= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 17:51 | Сообщение № 1501 | Тема: Подсчёт количества дней недели между датами
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
=ОТБР((B2-ОКРВВЕРХ(B1-B3-1;7)-B3-1)/7)-СУММПРОИЗВ((F2:F10>=B1)*(F2:F10<=B2)*(ДЕНЬНЕД(F2:F10;2)=B3))
К сообщению приложен файл: 3662645.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 24.01.2018, 17:53
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 17:51
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 18:13 | Сообщение № 1502 | Тема: Из трехмерной таблицы в двухмерную
Репутация: 997 ±
Ну, видимость объединения можно оставить, например, если выполнить подобный макрос, то пустых ячеек не будет, но объединение останется
Sub dd()
    With Application
    .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .DisplayAlerts = 0
    With Sheets("Ëèñò1")
        .Copy Sheets(1)
        With .[A1].CurrentRegion
            .UnMerge
            On Error Resume Next
            .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
            On Error GoTo 0
            Sheets(1).Range(.Address).Copy
            .PasteSpecial xlPasteFormats
            Sheets(1).Delete
    .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .DisplayAlerts = 1
К сообщению приложен файл: excel_.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 24.01.2018, 18:15
СообщениеНу, видимость объединения можно оставить, например, если выполнить подобный макрос, то пустых ячеек не будет, но объединение останется
Sub dd()
    With Application
        .Copy Sheets(1)
            .UnMerge
            On Error GoTo 0
            Sheets(1).Delete
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 18:13
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 18:22 | Сообщение № 1503 | Тема: Разложить ячейку с суммами на отдельные ячейки
Репутация: 997 ±
=--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($A1;"+";ПОВТОР(" ";99));(СТОЛБЕЦ(A1)-1)*99+2;99))
К сообщению приложен файл: 7901830.xlsx (9.2 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 18:22
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 19:38 | Сообщение № 1504 | Тема: Формула расчета госпошлины для судебного приказа
Репутация: 997 ±
еще вариант
=МИН(МАКС(ПРОСМОТР(H2%%;{0;2;10;20;100};{0;2;8;13;33}*400)+(H2%%-ПРОСМОТР(H2%%;{0;2;10;20;100}))/1%*ПРОСМОТР(H2%%;{0;2;10;20;100};{4;3;2;1;0,5});400);60000)/2
если не нужна дробная часть то можно использовать ОКРУГЛ()
=ОКРУГЛ(МИН(МАКС(ПРОСМОТР(H2%%;{0;2;10;20;100};{0;2;8;13;33}*400)+(H2%%-ПРОСМОТР(H2%%;{0;2;10;20;100}))/1%*ПРОСМОТР(H2%%;{0;2;10;20;100};{4;3;2;1;0,5});400);60000)/2;0)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 24.01.2018, 19:43
Сообщениееще вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 19:38
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 20:33 | Сообщение № 1505 | Тема: Ранг временных показателей.
Репутация: 997 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(G5<"";СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ((G$6:G$77<=G5)*(G$6:G$77>0);G$6:G$77);G$6:G$77));"")
К сообщению приложен файл: 6778303.xlsx (19.8 Kb)
Так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 20:33
krosav4ig Дата: Среда, 24.01.2018, 21:38 | Сообщение № 1506 | Тема: Ранг временных показателей.
