= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:05 | Сообщение № 1281 | Тема: Какой командой можно вывести часть массива из памяти?
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
имхо, лучше написать
        rr = Evaluate("Row(R" & r1 & ":R" & r2 & ")")
        cc = Evaluate("row(R" & c1 & ":R" & c2 & ")")
[/vba]дабы избежать ошибок при смене стиля ссылок на R1C1
Сообщениеимхо, лучше написать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.11.2016 в 16:05
krosav4ig Дата: Четверг, 10.11.2016, 18:49 | Сообщение № 1282 | Тема: Клуб 500
Репутация: 997 ±
увидел свою репу, зашел сюда, а тут мну ужо напоздравляли.
Спасибо большое, очень приятно. :)
Сообщениеувидел свою репу, зашел сюда, а тут мну ужо напоздравляли.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.11.2016 в 18:49
krosav4ig Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:22 | Сообщение № 1283 | Тема: Переменная в операторе Sort
Репутация: 997 ±
Здравствуйте, у вас ошибка в блоке [vba]
Select Case ... End Select
вот так будет правильно
    Select Case Left(s, 1)
        Case "M" 'M англ
            CusOrd = "M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10"
        Case "М" 'M русск
            CusOrd = "М1,М2,М3,М4,М5,М6,М7,М8,М9,М10"
    End Select
[/vba] или вот так
    f = Left(s, 1)
    Select Case True
        Case f = "M" 'M англ
        Case f = "М" 'M русск
    End Select
[/vba]или вообще вот так
CusOrd = Mid(Join(Array(Nil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), "," & Left(s, 1)), 2)
а если при объявлении переменной задать длину, то можно и не использовать Left()
Sub sort()
    Dim CusOrd As String
    Dim f As String * 1
    Dim LC As Integer
    Set twb = ActiveSheet 'ActiveWorkbook.Worksheets(1)
    With twb
        LC = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        f = .Range("c1").Value
        Select Case f
            Case "M", "М"
                CusOrd = Mid(Join(Array(Nil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), "," & f), 2)
            Case Else
                Exit Sub
        End Select
        .sort.SortFields.Clear
        .sort.SortFields.Add Key:=Range("C1:C" & LC), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:=CusOrd, DataOption:=xlSortNormal
        With .sort
            .SetRange Range("A1:D" & LC)
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 11.11.2016, 18:41
СообщениеЗдравствуйте, у вас ошибка в блоке [vba]
        Case "M" 'M англ
        Case "М" 'M русск
    End Select
[/vba] или вот так
    f = Left(s, 1)
    Select Case True
    End Select
Sub sort()
    Dim f As String * 1
    Dim LC As Integer
    With twb
        Select Case f
            Case "M", "М"
            Case Else
                Exit Sub
        End Select
        With .sort
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.11.2016 в 18:22
krosav4ig Дата: Пятница, 11.11.2016, 18:51 | Сообщение № 1284 | Тема: Формирование сводной таблицы при нескольких условий
Репутация: 997 ±
здравствуйте,
еще формула до кучи
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СУММЕСЛИМН(Таб1!$C$2:$C$24;Таб1!$A$2:$A$24;B$1;Таб1!$B$2:$B$24;$A2)^{0;1};-1);"")
Сообщениездравствуйте,
еще формула до кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.11.2016 в 18:51
krosav4ig Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:06 | Сообщение № 1285 | Тема: Переменная в операторе Sort
Репутация: 997 ±
И для чего нужен Nil?
Это я немного ступил, не из той оперы. Нету Nil в vba, там должен быть "" или vbnullstring или empty. А нужно это для того, чтобы перед единицей тоже вставился разделитель [vba]
"," & s
[/vba], а [vba]
mid(join( ... , ...),2)
[/vba] нужно чтобы убрать лишнюю запятую в начале
И есть еще один нюанс. Если при объявлении строковой переменной задана длина, то компилятор по дефолту присваивает этой переменной значение [vba]
String(n," ")
[/vba],т.е. строка, состоящая из n пробелов, где n = объявленная длина. Поэтому вместо [vba]
s <> ""
[/vba]нужно [vba]
trim(s) <> ""
"," & s
[/vba], а [vba]
String(n," ")
s <> ""
[/vba]нужно [vba]
trim(s) <> ""
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.11.2016 в 22:06
krosav4ig Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 01:50 | Сообщение № 1286 | Тема: Переменная в операторе Sort
Репутация: 997 ±
а так понятнее будет?
