= Мир MS Excel/Сохранение данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сохранение данных (Макросы/Sub)
Сохранение данных
stria Дата: Суббота, 14.06.2014, 16:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу ВАШЕЙ помощи в реализации сохранении данных на следующем листе.
т.е в моем примере лист1 - это форма внесения данных, а последующие месяцы (июнь, июль...год) - это те листы, где будет сохранение
К сообщению приложен файл: 222.xlsx (17.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - stria
Дата добавления - 14.06.2014 в 16:27
AlexM Дата: Суббота, 14.06.2014, 19:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1128 ±
Не понял что сохранять в лист "Год"
Sub Macros()
Dim iRow As Long, iSheets As String
If ActiveCell.Row < 5 Then Exit Sub
If Range("A" & ActiveCell.Row) = "V" Then Exit Sub
If Evaluate("CountA(" & Range(Cells(ActiveCell.Row, 2), Cells(ActiveCell.Row, 10)).Address & ")") < 9 Then Exit Sub
iSheets = Format(ActiveCell.Value, "mmmm")
iRow = Sheets(iSheets).Range("A" & Sheets(iSheets).Rows.Count).End(xlUp).Row
If iRow = 1 Then
     Range(Cells(ActiveCell.Row, 2), Cells(ActiveCell.Row, 10)).Copy (Sheets(iSheets).Range("A5"))
Else
     iRow = iRow + 1
     Sheets(iSheets).Rows(iRow).Copy
     Sheets(iSheets).Rows(iRow).Insert Shift:=xlDown
     Range(Cells(ActiveCell.Row, 2), Cells(ActiveCell.Row, 10)).Copy (Sheets(iSheets).Range("A" & iRow))
Кнопка не сработает в трех случаях
1. Активная ячейка выше пятой строки. Сохраняется строка с активной ячейкой.
2. В строке не все данные заполнены, т.е. в диапазоне Bx:Jx меньше 9 значений.
3. В ячейке Ax стоит метка сохранения. Если метка стоит, то эта строка уже сохранена.
К сообщению приложен файл: 222_new.xls (61.0 Kb)
СообщениеНе понял что сохранять в лист "Год"
Sub Macros()
If iRow = 1 Then
Else
     iRow = iRow + 1
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.06.2014 в 19:04
stria Дата: Суббота, 14.06.2014, 20:53 | Сообщение № 3
Алексей, спасибо, что, не отказываете в помощи.
AlexM, AlexM, AlexM,
Я хочу создать себе на подобии этого примера, но со корректировкой на форму заполнения в гражданской авиации.
К сообщению приложен файл: __v1.2.rar (64.1 Kb)
СообщениеАлексей, спасибо, что, не отказываете в помощи.
Автор - stria
Дата добавления - 14.06.2014 в 20:53
AlexM Дата: Суббота, 14.06.2014, 21:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1128 ±
На листе "Год" многие формулы можно сильно сократить. Например формулу в ячейке N13
=Янв.!S49+Фев.!S49+Март!S49+Апр.!S49+Май!S49+Июнь!S49+Июль!S49+Авг.!S49+Сен.!S49+Окт.!S49+Нояб.!S49+Дек.!S49
можно написать так
=СУММ(Янв.:Дек.!S49)
СообщениеНа листе "Год" многие формулы можно сильно сократить. Например формулу в ячейке N13
можно написать так
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.06.2014 в 21:12
stria Дата: Суббота, 14.06.2014, 21:57 | Сообщение № 5
Вот форма для заполнения. (в прилагаемом файле)
Алексей, я может не совсем понятно пытаюсь донести желаемое...
Т.е. лист1 - это форма для заполнения. При нажатии СОХРАНИТЬ, эти данные переходят в лист2, лист3 ...., в зависимости от даты заполнения и там сохранялись.
Из общего налета по месяцам посылались в лист ГОД и там тоже сохранялись.
Не знаю в EXEL это реально?
К сообщению приложен файл: 222_new.xlsx (31.0 Kb)
СообщениеВот форма для заполнения. (в прилагаемом файле)
Автор - stria
Дата добавления - 14.06.2014 в 21:57
AlexM Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:15 | Сообщение № 6
Репутация: 1128 ±
Напишите подробно.
