= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Пятница, 15.02.2019, 17:02 | Сообщение № 1821 | Тема: Изменение данных в ячеках (на листах) Excel по Internet
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
заявки на закупку материалов
Для заявок можно использовать Google формы
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2019 в 17:02
krosav4ig Дата: Пятница, 15.02.2019, 17:30 | Сообщение № 1822 | Тема: Сводная таблица, узнать сумму последнего заказа
Репутация: 997 ±
Rolleks, вы в течение суток после написания можете сами переименовывать свои темы и посты, для этого есть кнопка Правка
СообщениеRolleks, вы в течение суток после написания можете сами переименовывать свои темы и посты, для этого есть кнопка Правка
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2019 в 17:30
krosav4ig Дата: Пятница, 15.02.2019, 23:38 | Сообщение № 1823 | Тема: Регулярные выражения Выцепить текст между "Кодом"
Репутация: 997 ±
Чем будет
"(?:(пример)(\s*))" отличаться от:
"(?:пример\s*)" ?
тем, что придется вместо
(?:(пример)(\s*))([\S\s]*?)(?=\2*\1|\z)
писать так
(?:пример\s*)([\S\s]*?)(?=\s*пример|\z)
в regex захватываемые группы нумеруются слева направо, по уровням вложенности
(?:(1группа(2группа))(3группа))(4группа(?:)(5группа))
и, соответсвенно, [vba]
SubMatches(0)=1группа2группа
SubMatches(1)=2группа
SubMatches(2)=3группа
и т.д.
Чем будет
"(?:пример\s*)" ?
писать так
и т.д.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2019 в 23:38
krosav4ig Дата: Пятница, 15.02.2019, 23:40 | Сообщение № 1824 | Тема: Удаление из текстовой строки определенного текста.
Репутация: 997 ±
вариант с UDF[vba]
Function rr$(s$)
    On Error GoTo err
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Global = True
        .Pattern = "(\s*[AÀ][0-9]{1,2}\S*?[,+])"
        If Not .test(s) Then Exit Function
        rr = .Replace(s, "")
    Exit Function
err: rr = "Error " & err
End Function
К сообщению приложен файл: 6582798.xls (38.0 Kb)
Сообщениевариант с UDF[vba]
Function rr$(s$)
    On Error GoTo err
        .Global = True
    Exit Function
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2019 в 23:40
krosav4ig Дата: Пятница, 15.02.2019, 23:52 | Сообщение № 1825 | Тема: Динамический размер таблицы
Репутация: 997 ±
чтобы не привязываться к листу и диапазону таблицы можно так
    With Range("Таблица1").ListObject
        .Resize .HeaderRowRange.Resize(i)
Сообщениечтобы не привязываться к листу и диапазону таблицы можно так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.02.2019 в 23:52
krosav4ig Дата: Суббота, 16.02.2019, 02:35 | Сообщение № 1826 | Тема: Сводная таблица, узнать сумму последнего заказа
Репутация: 997 ±
Два варианта
1 Сводная на основе модели данных + вычисляемые поля
2 тоже на основе модели данных, но формулы
К сообщению приложен файл: 1443134.7z (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 16.02.2019, 02:50
СообщениеДва варианта
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.02.2019 в 02:35
krosav4ig Дата: Суббота, 16.02.2019, 05:42 | Сообщение № 1827 | Тема: запятая после почтового индекса
Репутация: 997 ±
в столбец рядом формулу
=ЗАМЕНИТЬ(A1;7;;",")
скопировать результат и специальной вставкой вставить как значения в столбец A:A[offtop]
Добрый день всем!
ага, у меня тут 5:40 :)
[/offtop]
Добрый день всем!
