= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Суббота, 09.03.2019, 23:06 | Сообщение № 1921 | Тема: Не правильно распознавание даты
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
CDate не распознает
Проверьте tools>references, если есть MISSING отключите их [vba]
Private Sub CommandButton2_Click()
    If [a1] >= [a2] And [a1] <= [a3] Then MsgBox "fgh"
Private Sub TextBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim dt As Date
    With TextBox1
        If IsDate(.Value) Then
            dt = CDate(.Value)
            .Value = Format(dt, "dd.mm.yyyy")
            [a2].Formula = dt
        Else
            Cancel = True
Private Sub TextBox2_AfterUpdate()
    Dim dt As Date
    With TextBox2
            dt = CDate(.Value)
            [a3].Formula = dt
        Else
            Cancel = True
    Application.EnableEvents = 0
    TextBox1 = [a2].Text
    TextBox2 = [a3].Text
    Application.EnableEvents = 1
CDate не распознает
    Dim dt As Date
    With TextBox1
            dt = CDate(.Value)
            [a2].Formula = dt
        Else
            Cancel = True
    Dim dt As Date
    With TextBox2
            dt = CDate(.Value)
            [a3].Formula = dt
        Else
            Cancel = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.03.2019 в 23:06
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 01:28 | Сообщение № 1922 | Тема: Обращение к ячейке пассивного листа
Репутация: 997 ±
Сергей13,
    With Application
        .ScreenUpdating = 0
            With .ActiveSheet
                With Sheets("group")
                    .Activate: .[a2].Select
                .Activate
        .ScreenUpdating = 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 10.03.2019, 01:28
СообщениеСергей13,
    With Application
        .ScreenUpdating = 0
            With .ActiveSheet
                .Activate
        .ScreenUpdating = 1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2019 в 01:28
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 02:21 | Сообщение № 1923 | Тема: Зависимые Комбобокы. Загрузка списка при выборе заголовка
Репутация: 997 ±
Private Sub ComboBox3_Change()
    On Error Resume Next
    With Intersect(Range("tabl_group[[#all]," & ComboBox3 & "]").SpecialCells(2, 23), [tabl_group[#data]])
        Me.ComboBox4.Clear
        With .Areas(1)
            Me.ComboBox4.List = IIf(.Cells.Count > 1, .Value, Array(.Value))
для разнообразия, вместо [vba]
Application.Transpose(Range("tabl_group").ListObject.HeaderRowRange.Value)
[/vba] можно [vba]
[transpose(tabl_group[#headers])]
        Me.ComboBox4.Clear
        With .Areas(1)
[/vba] можно [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2019 в 02:21
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 03:46 | Сообщение № 1924 | Тема: Зависимые Комбобокы. Загрузка списка при выборе заголовка
Репутация: 997 ±
чем отличаются заголовки в рабочем и тестовом файле?
Сообщениечем отличаются заголовки в рабочем и тестовом файле?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2019 в 03:46
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 03:51 | Сообщение № 1925 | Тема: Зависимые Комбобокы. Загрузка списка при выборе заголовка
Репутация: 997 ±
скобочек не хватило :) [vba]
    With Intersect(Range("tabl_group[[#all],[" & ComboBox3 & "]]").SpecialCells(2, 23), [tabl_group[#data]])
        Me.ComboBox4.Clear
        With .Areas(1)
Сообщениескобочек не хватило :) [vba]
        Me.ComboBox4.Clear
        With .Areas(1)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2019 в 03:51
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 14:04 | Сообщение № 1926 | Тема: Сумматор с пределами
Репутация: 997 ±
Alexgol8, а вы уверены, что в формуле должно быть 58?
в документе "РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКТОРА СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ серии G – Добавление 39: СИСТЕМЫ И СРЕДА ПЕРЕДАЧИ, ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. Рассмотрение вопросов расчета и проектирования оптических систем" пишут
, т.е. это значение зависит от вырезающей полосы пропускания и длине волны, разве нет?
