Результаты поиска
krosav4ig
Дата: Пятница, 28.10.2016, 19:47 |
Сообщение № 1261 | Тема: Удаление содержимого яч и умножение на число из содержимого
Excel 2007,2010,2013
ругается на вот эту строку arr(i, 1) = Evaluate(.Replace(arr(i, 1), s))
попробуйте вот так погонять [vba]Код
Sub dd() 10 On Error GoTo Er Dim arr As Variant, arr1 As Variant, i&, s$ 20 With [A1].CurrentRegion 30 With Intersect(.Columns("D").Offset(5), .EntireRow) 40 arr = .Value: arr1 = .Offset(, 1).Formula 50 With CreateObject("vbscript.regexp") 60 .Pattern = "([0-9]+)?(\s?\S+).*" 70 For i = 1 To UBound(arr) 80 If .test(arr(i, 1)) Then 90 s = "=trim(""$2 ""& 0" & arr1(i, 1) & "*text(0$1,""0;;1""))" 100 arr(i, 1) = Evaluate(.Replace(arr(i, 1), s)) 110 End If 120 Next 130 End With 140 Parent.ScreenUpdating = False: Parent.DisplayAlerts = False 150 .Formula = Parent.Substitute(arr, ".", Parent.DecimalSeparator) 160 .TextToColumns .Cells(1), 1, , , , , , 1 170 Parent.DisplayAlerts = True: Parent.ScreenUpdating = True 180 End With 190 End With 200 Exit Sub Er: 210 Parent.DisplayAlerts = True: Parent.ScreenUpdating = True 220 With Parent.VBE.MainWindow.LinkedWindows 230 .Add Parent.VBE.Windows("Immediate") 240 .Add Parent.VBE.Windows("Locals") 250 End With 'Application.VBE.Windows("Immediate").Visible = True 'Application.VBE.Windows("Locals").Visible = True 260 Debug.Print "Ошибка " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") на строке " & Erl 270 Stop 280 Err.Clear 290 Resume Next End Sub
[/vba] и посмотреть, что в окошках Locals и Immediate при ошибке
[/vba] и посмотреть, что в окошках Locals и Immediate при ошибкеkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 28.10.2016, 19:50
Сообщение ругается на вот эту строку arr(i, 1) = Evaluate(.Replace(arr(i, 1), s))
[/vba] и посмотреть, что в окошках Locals и Immediate при ошибкеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 28.10.2016 в 19:47
krosav4ig
Дата: Пятница, 28.10.2016, 22:05 |
Сообщение № 1262 | Тема: Как табелировать сотрудников автоматичкски
для вечерних часов (Z19) массивная формула Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(F18:T20;"/";" ");ВЫБОР(ТЕКСТ(ПОИСК(1;ПОДСТАВИТЬ(F17:T19;"вч";1));"[>1]2;1");1;5);5);))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 28.10.2016, 22:41
Сообщение для вечерних часов (Z19) массивная формула Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.10.2016 в 22:05
krosav4ig
Дата: Пятница, 28.10.2016, 22:24 |
Сообщение № 1263 | Тема: Вставка значений колонки из таблицы
а у нас нет ни таблицы А, ни таблицы Б, ни тем более колонок UchastokNumberтык
а у нас нет ни таблицы А, ни таблицы Б, ни тем более колонок UchastokNumberтык krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 28.10.2016, 22:25
Сообщение а у нас нет ни таблицы А, ни таблицы Б, ни тем более колонок UchastokNumberтык Автор - krosav4ig Дата добавления - 28.10.2016 в 22:24
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.10.2016, 04:46 |
Сообщение № 1264 | Тема: Текст в Base64 изображение
Здравствуйте ну даж ненаю... с расшифровкой и записью в файл и получением base64 все просто [vba]Код
Sub Base64ToFile(Hash$, FilePath$) 'расшифровка base64 и запись в файл Dim ByteArr() As Byte With CreateObject("MSXML2.DOMDocument").createElement("b64") .DataType = "bin.base64" .Text = Hash ByteArr = .nodeTypedValue End With Open FilePath For Binary Access Write As #1 Put #1, 1, ByteArr Close #1 End Sub
[/vba] [vba]Код
Function Base64FromFile$(FilePath$) 'получение base64 файла Dim ByteArr() As Byte Open FilePath For Binary Access Read As #1 ReDim ByteArr(LOF(1)) Get #1, 1, ByteArr Close #1 With CreateObject("MSXML2.DOMDocument").createElement("b64") .DataType = "bin.base64" .nodeTypedValue = ByteArr Base64FromFile = .Text End With End Function