[/offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.02.2019 в 05:42
krosav4ig Дата: Суббота, 16.02.2019, 15:34 | Сообщение № 1828 | Тема: Невидимость фигур и рисунков
Репутация: 997 ±
как-то так, наверное
Sub Макрос1()
    Dim shps As Shapes, shp As Shape
    Dim i As Long, x1, x2, y1, y2
    Set shps = ActiveSheet.Shapes
    Set shp = ActiveSheet.Shapes([k3])
    x2 = shp.Left + shp.Width / 2
    y2 = shp.Top + shp.Height / 2
    For i = 1 To shps.Count
        With shps(i)
            If Not (Intersect(.TopLeftCell, [B4:S45]) Is Nothing Or Intersect(.BottomRightCell, [B4:S45]) Is Nothing) Then
            x1 = .Left + .Width / 2
            y1 = .Top + .Height / 2
            .Fill.Transparency = -(((x2 - x1) ^ 2 + (y2 - y1) ^ 2) ^ 0.5 > 100)
            .Line.Transparency = .Fill.Transparency
            If .Type = msoPicture Then .Visible = .Fill.Transparency = 0
    Next i
Sub Макрос1()
        With shps(i)
    Next i
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.02.2019 в 15:34
krosav4ig Дата: Суббота, 16.02.2019, 16:30 | Сообщение № 1829 | Тема: ЗАполнение таблицы данными из другой таблицы
Репутация: 997 ±
Добрый день.
Вариант со сводными.
К сообщению приложен файл: 0893406-1.xls (74.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.02.2019 в 16:30
krosav4ig Дата: Суббота, 16.02.2019, 17:11 | Сообщение № 1830 | Тема: запятая после почтового индекса
Репутация: 997 ±
до кучи макрос
Sub PlaceColon()
    With Me.UsedRange.Columns("A")
        .Value = Application.Replace(.Value, 7, 0, ",")
        .Replace ",,", ",", xlPart, , , , False, False
        .Replace ",", "", xlWhole, , , , False, False
        With Selection
            .Find "", .Cells, xlFormulas, 2, 1, 1, 0, 0
К сообщению приложен файл: 6226194.xls (41.5 Kb)
Сообщениедо кучи макрос
Sub PlaceColon()
        With Selection
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.02.2019 в 17:11
krosav4ig Дата: Суббота, 16.02.2019, 17:13 | Сообщение № 1831 | Тема: Удалить совпадающую часть текста в одной ячейке из двух
Репутация: 997 ±
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;B2;))
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.02.2019 в 17:13
krosav4ig Дата: Суббота, 16.02.2019, 17:37 | Сообщение № 1832 | Тема: Вычесть из последнего числа предыдущее (число 0 игнорируем)
Репутация: 997 ±
Без вычисления столбца F массивная формула
=СУММ(ИНДЕКС(B$1:B$99;НАИМЕНЬШИЙ(9^9^(B$1:B$99=0)*СТРОКА(B$1:B$99);Ч(ИНДЕКС(СЧЁТЕСЛИ(B:B;">0")-10+СТРОКА(J1)-{1;0};;))))*{-1;1})
К сообщению приложен файл: 2439803.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеБез вычисления столбца F массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.02.2019 в 17:37
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 01:14 | Сообщение № 1833 | Тема: Слияние Exсel и Word
Репутация: 997 ±
Donald, ;2 из скобок сбежало, вот и ругается на синтаксис
СообщениеDonald, ;2 из скобок сбежало, вот и ругается на синтаксис
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2019 в 01:14
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 01:49 | Сообщение № 1834 | Тема: Быстрый ввод времени и проверка на коректность
Репутация: 997 ±
    Dim vVal, oRE As Object
    On Local Error Resume Next
    If Intersect(Target, Range("D9")) Is Nothing Then Exit Sub
    Application.EnableEvents = 0
    With Target
        Set re = CreateObject("vbscript.regexp")
        re.Pattern = "^([0-1][0-9]|2[0-3])[0-5][0-9]$"
        vVal = Format(.Value, "0000")
        If re.test(vVal) Then
            .Value = Application.Replace(vVal, 3, 0, ":")
            .NumberFormat = "h:mm"
        Else
            MsgBox "Введенные данные не соответствуют времени в формате ччмм"
            Application.Undo
    Set re = Nothing
    With Target
        Else
            Application.Undo
    Set re = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2019 в 01:49
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 14:36 | Сообщение № 1835 | Тема: Объединение строк в таблице по уникальному коду
Репутация: 997 ±
вариант через PowerQuery
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"время", type datetime}, {"Код", Int64.Type}, {"Цвет", type text}, {"Имя", type text}}),
    #"Сгруппированные строки" = Table.Group(#"Измененный тип", {"время", "Код"}, {{"Цвет", each Text.Combine(List.Distinct([Цвет]),",")},{"Имя",each Text.Combine(List.Distinct([Имя]),",")}})
in
К сообщению приложен файл: 6186128.xlsx (20.5 Kb)
Сообщениевариант через PowerQuery
let
in
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2019 в 14:36
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:33 | Сообщение № 1836 | Тема: Объединение строк в таблице по уникальному коду
Репутация: 997 ±
Новичок132, группировать нужно по дате и коду или только по коду? в моем файле группируется по дате и коду.