К сообщению приложен файл: 1312529.png (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 10.03.2019, 14:04
СообщениеAlexgol8, а вы уверены, что в формуле должно быть 58?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2019 в 14:04
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 14:17 | Сообщение № 1927 | Тема: Зависимые Комбобокы. Загрузка списка при выборе заголовка
Репутация: 997 ±
Цитата Сергей13, 10.03.2019 в 12:21, в сообщении № 10 ()
корректен ли данный вариант…
Ну, дык работает, значит корректен. Но следует учесть, что корректно работать будет, если в столбцах не будет формул, ибо [vba]
[/vba] выбирает диапазон, содержащий константы
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2019 в 14:17
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 23:35 | Сообщение № 1928 | Тема: Получение хеша MD5 файлов из выбранной папки.
Репутация: 997 ±
посмотреть хеш через командную строку
а оно надо?
Function FileMD5$(sFilePath$)
    On Error GoTo err
    Dim byteArr() As Byte, B As Variant, sTmp$
    With CreateObject("adodb.stream")
        .Type = 1: .Open: .LoadFromFile sFilePath
        byteArr = .read
    With CreateObject("System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider")
        For Each B In .ComputeHash_2(byteArr)
            sTmp = sTmp & UCase(Right("0" & Hex(B), 2))
    Erase byteArr
    FileMD5 = sTmp
    Exit Function
err: Debug.Print "Ну не шмогла я, не шмогла"
End Function
    On Error GoTo err
        byteArr = .read
        FileMD5 = Join(Application.Dec2Hex(.ComputeHash_2(byteArr), 2), "")
    Erase byteArr
    Exit Function
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 10.03.2019, 23:53
а оно надо?
    On Error GoTo err
        byteArr = .read
    Erase byteArr
    FileMD5 = sTmp
    Exit Function
End Function
    On Error GoTo err
        byteArr = .read
    Erase byteArr
    Exit Function
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.03.2019 в 23:35
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 10:23 | Сообщение № 1929 | Тема: Нет возможности редактирования ячейки Excel 2016
Репутация: 997 ±
Может включен выбор объектов?
СообщениеМожет включен выбор объектов?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 10:23
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 12:57 | Сообщение № 1930 | Тема: Power Query видит не все строки
Репутация: 997 ±
Ниче не знаю, у мну все норм грузится [vba]
let
    FolderPath = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="FolderPath"]}[Content][Column1]{0},
    Files = Folder.Files(FolderPath),
    Filter = Table.SelectRows(Files, each let A=[Attributes] in (A[Kind] = "Excel File" and not A[NotContentIndexed]))[[Name],[Content]],
    Workbooks = Table.TransformColumns(Filter,{{"Content",each let wb=Excel.Workbook(_) in Table.SelectRows(wb,each try _[Kind]="Sheet" otherwise true)[[Name],[Data]]}}),
    tab=(a as table) =>let
        b=a[Column1],
        c={"БИК","Расчётный счёт №","(",")"},
        d=List.Transform(List.Transform({b{3}},Splitter.SplitTextByEachDelimiter(c)){0},Text.Trim),
        e=Text.Split(a[Column2]{2}," - "),
        f=List.Transform(List.LastN(List.Select(b,each (_<>null)),2),each Text.Trim(Text.Split(_&":"&_,":"){1}))
    in #table(List.Combine({{"Период с","Период по"},List.Range(c,0,2),{"Валюта","Организация","Банк","Дата формирования"}}),{List.Combine({{e{0},e{1}},List.Range(d,1,3),{b{4}},f})}),
    tab2=(a as table) as table =>let
        b = Table.SelectRows(Table.Transpose(Table.Skip(a,7)), each ([Column1] <> null) or ([Column2] <> null)),
        c = Table.TransformColumns(b,{{"Column2",each let c1=b[Column1] in if List.PositionOf(c1,_)>=0 then null else _}}),
        d = (a)=> let
            b = a[Column2],
            c = {"Column1", each let c1=Text.Replace(_,"#(lf)"," ") in  c1&(if b<>null then ":"&b else "")}
        in Record.RemoveFields(Record.TransformFields(a,c),{"Column2"}),
        e = Table.TransformRows(Table.FillDown(c,{"Column1"}), each d(_)),
        f = Table.SelectRows(Table.Transpose(Table.FromRecords(e)), each ([Column1] <> null))