[/vba] а вот тут что-то непонятнопереводить текст в изображение
[/vba] [vba]Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 29.10.2016, 23:38
Сообщение Здравствуйте ну даж ненаю... с расшифровкой и записью в файл и получением base64 все просто [vba]Код
[/vba] [vba]Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.10.2016 в 04:46
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.10.2016, 04:56 |
Сообщение № 1265 | Тема: Указатель мыши в точку координат курсора
что конкретно понимаете под этим словом? GetCursorPos определяет XY координаты указателя мыши относительно верхнего левого угла рабочего стола(экрана)
что конкретно понимаете под этим словом? GetCursorPos определяет XY координаты указателя мыши относительно верхнего левого угла рабочего стола(экрана)krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 29.10.2016, 04:59
Сообщение что конкретно понимаете под этим словом? GetCursorPos определяет XY координаты указателя мыши относительно верхнего левого угла рабочего стола(экрана)Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.10.2016 в 04:56
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.10.2016, 15:54 |
Сообщение № 1266 | Тема: Можно ли в элемент надпись ввести несколько строк
В надписях работает Shift+Enter (не на numpad) если макросом, перевод строки это chr(11)
В надписях работает Shift+Enter (не на numpad) если макросом, перевод строки это chr(11) krosav4ig
Сообщение В надписях работает Shift+Enter (не на numpad) если макросом, перевод строки это chr(11) Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.10.2016 в 15:54
krosav4ig
Дата: Суббота, 29.10.2016, 21:58 |
Сообщение № 1267 | Тема: Удаление содержимого яч и умножение на число из содержимого
это злозаменяет точки на запятые
а это ужо я немного накосячил, в строке[vba]Код
[/vba] сделал замену на десятичный резделитель [vba]Код
Sub dd() 10 On Error GoTo Er Dim arr As Variant, arr1 As Variant, i&, s$ 20 With [A1].CurrentRegion 30 With Intersect(.Columns("D").Offset(5), .EntireRow) 40 arr = .Value: arr1 = .Offset(, 1).Formula 50 With CreateObject("vbscript.regexp") 60 .Pattern = "([0-9]+)?(\s?\S+).*" 70 For i = 1 To UBound(arr) 80 If .test(arr(i, 1)) Then 90 s = "=trim(""$2 ""& 0" & arr1(i, 1) & "*text(0$1,""0;;1""))" 100 arr(i, 1) = Evaluate(.Replace(arr(i, 1), s)) 110 Else: arr(i, 1) = " " 120 End If 130 Next 140 End With 150 Parent.ScreenUpdating = False: Parent.DisplayAlerts = False 160 .Value = Parent.ReplaceB(arr, Parent.Search(" ", arr), 999, "") 170 .Offset(, 1).Formula = Parent.ReplaceB(arr, 1, Parent.Search(" ", arr), "") 180 Parent.DisplayAlerts = True: Parent.ScreenUpdating = True 190 End With 200 End With 210 Exit Sub Er: 220 Parent.DisplayAlerts = True: Parent.ScreenUpdating = True 230 With Parent.VBE.MainWindow.LinkedWindows 240 .Add Parent.VBE.Windows("Immediate") 250 .Add Parent.VBE.Windows("Locals") 260 End With 'Application.VBE.Windows("Immediate").Visible = True 'Application.VBE.Windows("Locals").Visible = True 270 Debug.Print "Ошибка " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") на строке " & Erl 280 Stop 290 Err.Clear 300 Resume Next End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 29.10.2016, 22:04
Сообщение это злозаменяет точки на запятые
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.10.2016 в 21:58
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 18:39 |
Сообщение № 1268 | Тема: Как табелировать сотрудников автоматичкски
как работает функция ЕСЛИОШИБКА() в xls
AlexM , Нормально так себе работает, если xls открыт в excel 2007+
AlexM , Нормально так себе работает, если xls открыт в excel 2007+krosav4ig