СообщениеНовичок132, группировать нужно по дате и коду или только по коду? в моем файле группируется по дате и коду.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2019 в 15:33
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 16:50 | Сообщение № 1837 | Тема: Преобразовать текст с английской датой в обычную дату
Репутация: 997 ±
HORiSi, там в формуле одна буковка перепутана
=--ЗАМЕНИТЬ(F7;4;3;ПОИСК(ПСТР(F7;5;2);"_anebarprayunulugepktovec")/2)
СообщениеHORiSi, там в формуле одна буковка перепутана
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2019 в 16:50
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.02.2019, 15:46 | Сообщение № 1838 | Тема: перенос данных с одного листа на другой в другие ячейки
Репутация: 997 ±
здравствуйте
Sub d()
    Dim arr() As Variant
    Dim r As Range
    Set r = Parent.Sheets("Лист1").UsedRange
    With Me.UsedRange.Columns("B:E")
        arr = .Value
        For i = 1 To UBound(arr)
            For j = 2 To UBound(arr, 2) Step 2
                With Application
                    arr(i, j) = .IfError(.VLookup(arr(i, j - 1), r, 3, 0), "")
        .Value = arr
до кучи в обратную сторону
Sub d()
    Dim rng As Range
    Set rng = Parent.Sheets("Лист2").UsedRange
    With Me.UsedRange.Columns("A:C")
        arr = .Value
            Set r = rng.Find(arr(i, 1), , xlValues, xlWhole, , , False, , False)
            If Not r Is Nothing Then arr(i, 3) = r.Offset(, 1).Value
        .Value = arr
3342527.xls
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 18.02.2019, 17:18
Сообщениездравствуйте
Sub d()
    Dim r As Range
        arr = .Value
                With Application
        .Value = arr
Sub d()
    Dim rng As Range
        arr = .Value
        .Value = arr
3342527.xls
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.02.2019 в 15:46
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.02.2019, 15:49 | Сообщение № 1839 | Тема: Объединение формул ПРОСМОТР и ЕСЛИ в 1 формулу
Репутация: 997 ±
Ответ удален администрацией - нарушение Правил форума
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 18.02.2019, 16:13
СообщениеОтвет удален администрацией - нарушение Правил форума
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.02.2019 в 15:49
krosav4ig Дата: Понедельник, 18.02.2019, 17:12 | Сообщение № 1840 | Тема: Сводная таблица, узнать сумму последнего заказа
Репутация: 997 ±
я всего лишь добавил 4 вычисляемых Dax поля (меры) в сводную (вкладка PowerPivot-Вычисления-Вычисляемые поля-Создание вычисляемого поля)
Первая дата
=FIRSTDATE('Таблица1'[Дата])
Первая сумма
=FIRSTNONBLANK('Таблица1'[ПродажиСумма];true())
для последних даты и суммы в формулах first меняется на last
что мне прочитать
Начать можно с обучалок от MS
Учебник: импорт данных в Excel и создание модели данных
Краткое руководство. Обучение основам DAX за 30 минут
Power Pivot — обзор и обучение
Доступно только для пользователей
до кучи
Power Query — обзор и обучение
Интерактивное обучение работе с Microsoft Power BI
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 18.02.2019, 17:23
Сообщениея всего лишь добавил 4 вычисляемых Dax поля (меры) в сводную (вкладка PowerPivot-Вычисления-Вычисляемые поля-Создание вычисляемого поля)
Первая дата
Первая сумма
что мне прочитать
до кучи
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.02.2019 в 17:12
