= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Пятница, 27.02.2015, 17:26 | Сообщение № 1741 | Тема: составление графика работ
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
добавил еще два прям совсем уже монструозных варианта, в них добавил проверку на праздники
К сообщению приложен файл: 9829544.xlsx (33.9 Kb) · qwe.xlsx (33.4 Kb)
Сообщениедобавил еще два прям совсем уже монструозных варианта, в них добавил проверку на праздники
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.02.2015 в 17:26
krosav4ig Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:15 | Сообщение № 1742 | Тема: составление графика работ
Репутация: 997 ±
Еще раз убеждаюсь, что монстроформулы это заразно :)
сделал еще 1 вариант в файле Михаила
З.Ы. Уверен, что мои формулы можно укоротить, но мой котелок сегодня ужо не варит :(
К сообщению приложен файл: _48139452.xlsx (28.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 26.02.2015, 21:22
СообщениеЕще раз убеждаюсь, что монстроформулы это заразно :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.02.2015 в 21:15
krosav4ig Дата: Среда, 25.02.2015, 18:03 | Сообщение № 1743 | Тема: Цвет ячейки равен числу.
Репутация: 997 ±
Сообщениетут почитайте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.02.2015 в 18:03
krosav4ig Дата: Среда, 25.02.2015, 17:57 | Сообщение № 1744 | Тема: Объединить данные из трёх таблиц в одну
Репутация: 997 ±
кладете исходные файлы в 1 папку
в файле создал подключение
строка подключения
DSN=Excel Files;DefaultDir=U:\;DriverId=1046;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;
запрос
select *from (SELECT * from [U:\0566635.xlsx].`Лист1$` union all SELECT * from [U:\1814525.xlsx].`Лист1$` union all SELECT * from [U:\2201254.xlsx].`Лист1$`) where `Менеджер ` Is Not Null order by `Менеджер `
у вас нужно будет их отредактировать (Данные->подключения->выделить запрос->кнопка свойства>вкладка определение)
нужно заменить U:\ на полный путь к вашей папке с файлами
или сопоставить папке с файлами букву диска, для этого нужно в командной строке выполнить команду
Subst U: "Полный путь к вашей папке"
К сообщению приложен файл: 6597616.xlsx (12.7 Kb)
Сообщениекладете исходные файлы в 1 папку
строка подключения
запрос
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.02.2015 в 17:57
krosav4ig Дата: Среда, 25.02.2015, 15:51 | Сообщение № 1745 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
Репутация: 997 ±
[offtop]
кем надо быть, что бы такое придумать....?
[/offtop]
К сообщению приложен файл: 0156529.jpg (87.4 Kb)
Сообщение[offtop]
[/offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.02.2015 в 15:51
krosav4ig Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:18 | Сообщение № 1746 | Тема: Аналог Впр для PowerPivot
Репутация: 997 ±
Может dax функция relared() поможет
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 23.02.2015, 16:25
СообщениеМожет dax функция relared() поможет
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.02.2015 в 16:18
krosav4ig Дата: Понедельник, 23.02.2015, 01:21 | Сообщение № 1747 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
Репутация: 997 ±
MichaFX, ну вы сами напросились :p
не макрос, не сводная, не умные таблицы, сплошные формулы
К сообщению приложен файл: 0589089.xlsb (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 23.02.2015, 01:21
СообщениеMichaFX, ну вы сами напросились :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.02.2015 в 01:21
krosav4ig Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 03:59 | Сообщение № 1748 | Тема: Синтаксис кода. Отправка E-mail через Excel.
Репутация: 997 ±
ActiveWorkbook.SendMail array("mail1@gmail.com","mail1@gmail.com"), "Letter"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2015 в 03:59
krosav4ig Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 03:14 | Сообщение № 1749 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
Репутация: 997 ±
MichaFX, какой версией Excel пользуетесь?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2015 в 03:14
krosav4ig Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 03:10 | Сообщение № 1750 | Тема: Перенос данных из нескольких таблиц, в одну
Репутация: 997 ±
galina_li, устанавливайте Power Query, смотрите видео
В общей таблице добавил сквозную нумерацию и имена файлов
К сообщению приложен файл: power_query.zip (54.1 Kb)
Сообщениеgalina_li, устанавливайте Power Query, смотрите видео
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2015 в 03:10
krosav4ig Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 00:11 | Сообщение № 1751 | Тема: Расчет рентабельности накопительным итогом
Репутация: 997 ±
еще вариант с доп. столбцами
К сообщению приложен файл: 5682852.xls (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.02.2015, 00:27
Сообщениееще вариант с доп. столбцами
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2015 в 00:11
krosav4ig Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:08 | Сообщение № 1752 | Тема: Расчет рентабельности накопительным итогом
Репутация: 997 ±
так нужно?
