= Мир MS Excel/Записи участника (krosav4ig) - Мир MS Excel
Результаты поиска
krosav4ig Дата: Четверг, 28.02.2019, 23:36 | Сообщение № 1881 | Тема: Программно растянуть умную таблицу до конечных данных
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Цитата Сергей13, 28.02.2019 в 23:28, в сообщении № 10 ()
не захватывает две последние строки с данными
Исправил, + с - перепутал
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.02.2019 в 23:36
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 01:27 | Сообщение № 1882 | Тема: Программно растянуть умную таблицу до конечных данных
Репутация: 997 ±
Sub sortirovka() 'Раскрытие таблицы
    Dim b As Boolean, r As Range, col as range
    With [Таблица1].ListObject
        Set r = .Range.CurrentRegion
        For Each col In r.Columns
            If col.Column = r.Column Then
                .Resize col.Next.Resize(2)
            ElseIf Not b Then
                b = True
                .Resize r.Resize(2, 2)
                .Resize r.Resize(2, 1)
            With Intersect(.Parent.UsedRange, col.EntireColumn)
                .sort .Cells(1), xlAscending, Header:=1
        .Resize r.Resize(r.Rows.Count - IsEmpty(r.Cells(2, 1)))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.03.2019, 03:05
            ElseIf Not b Then
                b = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 01:27
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 03:07 | Сообщение № 1883 | Тема: Программно растянуть умную таблицу до конечных данных
Репутация: 997 ±
Цитата Сергей13, 01.03.2019 в 02:17, в сообщении № 13 ()
Это можно исправить
добавить определение переменной
col as range
Это так задумано?
Это так получилось :)
Это можно исправить
col as range
Это так задумано?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 03:07
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 06:10 | Сообщение № 1884 | Тема: Включение паузы внутри работающего скрипта.
Репутация: 997 ±
Как-то так
Option Explicit
Dim b As Boolean
Sub Obj1ToObj2_1(Obj1, Obj2, Optional Steps = 20)
  Const dt# = 0.02
  Dim x1#, x2#, y1#, y2#, x#, y#, t!
  Dim l1#, t1#, w1#, h1#, l2#, t2#, w2#, h2#
  Do: t = Timer: Do: DoEvents: Loop While Timer < t + dt: Loop While b
  With Obj1
    l1 = .Left: t1 = .Top: w1 = .Width: h1 = .Height
  l2 = Obj2(1, 1): t2 = Obj2(1, 2)
'  With Obj2
'    l2 = .Left: t2 = .Top: w2 = .Width: h2 = .Height
'  End With
  x1 = l1 + w1 / 2
  y1 = t1 + h1 / 2
  x2 = l2 ' + w2 / 2
  y2 = t2 ' + h2 / 2
  With Obj1
    For x = x1 To x2 Step (x2 - x1) / Steps
      y = (x2 * y1 - x1 * y2 - (y1 - y2) * x) / (x2 - x1)
      .Left = x - w1 / 2
      .Top = y - h1 / 2
      t = Timer + dt
      While Timer < t:  Wend
      DoEvents:
    x = x2: y = y2: .Left = x - w1 / 2: .Top = y - h1 / 2
  b = True
Sub test()
    Dim lr&, i&, sTmp$
    On Error Resume goto err
    With Evaluate(Application.Caller)
        sTmp$ = .OnAction
        .OnAction = "toggle"
        With Лист1
            lr = .Cells(Rows.Count, "n").End(xlUp).Row
            For i = 6 To lr
                Obj1ToObj2_1 .Shapes("Oval 1"), .Cells(i, "n").Resize(, 2).Value
            Next i
err:    .OnAction = sTmp
    MsgBox "Конец"
Private Sub toggle()
    b = Not b
К сообщению приложен файл: 5451360.xlsm (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.03.2019, 06:58
Как-то так
Option Explicit
Dim b As Boolean
  Const dt# = 0.02
  With Obj1
'  With Obj2
'  End With
  x1 = l1 + w1 / 2
  y1 = t1 + h1 / 2
  x2 = l2 ' + w2 / 2
  y2 = t2 ' + h2 / 2
  With Obj1
      .Left = x - w1 / 2
      .Top = y - h1 / 2
      t = Timer + dt
      DoEvents:
  b = True
Sub test()
    Dim lr&, i&, sTmp$
        sTmp$ = .OnAction
        With Лист1
            For i = 6 To lr
            Next i
    MsgBox "Конец"
    b = Not b
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 06:10
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 08:10 | Сообщение № 1885 | Тема: Программно растянуть умную таблицу до конечных данных
Репутация: 997 ±
    Dim r As Range, i&, j&, v As Variant, arr() As Variant
        With .Range.CurrentRegion
            If .Rows.Count < 2 Then Exit Sub
            ReDim Preserve arr(1 To .Rows.Count - 1, 1 To .Columns.Count)
            For j = 1 To .Columns.Count
                For Each r In .Columns(j)
                    i = 1
                    For Each v In BubbleSort(Intersect(r, r.Offset(1)).Value)
                        arr(i, j) = v
                        i = i + 1
            Next v, r, j
            Intersect(.Offset(1), .Cells).ClearContents
