= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Вторник, 19.12.2017, 13:27 | Сообщение № 1481 | Тема: Подбор номен-туры по 4 параметрам определяющим взаимозамену
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Добрый день.
А что если (вдруг), к примеру, вместо socket 1150 в таблице будет socket H3? Или socket R вместо socket 2011...
СообщениеДобрый день.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.12.2017 в 13:27
krosav4ig Дата: Вторник, 19.12.2017, 13:34 | Сообщение № 1482 | Тема: Подбор номен-туры по 4 параметрам определяющим взаимозамену
Репутация: 997 ±
это вопрос к ТС?
К ТС :)
это вопрос к ТС?
К ТС :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.12.2017 в 13:34
krosav4ig Дата: Суббота, 23.12.2017, 17:40 | Сообщение № 1483 | Тема: SQL запрос по значению в ячейке
Репутация: 997 ±
такой вариант не подойдет?
Один раз запускаем AddQt() и потом при изменении в A1 автоматически обновляется
Sub AddQT()
    Dim varConn$, varSQL$, wsh As Worksheet
    varConn = "ODBC;DSN=MS Access Database;DBQ=\\HYPERV\data\SDAT.mdb;Driver={Driver do Microsoft Access (*.mdb)}"
    varSQL = "SELECT SatAlici, SatNote FROM T_Satish WHERE (T_Satish.SatAlici  = ?)"
    Set wsh = ActiveSheet
    With wsh
        .[AN2].CurrentRegion.Delete xlUp
        With .QueryTables.Add(varConn, .[AN2], varSQL).Parameters.Add("p1", 4)
            .SetParam 2, wsh.[A1]
            .RefreshOnChange = True
            .Parent.Parent.Refresh
Сообщениетакой вариант не подойдет?
Sub AddQT()
    With wsh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.12.2017 в 17:40
krosav4ig Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:11 | Сообщение № 1484 | Тема: Как сделать автоматическое копирование ячейки?
Репутация: 997 ±
Если копирование, то VBA
Например, так
В модуль книги пишем код
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Select Case True
        Case Sh Is Me.Sheets(1) And Target.Address = "$A$1"
            Me.Sheets(2).Range("B1").Formula = Target
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 26.12.2017, 16:12
СообщениеЕсли копирование, то VBA
Например, так
    Select Case True
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.12.2017 в 16:11
krosav4ig Дата: Вторник, 26.12.2017, 21:56 | Сообщение № 1485 | Тема: Макрос не видит файл с расширением dll
Репутация: 997 ±
может стоит погуглить Regsvr32 ?
Сообщениеможет стоит погуглить Regsvr32 ?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.12.2017 в 21:56
krosav4ig Дата: Среда, 27.12.2017, 13:48 | Сообщение № 1486 | Тема: Автоматическое получение данных из закрытой книги.
Репутация: 997 ±
а обновление каждую минуту не подойдет?
К сообщению приложен файл: 4092068.xlsx (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 27.12.2017, 13:48
Сообщениеа обновление каждую минуту не подойдет?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.12.2017 в 13:48
krosav4ig Дата: Четверг, 28.12.2017, 18:21 | Сообщение № 1487 | Тема: Список всех дат из указанных диапазонов
Репутация: 997 ±
Привет.
