= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Пятница, 01.02.2019, 08:21 | Сообщение № 1781 | Тема: Разбивка ячейки с привязанными данными.
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. Вариант с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 4498913.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Вариант с доп. столбцом
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2019 в 08:21
krosav4ig Дата: Суббота, 02.02.2019, 03:01 | Сообщение № 1782 | Тема: Как в одну ячейку выполнить запись ∑=0.39?
Репутация: 997 ±
Юрий_Нд, Formuladesk
К сообщению приложен файл: formulas.7z (27.5 Kb) · 7893830.png (74.9 Kb)
СообщениеЮрий_Нд, Formuladesk
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2019 в 03:01
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 02:44 | Сообщение № 1783 | Тема: Как в одну ячейку выполнить запись ∑=0.39?
Репутация: 997 ±
Юрий_Нд, нужно скачать и установить по ссылке (сверу справа Free Download) надстройку Formuladesk.
После ее установки идем на ленте на вкладку FormulaDesk, включаем Math wiever и выделяем нужную ячейку с формулой.
Для того, чтобы в формуле отображались имена аргументов вместо адресов ячеек я слева от каждой ячейки вписал их имена. Для того, чтобы далее в формуле вместо имен появились значения, продублировал на листе формулами значения аргументов и написал макрос, который обновляет вычисленные значения в ячейках слева от них.
После того, как получили нужную формулу, выбираем Копировать как уравнение(Copy as equation) из выпадающего списка на кнопке копирования (выбрав один раз, в дальнейшем можно не выбирать, просто тыкать по иконке копирования). Теперь можно скопированную формулу вставлять в Word. Сразу после вставки, ничего не выделяя, меняем размер шрифта. По желанию, если нужно динамическое обновление формул, делаем связи с соответствующими ячейками в Excel. Например, в Excel копируем ячейку B1 в уравнении в ворде, в двух местах выделяем тройку(там, где 32 и где 3+5) и вставляем специальной вставкой (Связать, неформатированный текст).
К сообщению приложен файл: 1141092.png (1.4 Kb) · 4108335.png (6.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 03.02.2019, 02:45
СообщениеЮрий_Нд, нужно скачать и установить по ссылке (сверу справа Free Download) надстройку Formuladesk.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.02.2019 в 02:44
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 15:58 | Сообщение № 1784 | Тема: Перенос данных с сайта
Репутация: 997 ±
ruslantigr, и вам здрасьте
перешел по ссылке из файла, нет на этой странице ничего похожего на те данные, которые в файле. Давайте ссылку на конкретную страницу, откуда нужно грузить данные. Или вы считаете что мы тут должны искать по всему сайту?
Сообщениеruslantigr, и вам здрасьте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.02.2019 в 15:58
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.02.2019, 03:49 | Сообщение № 1785 | Тема: Как в одну ячейку выполнить запись ∑=0.39?
Репутация: 997 ±
Цитата Юрий_Нд, 04.02.2019 в 01:18, в сообщении № 9 ()
в обычном-стандартном Экселе
только компоновать формулами уравнения в линейном формате в соответствии со спецификацией и уже потом связью или слиянием внедрять их в ворд
Или уравнения создать в ворде (например, с помощью панели математического ввода Win+r>mip>ok, подключив любой андроид девайс как устройство графического ввода) и в них помещать вычисленные значения
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.02.2019, 04:15
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.02.2019 в 03:49
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.02.2019, 14:06 | Сообщение № 1786 | Тема: несколько заглавных букв в одном слове (коде)
Репутация: 997 ±
Здравствуйте
=ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(C4;1;1;ПРОПИСН(ЛЕВБ(C4)));4;1;ПРОПИСН(ПСТР(C4;4;1)));6;1;ПРОПИСН(ПСТР(C4;6;1)))
К сообщению приложен файл: 5781513.xlsx (9.5 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.02.2019 в 14:06
krosav4ig Дата: Вторник, 05.02.2019, 20:54 | Сообщение № 1787 | Тема: Выбрать данные из таблицы Access в Ексель
Репутация: 997 ±
Sub выбрать_1()
      Const sPath$ = "d:\Desktop\Реестр договоров.accdb"
      Dim sConn, oRS As Object
10    sConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & sPath
20    On Error GoTo err
30    Set oRS = CreateObject("adodb.recordset")
40    For i = 1 To 5
50        rr = oRS.Open("select * from " & i, sConn)
60        With Sheets(i & "")
70            .UsedRange.Delete
80            With .ListObjects.Add(xlSrcQuery, oRS, , , .[A1])
90                .Refresh: .Unlink
100           End With
110       End With
120       oRS.Close
130   Next
140   Set oRS = Nothing
150   On Error GoTo 0
160   Exit Sub
err:
170    MsgBox "An error #" & err.Number & " (" & err.Description & ") has occurred in procedure выбрать_1 on line " & Erl
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 05.02.2019, 20:54
Sub выбрать_1()
40    For i = 1 To 5
100           End With
110       End With
120       oRS.Close
130   Next
150   On Error GoTo 0
