= Мир MS Excel/Автоматическая нумерация исход почт. отправлений по районам - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Автоматическая нумерация исход почт. отправлений по районам (Формулы/Formulas)
СерТ Дата: Четверг, 12.06.2014, 11:25 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, уважаемые форумчане помогите в решении следующей задачи: имеются списки почтовых отправлений по районам. (всего районов - 24), необходимо, чтобы исходящий номер заполнялся автоматически, я расположил списки на отдельных листах книги, в каждый район следующий номер, но проблема в том, что почты в какой-либо район может не быть, тогда этот район пропускается, номер получает следующий список.я начал делать формулу:
=ЕСЛИ(И(D4<>"";СОВ!D4<>СОВ!C4);СОВ!C4+1;"")
, но понял, что в конце получится огромная формула. тем более, что районов 24, тем более, что в каждый район может быть 2 списка. Помогите, пожалуйста в решении данной задачи,
К сообщению приложен файл: 6872708.xlsx (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал СерТ - Четверг, 12.06.2014, 11:35
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане помогите в решении следующей задачи: имеются списки почтовых отправлений по районам. (всего районов - 24), необходимо, чтобы исходящий номер заполнялся автоматически, я расположил списки на отдельных листах книги, в каждый район следующий номер, но проблема в том, что почты в какой-либо район может не быть, тогда этот район пропускается, номер получает следующий список.я начал делать формулу:
Автор - СерТ
Дата добавления - 12.06.2014 в 11:25
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 12.06.2014, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
СерТ, Добрый день.
Я так понимаю если районов 24 то и листов столько же.
А может ну его 24 листа? Намного ведь удобнее сделать на одном листе с дополнительным столбцом указания района.
При чем, когда вы будете вносить новый номер в первом столбце, то таблица сама будет расширяться вниз и номер исходящего отправления будет присваиваться следующий после последнего.
Смотрите файл.
К сообщению приложен файл: 6872708_marker.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Четверг, 12.06.2014, 13:25
СообщениеСерТ, Добрый день.
Смотрите файл.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 12.06.2014 в 13:25
СерТ Дата: Четверг, 12.06.2014, 14:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
DJ_Marker_MC, Спасибо за ответ, интересное решение. Я уточню: я изначально работаю с большой таблицей, я ее распределяю по районам, и еще по значениям расположенных в 2 столбцах, итого в район может быть 2 списка (в зависимости от критериев), с помощью формулы массива, спасибо Пелене и другим знатокам это получилось. Речь идет о как можно меньшем количестве действий руками, автоматизации процесса.
Я вот тут думаю, может функция просматривать несколько ячеек по порядку, и если она не пустая, туда пишется номер? Это должен быть цикл. Допустим диапазон ячеек: Лист1!В4;Лист2!В4, С помощью логического умножения? Или поиска наименьшего?
СообщениеDJ_Marker_MC, Спасибо за ответ, интересное решение. Я уточню: я изначально работаю с большой таблицей, я ее распределяю по районам, и еще по значениям расположенных в 2 столбцах, итого в район может быть 2 списка (в зависимости от критериев), с помощью формулы массива, спасибо Пелене и другим знатокам это получилось. Речь идет о как можно меньшем количестве действий руками, автоматизации процесса.
Автор - СерТ
Дата добавления - 12.06.2014 в 14:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.06.2014, 14:13 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Давайте кусок таблицы (только реальной - замените лишь конф. информацию)
и пример такого распределения
в случае, когда 2 списка и когда 1 список.
[p.s.]А с DJ_Marker_MC согласен. Я бы тоже все на одном листе сделал.
Дата добавления - 12.06.2014 в 14:13
СерТ Дата: Четверг, 12.06.2014, 15:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
_Boroda_, В общем. все еще пока в работе, сейчас когда делал второй вариант списка в район не получил нужного результата,
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!B$2:B$41;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("Советский";'1'!$J$2:$J$41))*ЕТЕКСТ('1'!$AB$2:$AB$41)*ИЛИ(('1'!$S$2:$S$41="первично");('1'!$S$2:$S$41="повторно")*('1'!$L$2:$L$41="А"));СТРОКА(J$2:J$41));СТРОКА(J3))-1);"")
я эту формулу только сейчас написал и видимо где-то ошибка. Во второй вариант реестра попадают либо первичные, либо повторные с параметром А. Добавил файл. В первый вариант реестра попадают повторные без параметра А. Ну и естественно, те кому было выписано извещение, для этого в формулу ввел ЕТЕКСТ.
Эту большую таблицу получаю из csv файла, наша регистратор будет его сохранять в экселе, под определенным именем, и потом файл реестров путем ссылок будет получать из него данные.
К сообщению приложен файл: 6105060.xlsx (22.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, В общем. все еще пока в работе, сейчас когда делал второй вариант списка в район не получил нужного результата,
Автор - СерТ
Дата добавления - 12.06.2014 в 15:21
СерТ Дата: Четверг, 12.06.2014, 15:26 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
На одном листе трудоемче для оператора, это надо фильтры поставить, условия задать, легче просмотреть результаты, выделить листы и нажать печать,
Сообщение отредактировал СерТ - Четверг, 12.06.2014, 15:35
СообщениеНа одном листе трудоемче для оператора, это надо фильтры поставить, условия задать, легче просмотреть результаты, выделить листы и нажать печать,
Автор - СерТ
Дата добавления - 12.06.2014 в 15:26
СерТ Дата: Пятница, 13.06.2014, 04:43 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Здравствуйте, Уважаемые модераторы, мне кажется этот вопрос лучше решить макросом, там же цикл будет, мне тогда снова задать этот вопрос на ВБА? или вы перенесете?
СообщениеЗдравствуйте, Уважаемые модераторы, мне кажется этот вопрос лучше решить макросом, там же цикл будет, мне тогда снова задать этот вопрос на ВБА? или вы перенесете?
Автор - СерТ
Дата добавления - 13.06.2014 в 04:43
Pelena Дата: Пятница, 13.06.2014, 06:44 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
Вместо ИЛИ() используйте логическое сложение
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!B$2:B$41;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("Советский";'1'!$J$2:$J$41))*ЕТЕКСТ('1'!$AB$2:$AB$41)*(('1'!$S$2:$S$41="первично")+('1'!$S$2:$S$41="повторно")*('1'!$L$2:$L$41="А"));СТРОКА(J$2:J$41)-1);СТРОКА(J1)));"")
[p.s.]Снова задавать вопрос не надо. Тему перенесла[/p.s.]
Дата добавления - 13.06.2014 в 06:44