Немного :) попаразитировал на коде
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 28.12.2017, 18:51
СообщениеПривет.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.12.2017 в 18:21
krosav4ig Дата: Пятница, 29.12.2017, 15:32 | Сообщение № 1488 | Тема: Выбор уникальных данных (DISTINCT)
Репутация: 997 ±
видимо так нужно
"SELECT  SatAlici, max(SatNote), max(SatMalID) FROM T_Satish WHERE (T_Satish.SatAlici  = ?) group by T_Satish.SatAlici"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 29.12.2017, 15:47
Сообщениевидимо так нужно
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.12.2017 в 15:32
krosav4ig Дата: Пятница, 29.12.2017, 19:50 | Сообщение № 1489 | Тема: Выбор уникальных данных (DISTINCT)
Репутация: 997 ±
"select t2.f1 as SatAlici, t2.f2 as SatNote, t2.SatMalID from (SELECT max(t1.SatAlici) as f1, max(t1.SatNote) as f2, t1.SatMalID FROM T_Satish t1 WHERE (t1.SatAlici = ?) group by t1.SatMalID) t2"
Сообщение"select t2.f1 as SatAlici, t2.f2 as SatNote, t2.SatMalID from (SELECT max(t1.SatAlici) as f1, max(t1.SatNote) as f2, t1.SatMalID FROM T_Satish t1 WHERE (t1.SatAlici = ?) group by t1.SatMalID) t2"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.12.2017 в 19:50
krosav4ig Дата: Понедельник, 01.01.2018, 02:23 | Сообщение № 1490 | Тема: С Новым Годом!
Репутация: 997 ±
С Новым Годом! Пусть сбудутся все хотелки и забудутся все печальки! Всего самого-самого вам и вашим близким!
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 01.01.2018, 02:43
СообщениеС Новым Годом! Пусть сбудутся все хотелки и забудутся все печальки! Всего самого-самого вам и вашим близким!
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.01.2018 в 02:23
krosav4ig Дата: Пятница, 05.01.2018, 22:07 | Сообщение № 1491 | Тема: Список всех дат из указанных диапазонов
Репутация: 997 ±
С прошедшим wine
у krosav4ig - думаю из-за регулярки немного тормозит
и я того же мнения
тестировал скорость словаря и коллекции
то ли у мну моск еще не очухался то ли че-то тут не то...
filling arraylist with 10^6 random numbers took 10,6250 seconds
sorting 10^6 random numbers in ascending order with Arraylist took 1,3906 seconds
sorting 10^6 random numbers in descending order with Arraylist took 1,4375 seconds
filling dictionary with 10^6 random numbers took 72,2813 seconds
sorting 10^6 random numbers in descending order with quicksort took 7,3203 seconds
filling collection with 10^6 random numbers took 0,2188 seconds
Добавил сортировку по убыванию
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 05.01.2018, 22:23
СообщениеС прошедшим wine
и я того же мнения
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.01.2018 в 22:07
krosav4ig Дата: Суббота, 06.01.2018, 16:32 | Сообщение № 1492 | Тема: Список всех дат из указанных диапазонов
Репутация: 997 ±
ну я же говорил ...
а еси так?
К сообщению приложен файл: Module1.bas (0.7 Kb) · kludge.cls (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 06.01.2018, 16:36
Сообщениену я же говорил ...
а еси так?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.01.2018 в 16:32
krosav4ig Дата: Среда, 17.01.2018, 16:11 | Сообщение № 1493 | Тема: Пакетное конвертирование doc в docx. апдейт для x64
Репутация: 997 ±
видимо, дело в LongPtr
Private Type FILETIME
    dwLowDateTime As Long
    dwHighDateTime As Long
End Type
Public Type FILETIMES
    CreationTime As FILETIME
    LastAccessTime As FILETIME
    LastWriteTime As FILETIME
End Type
Private Declare PtrSafe Function CreateFile _
    Lib "kernel32" _
    Alias "CreateFileA" ( _
        ByVal lpFileName As String, _
        ByVal dwDesiredAccess As Long, _
