= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:40 | Сообщение № 1781 | Тема: Перевед из одного формата в другой (даты)
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
у меня по-другому получилось, массивная формула
=ТЕКСТ(--(ПСТР(A2;ПОИСК(" ??,";A2)+1;2)&"."&ПОИСКПОЗ(;-ПОИСК(ТЕКСТ(СТРОКА($1:$12)*30;"[$-F1]МММ");A2))&"."&ПРАВБ(A2;13));"ДД.ММ.ГГГ ч:мм")
К сообщению приложен файл: 5934198.xlsm (16.2 Kb)
Сообщениеу меня по-другому получилось, массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2015 в 12:40
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:53 | Сообщение № 1782 | Тема: Как задать формулу в зависимости от цвет ячейки
Репутация: 997 ±
только UDF
или макрос
а как же xlm? :p
К сообщению приложен файл: -3-.xls (31.0 Kb)
только UDF
или макрос
а как же xlm? :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2015 в 00:53
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:52 | Сообщение № 1783 | Тема: Как размножаются [s]ёжики[/s] формулы
Репутация: 997 ±
[offtop]это фсе Ктулху (;,;)
Сообщение[offtop]это фсе Ктулху (;,;)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2015 в 00:52
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:29 | Сообщение № 1784 | Тема: Отобразить столбцы соответственно отфильтрованным строкам.
Репутация: 997 ±
а вообще для читабельного кода ИМХО лучше вместо 23 писать [vba]
xlNumbers or xlTextValues or xlLogical or xlErrors
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.02.2015, 21:30
Сообщениеа вообще для читабельного кода ИМХО лучше вместо 23 писать [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2015 в 21:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:49 | Сообщение № 1785 | Тема: Отобразить столбцы соответственно отфильтрованным строкам.
Репутация: 997 ±
Leanna, 23 это сумма xlErrors (16), xlLogical (4), xlNumbers (1), xlTextValues(2), т.е. если нужны только числа и текст то будет 3, цикл с r.Areas я просто пропустил, хотел его убрать, сначала чего-то в голову ударило, потом одумался, исправил свой пост
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.02.2015, 20:50
СообщениеLeanna, 23 это сумма xlErrors (16), xlLogical (4), xlNumbers (1), xlTextValues(2), т.е. если нужны только числа и текст то будет 3, цикл с r.Areas я просто пропустил, хотел его убрать, сначала чего-то в голову ударило, потом одумался, исправил свой пост
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2015 в 20:49
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 19:44 | Сообщение № 1786 | Тема: Открытие excel с расширением xlsm в ОС Android
Репутация: 997 ±
открыть-то можно, но макросы работать не будут
Сообщениеоткрыть-то можно, но макросы работать не будут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2015 в 19:44
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:54 | Сообщение № 1787 | Тема: Отобразить столбцы соответственно отфильтрованным строкам.
Репутация: 997 ±
Вдруг правильно?
Sub qwe()
      Dim r As Range, c As Range
      Set r = [E:E].SpecialCells(2, 23).SpecialCells(12)
      [I:P].EntireColumn.Hidden = True
      For Each c In [I2:P2]
          If Not r.Find(c, , xlValues, xlWhole) Is Nothing Then c.EntireColumn.Hidden = 0
К сообщению приложен файл: 2098343.xlsm (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.02.2015, 21:18
СообщениеВдруг правильно?
Sub qwe()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2015 в 18:54
krosav4ig Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:55 | Сообщение № 1788 | Тема: cделать схему раскрашивала в разные цвета
Репутация: 997 ±
Как понял...
[p.s.]т.к. замечаний по поводу названия темы не было, сделаю вид, что оно нормальное <_<
К сообщению приложен файл: post_289568.xlsm (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 06.02.2015, 20:54
СообщениеКак понял...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.02.2015 в 19:55
krosav4ig Дата: Четверг, 05.02.2015, 02:29 | Сообщение № 1789 | Тема: cделать схему раскрашивала в разные цвета
Репутация: 997 ±
А у мну все получилось :p
СообщениеА у мну все получилось :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.02.2015 в 02:29
krosav4ig Дата: Среда, 04.02.2015, 11:48 | Сообщение № 1790 | Тема: Подстановка Имени Диапазона через переменную
Репутация: 997 ±
еще 1 альтернативный вариант
.SetSourceData Source:=Evaluate("offset(" & xBufferName(1) & ",,,,2)")
Сообщениееще 1 альтернативный вариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.02.2015 в 11:48
krosav4ig Дата: Вторник, 03.02.2015, 17:54 | Сообщение № 1791 | Тема: Массив. Параллельное выполнение условий.
