 1086 | Тема: Быстрая навигация по книгам и листам (выбор, поиск)
Репутация: 997 ±
Евгений, спасибо, понравилось. После небольшого тестирования захотелось "мультипроцессности" и решил немного доработать :)
Вот чего у мну получилось (в конце я немного поизвращался над формой :) )
К сообщению приложен файл: 4767522.xlsm (39.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 28.05.2016, 16:40
СообщениеЕвгений, спасибо, понравилось. После небольшого тестирования захотелось "мультипроцессности" и решил немного доработать :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.05.2016 в 16:39
krosav4ig Дата: Вторник, 31.05.2016, 04:01 | Сообщение № 1087 | Тема: Быстрая навигация по книгам и листам (выбор, поиск)
Репутация: 997 ±
или в ini файл, например
Sub test()
    With New IniFile
        .INIFileName = "d:\1.ini"
        .WritePrivateINIString 1, 2, 3
        Debug.Print .GetPrivateINIString(1, 2)
        .WritePrivateINIString 4, 5, 6
        Debug.Print .GetPrivateINIString(4, 5)
К сообщению приложен файл: IniFile.cls (2.4 Kb)
Сообщениеили в ini файл, например
Sub test()
    With New IniFile
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2016 в 04:01
krosav4ig Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 19:00 | Сообщение № 1088 | Тема: Шифр уитстона в excel
Репутация: 997 ±
еще вариант, для работы нужно включить итеративные вычисления
Кнопками 1 и 2 перегенерируются левая и правая таблицы соответственно
Кнопкой 3 перезапускается шифровка/дешифровка, после нажатия на нее нужно выделить любую ячейку и зажать F9
на кнопки нужно жать двойным кликом
К сообщению приложен файл: 4555834.xlsm (26.8 Kb)
Сообщениееще вариант, для работы нужно включить итеративные вычисления
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.06.2016 в 19:00
krosav4ig Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:09 | Сообщение № 1089 | Тема: макрос для удаления знака рубля
Репутация: 997 ±
здравствуйте [vba]
sub rr()
    cells.replace chrw(&h20bd), "", xlpart
end sub
Сообщениездравствуйте [vba]
sub rr()
end sub
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.06.2016 в 16:09
krosav4ig Дата: Пятница, 17.06.2016, 15:27 | Сообщение № 1090 | Тема: Преобразовать данные с сайта в дату эксель
Репутация: 997 ±
там в ячейках в начале стоит неразрывный пробел
его нужно убить
Ctrl+H
в поле Найти жмем Alt+255
поле Заменить на очистить
Заменить все
Сообщениетам в ячейках в начале стоит неразрывный пробел
его нужно убить
Ctrl+H
Заменить все
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.06.2016 в 15:27
krosav4ig Дата: Пятница, 17.06.2016, 16:07 | Сообщение № 1091 | Тема: Выбор нескольких макс значений с выводом названий столбцов
Репутация: 997 ±
так нужно?
=НАИМЕНЬШИЙ((СЧЁТЕСЛИ($B3:$I3;">"&$B3:$I3)<3)*$B$1:$I$1;СТОЛБЕЦ(F3))
К сообщению приложен файл: 8490129.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.06.2016 в 16:07
krosav4ig Дата: Вторник, 21.06.2016, 19:50 | Сообщение № 1092 | Тема: отсутствует progressbar
Репутация: 997 ±
Вот тут ужо сваянный есть
СообщениеВот тут ужо сваянный есть
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.06.2016 в 19:50
krosav4ig Дата: Пятница, 24.06.2016, 02:15 | Сообщение № 1093 | Тема: Распечатать текст сообщения MsgBox
Репутация: 997 ±
можно как-то так
использование в коде [vba]
call PrintStr("Текст который нужно печатать","Имя принтера")
Второй аргумент не обязателен, если его не указывать, будет печататься на активный принтер
Sub dd()
    Dim s$
    s = "Текст"
    If MsgBox(s, 4, "Печатать?") = vbYes Then PrintStr s
К сообщению приложен файл: PrintStr.xlsm (21.7 Kb)
Сообщениеможно как-то так
Sub dd()
    Dim s$
    s = "Текст"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2016 в 02:15
krosav4ig Дата: Пятница, 24.06.2016, 03:56 | Сообщение № 1094 | Тема: Распечатать текст сообщения MsgBox
Репутация: 997 ±
Ой! Какой кошмар!