        ByVal dwShareMode As Long, _
        ByVal lpSecurityAttributes As Long, _
        ByVal dwCreationDisposition As Long, _
        ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
        ByVal hTemplateFile As LongPtr _
    ) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function GetFileTime _
    Lib "kernel32" ( _
        ByVal hFile As LongPtr, _
        lpCreationTime As FILETIME, _
        lpLastAccessTime As FILETIME, _
        lpLastWriteTime As FILETIME _
    ) As Long
Private Declare PtrSafe Function SetFileTime Lib "kernel32" ( _
) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetFileAttributes _
    Lib "kernel32.dll" _
    Alias "GetFileAttributesA" ( _
        ByVal lpFileName As String _
    ) As Long
Public Declare PtrSafe Function SetFileAttributes _
    Alias "SetFileAttributesA" ( _
        ByVal dwFileAttributes As Long _
    ) As Long
Private Declare PtrSafe Function CloseHandle _
    Lib "kernel32" ( _
        ByVal hObject As LongPtr _
    ) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetLastError _
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
Private Const _
    GENERIC_WRITE& = &H40000000, _
    GENERIC_READ& = &H80000000, _
    OPEN_EXISTING& = 3, _
    FILE_SHARE_READ& = &H1, _
    INVALID_HANDLE_VALUE& = -1, _
    zip$ = "c:\UsefulSoft\WinRAR\Rar.exe"
Public Function ReadFromfile(strFilePath, ByRef FT As FILETIMES, ByRef hFileAttr&, p1, ByRef p2 As Variant) As Boolean
    Dim hFile&
    'читаем встроенные свойства исходного файла
    With p1
        On Error Resume Next
        p2(1) = .Item(7): p2(2) = .Item(8)
        p2(3) = .Item(9): p2(4) = .Item(11)
        p2(5) = .Item(12): p2(6) = .Item(13)
        Err.Clear
    'создаем файловый дескриптор, указывающий на исходный файл
    hFile = CreateFile(strFilePath, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, 0&, OPEN_EXISTING, 1, 0&)
    If hFile <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
        'читаем датувремя создания, открытия, сохранения файла
        GetFileTime hFile, FT.CreationTime, FT.LastAccessTime, FT.LastWriteTime
        'читаем атрибуты файла
        hFileAttr = GetFileAttributes(strFilePath)
        'закрываем дескриптор
        CloseHandle hFile
        ReadFromfile = (Err.Number + GetLastError) = 0
End Function
Public Function write2file(strNewFilePath$, FT As FILETIMES, hFileAttr&, p2 As Variant) As Boolean
    Dim hFile&, objTimeZone, TZOffset#
    'определяем часовой пояс
    With GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
        For Each objTimeZone In .ExecQuery("Select * from Win32_TimeZone")
            TZOffset = objTimeZone.Bias / 1440
    'заменяем встроенные свойства скопированного файла
    With CreateObject("wscript.shell")
        Err.Clear
        .Run "%comspec% /c ""cd ""%tmp%""&&""" & zip & """ x """ & _
             strNewFilePath & """ docProps\app.xml -y""", 0, 1
             strNewFilePath & """ docProps\core.xml -y""", 0, 1
        With CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0")
            .async = False: .validateOnParse = False
            .Load Environ("tmp") & "\docProps\core.xml"
            If Not IsEmpty(p2(1)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='lastModifiedBy']").Text = p2(1)
            If Not IsEmpty(p2(2)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='revision']").Text = p2(2)
            If Not IsEmpty(p2(4)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='created']").Text = _
                    Format(p2(4) - TZOffset, "yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ")
