= Мир MS Excel/макрос на основе сравнения данных в столбце - Мир MS Excel
myrecs Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:12 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
здравствуйте!
Есть 2 столбца. В первом столбце идут значения и некоторые из них в столбце дублируются. Справа другой столбец в котором значения не дублируются. На рисунке наглядно видно. Помогите пожалуйста создать макрос (ну или если есть другой вариант для решения такой проблемы), который бы смотрел значения в левом столбце начиная сверха и если последующее значение ячейки дублируется предыдущим, то в правом столбце напротив дубля производилось бы добавление ячейки со сдвигом ячеек в этом столбце вниз а в новосозданную ячейку дублировалось бы вышестоящее значение в этом (правом) столбце. Проще говоря чтобы создавалось соответствие дублей между столбцами.
Ну думаю на картинке все ясно сразу станет. Задача простая, но я, увы, не силен. Знатоки помогите, в карму вам зачтется)
К сообщению приложен файл: 6194841.jpg (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал myrecs - Суббота, 17.05.2014, 15:12
Сообщениездравствуйте!
Автор - myrecs
Дата добавления - 17.05.2014 в 15:12
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
В ячейку С1 формулу
=ИНДЕКС($B$1:$B$7;A1)
и протянуть вниз
Если не угадала прикладывайте файл с примером в соответствии с Правилами форума
СообщениеВ ячейку С1 формулу
и протянуть вниз
Дата добавления - 17.05.2014 в 15:52
myrecs Дата: Суббота, 17.05.2014, 19:53 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
В ячейку С1 формулу
[Перевод / Translate]
и протянуть вниз
не совсем то, дело в том, что там где цифры будут текстовые значения, а для них я так понимаю этот метод не прокатит.
В ячейку С1 формулу
и протянуть вниз
Автор - myrecs
Дата добавления - 17.05.2014 в 19:53
Hugo Дата: Суббота, 17.05.2014, 19:57 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
=ВЫБОР(A1;"A";"B";"C";"D";"E";"F";"G")
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.05.2014 в 19:57
RAN Дата: Суббота, 17.05.2014, 19:59 | Сообщение № 5
Pelena, Hugo, и зачем вам эта битва экстрасенсов?
СообщениеPelena, Hugo, и зачем вам эта битва экстрасенсов?
Дата добавления - 17.05.2014 в 19:59
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2014, 20:00 | Сообщение № 6
Репутация: 4672 ±
Дата добавления - 17.05.2014 в 20:00
myrecs Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:10 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Вот пример если он необходим. В левой части листа как есть сейчас, в правой как должно быть. В примере строк немного, а в нужном проекте их будет около 5000, поэтому и нужна автоматизация. Думаю, по сути там все ясно о чем речь. Если вдруг что то не ясно по описанию в моем первом сообщении, говорите, обязательно еще раз объясню, но суть вопроса думаю ясна.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеВот пример если он необходим. В левой части листа как есть сейчас, в правой как должно быть. В примере строк немного, а в нужном проекте их будет около 5000, поэтому и нужна автоматизация. Думаю, по сути там все ясно о чем речь. Если вдруг что то не ясно по описанию в моем первом сообщении, говорите, обязательно еще раз объясню, но суть вопроса думаю ясна.
Автор - myrecs
Дата добавления - 18.05.2014 в 00:10
Pelena Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:19 | Сообщение № 8
Репутация: 4672 ±
Вариант с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: test-3-.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцом
Дата добавления - 18.05.2014 в 00:19
myrecs Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:36 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Спасибо вам огромное! Да, это именно то что надо! Плюсы вам однозначно)
Автор - myrecs
Дата добавления - 18.05.2014 в 00:36
