= Мир MS Excel/Макрос выдает ошибку #VALUE! - Мир MS Excel
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:31 | Сообщение № 1
Excel 2003, 2007
Создал макрос на пользовательскую функцию, не понимаю почему неработает
Подскажите пож.что я сделал не так...
К сообщению приложен файл: 4844795.xls (31.0 Kb)
СообщениеСоздал макрос на пользовательскую функцию, не понимаю почему неработает
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 18:31
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:38 | Сообщение № 2
Excel 2003, 2007
Добавлю
Пользовательская функция должна выдавать как формула в столбце F:F (в новом файле)
К сообщению приложен файл: 3344045.xls (36.0 Kb)
СообщениеДобавлю
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 18:38
Hugo Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:55 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Зачем там EntireRow?
СообщениеЗачем там EntireRow?
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.05.2014 в 18:55
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:04 | Сообщение № 4
Excel 2003, 2007
entirerow - чтобы определить строку, в которой формула заложена
Сообщениеentirerow - чтобы определить строку, в которой формула заложена
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 21:04
RAN Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:06 | Сообщение № 5
entirerow не нужен
Итого:
<_<
entirerow не нужен
Итого:
<_<
Дата добавления - 29.05.2014 в 21:06
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:11 | Сообщение № 6
Excel 2003, 2007
а что вместо entirerow? Или как макрос изминить чтобы делал как формула?
Сообщениеа что вместо entirerow? Или как макрос изминить чтобы делал как формула?
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 21:11
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:14 | Сообщение № 7
Excel 2003, 2007
Блин, надо Evaluate добавить, чтоли?...
ActiveCell.Row тоже не подходит :(
Сообщение отредактировал bygaga - Четверг, 29.05.2014, 21:16
СообщениеБлин, надо Evaluate добавить, чтоли?...
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 21:14
RAN Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:35 | Сообщение № 8
А шо це за сало? UDF?
crtContragent = Cells(EntireRow, ContragentColNum)
Слов нет, одни буквы...
Что сие означать должно?
Дата добавления - 29.05.2014 в 21:35
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:47 | Сообщение № 9
Excel 2003, 2007
:) не судите строго, это мой первый код
ContragentColNum - это номер столбца "Контрагент" (типа индекс)
crtContragent - это критерий для диапазона rngContragent, также соответственно и crtSquare для rngSquare
То есть, формула NewOrProlonged должна работать как SUMPRODUCT в столбце F:F с накопительным диапазоном
Направьте пожалуйста на верную мысль, ато уже все идеи исчерпал :(
Сообщение отредактировал bygaga - Четверг, 29.05.2014, 21:51
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 21:47
RAN Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:53 | Сообщение № 10
Это вполне понятно, и должно работать
А это что за сало?
В переводе
ячейка(хрен знаетчо, столбец(номер известен)) :D
А это что за сало?
В переводе
Дата добавления - 29.05.2014 в 21:53
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:58 | Сообщение № 11
Excel 2003, 2007
ладно, с EntireRow я наверное "перестарался")))....ну а как исправить, как указать индекс текущей строки?
Сообщениеладно, с EntireRow я наверное "перестарался")))....ну а как исправить, как указать индекс текущей строки?
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 21:58
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:04 | Сообщение № 12
Excel 2003, 2007
кстати, Cells(EntireRow, ContragentColNum) - это ячейка(текущая_строка, столбец(номер известен))
Сообщениекстати, Cells(EntireRow, ContragentColNum) - это ячейка(текущая_строка, столбец(номер известен))
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 22:04
Hugo Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:11 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Строку передавайте в параметре. Можно явно номером, можно указать ячейку, а в коде брать её строку.
Только я не вникал, зачем там вообще нужен этот номер - обычно передаются диапазоны, с ними код и работает.
СообщениеСтроку передавайте в параметре. Можно явно номером, можно указать ячейку, а в коде брать её строку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.05.2014 в 22:11
RAN Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:16 | Сообщение № 14
Как говорил незабвенный Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей
"кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень"
Так вот.
Вас жестоко обманули!
Это не мальчик, а девочка!
И камень я бросил вполне уместно. :D
EntireRow - целая строка (в которой есть какая-то ячейка)
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 29.05.2014, 22:20
Так вот.
Дата добавления - 29.05.2014 в 22:16
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:18 | Сообщение № 15
Excel 2003, 2007
мне этот код нужно к макросу пришить, задавая в таком виде =NewOrProlonged (1,4) или, хотя бы, =NewOrProlonged (A:A,D:D), или (A1,D1)...
а что вариант с индексом не прокатит?
Сообщениемне этот код нужно к макросу пришить, задавая в таком виде =NewOrProlonged (1,4) или, хотя бы, =NewOrProlonged (A:A,D:D), или (A1,D1)...
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 22:18
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:20 | Сообщение № 16
Excel 2003, 2007
Так вот.
А что, у Вас уже бросали? :)
Так вот.
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 22:20
bygaga Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:28 | Сообщение № 17
Excel 2003, 2007
ActiveCell не катит, т.к. это ActiveCell в формуле - циклическая ссылка или что-то вроде этого
Автор - bygaga
Дата добавления - 29.05.2014 в 22:28
RAN Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:51 | Сообщение № 18
Подойдет?
    Range("G8").FormulaR1C1 = _
         "=SUMPRODUCT((R7C[-6]:R[-1]C[-6]=RC[-6])*(R7C[-6]:R[-1]C[-6]<>"""")*(R7C[-6]:R[-1]C[-6]>0)*(R7C[-3]:R[-1]C[-3]=RC[-3])*(R7C[-3]:R[-1]C[-3]<>"""")*(R7C[-3]:R[-1]C[-3]>0))"
СообщениеПодойдет?
Дата добавления - 29.05.2014 в 22:51
krosav4ig Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:18 | Сообщение № 19
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
bygaga, если нужна строка может Caller.Row ? ;) ну или просто Caller если нужна ячейка из которой взывается функция
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 30.05.2014, 00:22
Сообщениеbygaga, если нужна строка может Caller.Row ? ;) ну или просто Caller если нужна ячейка из которой взывается функция
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.05.2014 в 00:18
bygaga Дата: Пятница, 30.05.2014, 10:55 | Сообщение № 20
Excel 2003, 2007
если нужна строка может Caller.Row ? ну или просто Caller если нужна ячейка из которой взывается функция
Caller.row попробовал, не катит
Подойдет?
оно то пойдет, но нужно суто результат вытянуть...
Эххб не получается
К сообщению приложен файл: 8014120.xls (36.0 Kb)
Подойдет?
Эххб не получается
Автор - bygaga
Дата добавления - 30.05.2014 в 10:55