            .Cells(2, 1).Resize(i - 1, j - 1) = arr
        .Resize .Range.CurrentRegion
Function BubbleSort(v As Variant) As Variant
    Dim i&, j&, b As Boolean
    If Not IsArray(v) Then BubbleSort = Array(v): Exit Function
    b = UBound(v) >= UBound(v, 2)
    For i = 1 To UBound(v, IIf(b, 1, 2)) - 1: For j = i To UBound(v, IIf(b, 1, 2))
        swap v(IIf(b, i, 1), IIf(b, 1, i)), v(IIf(b, j, 1), IIf(b, 1, j))
    Next j, i
    BubbleSort = v
End Function
Sub swap(ByRef a As Variant, b As Variant)
    If a < b Xor (a <> "") And (b <> "") Then: Dim c: c = a: a = b: b = c
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 02.03.2019, 07:31
                    i = 1
                        arr(i, j) = v
                        i = i + 1
            Next v, r, j
    Next j, i
    BubbleSort = v
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 08:10
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 08:17 | Сообщение № 1886 | Тема: Включение паузы внутри работающего скрипта.
Репутация: 997 ±
Как это исправить ?
В модуль ЭтаКника поместить код [vba]
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Evaluate("Кнопка 5").OnAction = "test"
[/vba] переназначить макрос кнопке или в окно immediate ввести [vba]
[/vba] и нажать Enter
Как это исправить ?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 08:17
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 08:49 | Сообщение № 1887 | Тема: Извлечь слова по условию
Репутация: 997 ±
Udf взял тут
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(stringRegExpReplace(A2;"[\s\S]*?((?:[\w\d]{1,4}\.){4}(?:[\w\d&]{5,6}\.){2}\d{3}\.DC\.\d{4})|[\s\S]";"$1,";1;1;1);",";" "));" ";", ")
К сообщению приложен файл: _2.xls (77.0 Kb)
СообщениеUdf взял тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 08:49
krosav4ig Дата: Пятница, 01.03.2019, 19:10 | Сообщение № 1888 | Тема: Программно растянуть умную таблицу до конечных данных
Репутация: 997 ±
Сергей13, эт я, наверно, еще не проснулся, когда писал. Щас до компа доеду, исправлю. Исправил
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 01.03.2019, 19:30
СообщениеСергей13, эт я, наверно, еще не проснулся, когда писал. Щас до компа доеду, исправлю. Исправил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.03.2019 в 19:10
krosav4ig Дата: Суббота, 02.03.2019, 07:34 | Сообщение № 1889 | Тема: Программно растянуть умную таблицу до конечных данных
Репутация: 997 ±
Исправил
СообщениеИсправил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.03.2019 в 07:34
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 07:58 | Сообщение № 1890 | Тема: Выборка данных из строк
Репутация: 997 ±
=ArrayFormula(QUERY(SPLIT(TRANSPOSE(SPLIT(TEXTJOIN("|",1,If(ROW(A8:A15)-LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),ROW(A8:A15))<3,if(B8:I15<>"",LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),A8:A15)&":"&IFERROR(VLOOKUP(B8:I15,I18:J22,2,),),""),"")),"|")),":"),"select Col1,sum(Col2) group by Col1 label Col1 'Пациент', sum(Col2) 'Сумма'",0))
[/vba]или[vba]
=ArrayFormula(QUERY(SPLIT(TRANSPOSE(SPLIT(TEXTJOIN("|",1,If(ROW(A8:A15)-LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),ROW(A8:A15))<3,if(B8:I15<>"",LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),A8:A15)&":"&B8:I15,""),"")),"|")),":"),"select Col1,Col2,count(Col2) group by Col1,Col2 label Col1 'Пациент', Col2 'Процедура', count(Col2) 'Количество'",0))
[/vba]или сводная по формуле[vba]
=ArrayFormula({{"Пациент","Процедура","Стоимость"};SPLIT(TRANSPOSE(SPLIT(TEXTJOIN("|",1,If(ROW(A8:A15)-LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),ROW(A8:A15))<3,if(B8:I15<>"",LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),A8:A15)&":"&B8:I15&":"&VLOOKUP(B8:I15,I18:J22,2,),""),"")),"|")),":")})
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 03.03.2019, 08:06
[/vba]или[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 07:58
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:33 | Сообщение № 1891 | Тема: Сосчитать нажатые ToggleButton
Репутация: 997 ±
Здравствуйте[vba]
Dim i&
For Each obj In Sheets(2).OLEObjects
    i = i - (obj.progID = "Forms.ToggleButton.1" And obj.Object)
СообщениеЗдравствуйте[vba]
Dim i&
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 11:33
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 13:10 | Сообщение № 1892 | Тема: Определение надвинутых фигур
Репутация: 997 ±
a=координаты верхней границы 1 фигуры
b=координаты нижней границы 1 фигуры
с=координаты левой границы 1 фигуры
d=координаты правой границы 1 фигуры
