Макрос выдает ошибку #VALUE!
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:31 |
Excel 2003, 2007
Создал макрос на пользовательскую функцию, не понимаю почему неработает Подскажите пож.что я сделал не так...
Создал макрос на пользовательскую функцию, не понимаю почему неработает Подскажите пож.что я сделал не так... bygaga
Сообщение Создал макрос на пользовательскую функцию, не понимаю почему неработает Подскажите пож.что я сделал не так... Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 18:31
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:38 |
Excel 2003, 2007
Добавлю Пользовательская функция должна выдавать как формула в столбце F:F (в новом файле)
Добавлю Пользовательская функция должна выдавать как формула в столбце F:F (в новом файле) bygaga
Сообщение Добавлю Пользовательская функция должна выдавать как формула в столбце F:F (в новом файле) Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 18:38
Hugo
Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:55 |
Зачем там EntireRow?
Сообщение Зачем там EntireRow? Автор - Hugo Дата добавления - 29.05.2014 в 18:55
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:04 |
Excel 2003, 2007
entirerow - чтобы определить строку, в которой формула заложена
entirerow - чтобы определить строку, в которой формула заложена bygaga
Сообщение entirerow - чтобы определить строку, в которой формула заложена Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 21:04
RAN
Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:06 |
entirerow не нужен Итого:
entirerow не нужен Итого: RAN
Сообщение чтобы определить строку, в которой формула заложена
entirerow не нужен Итого: Автор - RAN Дата добавления - 29.05.2014 в 21:06
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:11 |
Excel 2003, 2007
а что вместо entirerow? Или как макрос изминить чтобы делал как формула?
а что вместо entirerow? Или как макрос изминить чтобы делал как формула? bygaga
Сообщение а что вместо entirerow? Или как макрос изминить чтобы делал как формула? Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 21:11
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:14 |
Excel 2003, 2007
Блин, надо Evaluate добавить, чтоли?... ActiveCell.Row тоже не подходит
Блин, надо Evaluate добавить, чтоли?... ActiveCell.Row тоже не подходит bygaga
Сообщение отредактировал bygaga - Четверг, 29.05.2014, 21:16
Сообщение Блин, надо Evaluate добавить, чтоли?... ActiveCell.Row тоже не подходит Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 21:14
RAN
Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:35 |
А шо це за сало? UDF? [vba]Код
crtContragent = Cells(EntireRow, ContragentColNum)
[/vba] Слов нет, одни буквы... Что сие означать должно?
[/vba] Слов нет, одни буквы... Что сие означать должно?RAN
[/vba] Слов нет, одни буквы... Что сие означать должно?Автор - RAN Дата добавления - 29.05.2014 в 21:35
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:47 |
Excel 2003, 2007
не судите строго, это мой первый код ContragentColNum - это номер столбца "Контрагент" (типа индекс) crtContragent - это критерий для диапазона rngContragent, также соответственно и crtSquare для rngSquare То есть, формула NewOrProlonged должна работать как SUMPRODUCT в столбце F:F с накопительным диапазоном Направьте пожалуйста на верную мысль, ато уже все идеи исчерпал
не судите строго, это мой первый код ContragentColNum - это номер столбца "Контрагент" (типа индекс) crtContragent - это критерий для диапазона rngContragent, также соответственно и crtSquare для rngSquare То есть, формула NewOrProlonged должна работать как SUMPRODUCT в столбце F:F с накопительным диапазоном Направьте пожалуйста на верную мысль, ато уже все идеи исчерпал bygaga
Сообщение отредактировал bygaga - Четверг, 29.05.2014, 21:51
Сообщение не судите строго, это мой первый код ContragentColNum - это номер столбца "Контрагент" (типа индекс) crtContragent - это критерий для диапазона rngContragent, также соответственно и crtSquare для rngSquare То есть, формула NewOrProlonged должна работать как SUMPRODUCT в столбце F:F с накопительным диапазоном Направьте пожалуйста на верную мысль, ато уже все идеи исчерпал Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 21:47
RAN
Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:53 |
Это вполне понятно, и должно работать А это что за сало? [vba]Код
[/vba] В переводе ячейка(хрен знаетчо, столбец(номер известен))
[/vba] В переводе ячейка(хрен знаетчо, столбец(номер известен)) RAN
Сообщение ContragentColNum - это номер столбца "Контрагент" (типа индекс)
[/vba] В переводе ячейка(хрен знаетчо, столбец(номер известен)) Автор - RAN Дата добавления - 29.05.2014 в 21:53
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:58 |
Excel 2003, 2007
ладно, с EntireRow я наверное "перестарался")))....ну а как исправить, как указать индекс текущей строки?
ладно, с EntireRow я наверное "перестарался")))....ну а как исправить, как указать индекс текущей строки? bygaga
Сообщение ладно, с EntireRow я наверное "перестарался")))....ну а как исправить, как указать индекс текущей строки? Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 21:58
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:04 |
Excel 2003, 2007
кстати, Cells(EntireRow, ContragentColNum) - это ячейка(текущая_строка, столбец(номер известен))
кстати, Cells(EntireRow, ContragentColNum) - это ячейка(текущая_строка, столбец(номер известен)) bygaga
Сообщение кстати, Cells(EntireRow, ContragentColNum) - это ячейка(текущая_строка, столбец(номер известен)) Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 22:04
Hugo
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:11 |
Строку передавайте в параметре. Можно явно номером, можно указать ячейку, а в коде брать её строку. Только я не вникал, зачем там вообще нужен этот номер - обычно передаются диапазоны, с ними код и работает.