            If Not IsEmpty(p2(5)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='modified']").Text = _
                    Format(p2(5) - TZOffset, "yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ")
            .Save Environ("tmp") & "\docProps\core.xml"
            .Load Environ("tmp") & "\docProps\app.xml"
            If Not IsEmpty(p2(3)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='Application']").Text = p2(3)
            If Not IsEmpty(p2(6)) Then _
                .SelectSingleNode("//*[local-name()='TotalTime']").Text = p2(6)
            .Save Environ("tmp") & "\docProps\app.xml"
        .Run "%comspec% /c ""cd ""%tmp%""&&""" & zip & """ u """ & _
        Kill Environ("tmp") & "\docProps\*.*"
        RmDir Environ("tmp") & "\docProps"
    'создаем файловый дескриптор, указывающий на конвертированный файл
    hFile = CreateFile(strNewFilePath, GENERIC_WRITE, 0&, 0&, OPEN_EXISTING, 0&, 0&)
    If hFile <> INVALID_HANDLE_VALUE& Then
        'заменяем датувремя создания, открытия, сохранения файла
        SetFileTime hFile, FT.CreationTime, FT.LastAccessTime, FT.LastWriteTime
        'заменяем атрибуты файла
        SetFileAttributes strNewFilePath, hFileAttr
        CloseHandle hFile
        write2file = (Err.Number + GetLastError) = 0
End Function
К сообщению приложен файл: 2284990.docm (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 17.01.2018, 16:26
Сообщениевидимо, дело в LongPtr
End Type
End Type
    Lib "kernel32" _
    ) As LongPtr
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
) As Long
    ) As Long
    ) As Long
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
    Lib "kernel32" ( _
    ) As Long
Private Const _
    Dim hFile&
    With p1
        Err.Clear
        CloseHandle hFile
End Function
        Err.Clear
        CloseHandle hFile
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.01.2018 в 16:11
krosav4ig Дата: Пятница, 19.01.2018, 10:28 | Сообщение № 1494 | Тема: Изменение ссылки в web запросе
Репутация: 997 ±
Добрый день
кавычки лишние
ActiveWorkbook.Queries.Add Name:="Table " & i, Formula:="let" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " Источник = Web.Page(Web.Contents(""https://neftegaz.ru/catalogue/company/find/"" & i & ""?newest""))," & Chr(13) & "" & Chr(10) & " Data2 = Источник{2}[Data]," & Chr(13) & "" & Chr(10) & " #""Измененный тип"" = Table.TransformColumnTypes(Data2,{{""Название"", type text}, {""Местоположение"", type text}, {""Контакты"", type text}})" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "in" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " #""Измененный тип"""
кавычки лишние
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.01.2018 в 10:28
krosav4ig Дата: Пятница, 19.01.2018, 17:18 | Сообщение № 1495 | Тема: Макрос с последовательностью действий
Репутация: 997 ±
0) Включить запись макроса
1) Нажать F5, ввести адрес нужной ячейки, нажать Enter
2) Набрать с клавиатуры фамилию, нажать Ctrl+Shif+Enter
3) Нажать Ctrl+Shif+F, выбрать белый цвет шрифта, нажать Ок
4) Нажать F5, ввести адрес нужной ячейки (A1), нажать Enter
5) Остановить запись макроса
6) Отменить изменения, выполнить макрос (нажать Alt+F8, выбрать макрос нажать Enter)
7) Убедиться, что макрос отработал корректно.
Сообщение0) Включить запись макроса
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.01.2018 в 17:18
krosav4ig Дата: Пятница, 19.01.2018, 18:06 | Сообщение № 1496 | Тема: Удаление информации при наступлении указанной даты
Репутация: 997 ±
Если нужно удалить листы и потом добавить листы с теми же именами, что были у исходных листов, может проще удалить данные с листов?