К сообщению приложен файл: 7245678.xls (49.5 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.02.2015 в 22:08
krosav4ig Дата: Суббота, 21.02.2015, 20:31 | Сообщение № 1753 | Тема: Перенос на другой лист
Репутация: 997 ±
как-то так
К сообщению приложен файл: 3424971.xlsb (20.1 Kb)
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.02.2015 в 20:31
krosav4ig Дата: Суббота, 21.02.2015, 20:31 | Сообщение № 1754 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
Репутация: 997 ±
MichaFX, какой версией Excel пользуетесь? чем вам так сводные не нравятся?
СообщениеMichaFX, какой версией Excel пользуетесь? чем вам так сводные не нравятся?
Автор - krosav4ig
krosav4ig Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:41 | Сообщение № 1755 | Тема: Итоговая таблица на основании двух других
Репутация: 997 ±
сводной таблицей через мастер сводных таблиц и диаграмм
К сообщению приложен файл: 3493514.xlsx (16.1 Kb) · 7319541.jpg (43.8 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 16:42
Сообщениесводной таблицей через мастер сводных таблиц и диаграмм
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.02.2015 в 16:41
krosav4ig Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:13 | Сообщение № 1756 | Тема: При достижении предельного значения, меняется %
Репутация: 997 ±
=СУММ(Таблица1[[#Заголовки];[З/п (руб)]]:Таблица1[@[З/п (руб)]])
=СУММ(Таблица1[[#Заголовки];[З/п (руб)]]:Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]])
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 14:14
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.02.2015 в 14:13
krosav4ig Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:07 | Сообщение № 1757 | Тема: При достижении предельного значения, меняется %
Репутация: 997 ±
Нет, это не то.
Okray, тогда
Таблица1[@[З/п (руб)]]-ЕСЛИ(ПРОСМОТР(711000;[база ПФР])=Таблица1[@[база ПФР]];СУММ(ABS(711000-Ч(ТРАНСП(Таблица1[@[Месяц]:[З/п (руб)]]))-Таблица1[@[база ПФР]])*{22:10}%);Таблица1[@[З/п (руб)]]*(10+12*(Таблица1[@[база ПФР]]<=711000))%)
К сообщению приложен файл: 8445111.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 14:11
Нет, это не то.
Okray, тогда
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.02.2015 в 14:07
krosav4ig Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:00 | Сообщение № 1758 | Тема: При достижении предельного значения, меняется %
Репутация: 997 ±
если правильно понял
=Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]]*(90-ЕНД(ПРОСМОТР(Таблица1[[#Эта строка];[база ПФР]];711000))*12)%
можно даже
=Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]]*(90-ЕНД(ПРОСМОТР(СУММ(Таблица1[[#Заголовки];[З/п (руб)]]:Таблица1[[#Эта строка];[З/п (руб)]]);711000))*12)%
К сообщению приложен файл: 2020163.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 20.02.2015, 13:06
Сообщениеесли правильно понял
можно даже
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.02.2015 в 13:00
krosav4ig Дата: Среда, 18.02.2015, 15:00 | Сообщение № 1759 | Тема: Последний символ
Репутация: 997 ±
поправка к моей формуле
=ПРАВБ(B2;ПОИСКПОЗ(";";ПСТР(B2;ДЛСТР(B2)-СТРОКА($1:$99);1);)-1)
что означает СТРОКА($1:$40)
Viper25, массив, состоящий из натуральныx чисел до 40 включительно
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.02.2015, 15:12
Сообщениепоправка к моей формуле
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.02.2015 в 15:00
krosav4ig Дата: Вторник, 17.02.2015, 19:01 | Сообщение № 1760 | Тема: Последний символ
Репутация: 997 ±
еще вариант
=ПРАВБ(B2;ПОИСКПОЗ(1;Ч(ПСТР(B2;ДЛСТР(B2)-СТРОКА($1:$99);1)=";");))
формула массивная
К сообщению приложен файл: 2950124.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 18.02.2015, 15:04
формула массивная
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2015 в 19:01