Этнияоносамо :)
Ой! Какой кошмар!
Этнияоносамо :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2016 в 03:56
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 15:07 | Сообщение № 1095 | Тема: Распечатать текст сообщения MsgBox
Репутация: 997 ±
или тут
Сообщениеили тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.06.2016 в 15:07
krosav4ig Дата: Понедельник, 27.06.2016, 04:01 | Сообщение № 1096 | Тема: Удалить заливку текста (по возможности, макросом)
Репутация: 997 ±
Roman777, а если так?
Sub Макрос3()
    With ActiveDocument.Range.Font.Shading
        .Texture = wdTextureNone
        .ForegroundPatternColor = wdColorAutomatic
        .BackgroundPatternColor = wdColorAutomatic
Интересное кино.
Если выделять вместе со знаком абзаца, не работает, без него - на урЯ!
ибо
К сообщению приложен файл: 7218592.gif (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 27.06.2016, 04:07
СообщениеRoman777, а если так?
Sub Макрос3()
Интересное кино.
ибо
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.06.2016 в 04:01
krosav4ig Дата: Вторник, 28.06.2016, 03:50 | Сообщение № 1097 | Тема: Ранжирование списка по условию
Репутация: 997 ±
еще вариант
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(([Условие]=[@Условие])*([@Данные]<[Данные])*[Данные];([Условие]=[@Условие])*[Данные]))
К сообщению приложен файл: 6877585.xlsx (14.0 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.06.2016 в 03:50
krosav4ig Дата: Четверг, 30.06.2016, 20:33 | Сообщение № 1098 | Тема: Посчитать количество дней при заданном условии
Репутация: 997 ±
или
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(($B$3:$B$7=D3)*ОТБР($A$3:$A$7);ОТБР($A$3:$A$7)))
тоже массивная
К сообщению приложен файл: 0537900.xlsx (8.5 Kb)
Сообщениеили
тоже массивная
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.06.2016 в 20:33
krosav4ig Дата: Четверг, 30.06.2016, 21:22 | Сообщение № 1099 | Тема: Полностью убрать поля с листа
Репутация: 997 ±
Добрый вечер. Дело в том, что Excel спрашивает у драйвера выбранного принтера его "физические" поля и резервирует полученные поля на странице, чтобы не было проблем при печати. Если ваш принтер умеет печатать "встык" (без полей), то вам нужно установить соответствующий параметр печати в драйвере принтера. Жмем Ctrl+P>Свойства, ищем галочку "Печать без полей" и тыкаем в нее, жмем ОК>Закрыть
печать без полей выключена
печать без полей включена
[p.s.]для наклеек лучше использовать Слияние данных MS Excel и MS Word
К сообщению приложен файл: 0129213.gif (25.3 Kb) · 3739682.gif (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 30.06.2016, 21:25
СообщениеДобрый вечер. Дело в том, что Excel спрашивает у драйвера выбранного принтера его "физические" поля и резервирует полученные поля на странице, чтобы не было проблем при печати. Если ваш принтер умеет печатать "встык" (без полей), то вам нужно установить соответствующий параметр печати в драйвере принтера. Жмем Ctrl+P>Свойства, ищем галочку "Печать без полей" и тыкаем в нее, жмем ОК>Закрыть
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.06.2016 в 21:22
krosav4ig Дата: Пятница, 01.07.2016, 11:57 | Сообщение № 1100 | Тема: Я боюсь .exe файлов!
Репутация: 997 ±
а у меня стоит Shadowuser и мне как-то фиолетово B)
Сообщениеа у меня стоит Shadowuser и мне как-то фиолетово B)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.07.2016 в 11:57