Сообщение как работает функция ЕСЛИОШИБКА() в xls
AlexM , Нормально так себе работает, если xls открыт в excel 2007+Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.10.2016 в 18:39
krosav4ig
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 19:32 |
Сообщение № 1269 | Тема: Выполнение макроса после изменения листа
если правильно понял... в модуль ЭтаКнига [vba]Код
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) Dim Dic As Object, K With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0 With Sheets("Служебная записка") Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Dic("начальнику ОРСА Сиротскому М.С.,") = "38:39" Dic("начальнику ОРПО Чекалину Л.В.,") = "42:43" Dic("начальнику КТО Лужецкому В.Н.,") = "46:47" Dic("начальнику ТО Смирнову М.Н.,") = "50:51" Dic("начальнику ЭТО Кондратьеву Л.В.,") = "54:55" Dic("начальнику ПНРиТО Хлынину М.В.,") = "58:59" .Range(Join(Dic.Items, ",")).EntireRow.Hidden = True For Each K In Dic.keys Select Case K Case .[D17], .[D18], .[D19], .[Q17], .[Q18], .[Q19] .Rows(Dic(K)).Hidden = False End Select Next Set Dic = Nothing End With .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 31.10.2016, 20:54
Сообщение если правильно понял... в модуль ЭтаКнига [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.10.2016 в 19:32
krosav4ig
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 20:04 |
Сообщение № 1270 | Тема: Как узнать кто работает с файлом с общим доступом?
Здравствуйте наверно как-то так [vba]Код
Sub dd() Dim wb As Workbook, uSt(), i& Set wb = Application.Workbooks("shared.xlsx") uSt = wb.UserStatus If UBound(uSt) < 2 Then Exit Sub For i = 1 To UBound(uSt) If uSt(i, 1) <> Application.UserName Then Debug.Print "пользователь " & uSt(i, 1) & " открыл книгу " & Format(uSt(i, 2), "dd.MM.yyyy hh:mm") End If Next End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение Здравствуйте наверно как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.10.2016 в 20:04
krosav4ig
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 20:55 |
Сообщение № 1271 | Тема: Выполнение макроса после изменения листа
упс исправил
Сообщение упс исправил Автор - krosav4ig Дата добавления - 31.10.2016 в 20:55
krosav4ig
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 21:52 |
Сообщение № 1272 | Тема: Как узнать кто работает с файлом с общим доступом?
shared.xlsx - это что за книга
это имя открытой книги с общим доступом, для которой нужно получить список активных пользователей
это имя открытой книги с общим доступом, для которой нужно получить список активных пользователейkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 31.10.2016, 21:53
Сообщение shared.xlsx - это что за книга
это имя открытой книги с общим доступом, для которой нужно получить список активных пользователейАвтор - krosav4ig Дата добавления - 31.10.2016 в 21:52
krosav4ig
Дата: Среда, 02.11.2016, 19:58 |
Сообщение № 1273 | Тема: Подсчет уникальных значений по двум условиям
а у мну немассивная получиласьКод
=СУММПРОИЗВ(АГРЕГАТ(15;6;1/СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$29;A$2:A$29;B$2:B$29;B$2:B$29;C$2:C$29;(C$2:C$29=C2)*C2);СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИМН(B$2:B$29;B2;C$2:C$29;C2)))))
тока для Excel 2010+
тока для Excel 2010+ krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 02.11.2016, 19:59
Сообщение а у мну немассивная получиласьКод
тока для Excel 2010+ Автор - krosav4ig Дата добавления - 02.11.2016 в 19:58
krosav4ig
Дата: Четверг, 03.11.2016, 18:02 |
Сообщение № 1274 | Тема: Формула расчета рабочего времени на складе (часы, минуты)
здравствуйте слепил монструозную формулу проверяйте, вдруг правильноКод