Строку передавайте в параметре. Можно явно номером, можно указать ячейку, а в коде брать её строку. Только я не вникал, зачем там вообще нужен этот номер - обычно передаются диапазоны, с ними код и работает. Hugo
Сообщение Строку передавайте в параметре. Можно явно номером, можно указать ячейку, а в коде брать её строку. Только я не вникал, зачем там вообще нужен этот номер - обычно передаются диапазоны, с ними код и работает. Автор - Hugo Дата добавления - 29.05.2014 в 22:11
RAN
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:16 |
Как говорил незабвенный Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей "кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень" Так вот. Вас жестоко обманули! Это не мальчик, а девочка! И камень я бросил вполне уместно. EntireRow - целая строка (в которой есть какая-то ячейка)
Как говорил незабвенный Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей "кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень" Так вот. Вас жестоко обманули! Это не мальчик, а девочка! И камень я бросил вполне уместно. EntireRow - целая строка (в которой есть какая-то ячейка)RAN
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 29.05.2014, 22:20
Сообщение это ячейка(текущая_строка, столбец(номер известен))
Как говорил незабвенный Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей "кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень" Так вот. Вас жестоко обманули! Это не мальчик, а девочка! И камень я бросил вполне уместно. EntireRow - целая строка (в которой есть какая-то ячейка)Автор - RAN Дата добавления - 29.05.2014 в 22:16
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:18 |
Excel 2003, 2007
мне этот код нужно к макросу пришить, задавая в таком виде =NewOrProlonged (1,4) или, хотя бы, =NewOrProlonged (A:A,D:D), или (A1,D1)... а что вариант с индексом не прокатит?
мне этот код нужно к макросу пришить, задавая в таком виде =NewOrProlonged (1,4) или, хотя бы, =NewOrProlonged (A:A,D:D), или (A1,D1)... а что вариант с индексом не прокатит? bygaga
Сообщение мне этот код нужно к макросу пришить, задавая в таком виде =NewOrProlonged (1,4) или, хотя бы, =NewOrProlonged (A:A,D:D), или (A1,D1)... а что вариант с индексом не прокатит? Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 22:18
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:20 |
Сообщение № 16
Excel 2003, 2007
А что, у Вас уже бросали?
А что, у Вас уже бросали? bygaga
Сообщение Как говорил незабвенный Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей "кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень" Так вот. Вас жестоко обманули! Это не мальчик, а девочка! И камень я бросил вполне уместно.
А что, у Вас уже бросали? Автор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 22:20
bygaga
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:28 |
Сообщение № 17
Excel 2003, 2007
ActiveCell не катит, т.к. это ActiveCell в формуле - циклическая ссылка или что-то вроде этого
ActiveCell не катит, т.к. это ActiveCell в формуле - циклическая ссылка или что-то вроде этогоbygaga
Сообщение EntireRow - целая строка (в которой есть какая-то ячейка)
ActiveCell не катит, т.к. это ActiveCell в формуле - циклическая ссылка или что-то вроде этогоАвтор - bygaga Дата добавления - 29.05.2014 в 22:28
RAN
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:51 |
Сообщение № 18
Подойдет? [vba]Код
Range("G8").FormulaR1C1 = _ "=SUMPRODUCT((R7C[-6]:R[-1]C[-6]=RC[-6])*(R7C[-6]:R[-1]C[-6]<>"""")*(R7C[-6]:R[-1]C[-6]>0)*(R7C[-3]:R[-1]C[-3]=RC[-3])*(R7C[-3]:R[-1]C[-3]<>"""")*(R7C[-3]:R[-1]C[-3]>0))"
Подойдет? [vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение Подойдет? [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 29.05.2014 в 22:51
krosav4ig
Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:18 |
Сообщение № 19
Excel 2007,2010,2013
bygaga , если нужна строка может Caller.Row ? ну или просто Caller если нужна ячейка из которой взывается функция
bygaga , если нужна строка может Caller.Row ? ну или просто Caller если нужна ячейка из которой взывается функцияkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 30.05.2014, 00:22
Сообщение bygaga , если нужна строка может Caller.Row ? ну или просто Caller если нужна ячейка из которой взывается функцияАвтор - krosav4ig Дата добавления - 30.05.2014 в 00:18
bygaga
Дата: Пятница, 30.05.2014, 10:55 |
Сообщение № 20
Excel 2003, 2007
Caller.row попробовал, не катит оно то пойдет, но нужно суто результат вытянуть... Эххб не получается
Caller.row попробовал, не катит оно то пойдет, но нужно суто результат вытянуть... Эххб не получаетсяbygaga
Сообщение если нужна строка может Caller.Row ? ну или просто Caller если нужна ячейка из которой взывается функция
Caller.row попробовал, не катит оно то пойдет, но нужно суто результат вытянуть... Эххб не получаетсяАвтор - bygaga Дата добавления - 30.05.2014 в 10:55