Репутация: 997 ±
до кучи, массивная формула
=ЕСЛИ(И(ЕЧЁТН(МУМНОЖ(ЗНАК(ABS(A4:B11));ТРАНСП(ЗНАК(ABS(A4:B11))))));"ошибка";"нет ошибки")
Сообщениедо кучи, массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.02.2015 в 17:54
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:46 | Сообщение № 1792 | Тема: сделать выборку по таблице
Репутация: 997 ±
Osa, ну дык какие у вас в первом файле, такие и возникают.
СообщениеOsa, ну дык какие у вас в первом файле, такие и возникают.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2015 в 23:46
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:13 | Сообщение № 1793 | Тема: сделать выборку по таблице
Репутация: 997 ±
Sub qwe()
      With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .DisplayAlerts = 0
          With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort
              With .SortFields
                  .Clear
                  .Add Intersect([A1].CurrentRegion, [E:E]), 0, 1, 0
                  .Add Intersect([A1].CurrentRegion, [F:F]), 0, 1, 0
                  .Add Intersect([A1].CurrentRegion, [D:D]), 0, 1, 0
              .SetRange [A1].CurrentRegion
              .Header = xlYes
              .MatchCase = False
              .Orientation = xlTopToBottom
              .SortMethod = xlPinYin
              .Apply
          Dim col As Range, rcnt&, rnum&: rnum = 2
          With Intersect([A2].CurrentRegion, [E:G], ActiveSheet.UsedRange.Offset(1))
              .Select
              Do
                  On Error Resume Next
                  Selection.ColumnDifferences(ActiveCell).Select
                  rcnt = Selection.Row - rnum: rnum = Selection.Row
                  If rcnt > 1 Then
                      For Each col In .Rows(rnum).Offset(-rcnt - 1).Resize(rcnt).Columns
                          col.Merge
              Loop Until Err.Number
              If Selection.Rows.Count > 1 Then
                  For Each col In Selection.Columns
                      col.Merge
          Intersect([A1].CurrentRegion, [D:D]).Cut
          Intersect([A1].CurrentRegion.EntireRow, [H:H]).Insert Shift:=xlToRight
          Intersect([A1].CurrentRegion, [D:G]).Cut
          Intersect([A1].CurrentRegion, [A:A]).Insert Shift:=xlToRight
      .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .DisplayAlerts = 1: End With
К сообщению приложен файл: 0430357.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 02.02.2015, 19:13
Sub qwe()
              With .SortFields
                  .Clear
              .Header = xlYes
              .MatchCase = False
              .Apply
              .Select
              Do
                  If rcnt > 1 Then
                          col.Merge
                      col.Merge
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2015 в 19:13
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.02.2015, 04:21 | Сообщение № 1794 | Тема: сделать выборку по таблице
Репутация: 997 ±
Sub Макрос()
      Dim arr As Variant
      Application.ScreenUpdating = 0: Application.EnableEvents = 0
      With Intersect(ActiveSheet.UsedRange, [A:G])
          .Copy .Offset(, .Columns.Count + 1)
          With .Offset(, .Columns.Count + 1)
              .UnMerge: .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
              .Copy: .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues: .ClearFormats
              arr = .Resize(, 1): .Resize(, 1).Value = .Offset(, 4).Resize(, 1).Value
              .Offset(, 4).Resize(, 1).Value = arr: arr = .Offset(, 1).Resize(, 1)
              .Offset(, 1).Resize(, 1).Value = .Offset(, 5).Resize(, 1).Value
              .Offset(, 5).Resize(, 1).Value = arr: arr = .Offset(, 6).Resize(, 1).Value
              .Offset(, 6).Resize(, 1).Value = .Offset(, 2).Resize(, 1).Value
              With .Offset(, 2).Resize(, 1)
                  .Formula = arr: .NumberFormat = "dd.mm.yy hh:mm"
              .Columns.AutoFit
      Application.ScreenUpdating = 1: Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 4323833.xlsm (29.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 02.02.2015, 04:22
Sub Макрос()
      Dim arr As Variant
              .Columns.AutoFit
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2015 в 04:21
krosav4ig Дата: Понедельник, 02.02.2015, 01:21 | Сообщение № 1795 | Тема: привязка принтера к страницам
Репутация: 997 ±
В модуль ЭтаКнига
Private Function GetPrinter$(PrinterName$)