e=координаты верхней границы 2 фигуры
f=координаты нижней границы 2 фигуры
g=координаты левой границы 2 фигуры
h=координаты правой границы 2 фигуры
i=application.median(a,b,e,f)
j=application.median(c,d,g,h)
If i < a And i > b And j > c And j < d then Надвинуто=true
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 03.03.2019, 13:11
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 13:10
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 13:55 | Сообщение № 1893 | Тема: Нет списка чтобы выбрать лист из общего количества
Репутация: 997 ±
Нана123, ПКМ по любой стрелке слева от ярлычков листов
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 03.03.2019, 17:26
СообщениеНана123, ПКМ по любой стрелке слева от ярлычков листов
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 13:55
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 14:00 | Сообщение № 1894 | Тема: Сосчитать нажатые ToggleButton
Репутация: 997 ±
Бубенчик, а это ужо другая тема
СообщениеБубенчик, а это ужо другая тема
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 14:00
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 15:26 | Сообщение № 1895 | Тема: Нет списка чтобы выбрать лист из общего количества
Репутация: 997 ±
разве не ПКМ?
ога, заплетык языкается, право с левом перепутал :(
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 03.03.2019, 15:27
разве не ПКМ?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 15:26
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 15:47 | Сообщение № 1896 | Тема: Как оформлять сообщения?
Репутация: 997 ±
Нана123, теги ( bb-коды) - это инструмент для форматирования текста поста и внедрения различных элементов в сообщения (графика, видео, ссылки). Видео в первом посте не заметили? ссылка на то видео - тег URL .
а вот это же видео, вставленное тегом video
Тут также приведены примеры использования тегов.
При написании этого поста я использовал 1 тег b, 3 тега url, 1 тег img, 1 тег video
СообщениеНана123, теги ( bb-коды) - это инструмент для форматирования текста поста и внедрения различных элементов в сообщения (графика, видео, ссылки). Видео в первом посте не заметили? ссылка на то видео - тег URL .
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 15:47
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 16:14 | Сообщение № 1897 | Тема: Как оформлять сообщения?
Репутация: 997 ±
Пожалуйста :)
Кстати, не так давно наткнулся на тему test, меня заинтересовали пост #13 и #14. Возник вопрос, у нас реализованы bb-коды таблиц? Если да, то какой синтаксис (тег самой таблицы, теги для tr, td/th, есть ли colspan/rowspan). есть мысли по генерации bb-кодов при вставке скопированной таблицы (из excel/word/веб-страницы) из буфера обмена.
СообщениеПожалуйста :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 16:14
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 16:21 | Сообщение № 1898 | Тема: Ввод в TextBox числовых значений.
Репутация: 997 ±
Amator, вместо textbox используйте microsoft masked edit control 6.0 (msmask32.ocx 6.0.84.18), в нем можно установить маску ввода
СообщениеAmator, вместо textbox используйте microsoft masked edit control 6.0 (msmask32.ocx 6.0.84.18), в нем можно установить маску ввода
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 16:21
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.03.2019, 08:52 | Сообщение № 1899 | Тема: Определение надвинутых фигур
Репутация: 997 ±
dim фигура2 as shape
with activesheet
    with .shapes("Овал 1")
        'вычисление координат границ Овала 1
    end with
    'проход циклом по объектам в коллекции shapes
    for each фигура2 in .shapes
        if фигура2.name<>"Овал 1" then
           'вычисление координат границ фигуры2 и пересечения с овалом
        endif
    next
end with
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.03.2019, 12:05
with activesheet
    end with
        endif
    next
end with
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.03.2019 в 08:52
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:12 | Сообщение № 1900 | Тема: Определение надвинутых фигур
Репутация: 997 ±
SergVrn, мозг думает одно, руки печатают другое :(
исправил в своем посте
Вам еще нужно будет создать динамический массив
и в цикле, если надвинуто, увеличивать его размерность и добавлять в него имя шейпа
redim preserve
[/vba], если что
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.03.2019, 12:21
СообщениеSergVrn, мозг думает одно, руки печатают другое :(
redim preserve
[/vba], если что
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.03.2019 в 12:12