Private Sub Workbook_Open()
    Dim D As Date                       'переменная Дата - условие
    Dim sh As Worksheet                 'объектная переменная Лист Excel
    Dim nam$                            'строковая переменная - имя листа с датой
    nam = "Служ"                        'задаем имя листа с датой
    With Me                             'работаем с книгой, из которой запускается этот макрос
        D = .Sheets(nam).[Z3]           'пишем дату с листа в переменную
        If Date >= D Then               'если текущая системная дата >= условие
            For Each sh In .Sheets      'перебор всех листов
                If sh.Name <> nam Then  'если имя листа <> значению переменной nam
                    sh.Columns.Delete   'удаляем всё с листа
СообщениеЕсли нужно удалить листы и потом добавить листы с теми же именами, что были у исходных листов, может проще удалить данные с листов?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.01.2018 в 18:06
krosav4ig Дата: Вторник, 23.01.2018, 17:57 | Сообщение № 1497 | Тема: Поиск и копирование нужных файлов по списку(таблице)в экселе
Репутация: 997 ±
Как-то так
Sub Copfyiles()
    Const sPath1$ = "d:\layout\"
    Dim S$, sPath2$, sFrom$, sTo$
    Dim cell As Range, i%, j%
    sPath2 = CreateObject("Shell.Application").Namespace(0).self.path & "\" & [G2] & "\"
    If Dir(sPath2, 16) = "" Then MkDir sPath2
    With [A2].CurrentRegion
        For Each cell In .Offset(1, 1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).Cells
            S = Intersect(cell.EntireColumn, .Rows(1)) & "\" & Intersect(cell.EntireRow, .Columns(1)) & "\"
            sFrom = sPath1 & S
            sTo = sPath2 & Replace(S, "\", "_")
            For i = 1 To 5
                For j = 1 To cell
                    Select Case True
                        Case i < 3 Or (j = cell And j Mod 2)
                            FileCopy sFrom & i & ".tif", sTo & i & "-" & j & ".tif"
                        Case (j Mod 2) = 0
                            FileCopy sFrom & i * 11 & ".tif", sTo & i * 11 & "-" & j \ 2 & ".tif"
                    End Select
    If MsgBox("Готово!" & vbLf & "Открыть папку?", 36) = 6 Then Shell "explorer """ & sPath2 & """", 1
К сообщению приложен файл: .V1.xlsm (19.5 Kb)
Как-то так
Sub Copfyiles()
            sFrom = sPath1 & S
            For i = 1 To 5
                For j = 1 To cell
                    Select Case True
                        Case (j Mod 2) = 0
                    End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.01.2018 в 17:57
krosav4ig Дата: Вторник, 23.01.2018, 18:52 | Сообщение № 1498 | Тема: ListBox выделение строки
Репутация: 997 ±
Зравствуйте
выделить последню ЗАПОЛНЕННУЮ (не пустую) строку
а оно вам надо?
    With ActiveSheet
        Me.ListBox1.RowSource = .Range(.[A2], .Cells(.Rows.Count, "L").End(xlUp)).Address(0, 0, 1, 1)
СообщениеЗравствуйте
а оно вам надо?
    With ActiveSheet
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.01.2018 в 18:52
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 16:06 | Сообщение № 1499 | Тема: Поиск и копирование нужных файлов по списку(таблице)в экселе
Репутация: 997 ±
можно так
Sub Copfyiles()
    Dim cell As Range, r As Range, i%, j%, n
        With .Offset(1, 1)
            Set r = .SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1)
            If r Is Nothing Then
                Set r = .SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
            Else
                Set r = Union(r, .SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1))
            If r Is Nothing Then Exit Sub
        For Each cell In r.Cells
            sFrom = sPath1 & S
            For i = 1 To 5
                For j = 1 To cell
                    Select Case True
                        Case (j Mod 2) = 0
                    End Select
    Set r = Nothing
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 24.01.2018, 16:34
Сообщениеможно так
Sub Copfyiles()
        With .Offset(1, 1)
            Else
            sFrom = sPath1 & S
            For i = 1 To 5
                For j = 1 To cell
                    Select Case True
                        Case (j Mod 2) = 0
                    End Select
    Set r = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 16:06
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 16:36 | Сообщение № 1500 | Тема: Поиск и копирование нужных файлов по списку(таблице)в экселе
Репутация: 997 ±
Немного переписал макрос в 5 посте
Цитата олежа525, 24.01.2018 в 16:17, в сообщении № 6 ()
не сработало
странно, у меня все нормально отрабатывает, создается 17 файлов
Upd.
А, вот в чем дело, я запускал макрос из VBE, для того чтобы работало, нужно переназначить макрос для фигуры на листе Rip (2)
К сообщению приложен файл: 4107869.xlsm (81.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 24.01.2018, 16:41
СообщениеНемного переписал макрос в 5 посте
не сработало
Upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 16:36