К сообщению приложен файл: 5527543.gif (7.7 Kb)
Сообщениеа так понятнее будет?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.11.2016 в 01:50
krosav4ig Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 04:36 | Сообщение № 1287 | Тема: Ограничить кол-во вариантов в выдаче
Репутация: 997 ±
kollega, имхо, в у вас файле не совсем правильный подсчет количества вариантов.
формулы вычисления количества и генерации комбинаций были спёрты отсюда
К сообщению приложен файл: Ex_1.xlsx (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 13.11.2016, 04:37
Сообщениеkollega, имхо, в у вас файле не совсем правильный подсчет количества вариантов.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.11.2016 в 04:36
krosav4ig Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:53 | Сообщение № 1288 | Тема: Переменная в операторе Sort
Репутация: 997 ±
с тем самым Nil тоже всё работало
А это потому, что первой строкой модуля не прописано [vba]
Option Explicit
Option Explicit
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.11.2016 в 17:53
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.11.2016, 01:51 | Сообщение № 1289 | Тема: ИСТИНА, если "/" в ячейке встречается больше одного раза.
Репутация: 997 ±
У меня тоже
=СЧЁТ(ПОИСК("/*/";A1))=1
=СЧЁТЕСЛИ(A1;"*/*/*")=1
СообщениеУ меня тоже
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2016 в 01:51
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.11.2016, 23:18 | Сообщение № 1290 | Тема: Power Query использование в источнике обращения к ячейкам
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
как передать результат работы первого запроса
а что этот ваш запрос возвращает? (таблицу/список/json)
ограничение на кол-во игроков обрабатываемых в запросе (100)
а если первый запрос выдал > 100 игроков, то нужно писать udf с рекурсивным перебором
как "подсунуть ячейку в API-запрос?
на листе для ячейки делаем именованный диапазон Cell, в Power Query пишем [vba]
= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Cell"]}[Content]{0}[Column1]
[p.s.]c примером файла гуру найдется быстрее
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 15.11.2016, 02:33
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2016 в 23:18
krosav4ig Дата: Вторник, 15.11.2016, 00:58 | Сообщение № 1291 | Тема: Сравнения значений в массивах
Репутация: 997 ±
еще вариант
Sub test()
    Dim shtX As Worksheet
    Dim rngNew As Range
    Dim rngOld As Range
    Set shtX = ThisWorkbook.Worksheets(1)
    Set rngNew = shtX.Range("vNew")
    Set rngOld = shtX.Range("vOld")
    If UBound(Filter(Application.CountIf(rngNew, rngOld.Value), 0)) = -1 Then
        MsgBox "значения совпадают"   'если все значения массива совпадают
    Else
        MsgBox "значения различаются" 'если хотя бы одно не совпадает
Сообщениееще вариант
Sub test()
    Dim rngNew As Range
    Dim rngOld As Range
    Else
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.11.2016 в 00:58
krosav4ig Дата: Вторник, 15.11.2016, 23:35 | Сообщение № 1292 | Тема: Создать массив последовательных чисеел
Репутация: 997 ±
одномерный массив последовательных чисел без цикла
в JS это длается довольно просто, например массив из n чисел с x по x+n-1 формируется вот так [vba]
Array.apply(null, Array(n)).map(function(_,i){return i+x;})
[/vba] , а вот в vba через scriptcontrol подобная конструкция наотрез отказывается работать
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 15.11.2016, 23:36
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.11.2016 в 23:35
krosav4ig Дата: Среда, 16.11.2016, 17:30 | Сообщение № 1293 | Тема: Изменение пользовательского свойства AutoCAD файла
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Как-то так можно
Sub ChangeProps()
    Dim note$: note = "АБВГ"
    Dim FIO$: FIO = "Иванов"
    With CreateObject("DSOFile.OleDocumentProperties")
        .Open "D:\Шаблон.dwt", , 2
        With .CustomProperties
            On Error Resume Next
            .Add "ФИО", FIO
            .Add "Обозначение", note
            Err.Clear: On Error GoTo 0
            .Item("ФИО") = FIO
            .Item("Обозначение") = note
            .Save: .Close
для работы нужно скачать и установить DSOfile
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 16.11.2016, 17:37
Как-то так можно
Sub ChangeProps()
            .Add "ФИО", FIO
            .Item("ФИО") = FIO
            .Save: .Close
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2016 в 17:30
krosav4ig Дата: Среда, 16.11.2016, 18:03 | Сообщение № 1294 | Тема: Отключение фильтров не на активном листе
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
Sub конкретный_лист()
    With ThisWorkbook.Worksheets(1).ListObjects("rngX").AutoFilter
        If .FilterMode Then .ShowAllData
Sub активный_лист()
    With ActiveSheet.ListObjects("rngX").AutoFilter
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 16.11.2016, 18:04
Sub активный_лист()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2016 в 18:03
krosav4ig Дата: Среда, 16.11.2016, 18:07 | Сообщение № 1295 | Тема: Слить 4 таблицы в одну с отбором по условию
Репутация: 997 ±
Не хотят и делать не будут.