       Dim StrKey$: StrKey = "HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices\"
       With CreateObject("WScript.Shell")
           GetPrinter = PrinterName & " (" & Split(.RegRead(StrKey & PrinterName), ",")(1) & ")"
End Function
Sub DefinePrinters()
       Me.CustomDocumentProperties.Add "книга", 0, 4, "Принтер" 'задаем принтер для этой книги
       CustomDocumentProperties("книга") = "Принтер" 'если принтер для этой книги был задан раньше
       Me.CustomDocumentProperties.Add "Лист1", 0, 4, "Canon Inkjet iP4600 series" 'задаем принтер для Листа1
       CustomDocumentProperties("Лист1") = "Canon Inkjet iP4600 series" 'если принтер для Листа1 был задан раньше
       Me.CustomDocumentProperties.Add "Лист2", 0, 4, "Принтер2"
       CustomDocumentProperties("Лист2") = "Принтер2"
       Me.CustomDocumentProperties.Add "Лист3", 0, 4, "Принтер3"
       CustomDocumentProperties("Лист3") = "Принтер3"
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
       With ActiveWindow.SelectedSheets
           Application.ActivePrinter = GetPrinter(CustomDocumentProperties(IIf(.Count > 1, "книга", .Item(1).Name)))
если нужны названия принтеров, вот функция, возвращающая массив названий всех установленных принтеров
Function GetPrinters() As Variant
      Dim coll As Collection: Set coll = New Collection
      Dim n&, arr()
      With GetObject("winmgmts://./root/CIMV2")
          For Each Printer In .ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Printer", , 48)
              ReDim Preserve arr(n): arr(n) = Printer.Name n = n + 1
      GetPrinters = arr
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 02.02.2015, 01:26
СообщениеВ модуль ЭтаКнига
End Function
      Dim n&, arr()
      GetPrinters = arr
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2015 в 01:21
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:58 | Сообщение № 1796 | Тема: Удалить строку, если дубликат
Репутация: 997 ±
ну и зачем эти танцы с бубном, если можно просто[vba]
Sub RemoveDuplicates()
     Intersect(ActiveSheet.UsedRange, [A:B]).RemoveDuplicates Array(1, 2), 2
end sub
Сообщениену и зачем эти танцы с бубном, если можно просто[vba]
end sub
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2015 в 22:58
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:29 | Сообщение № 1797 | Тема: динамическое задание количества страниц для печати
Репутация: 997 ±
дефолтный для данного документа.
в модуль ЭтаКнига
End Function
Private Sub Workbook_Activate()
      Me.CustomDocumentProperties.Add "printer", 0, 4, "имя принтера"
      CustomDocumentProperties("printer") = "имя принтера"
      Parent.ActivePrinter = GetPrinter(CustomDocumentProperties("printer"))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 01.02.2015, 22:35
в модуль ЭтаКнига
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2015 в 22:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:32 | Сообщение № 1798 | Тема: Выбор числа близкого к значению автоматический
Репутация: 997 ±
или если зеленые ячейки будут сортированы в случайном порядке, массивная формула
=МИН(ЕСЛИ($C$12:$C$15>=C6;$C$12:$C$15))
Сообщениеили если зеленые ячейки будут сортированы в случайном порядке, массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2015 в 19:32
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:13 | Сообщение № 1799 | Тема: динамическое задание количества страниц для печати
Репутация: 997 ±
koyaanisqatsi, по поводу выбора принтера
Sub пример_использования()
      If Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show Then PrintPages "1-3,4,5-7"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 01.02.2015, 19:35
Сообщениеkoyaanisqatsi, по поводу выбора принтера
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2015 в 19:13
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 17:25 | Сообщение № 1800 | Тема: динамическое задание количества страниц для печати
Репутация: 997 ±
koyaanisqatsi, держите еще вот такую простенькую процедуру, вдруг пригодится
Sub PrintPages(StrPages$)
      For Each rr In Split(StrPages$, ",")
          ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Split(rr, "-")(0), Split(rr, "-")(IIf(InStr(rr, "-"), 1, 0)), 1
      PrintPages "1-3,10-15,20-60"
upd
ошибочка вышла, исправил код
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 01.02.2015, 17:36
Сообщениеkoyaanisqatsi, держите еще вот такую простенькую процедуру, вдруг пригодится
upd
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2015 в 17:25