160   Exit Sub
err:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.02.2019 в 20:54
krosav4ig Дата: Среда, 06.02.2019, 11:43 | Сообщение № 1788 | Тема: Формирование отчета в определенном порядке
Репутация: 997 ±
Здравствуйте. Вариант со сводной PowerPivot
К сообщению приложен файл: 2902586_2-1-7z.001 (99.8 Kb) · 2902586_2-1-7z.002 (71.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Вариант со сводной PowerPivot
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.02.2019 в 11:43
krosav4ig Дата: Среда, 06.02.2019, 12:00 | Сообщение № 1789 | Тема: Извлечение слов и чисел из текстовой строки
Репутация: 997 ±
=ПСТР(ЛЕВБ(A2;ПОИСК(",";A2)-1);МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(СИМВОЛ(СТРОКА($65:$90));A2);""));99)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ЛЕВБ(A2;ПОИСК("(";A2&"(")-1);ПОИСК(",";A2&",")+1;99))
=ПСТР(ЛЕВБ(A2;ПОИСК(")";A2&")")-1);ПОИСК("(";A2&"(")+1;99)
К сообщению приложен файл: 8557265.xlsx (10.6 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.02.2019 в 12:00
krosav4ig Дата: Среда, 06.02.2019, 12:26 | Сообщение № 1790 | Тема: Извлечение слов и чисел из текстовой строки
Репутация: 997 ±
первая формула что-то не работает
Это формула массива, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.02.2019 в 12:26
krosav4ig Дата: Среда, 06.02.2019, 12:40 | Сообщение № 1791 | Тема: перенести данных, по очереди
Репутация: 997 ±
[offtop]чует моя чуйка, что сейчас бан кому-то прилетит
Сообщение[offtop]чует моя чуйка, что сейчас бан кому-то прилетит
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.02.2019 в 12:40
krosav4ig Дата: Среда, 06.02.2019, 14:20 | Сообщение № 1792 | Тема: посчитать количество рабочих часов
Репутация: 997 ±
Добрый день.
Массивная формула
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(D8:AH8;"/";"     ");{1:6};5);))
К сообщению приложен файл: 5742850.xls (83.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Массивная формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.02.2019 в 14:20
krosav4ig Дата: Четверг, 07.02.2019, 17:09 | Сообщение № 1793 | Тема: загрузка с сайта
Репутация: 997 ±
[offtop]Вы уже и пол успели сменить? Как же все стремительно нынче происходит...
Сообщение[offtop]Вы уже и пол успели сменить? Как же все стремительно нынче происходит...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.02.2019 в 17:09
krosav4ig Дата: Четверг, 07.02.2019, 22:25 | Сообщение № 1794 | Тема: Запуск файла с адресом, записанным в Range()
Репутация: 997 ±
или [vba]
shell "explorer """& [D3] &"""",vbhide
Сообщениеили [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.02.2019 в 22:25
krosav4ig Дата: Пятница, 08.02.2019, 14:29 | Сообщение № 1795 | Тема: Улитка Паскаля
Репутация: 997 ±
Вы нам данные для построения не даете, и я вам не дам, любуйтесь на диаграмму :p
К сообщению приложен файл: Ulitka.xlsb (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.02.2019, 17:11
СообщениеВы нам данные для построения не даете, и я вам не дам, любуйтесь на диаграмму :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2019 в 14:29
krosav4ig Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:08 | Сообщение № 1796 | Тема: Улитка Паскаля
Репутация: 997 ±
Игорь, нужно выделить столбцы B:C , Вставка->Диаграммы->Точеченая->C гладкими кривыми
СообщениеИгорь, нужно выделить столбцы B:C , Вставка->Диаграммы->Точеченая->C гладкими кривыми
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2019 в 17:08
krosav4ig Дата: Пятница, 08.02.2019, 17:11 | Сообщение № 1797 | Тема: Улитка Паскаля
Репутация: 997 ±
[offtop]
конспиратор блин :-)
Этнияоносамо :)[/offtop]
еще 1 диаграмма на поиграться, заменив в формулах два числа (по 1-му в каждой), получим улитку Паскаля
К сообщению приложен файл: ulitka2.xlsx (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.02.2019, 19:33
Сообщение[offtop]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.02.2019 в 17:11
krosav4ig Дата: Суббота, 09.02.2019, 20:38 | Сообщение № 1798 | Тема: Вывод пустых столбцов в запросе QUERY
Репутация: 997 ±
book, [vba]
select ... , null as B , ... from ...
Сообщениеbook, [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2019 в 20:38
krosav4ig Дата: Суббота, 09.02.2019, 20:51 | Сообщение № 1799 | Тема: Улитка Паскаля
Репутация: 997 ±
на всяк случай добавил формулу в столбец A
=360/(СЧЁТ(A3:A$9999)+СТРОКА(A1)-1)*ПИ()/180*(СТРОКА(A1)-1)
К сообщению приложен файл: 5243173.xlsx (53.9 Kb)
Сообщениена всяк случай добавил формулу в столбец A
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2019 в 20:51
krosav4ig Дата: Суббота, 09.02.2019, 22:55 | Сообщение № 1800 | Тема: Суммирование чисел написанных через дробь в excel
Репутация: 997 ±
как вариант, массивная формула (вводится комбинацией Ctrl+Sift+Enter)
=ТЕКСТ(СУММ(--(0&СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2:E2;"/";"     ");{1:6};5)))*10^{3:0});"000\/000")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 09.02.2019, 22:56
Сообщениекак вариант, массивная формула (вводится комбинацией Ctrl+Sift+Enter)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2019 в 22:55