Репутация: 997 ±
чтобы убрать решетки, можно установить числовой формат ч:мм:сс;;; на G5:G77
Как исправить этот недочёт
=ЕСЛИ(G5<"";СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ((G$5:G$77<=G5)*(G$5:G$77>0);G$5:G$77);G$5:G$77));"")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 24.01.2018, 21:44
Сообщениечтобы убрать решетки, можно установить числовой формат ч:мм:сс;;; на G5:G77
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2018 в 21:38
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:15 | Сообщение № 1507 | Тема: Подсчёт количества дней недели между датами
Репутация: 997 ±
точно, совсем забыл, нужно было еще 1 неделю вычесть
=ОТБР((B2-ОКРВВЕРХ(B1-B3-8;7)-B3-1)/7)-СУММПРОИЗВ((F2:F10>=B1)*(F2:F10<=B2)*(ДЕНЬНЕД(F2:F10;2)=B3))
или ОКРВНИЗ использовать
=ОТБР((B2-ОКРВНИЗ(С-B3-1;7)-B3-1)/7)-СУММПРОИЗВ((F2:F10>=B1)*(F2:F10<=B2)*(ДЕНЬНЕД(F2:F10;2)=B3))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 25.01.2018, 19:29
Сообщениеточно, совсем забыл, нужно было еще 1 неделю вычесть
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 18:15
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:19 | Сообщение № 1508 | Тема: Подсчёт количества дней недели между датами
Репутация: 997 ±
мог бы пояснить написанное
по моей формуле
Без учета праздничных дней
1) С - Начальная дата от которой считаются дни недели
С    =Лист1!$B$1
2) ПО - Конечная дата до которой считаются дни недели
По    =Лист1!$B$2
3) ДН - порядковый номер дня недели
ДН    =Лист1!$B$3
4) Д1 - Дата, значительно меньшая даты С и с днем недели = ДН
Понедельник - 2.1.1900 = 2
Вторник - 3.1.1900 = 3
Воскресенье - 8.1.1900 = 8
Д1    =ДН+1
5) дата с днем недели = ДН <= даты С
Д2    =ОКРВНИЗ(С-Д1;7)+Д1
6) Количество дней недели ДН между датами С и По
КДН    =ОТБР((ПО-Д2)/7)
или
=ОТБР((B2-ОКРВНИЗ(B1-B3-1;7)-B3-1)/7)
К сообщению приложен файл: 8878118.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 25.01.2018, 20:58
по моей формуле
С    =Лист1!$B$1
По    =Лист1!$B$2
ДН    =Лист1!$B$3
Д1    =ДН+1
или
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 19:19
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:38 | Сообщение № 1509 | Тема: Удаление ячеек с заданным словом
Репутация: 997 ±
до кучи
Sub vvv()
    With Selection
        .Replace "Автомобиль", "=xx1", xlWhole
        Intersect([xx1].Dependents, .Cells).Delete xlUp
        With .SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
            Set r = .Find("?", , xlValues, xlWhole, Searchformat:=False)
            Do While Not r Is Nothing
                r.Formula = Format(r, "'00")
                Set r = .FindNext(r)
            Loop
Сообщениедо кучи
Sub vvv()
    With Selection
            Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 20:38
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 22:50 | Сообщение № 1510 | Тема: Подсчёт количества дней недели между датами
Репутация: 997 ±
С учетом праздничных дней
=ОТБР((B2-ОКРВНИЗ(B1-B3-1;7)-B3-1)/7)-СЧЁТ(1/(ДЕНЬНЕД(ТЕКСТ(ТЕКСТ({43101:43102:43103:43104:43105:43106:43107:43108:43154:43167:43168:43220:43221:43222:43229:43262:43263:43409:43465};"[>="&B1&"]0;");"[<="&B2&"]0;"))=B3))
К сообщению приложен файл: 9135550.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 26.01.2018, 00:27
СообщениеС учетом праздничных дней
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 22:50
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 23:44 | Сообщение № 1511 | Тема: При смене данных таблица не считает.
Репутация: 997 ±
формула для списка команд (столбец K)
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/ЕНД(ПОИСКПОЗ($C$5:ИНДЕКС(C:C;ПОИСКПОЗ("яяя";$C$1:$C$77));$K$4:K4;));$C$5:$C$77);"")
К сообщению приложен файл: 5541745.xlsx (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 25.01.2018, 23:46
Сообщениеформула для списка команд (столбец K)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 23:44
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 23:53 | Сообщение № 1512 | Тема: Удаление рисунков с определенным именем
Репутация: 997 ±
или так
Sub Макрос1()
    Dim sh As Shape
    Set sh = ActiveSheet.Shapes("Вставленный")
    Do Until sh Is Nothing
        sh.Delete
        Set sh = Nothing
    Loop
Сообщениеили так
Sub Макрос1()
    Dim sh As Shape
        sh.Delete
        Set sh = Nothing
    Loop
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 23:53
krosav4ig Дата: Четверг, 25.01.2018, 23:55 | Сообщение № 1513 | Тема: Перебор и ранжирование наименьших чисел
Репутация: 997 ±
master-dd, возле формулы слева есть пимпочка с флагом , тыкните по ней
куда её вставлять...