Кнопка сохранения нажимается после заполнения ячеек .... (перечислите все)
Разумеется эти ячейки сохраняются на соответствующем дате листе.
Какие еще ячейки надо сохранить. K5 -> J5, L5 -> K5 и тд. Перечислите все пары.
Что должно произойти после сохранения данных формы. Ее надо очистить?
Пока достаточно вопросов.
СообщениеНапишите подробно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.06.2014 в 23:15
stria Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 00:34 | Сообщение № 7
Напишите подробно.
После заполнения листа (форма для внесения данных) и нажатия "СОХРАНИТЬ" результаты перемещались на лист (июнь) и в этом же листе продолжали накапливаться (01.06.14, 03.06.14....). Сумма за месяц переходила на лист "год", и там так же суммировались месячные итоги
В примере я попытался создать необходимый вид (без формул)
К сообщению приложен файл: 0336420.xlsx (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал stria - Воскресенье, 15.06.2014, 00:37
Напишите подробно.
Автор - stria
Дата добавления - 15.06.2014 в 00:34
AlexM Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 00:45 | Сообщение № 8
Репутация: 1128 ±
В новом файле новые вопросы. Откуда взялись строки с датой 2.06.2014 и 3.06.2014???
Лучше ответьте на вопросы сообщения №6. Ваши ответы помогут понять задачу.
Не дождался вашего ответа. См. файл.
К сообщению приложен файл: 222_new2.rar (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 15.06.2014, 01:51
СообщениеВ новом файле новые вопросы. Откуда взялись строки с датой 2.06.2014 и 3.06.2014???
Автор - AlexM
Дата добавления - 15.06.2014 в 00:45
stria Дата: Понедельник, 16.06.2014, 11:00 | Сообщение № 9
Здравствуйте Алексей! Я вечно в "разлетах", извиняюсь за не своевременный ответ.
Я хотел показать, что в листе МЕСЯЦ должно быть построчное накопление данных после нажатия СОХРАНИТЬ в форме накопления.
т.е. при заполнении 1.06.14 в ИЮНЬ, при 15.07.14 в ИЮЛЬ и т.д. А из ИТОГО ЗА МЕСЯЦ строки месяцев в листе ГОД.
СообщениеЗдравствуйте Алексей! Я вечно в "разлетах", извиняюсь за не своевременный ответ.
Автор - stria
Дата добавления - 16.06.2014 в 11:00
stria Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:26 | Сообщение № 10
AlexM, ПОМОГИТЕ ЗАВЕРШИТЬ!!! Как выполнить накопительный процесс в лист МЕСЯЦ?
СообщениеAlexM, ПОМОГИТЕ ЗАВЕРШИТЬ!!! Как выполнить накопительный процесс в лист МЕСЯЦ?
Автор - stria
Дата добавления - 17.06.2014 в 15:26
AlexM Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:41 | Сообщение № 11
Репутация: 1128 ±
Не понял вопрос. Вы файл из сообщения №8 открывали, кнопку нажимали?
СообщениеНе понял вопрос. Вы файл из сообщения №8 открывали, кнопку нажимали?
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.06.2014 в 15:41
stria Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:47 | Сообщение № 12
Да, кнопка работает и сохраняет в нужный месяц. Но как сделать, что бы при очередном заполнении формы (лист1), данные переходили в нужный месяц и в очередные строки. Т.е. 1.06.14,..... 15.06.14 в июнь, 2.09.14....25.09.14 в сентябрь. А потом из ИТОГО каждого месяца в ГОД (но тут мне не сложно). Макросы, массивы - это мне тяжело(((
В прилагаемом примере я ввел очередную дату (02.06.14) в форму заполнения, нажимаю СОХРАНИТЬ, но перемещения не происходит в очередные строки ИЮНЯ
К сообщению приложен файл: 333.rar (17.5 Kb)
Автор - stria
Дата добавления - 17.06.2014 в 18:47
AlexM Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:13 | Сообщение № 13
Репутация: 1128 ±
Строка кода[vba]
If Evaluate("CountA(A5:I6)") < 18 Then Exit Sub
[/vba]проверяет, заполнены ли все ячейки диапазона. Если не все, то данные не переносятся.