а хотя бы таблицу или сводную обновить смогут?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2016 в 18:07
krosav4ig Дата: Четверг, 17.11.2016, 17:00 | Сообщение № 1296 | Тема: Слить 4 таблицы в одну с отбором по условию
Репутация: 997 ±
Совсем без макроса не получилось, ибо если делать формулами, то нужно постоянно следить за количеством строк в таблицах и протягивать формулы, что никак не вяжется с
Excel не знают никак и знать не хотят
все ненулевые (ошибки тоже распознаются как 0) строки из таблиц с листа Лист1 собираются подключением (Данные>подключения) в таблицу на листе Лист2
Таблица обновляется так же, как и сводная (ПКМ>Обновить)
сделал макрос для обновления параметров подключения и автообновления таблицы
в модуле Лист2[vba]
Public WithEvents QTbl As QueryTable
Private Sub QTbl_BeforeRefresh(Cancel As Boolean)
    Dim arr() As Variant, i&, strSQL$, LO As ListObject
    For Each LO In Sheets("Лист1").ListObjects
        i = i + 1
        ReDim Preserve arr(i)
        arr(i) = LO.Range.Address(0, 0, 1, 1)
    With Application
        arr = .Substitute(.ReplaceB(arr, 1, Len(ThisWorkbook.Name) + 2, ""), "!", "$")
    strSQL = "select * from (" & Mid(Join(arr, "] union all select * from ["), 13) & "]) where Сумма"
    QTbl.Connection = "ODBC;DSN=Excel Files;DriverId=1046;DBQ=" & Parent.FullName
    QTbl.CommandText = strSQL
Private Sub Worksheet_Activate()
    Init
    QTbl.Refresh
[/vba]в модуле ЭтаКнига [vba]
Private Sub Workbook_Open()
    Call Init
[/vba]в стандартном модуле[vba]
Public tbl As QueryTable
Sub Init()
    If tbl Is Nothing Then Set Лист2.QTbl = Лист2.ListObjects(1).QueryTable
    Set tbl = Лист2.QTbl
К сообщению приложен файл: Example2.xlsm (61.8 Kb)
СообщениеСовсем без макроса не получилось, ибо если делать формулами, то нужно постоянно следить за количеством строк в таблицах и протягивать формулы, что никак не вяжется с
в модуле Лист2[vba]
        i = i + 1
    With Application
    Init
    QTbl.Refresh
    Call Init
Sub Init()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2016 в 17:00
krosav4ig Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:25 | Сообщение № 1297 | Тема: Декодирование utf ->1251
Репутация: 997 ±
а у мну вот такая функция есть
Function Unescape$(uStr$)
    With CreateObject("scriptcontrol")
        .Language = "JScript"
        Unescape = .Eval("unescape(""" & uStr & """)")
End Function
и, на всякий случай, с помощью того же scriptcontrol можно парсить json, например вот
UPD.
Исправил косяк в коде
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 18.11.2016, 18:10
Сообщениеа у мну вот такая функция есть
End Function
UPD.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.11.2016 в 14:25
krosav4ig Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:58 | Сообщение № 1298 | Тема: Создать массив последовательных чисеел
Репутация: 997 ±
офис 64, там scriptcontrol вообще никак не работает.
Есть костыль
Есть костыль
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.11.2016 в 16:58
krosav4ig Дата: Пятница, 18.11.2016, 18:09 | Сообщение № 1299 | Тема: Создать массив последовательных чисеел
Репутация: 997 ±
упс, мой косяк
должно быть [vba]
Сообщениеупс, мой косяк
должно быть [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.11.2016 в 18:09
krosav4ig Дата: Пятница, 18.11.2016, 21:01 | Сообщение № 1300 | Тема: ФИО по допущенным нарушениям
Репутация: 997 ±
можно сводной
К сообщению приложен файл: 4564967.xlsx (14.6 Kb)
Сообщениеможно сводной
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.11.2016 в 21:01