В ячейеку B15 и протянуть вниз
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 26.01.2018, 00:11
Сообщениеmaster-dd, возле формулы слева есть пимпочка с флагом , тыкните по ней
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2018 в 23:55
krosav4ig Дата: Пятница, 26.01.2018, 00:14 | Сообщение № 1514 | Тема: Перебор и ранжирование наименьших чисел
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 2147301.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 26.01.2018, 00:16
Сообщение.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.01.2018 в 00:14
krosav4ig Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:51 | Сообщение № 1515 | Тема: Удаление ячеек с заданным словом часть 2
Репутация: 997 ±
Sub vvv()
    Dim v As Variant
    With Selection
        For Each v In Array("авто*", "Метла", "61??", ChrW(157))
            .Replace v, "=xfd1", xlWhole, searchformat:=False
            Intersect([xfd1].Dependents, .Cells).Delete xlUp
Как такой знак прописать
для начала нужно выделить ячейку с этим символом, в VBE в окно Immediate(если его нету, нажать Ctrl+G для отобраения) ввести ?ascw(selection) и нажать Enter
Полученное число вставить в функцию ChwW() вместо 157
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 26.01.2018, 16:52
Sub vvv()
    Dim v As Variant
    With Selection
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.01.2018 в 16:51
krosav4ig Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:03 | Сообщение № 1516 | Тема: Перенос данных из строки в таблицу
Репутация: 997 ±
Можно как-то так
Private Sub TextBox1_Change()
    If Not IsNumeric(TextBox1) Or Val(TextBox1) <= 0 Then Exit Sub
    Лист2.[C6:C8] = Application.Transpose(Лист1.[B4:D4].Offset(TextBox1))
К сообщению приложен файл: 8948424.xlsm (19.9 Kb)
Можно как-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.01.2018 в 17:03
krosav4ig Дата: Вторник, 30.01.2018, 04:01 | Сообщение № 1517 | Тема: Выписка с сайта - списка адресов электронной почты
Репутация: 997 ±
DJBeast, нужна надстройка Power Query
СообщениеDJBeast, нужна надстройка Power Query
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.01.2018 в 04:01
krosav4ig Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:59 | Сообщение № 1518 | Тема: Найти слово на латинском и сделать первую букву Большой
Репутация: 997 ±
и я того же мнения
Function ЗаменитьБукву$(s$)
    With CreateObject("scriptcontrol")
        .Language = "JScript"
        ЗаменитьБукву = .eval("'" & s & "'.replace(/(?:^|\b)([a-z])/gi, " & _
            "function(a) { return a.toUpperCase(); })")
End Function
К сообщению приложен файл: 1427423.xlsm (15.8 Kb)
Сообщениеи я того же мнения
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.01.2018 в 15:59
krosav4ig Дата: Среда, 31.01.2018, 02:15 | Сообщение № 1519 | Тема: как правильно отсортировать товар по дате поступления??
Репутация: 997 ±
как-то так должно быть[vba]
Sub ertert()
Dim wsh As Worksheet, dt As Date, x, y(), i&, k&
dt = Range("A1").Value
Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
For Each wsh In ThisWorkbook.Sheets
    If Not wsh Is ActiveSheet Then
        x = wsh.Range("I1").CurrentRegion.Value
        If Not IsEmpty(x) Then
            k = 0
            ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 4)
            For i = 1 To UBound(x) Step 2
                If x(i, 1) = dt Then
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 2) = x(i + 1, 1)
                    y(k, 3) = x(i, 2)
                    y(k, 4) = x(i + 1, 2)
            Next i
    If k > 0 Then Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2, 1).Resize(k, 4).Value = y()
Next wsh
Сообщениекак-то так должно быть[vba]
Sub ertert()
            k = 0
                    k = k + 1
                    y(k, 1) = dt
                    y(k, 3) = x(i, 2)
            Next i
Next wsh
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.01.2018 в 02:15
krosav4ig Дата: Среда, 31.01.2018, 02:34 | Сообщение № 1520 | Тема: Автоматическое сведение нескольких формул в одну ячейку
Репутация: 997 ±
для возможности быстро поправить и не запутаться в "мегаформуле"
можно использовать бесплатную надстройку FormulaDesk
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.01.2018 в 02:34