Если вы заполните данные на сентябрь, то данные попадут на лист сентября.
На лист "ГОД" данные итого переносятся.
Это все уже сделано.
СообщениеСтрока кода[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.06.2014 в 19:13
stria Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:10 | Сообщение № 14
Методом тыка разобрался...Все работает. При нажатии СОХРАНИТЬ, данные уходят в МЕСЯЦ в том случаи, когда выделена ячейка А6 или А5.
И еще Алексей, крайняя просьба.... pray ....Как бы еще из таблицы "РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ЭКИПАЖА" из ячеек ДЕНЬ, НОЧЬ (K15;L15) подобным образом перекинуть в МЕСЯЦ, ГОД в соответствующие ячейки.
Сообщение отредактировал stria - Вторник, 17.06.2014, 23:29
Автор - stria
Дата добавления - 17.06.2014 в 23:10
stria Дата: Среда, 18.06.2014, 22:03 | Сообщение № 15
Алексей, вот еще...
В прилагаемом файле, при очередном вводе данных, время не суммируется. В ИТОГО не понятная цифра появляется... Пробовал по разному, тоже самое.....
К сообщению приложен файл: 333_1.rar (19.0 Kb)
СообщениеАлексей, вот еще...
Автор - stria
Дата добавления - 18.06.2014 в 22:03
AlexM Дата: Среда, 18.06.2014, 22:44 | Сообщение № 16
Репутация: 1128 ±
Формат ячеек был не время, а формат перевода 4-х значных чисел во время.
В новом файле поправил форматы и добавил ДЕНЬ, НОЧЬ (K15;L15)
К сообщению приложен файл: 222_new3.rar (18.2 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.06.2014 в 22:44
stria Дата: Четверг, 19.06.2014, 09:10 | Сообщение № 17
AlexM, Спасибо за то, что не бросили мою задачу!
Вот еще....
- После нажатия "СОХРАНИТЬ" , когда накопление в МЕСЯЦ (июнь) доходит до 14 строки - происходит сбой суммирования времени J36:S36. Может макрос каким то образом влияет?
- лист1 (форма внесения данных) - При вводе времени в ячейки K5;K6 P5;P6 (колонки - "в т.ч. ночью") - нет суммирования в ИТОГО. Соответственно нет перехода в другие листы при нажатии "СОХРАНИТЬ"
P.S. (я подкорректировал лист1 (форма внесения данных) таким образом....=ТЕКСТ(K5;"00\:00")+ТЕКСТ(K6;"00\:00") ). Может в листе МЕСЯЦ также сделать? Или есть другое решение? -> (но до 14 строки нормально же суммировало %) )
Сообщение отредактировал stria - Четверг, 19.06.2014, 10:31
СообщениеAlexM, Спасибо за то, что не бросили мою задачу!
Вот еще....
Автор - stria
Дата добавления - 19.06.2014 в 09:10
AlexM Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:40 | Сообщение № 18
Репутация: 1128 ±
Как вы вводите ночное время? Я надеялся что вы формулу вставите.
Изменил формат времени для ИТОГО [ч]:мм;@ на листах месяцев и Год
К сообщению приложен файл: 222_new4.rar (18.4 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.06.2014 в 10:40
stria Дата: Четверг, 19.06.2014, 12:49 | Сообщение № 19
AlexM, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
У меня пока нет способа автоматического подсчета ночного времени, т. к. у каждого аэропорта разное время наступление темноты. Я пока в эту ячейку в ручную ввожу, но учитывать надо в общем подсчете.
Сообщение отредактировал stria - Четверг, 19.06.2014, 12:49
СообщениеAlexM, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Автор - stria
Дата добавления - 19.06.2014 в 12:49
AlexM Дата: Четверг, 19.06.2014, 12:58 | Сообщение № 20
Репутация: 1128 ±
Я формулу расчета ночного времени вставил в эти ячейки.
СообщениеЯ формулу расчета ночного времени вставил в эти ячейки.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.06.2014 в 12:58