    in Table.PromoteHeaders(Table.RemoveLastN(Table.SelectRows(f, each ([Column1] <> null)),2)),
    Sheets = Table.FromRecords(Table.TransformRows(Table.ExpandTableColumn(Workbooks, "Content", {"Name", "Data"},{"ИмяЛиста","Content"}),each [ИмяФайла=_[Name],ИмяЛиста=[ИмяЛиста],t=tab(_[Content]),Content=[Content]])),
    Transform = Table.SelectRows(Table.TransformColumns(Sheets,{{"Content",tab2}}), each try [Content] is table otherwise false),
    Result = Table.ExpandTableColumn(Table.ExpandTableColumn(Transform, "Content", Table.ColumnNames(Transform[Content]{0})),"t",Table.ColumnNames(Sheets[t]{0})),
    #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Result,{{"Период по", type date}, {"Период с", type datetime}, {"Дата формирования", type datetime}, {"Дата операции", type datetime}})
in
    #"Измененный тип"
К сообщению приложен файл: 0271454.xlsx (43.8 Kb)
СообщениеНиче не знаю, у мну все норм грузится [vba]
let
        b=a[Column1],
        d = (a)=> let
            b = a[Column2],
in
    #"Измененный тип"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 12:57
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 13:03 | Сообщение № 1931 | Тема: Нет возможности редактирования ячейки Excel 2016
Репутация: 997 ±
ну, тада (имхо) или опреративка конфликтует, или места на HDD для файла подкачки не хватает
Сообщениену, тада (имхо) или опреративка конфликтует, или места на HDD для файла подкачки не хватает
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 13:03
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 15:24 | Сообщение № 1932 | Тема: Посчитать количество изменений в диапазоне ячеек
Репутация: 997 ±
Здравствуйте [vba]
    Dim dic As Object, arr1 As Variant, i&, j&, ar As Range, ac As Range
    If Not Intersect(Target, [A1:R35]) Is Nothing Then
        With Application
            Set ac = .ActiveCell
            Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
            .ScreenUpdating = 0
            .EnableEvents = 0
            .Undo 'отмена изменения
            With Target
                For Each ar In .Areas
                    With ar
                        If .Count = 1 Then
                            ReDim arr1(1 To 1, 1 To 1)
                            arr1(1, 1) = .Value
                            dic(.Address) = arr1
                        Else
                            dic(.Address) = .Value
            .Undo 'отмена отмены изменения
            With Target
                    For i = 1 To ar.Rows.Count
                        For j = 1 To ar.Columns.Count
                            If dic(ar.Address)(i, j) <> ar.Cells(i, j) Then
                    ar.Cells(i, j).Offset(, 19) = 1
                Next j, i, ar
            ac.Activate
            .ScreenUpdating = 1
            .EnableEvents = 1
        Set dic = Nothing
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 11.03.2019, 15:26
СообщениеЗдравствуйте [vba]
        With Application
            .ScreenUpdating = 0
            .EnableEvents = 0
            With Target
                    With ar
                        If .Count = 1 Then
                            arr1(1, 1) = .Value
                        Else
            With Target
                Next j, i, ar
            ac.Activate
            .ScreenUpdating = 1
            .EnableEvents = 1
        Set dic = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 15:24
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 16:26 | Сообщение № 1933 | Тема: Посчитать количество изменений в диапазоне ячеек
Репутация: 997 ±
Так надо что ли?
        With Application
            .ScreenUpdating = 0
            .EnableEvents = 0
            With Target
                    i = i + 1
                    With ar
                        If .Count = 1 Then
                            arr1(1, 1) = .Value
                        Else
            With Target
                    With ar.Cells(i, j).Offset(, 19)
                    .Value = IIf(IsNumeric(.Value), .Value, 0) + 1
                Next j, i, ar
            ac.Activate
            .ScreenUpdating = 1
            .EnableEvents = 1
        Set dic = Nothing
СообщениеТак надо что ли?