=МАКС(ЕСЛИ(ОТБР(E2)>ОТБР(C2);ВПР(ДЕНЬНЕД(C2;2);{1;20:6;18:7;0};2)/24;ТЕКСТ(E2;"чч:м"))+МИН(-ТЕКСТ(C2;"чч:м");-"9:");)*(ДЕНЬНЕД(C2)>1)+МАКС(СУММ(ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД(C2+1;E2-1;{1;11;1};$J$2:$J$20)*{11;9;-9});)/24-(МИН(-ТЕКСТ(E2;"чч:мм");-"9:")+"9:")*(ДЕНЬНЕД(E2)>1)*(ОТБР(E2)>ОТБР(C2))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 04.11.2016, 02:32
Сообщение здравствуйте слепил монструозную формулу проверяйте, вдруг правильноКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.11.2016 в 18:02
krosav4ig
Дата: Четверг, 03.11.2016, 21:53 |
Сообщение № 1275 | Тема: Формула расчета рабочего времени на складе (часы, минуты)
Посмотрел на свою формулу, увидел, что бред написал, исправил в предыдущем своем посте вдруг сейчас правильно
Посмотрел на свою формулу, увидел, что бред написал, исправил в предыдущем своем посте вдруг сейчас правильно krosav4ig
Сообщение Посмотрел на свою формулу, увидел, что бред написал, исправил в предыдущем своем посте вдруг сейчас правильно Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.11.2016 в 21:53
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 21:04 |
Сообщение № 1276 | Тема: Как узнать, какие иконки в сортировке
[vba]Код
debug.? activesheet.autofilter.filters(НомерСтолбца).criteria1.index
[/vba]выдаст порядковый номер иконки из используемого набора [vba]Код
With Selection.FormatConditions For i = 1 To .Count If TypeOf .Item(i) Is IconSetCondition Then Debug.Print .Item(i).iconSet.ID Next End With
[/vba] выдаст id набора иконок
[vba]Код
[/vba] выдаст id набора иконокkrosav4ig
К сообщению приложен файл:
ICON.xlsm
(23.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 06.11.2016, 21:17
Сообщение [vba]Код
[/vba] выдаст id набора иконокАвтор - krosav4ig Дата добавления - 06.11.2016 в 21:04
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 21:46 |
Сообщение № 1277 | Тема: Как узнать, какие иконки в сортировке
с сортировкой почти то же самоеКод
SortField.SortOnValue.Index
выдает порядковый номер иконки (в прямом порядке, возможно нужно будет еще проверять [vba]Код
IconSetCondition.ReverseOrder
[/vba])
[/vba]) krosav4ig
Сообщение с сортировкой почти то же самоеКод
[/vba]) Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.11.2016 в 21:46
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:11 |
Сообщение № 1278 | Тема: HPageBreaks не хочет считать страницы
Потанцевать с бубном, впрочем как и всегда[vba]Код
Public Sub tesst() Dim ws As Worksheet, c& Set ws = Worksheets(1) c = ws.HPageBreaks.Count [A1048576] = 1 Debug.Print ws.HPageBreaks(c + 1).Location.Row [A1048576].Delete xlUp End Sub
[/vba]krosav4ig
Сообщение Потанцевать с бубном, впрочем как и всегда[vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.11.2016 в 22:11
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:20 |
Сообщение № 1279 | Тема: Как узнать, какие иконки в сортировке
если сортировка по значку, то [vba][/vba] - это обьект icon, чтобы получить iconset просто обращаемся к его предку [vba]Код
sortfield.sortonvalue.parent.id
[/vba] будет id используемого в столбце iconset'а
[/vba] будет id используемого в столбце iconset'а krosav4ig
Сообщение если сортировка по значку, то [vba][/vba] - это обьект icon, чтобы получить iconset просто обращаемся к его предку [vba]Код
[/vba] будет id используемого в столбце iconset'а Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.11.2016 в 22:20
krosav4ig
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 19:59 |
Сообщение № 1280 | Тема: ИСТИНА, если "/" в ячейке встречается больше одного раза.
и у мну тож 22 и 23 без =
Сообщение и у мну тож 22 и 23 без = Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.11.2016 в 19:59