        With Application
            .ScreenUpdating = 0
            .EnableEvents = 0
            With Target
                    i = i + 1
                    With ar
                        If .Count = 1 Then
                            arr1(1, 1) = .Value
                        Else
            With Target
                Next j, i, ar
            ac.Activate
            .ScreenUpdating = 1
            .EnableEvents = 1
        Set dic = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 16:26
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 18:35 | Сообщение № 1934 | Тема: К существующему макросу добавить функционал
Репутация: 997 ±
If lcase(FileItem.Name) like "*pdf" then
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 18:35
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 20:44 | Сообщение № 1935 | Тема: Выполнить код VBA по событию
Репутация: 997 ±
Дратути.
Как вариант, пользовать ЗадатьЛокПеременную
меняем Sub на Function и
В макросах (Создание>Макрос) для запуска vba кода (тоже должна быть функция) есть ЗапускПрограммы
К сообщению приложен файл: 5440184.png (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 11.03.2019, 20:49
СообщениеДратути.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 20:44
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 22:27 | Сообщение № 1936 | Тема: Выполнить код VBA по событию
Репутация: 997 ±
СообщениеДействия макросов Access (Справочник по Access для разработчиков)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 22:27
krosav4ig Дата: Вторник, 12.03.2019, 14:37 | Сообщение № 1937 | Тема: Суммирование с условием
Репутация: 997 ±
Kaiyr, откуда берутся циферки в строке
Koriya    6 HINDI  621319
, а то под ней до следующей жирной в сумме 87671
у мну такие суммы вышли по вашей таблице[vba]
CHHATTISGARH 249632
Koriya       94653
Bharatpur    46439
Baikunthpur  7511
[/vba] правильно?
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 12.03.2019, 14:45
СообщениеKaiyr, откуда берутся циферки в строке
CHHATTISGARH 249632
Koriya       94653
Bharatpur    46439
Baikunthpur  7511
[/vba] правильно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2019 в 14:37
krosav4ig Дата: Вторник, 12.03.2019, 15:13 | Сообщение № 1938 | Тема: Сломались теги формул
Репутация: 997 ±
_Boroda_, а у мну нет (
ну я-то знаю как починить - две скобочки добавить, ужо Сергею написал на sergeyizotov@excelworld.ru , но видимо он еще не прочитал
Сообщение_Boroda_, а у мну нет (
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.03.2019 в 15:13
krosav4ig Дата: Среда, 13.03.2019, 00:25 | Сообщение № 1939 | Тема: Сломались теги формул
Репутация: 997 ±
Как интересно.
гы.
если в браузере нету tampermonkey или подобных, то тот файл - просто текстовый файл.
если есть - кастомный клиентский js скрипт, при желании его можно внедрить шаблон общего вида страниц форума
Как интересно.
гы.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.03.2019 в 00:25
krosav4ig Дата: Среда, 13.03.2019, 14:32 | Сообщение № 1940 | Тема: Математический анализ - таблица автоматического расчета
Репутация: 997 ±
вариант UDF, для x64 нужно установить tablacus scriptcontrol
Function fx$(expr$, arg As Variant)
    With CreateObject("scriptcontrol")
        expr = Replace(Replace(Replace(expr, ChrW(923), "&&"), "V", "||"), "¬", "!")
        .Language = "JScript": fx = .Eval(Join(arg, ",") & "," & expr & "?1:0")
End Function
в ячейках массивная формула
=fx(Z$7;B$7:D$7&"="&B14:D14)
[p.s.]xor это ^, если что
К сообщению приложен файл: 1799329.xlsm (36.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 13.03.2019, 14:38
Сообщениевариант UDF, для x64 нужно установить tablacus scriptcontrol
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.03.2019 в 14:32
